Haleskinn
04.09.2015 16:45:00
Re: 900d |
edu ja jaksu selle masinaga
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
defrige
07.09.2015 11:42:13
Haleskinn kirjutas: |
vabandan esmalt kehva kvaliteedi pärast polnud usb juhet et arvutisse pilte laadida telost ja fbi kvaliteeti teavad ju kõik
väike upgrade enda süsteemis (EVGA 980 Ti Hybrid) tahaks rohkem värvilahendust parandada muidugi andke ideid mida kuidas värvida, valge/punane /must võiks jääda toonideks, samuti hard tubing ideid |
Kas sa mõtled 2 eraldi reservuaari panna ? Ma loodan, et dual loop siis mitte aint cpu Mina teeksin veel valgest pleksiklaasist psu peale ühest kasti otsast teise sellise vaheplaadi. See eraldaks alumise poole ülemisest ja näha jääb ilusam osa aga eks see ole maitse asi
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
21 |
Haleskinn
13.09.2015 04:20:30
no hetkel jätan nii nagu on temperatuuridega väga rahul 5930k idle 25c ambient 22c ja full load 43c seda siis 4ghz clock speed puhul,
kuid järgmine casemod on desk pc case, ehk siis kas red harbinger või lian li desk, ei saa üle ega ümber sellest kui ilus l3p desk pc välja näeb
edit. Sain vastuse Red Harbingeri teamilt
We have no set eta as of yet, sorry. But check back on social media or register on our forums for updates! Our forums get 1st priority but you will know when we release.
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
pots4t4j4
27.09.2015 09:13:02
ei saa aru kellele see aio suunatud on, hind on liiast, natuke juurde ja saab juba custom loopi
tulemused on ka lause haledad seal reviews mis sa linkisid
Kommentaarid: 490 loe/lisa |
398 |
27.09.2015 10:05:19
see ongi custom loop?
edit:
ehk siis see expandability on põhiline argument. nii juppide valiku kui võimalikkuse-lihtsuse osas. kahju muidugi, et sellele väiksemale neid kiirkinnitusi kaasas pole.
_________________ - londiste
viimati muutis londiste 27.09.2015 11:19:01, muudetud 1 kord |
215 |
pots4t4j4
27.09.2015 10:17:17
kraken x61
H100i
H105
H110
H110i
Kõik pea 2x odavamad ja jahutavad paremini...
398 |
Auron
27.09.2015 11:50:56
londiste kirjutas: |
edit:
ehk siis see expandability on põhiline argument. nii juppide valiku kui võimalikkuse-lihtsuse osas. kahju muidugi, et sellele väiksemale neid kiirkinnitusi kaasas pole. |
Mida sa seal laiendad kui isegi praeguses seisus on perfoormants $itt?
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
129 |
215 |
softis
28.09.2015 08:00:57
Ma tean ühte, kel see reaalselt kasutuses ja tema on küll väga rahul. Soovitas just kõik need mainstream valmislahenduste tootjad pikalt saata.
Hind on küll kirves, seda ei saa salata.
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
pots4t4j4
03.10.2015 12:01:38
Vesijahutuse jaoks uut kasti otsides, oli pidevalt häda, et midi kastid toetavad enamuses ainult 360 ja 240 radikat, aga siis leidsin Thermaltake Core X 9, sinna lao või 3x 480mm radikat sisse hind ka hea odav, peab vist järgi proovima Samas pole vist eriti hea idee, ,siis pole laristamisel lõppu enne kui kasti rohkem stuffi ei mahu
https://www.youtube.com/watch?t=1&v=oVNWBqD9dFQ
398 |
Liil6u
03.10.2015 12:11:53
pots4t4j4 kirjutas: |
https://www.youtube.com/watch?t=1&v=oVNWBqD9dFQ |
Idee poolest vägagi vinge korpus tundub. Iseasi kuidas ta reaalselt on.
_________________ Parem Hilja, kui Helga. |
Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
20.10.2015 12:04:41
ek brings ek-xlc predator 360 to life!(ekwb)
hakkab looma, eriti see osa:
tsitaat: |
Pre-filled and QDC-enabled GPU water blocks will be available on November 5th 2015. |
215 |
20.10.2015 12:34:16
londiste, . kui cpu ja gpu ühe radika külge saab ja see kogu asja vaikselt heade temperatuuride juures hoiab, siis lähen küll WC peale üle.
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
pots4t4j4
20.10.2015 13:45:18
see nali maksab 300€ + selle raha eest saab juba vaikselt täitsa oma custom loopi, where is the point ?
398 |
20.10.2015 15:14:54
kokkupanemise lihtsus vist... hinnaosa muidugi unustasin ära mainida... ei tohiks maksta rohkem kui 2x üle õhuvariandi :p
181 |
pots4t4j4
20.10.2015 15:42:02
Ma istun oma 50€ aircooleri otsas parem edasi, 140mm fän käib 300rpm peal ringi ja elu ilus
viimati muutis pots4t4j4 21.10.2015 09:32:20, muudetud 1 kord |
398 |
20.10.2015 16:07:20
kui sa puhtalt prosejahutuse aspektist vaatad, siis ei olegi nii suurel vesijahutusel mõtet, kui sa oma proset just päris taevasse ei kloki.
radikate jahutusvõime rusikareegel oli midagi stiilis iga radika ja 120mm vendi @1000rpm kohta 150w.
3x120mm radika jahutusvõime peaks mõistlike vendi kiiruste juures kuskile 400w peale jääma, ehk siis sinna saad oma high-end videokaardi soojuse ka ära dumpida, ilma, et asi veel higistama hakkaks.
jah, hind on otsaga sinna odava kiti kanti aga ka need jupid on juba kiti tasemel. samal ajal ei pea ise neid kokku kruvima ega veega mängima (kuigi jah, eks see võib ka lõbu omaette olla). ek qdc (kuigi vastik proprietary värk) tähendab seda, et veidi pikemas perspektiivis mõningase hinnalisa eest saad ringi ka laiendada ilma veega mängimata.
215 |
heretic666
21.10.2015 08:29:31
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
21.10.2015 09:35:34
LOL
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
6 :: |
85 |
caramis
21.10.2015 10:04:39
heretic666 kirjutas: |
värske vesi koguaeg saadaval
_________________ CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
3D-printimine - kuni 350x350x420mm ühe detaili kohta, valmidus enamike termoplastikute jaoks olemas (va. PEEK, PEKK jms) |
Kommentaarid: 164 loe/lisa |
142 |
Diesel
25.10.2015 12:08:26
Lükkasin EKWB lehel mõned jupid kokku ja otsustasin, et 800+ euri custom coolingu eest on liiast.
Siinkohal mainiks ära, et ei valinud kõige kallemaid juppe.
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
pots4t4j4
25.10.2015 18:35:07
Ei tasu ära jah ainuke asi on, et fun on tinkerida sellega, performance gain äkki paar %
398 |
Diesel
25.10.2015 18:39:57
Ei tasu ära jah ainuke asi on, et fun on tinkerida sellega, performance gain äkki paar % |
Ise mõtlesin, et prooviks 980ti SLI tempid madalamad hoida, aga tundub, et ilmselt väga kellama ei hakka.
Proovin Noctua Industrialidega korraliku flow sisse ehitada - ehk piisab.
37 |
06.11.2015 18:41:37
pots4t4j4, mis sul masinas on, i5 ja 970? lao sinna 500+w jagu rohkem voolutarvet ja hakkab nii vaikuse kui temperatuuri osas suurusjärk rohkem probleeme tulema.
perf gaini jahutuse enda vahetamisest ei tule, klokkimise temperatuuridest tulenev lagi läheb küll oluliselt kõrgemale. again, 970ga sa seda ilmselt nii ei adu. oma kogemustest võin öelda, et 970 peale tavalise 120mm closed-loopi keerates selle gpu temperatuur neam üle 40c lihtsalt ei käi.
edit:
veel üks 240 ekwb predatori review:
ekwb predator 240 aio review (hardware canucks)
edit2:
ek predator 360 aio cpu & gpu liquid cooling review (guru3d)
qdc plokke saadetakse ka nähtavasti revieweritele juba, ek poes neid näha nagu veel pole. guru3d jutu lõpus mainitakse, et 150€-ish hind.
215 |
