Häda ka see, et ühe texture packi peale laotakse nüüd 5-10 eri osa st. graafiliselt on mitmed low detail kohad märgatavad isegi kui muu osa mootorist võimekamaks tehtud.
Kõlab sürrilt: Instead, you're forced to climb down to the street, move towards your desired building and climb
Seni on olnud alates seeria kolmandast osast eelis just ülisujuv mehaanika liikumisel st. kiirus ilma vigadeta. Ehk teksti järgi oled nagu esimeses osas tagasi.
reliisipäeval (23.10) konsoolidele lubati kohe patchid välja lasta, seega redditi tüüp mängis vist ilma.
ps4/xbone hinded, tundub et pole cräpp
Gamespot – 9
Xbox Achivements – 80/100
Polygon – 8.5
Post Arcade – 8.5
Eurogamer – No score
DigitalSpy – 4/5
IGN – 8.2
GamesRadar+ – 4/5
Pole mõtet ametlikke review'sid üldse vaadata, sest nende skaala ei hakka nullist vaid kuskilt keskelt alles. Ja nad ei julge suurtele AAA mängudele madalaid hindeid panna, sest nad on kas otseselt ära ostetud või kardavad, et neile ei anta madala hinde korral tulevikus review koopiaid, mis mõjub halvasti nende lehtede külastatavusele, sealt edasi reklaami müügile ja sissetulekule.
Gamespot – 9
Polygon – 8.5
Post Arcade – 8.5
DigitalSpy – 4/5
IGN – 8.2
GamesRadar+ – 4/5
ühesõnaga kogu metacritic kõigide arvustajatega on ära ostetud arendajate ja väljalaskjate poolt:)
Mainin ka,et mängisin ps4jal 4 tundi ja ühtegi bugi mina pole märganud veel,peale ühe väikse kosmeetilise vea,millele suurt isegi tähele ei pannud.Mäng jookseb vähemalt ps4jal hästi,eks näeb mis pc-l tuleb,kui sama mis unity ja arkham night siis asi päris pekkis jälle. _________________
Miks te seda konsooli mängu siin teemas arutate ? PC peal tuleb see ju alles mõne nädala pärast.
PC versioon tuleb ikkagi konsooliport ja üsna sarnane. Mingi aimduse saab ikka vaadates mängu tehnilist poolt konsoolidel, Unity oli üsna puine kõikidel platformidel!
Syndicate konsoolil on siis Unity'ga võrreldes on samm paremuse poole, kuigi see samm on pigem saavutatud asju välja lõigates ja näitesks NPC'de arvu vähendades. Mõlemal konsoolil 900p resolutsioonil ja kuigi jooksen ok'lt, siis framerate päris solid pole ja ikka natuke alla 30 langeb, eriti Xbox One versioon mis mõnedes kohtades langeb 25 juurde. Võttes arvesse, et PC versiooni teeb Ubi Kiev ja soovitatavad nõuded sihivad nende jutu järgi 30fps poole, siis ootada mõnusat 60fps siit küll pole. Pigem normaalse raua peal 30-40fps nagu Unity, aga vähemalt kui konsooli versioone vaadata, siis tunduvalt vähem buge ja ilma stutterita, mis põhjustas frame latency. Aga eks näeb!
KrisVr, Ei ole vahet kas on sarnane konsoolile või mitte. Kuna on olemas konsoolidele oma alafoorum, siis tuleb ka seal neid asju arutada.
Pealegi enamus mänge tänapäeval on konsoolidega sama ja konverditakse konsooli saast arvuti peale koos kotitäie vigadega.
vaatasin eile just striimi ps4 oma.
tundub täitsa okei olevat ei midagi erilist aga buge ei näinud ühtegi mitme tunni jooksul.
ronimine on palju kiirem tänu nöörile... veits kummaline tundus see lisa:S
viskad ühe maja otsast teisele nööri ja nii liigudki enamus ajast... nagu spiderman:D
pakun ,et saab hindeks mingi 7/10-st
gtx970ga jookseb raudselt normaalselt, seega kindel ost
Duke Nukem Forever jookseks ka, ei tähenda, et hea mäng on ega buge ei esine
kui game breaking bug ei ole, siis mind ei koti ning olgu hea või keskpärane lugu, see mängusari on seni mind paelunud ja isegi negatiivsed revüüd ei heiduta _________________ ☠
Siin videos räägib et pidavat ikkagi parem olema kui Unity... rohkem tegevusi mida teha jne .... graafika muidgui sama mis unityl,aga pidavat paremini jooksma,iseasi nüüd kuidas see PC-l jooksma hakkab annaks jumal et nad selle ikka korralikult optimiseeritult teevad Kui tundub PC väljalaske ajal olema norm siis võiks ehk isegi soetada,ise ka selle seeria fänn olnud... kuigi jah natuke on minumeelest see seeria n.ö allakäinud ,igavaks muutunud.....unitys oleks võinud palju asju juurde lisada minuarvates...
aga praegu pole mõtet veel sellest mängust arutada kuna PC verisooni veel ei ole
üks asi mis kindel,combat on ikka tasemel nüüd,palju huvitavam ja reageerimist vaja 4ja nupuga nüüd,mitte nagu varasemad osad kõvem löök ja aeglasem löök,praegu võrdleks seda täpselt batmaniga,relvade ja asjade upgreitimine on palju lahedam ja üldse enda arendamine sest 2-3 leveli tüübina saad ka kohe peksa 3-4 leveli tüüpide käest,tegelikult on palju uut huvitavat sisse toodud,unityst ikka hulga parem asi tehtud.
Playstationi eksklusiiv sisaldab 10 kuritegude misiooni,mis on päris lahedad,kahju et neid pc-le ei tule,mõtlesin et mängin pc-l aga et nii hilja tuleb jõuan selle ammu ps4jal läbi teha _________________
Kas tõesti pole konsoolide alafoorumis teemat sellest, et siin seda kõike spoilima peab ?
Kasutaks ehk siis spoilereid.
mis kuradi spoilerid? kui midagi sellest teada ei taha, siis ära loe - väljalaske kuupäev on sul vast teada, oota seda
See on juba mängu arutamine ja siis tõesti ei loeks kui oleks spoileri sees.
Konsooli mängudest rääkida arvutimängude teemas peaks võrduma nagu piraatluse arutamisega.
kuni sisust jutt käib, siis las olla, kui aga mingeid konsooliprobleeme lahendama hakatakse, siis lendavad kasti
ei ole mõtet kära teha, las konsoolimehed siis hoiavad teema üleval _________________ ☠
mis piraatlusest sa sonid mäng ammu väljas ja mõnelgi juba läbi tehtud:D ja mis vahet pc või konsooli mäng üks ja sama, paljud pc vennad vaatavad juba youtubes läbimängimist:DMingit mängu lugu ma pole siin spoilerdanud _________________
Mäng tuli eile välja ja eilse päeva kohta ei saa kuidagi moodi öelda "ammu"
Kuna konsooli alafoorumis inimesed mängude teemal ei räägi, siis võiks seda teha arvutimängude foorumis kasutades spoilereid.
