ewur
30.03.2004 13:35:48
Sweex helikaardi installi probleemid, kes aitaks? |
Sai endale see isend ostetud. Aga ei õnnestu kuidagi draivereid peale installida! Draiverite plaat on olemas, sai proovitud ka otse kodulehelt võetud draivereid! Installimisel teatab, et ksproxy.ax, ksuser.dll ja ks.sys faile pole olemas, seejärel näitan siis nende asukoha ise ette - need ON olemas! Selle peale aga teeb arvuti restardi. Ja kaart muidugi ei funka! Device Manageris on kaardi ees teada-tuntud kollane hüüumärk ning teade, et Windows stopped responding ....jne. Lühidalt - ei laadinud ega lae ka tulevikus helikaarti ülesse, teeb selle asemel restarti see tähendab arvuti laadimisel jookseb tänu helile kokku ning järgmine kord seda ei laegi! Vaatasin ka Automatic Skip Driverist, selles on selline teade - the reference for this problem is:
PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_011113F6&REV_10\BUS_00&DEV_09&FUNC_00. Ja veel - try upgrading the device drivers for this hardware, or changing the resources the device is using!
Milles siis nagu asi, draiverid on ju olemas? Kas tekib vastuolu tänu onboard helile? See on mul BIOS-s aga disabletud. Kas pean võibolla ka selle draiverid maha kustutama? Või peaks PCI pesa vahetama 3 neid on ning praegu on teises. Teise pesa IRQ kasutab ka AC97(onboard heli), kuigi disabletud! Võibolla kellelgi on sama kaardiga ja samad probleemid olnud ning need ära lahendatud!
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
Cyberlord
30.03.2004 13:47:02
Proovi kindlasti kõik teised audio drvierid maha lasta ja kui see ei aita, siis pci pesa vahetada. Äkki on ka mingid conflictid kaardil?
Kommentaarid: 546 loe/lisa |
449 |
ewur
30.03.2004 14:05:20
Muid audio drivereid pole kui onboard Realteki, eks annab neid üles otsida ja maha kustutada. Aga muud conflicti pole kui just see - Windows stopped respondig while attempting to start this device, and therefore will never attempt to start this device again!
60 |
ewur
30.03.2004 16:15:59
Sai onboard driverid maha kustutatud, ka viited registrist. Konflikti teiste seadmete, kaartidega helikaardil pole - Conflicting device list: no conflicts. Driver file details - driverid kõik olemas! General - Windows stopped respondig while attempting to start this device, and therefore will never attempt to start this device again - seda sai juba eelmises postituses mainitud! Look up in ASD in Windows Help! Ja seal - the reference for this problem is:
Noh mehad, kas tõesti ühtegi spetsi pole, kes midagi tarka oskaks veel öelda???
60 |
Puravik
30.03.2004 16:24:01
ksproxy.ax, ksuser.dll ja ks.sys - need failid on plaadil olemas aga kas ta nad masinasse ka kopeeris. Prooviksin neid masinast otsida ja kui neid seal ei ole, siis käsitsi kopeerida - arvatavasti Windows või Windows\System kataloogis peaks nad olema
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
0 |
ewur
30.03.2004 17:01:43
ks.sys on System32\Drivers-s ja ksuser.dll ja ksproxy.ax on Systems-s
60 |
ewur
30.03.2004 17:06:34
Kipun arvama, et lahendust teab mees/naine, kes suudab lahti mõtestada - the reference for this problem is:
Vähem keerulisi lahendusi tean isegi.
60 |
zarc
30.03.2004 17:07:08
Mis arvutile sa seda toppida tahad .
kui selleks on mingi 400 prosega x emaplaat ,siis see võib sul mittekunagi õnnestuda.
pead mõne isa pesa või tuntuma kaardi vaatama.
Kommentaarid: 219 loe/lisa |
191 |
ewur
30.03.2004 17:10:30
Nagu alati, vastuse saad, kui vaatad minu profiili.
60 |
ewur
30.03.2004 17:14:05
Ja on kindlasti ka palju inimesi, kes selle kaardi endal kas siis probleemide või probleemideta tööle on saanud. Iseasi, kas nad juhtuvad seda foorumit lugema ning lisaks sellele veel kommenteerima!
60 |
Smith
30.03.2004 17:47:51
Kaart on ehk lihtsalt rikkis...?
_________________ Only the Central Computer knows the truth |
Kommentaarid: 158 loe/lisa |
145 |
ewur
30.03.2004 17:54:25
See põhjus võib ka olla... eks ma kirjutan kindlasti, olenemata tulemusest. Aitab ehk tulevikus teisi helikaardi ostjaid, kellel probleemid ilmnevad.
60 |
zarc
30.03.2004 18:03:52
Nojah , siis pead mõne sõbra arvutis katsetama .Äkki annab sulle see infi juurde .
191 |
ewur
30.03.2004 18:34:02
Õnneks on teine arvuti kõrval toas, proovin kõigepealt endal teist PCI pesa. Kui see ei aita(muud asjad kõik juba proovitud), siis on viimane võimalus teine PC. Võibolla saab juba täna proovitud seda, oleneb muidugi arvuti omanikust .
60 |
Plin500
HV piljardihai
30.03.2004 20:20:31
kaardiks siis Avance Logic ALS4000
ka selline probleem sellega, et installib ära ilusti, kuid ütleb nii
"This device cannot start. (Code 10)"
tõmbasin netist XP driverid ära, krt ei saa aru, kus see blokk võib olla veel
ehk teab keegi...?
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
76 |
Westswamp
30.03.2004 21:00:24
ise kasutan pikka aega Sweex 5.1 helikaarti. Probleem oli ainult selles, et kui installida plaadilt või Sweex'i kodukalt draiveid, on kõik korras, tähendab, et töötavad kõik kanalid. Aga nii kui lubada Windows Update lehelt allalaadida uued draiverid, mida seal pakutakse, nii muutub kaart 2.1'ks. Aga muidu kaardiga rahul.
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
ewur
30.03.2004 23:15:25
Probleem lahendatud! Tahtis saada teist PCI pesa! Õigemini, piltlikult öeldes - oli nr.2-s, tahtis saada aga nr.1-e! Viide Plin500-le, sul võib sama jama olla!!! Oleks võinud kohe seda proovida, aga see oli lihtsalt kõige tülikam . Kokkuvõttes kaotasin nüüd aga lihtsamate asjadega jamades hoopis rohkem aega.
Aga põhjus lihtsalt selles, et kaart ju mingit konflikti ei näidanud! Aga konflikt oli - Programmable interrupt controlleri ja Numeric data processoriga! Aga NÄITAS seda alles siis, kui ma olin helikaardiga Generalis teinud nii - Disable in this hardware profile! Alles siis näitas ta Resources aknas konflikti teiste seadmetega! Muidu mitte!
60 |
