Joyr
21.10.2015 08:35:12
Raua upgrade - mida välja vahetada? Kus on bottleneck? |
Tere hea Foorum,
Otsustasin natuke masinasse investeerida kuid ei ole päris kindel, mille võiks välja vahetada. Panen siia oma Speccy ja äkki hea foorum oskab anda nõu
Endal mõlguvad peas i7 4790 CPU ja äkki uued RAM'id ka kuna tundub, et windows tõmbab mälu kooma. Samas tahaks uut emaplaati kuigi mõtet vist veel ei ole ja jahutust millest ma suurt midagi ei tea.
OS: Win10
CPU: i5 4670K@3.40GHz
RAM: DDR3 8Gb NB Freq 3799MHz, DRAM Freq 799,9MHz Crucial Technology ct51264ba160bj.c8
MOBO: Asus Z87-A (s 1150)
Graphics:
a) NVIDIA Geforce GTX 970 (gigabyte)
b) LG IPS FullHD (1920x1080@60Hz)
c) BenQ EW2440L (1920x1080@60Hz)
Storage:
a) 238Gb M4-CT256M4SSD2 (SSD)
b) 298GB Hitachi HDP725032GLA360 (SATA)
c) 149GB INTEL SSDSA1M160G2HP (SSD)
Peripherals:
a) DELL KM713 Wireless klahv
b) Razer Ouroboros rott
Case: MA08A-2-BK/BK
CPU Cooler: Hyper 212 EVO
PSU: Corsair CX500
Kui uut vidinat soovitate, siis võiks ehk hinna või lingi ka panna, kui tüli ei tee.
Mina tänan!
viimati muutis Joyr 21.10.2015 09:24:26, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
DeTHiCa.
21.10.2015 08:42:18
i5 küll bottleneck pole selles süsteemis.
ise paneks 16gb ram sisse ja lülitaks swap faili välja, pikendab natuke ssd eluiga.
136 |
Joyr
21.10.2015 08:47:57
| DeTHiCa. kirjutas: |
ise paneks 16gb ram sisse ja lülitaks swap faili välja, pikendab natuke ssd eluiga. |
Tere ja tänud kiirelt reageerimast. Mälud on mul vast kõige nõrgem külg ja ei tea neist suurt midagi. Kas oskaksid sellele mobole midagi soovitada?
Tänud!
trip
303 |
kusti85
Tavaline kasutaja
21.10.2015 09:21:48
Mina investeeriks jahutusse ja vb ka monitori. Muu tundub ok. Mis kuradi pudelikael? Pane vesi, teine video otsa ja võta 4k monitor? Tahad, siis võta mälusid ka 2 või 4x juurde. Pudelikaela ei ole, upgrade kust otsast aga tahad.
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
| Kommentaarid: 218 loe/lisa |
184 |
Joyr
21.10.2015 09:27:01
Nice, suured tänud!
| kusti85 kirjutas: |
| Mina investeeriks jahutusse ja vb ka monitori. Muu tundub ok. Mis kuradi pudelikael? Pane vesi, teine video otsa ja võta 4k monitor? Tahad, siis võta mälusid ka 2 või 4x juurde. Pudelikaela ei ole, upgrade kust otsast aga tahad. |
Tänud! Monitori peale olen mõelnud küll, hetkel suht second hand MONITORID millega töö saab tehtud aga mängides tundub, et jäävad jalgu natuke.
Vee osas on lahkarvamusi. Mida soovitaksid sellele masinale? Jube hea oleks küll, kui saaks kasti ruumi juurde, hetkel see EVO punnitab külje pealt välja tiba.
mkutt
21.10.2015 09:38:56
| Teil on K seeria protsessor ja normaalne jahutus, te võiksite kiirendada enda protsessorit üle, tõstmata mürataset märkimisväärselt. Olenevalt mängust, võib päris kena fps boost tulla (Arma seeria, source engine mängud(cs go), witcher3, gta5). Õpetusi vaadake internetist, kartma ei pea, tänapäeval raske asja ära lõhkuda.
Joyr
21.10.2015 09:45:45
| mkutt kirjutas: |
| Teil on K seeria protsessor ja normaalne jahutus, te võiksite kiirendada enda protsessorit üle, tõstmata mürataset märkimisväärselt. Olenevalt mängust, võib päris kena fps boost tulla (Arma seeria, source engine mängud(cs go), witcher3, gta5). Õpetusi vaadake internetist, kartma ei pea, tänapäeval raske asja ära lõhkuda. |
Tere ja tänud vastamast. HV'l peaks olema mingi test, mida täites pannakse kasutajanime juurde nö. skill-level, et teaks kellega parasjagu räägitakse Muidu raske aru saada kellele kui täpselt on vaja selgitada tehnilisi asju.
Lisaks, mind teietada ei ole tarvis.
OC olen teinud läbi AI Suit softi aga mitte BIOSist ja Armat mängin palju mõlemat nii 2 kui 3. Hetkel on tegelt müratase üsna kõrge kuna mul on ventikad ka korpuse küljes. Kokku 4tk vist. Iseenesest CPU vesijahutus oleks võib-olla mõistlik siin.
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
aht0
22.10.2015 20:08:18
| kui mängur siis kiirema taktiga/rohkem RAMi, vesijahutus ning suurema hertsiga (120 või 144) monitor. Kui raha pole probleem siis võid edasi kaaluda PCIe SSD'd (kordi kiiremad SATA SSDest). I/O on masinatel harilikult muu riistvaraga võrreldes suurim pudelikael.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
Joyr
26.10.2015 11:51:22
| aht0 kirjutas: |
| kui mängur siis kiirema taktiga/rohkem RAMi, vesijahutus ning suurema hertsiga (120 või 144) monitor. Kui raha pole probleem siis võid edasi kaaluda PCIe SSD'd (kordi kiiremad SATA SSDest). I/O on masinatel harilikult muu riistvaraga võrreldes suurim pudelikael. |
Tänud vastamast. Piilungi RAM'e praegu. Plaanis võtta 16Gb kaks pulka. Ilmselt Corsairi mingid pisemad, kuna gtx970 on absoluutselt kõigel jalus
degreal
26.10.2015 15:11:29
| Praegune jahutus peaks ju 4,4 - 4,5Ghz välja vedama küll. Vesijahutusega võibolla venitad suure hädaga 4,7GHz välja aga kas see lisa 5% on 200€ väärt?
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
Joyr
26.10.2015 15:16:56
| degreal kirjutas: |
| Praegune jahutus peaks ju 4,4 - 4,5Ghz välja vedama küll. Vesijahutusega võibolla venitad suure hädaga 4,7GHz välja aga kas see lisa 5% on 200€ väärt? |
AI Suite annab võimaluse klokkida läbi testi, otse Windowsist ja sain kelladele 4600 ette. 4700 pealt pani juba asjad kokku ja BSOD.
Lisaks võtsin ka mälud nüüd ära - HyperX DDR3 16GB, 2400mhz. Pidin BIOSis nats mingit profiili ka mudima aga tundub, et nüüd klokituna on mälud kenasti taga.
Mingit erinevust veel märganud ei ole aga eks õhtul, kui mõne mängu peale panen saab näha =)
Tänud vastamast!
Wordmc9
26.10.2015 15:29:02
| xmp profile mäludele biosist
284 |
Joyr
26.10.2015 15:30:52
| Wordmc9 kirjutas: |
| xmp profile mäludele biosist |
Just nii. Ütlen ausalt - aru ma ei sanud, mida ma seal teen aga valikus oli 2 profiili. Valisin selle, millel suurem number haha
Auron
26.10.2015 19:22:45
| Parem grafakaart oleks ainuke asi ja sealt edasi siis ehk mingi freesync/g-sync moll. 8GB mälu on mängudes sitaks - samas võid teise samasuguse pulga juure panna kuna RAM praegu odav.
131 |
Joyr
26.10.2015 21:48:22
| Auron kirjutas: |
| Parem grafakaart oleks ainuke asi ja sealt edasi siis ehk mingi freesync/g-sync moll. 8GB mälu on mängudes sitaks - samas võid teise samasuguse pulga juure panna kuna RAM praegu odav. |
JoppAntoonio, ma arvasin, et GTX 970 on küll kõrgema otsa, etem kaart Hakka jälle uut ostma....ugh!
Auron
27.10.2015 08:35:27
| Joyr kirjutas: |
| Auron kirjutas: |
JoppAntoonio, ma arvasin, et GTX 970 on küll kõrgema otsa, etem kaart Hakka jälle uut ostma....ugh! |
Eks ta ongi suht hea ja tore kaart - lihtsalt mitte niihea ja kiire kui 980/980TI. Samas kui sul mängudes probleeme pole siis ei ole mõtet praegu raha raisata - kogu törts ja pane uue generatsiooni nVidia kaardi jaoks kõrvale.
131 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
24.01.2016 12:42:41
Kui arma 3-ja kahte mängid palju siis pole mõtet CPU-d vahetada. Vaid cpu clock-i tõsta. Sest arma 3 ei mängi siiani üle kahe tuuma. I5 4690k võiks 4,8 GHz peale clockida. Kui muidugi oskad.
Kui sul probleeme vahepeal micro stutter-ga siis soovitan hoopis välja vahetada gtx 970, vastavalt rahakotile, kas siis gtx 780, mingi NIINIMETATUD OC ja aftermarket jahutusega isendi vastu näiteks WINDFORCE 3X cooling system või kui leiad siis 780 ti, samuti aftermarket jahutusega.
Ja kui raha väga palju siis vaata hoopis 980 ti või siis 980 kaarti.
Mälude kohta niipalju et alati on parem kui on sees 4X4 GB kui 2X8 GB. Muidugi ddr3-l pole erilist vahet mis taktsagedusel mälud töötavad. ~1-4 FPS-i ainult üldjuhul mängudes. Muidugi loeb mäludel ka CL, mida madalam see on seda paremaks neid peetakse. Kõige paremaks peaksin tulemuse poolest 1866 mhz-d mälusi 1150 platel.
Monitori kohta niipalju et ainuüksi WQHD resoga monitori lisamisega kaotad pea poole FPS-i ehk siis täpsemalt 40-50% fps-i kadu garanteeritud. Monitori kohta kehtib see et mida rohkem raha alla paned, seda suurem on võimalus katkisema isendi peale sattuda.
Praeguse kasti kohta võin soovitada sul FHD resoga monitori millel g-sync kiip sees ja mis reageerimis kiirus 1ms ja 120Hz EHK TN paneeliga. IPS-i kohta niipalju et: egast sa ei mängi nii et sa vaatad monitori kuskilt teisest toast, ukse piida tagant, peegli põrkest.
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
