15.10.2015 01:18:04
Cofy, ma enda hinnangut ei andnud selle kohta, lihtsalt edastasin ühe inimese arvamuse... lihtsalt mõtlesin ise ka, et kui öelda, et mingeid featureid kuskil on vms., siis võiks selle ülevaate kiirelt teistele ka edastada
182 |
siim944
18.10.2015 21:11:32
Tere, mul oleks abi vaja korpusesse asjade sisse mahutamisega
Specid on:
I5 4670K
MSI Radeon™ R9 380 Armor 2X / 2GB GDDR5 / OC / (R9 380 2GD5T OC)
asus sabertooh z97 mark2
xspc ex420 raystorm
Seasonic 750x series 80+gold
HyperX 2x4gb 1866mhz
Ma pole elusees kokku pannud veel arvutit. Ma sooviks panna vesijahutuse ehk korpuse sisse aga see on üsna pirakas
Pilt eelmise omaniku PC-st:
Mul pmst ainult teine videokaart ja see on veel suurem
Niiet kas keegi saaks soovitada mulle head korpust kus oleks head omadused olemas. Võiks lihtne olla ka puhastada seda arvutit. Ma väga palju raha ei soovi sellele panna, aga kui seda väärt on siis peab panema . Korpuse ilus olemine ei oma tähtsust ja ma ei pane ka mingeid valgusteid . Võimsat arvutit ainult vaja.
Auron
19.10.2015 11:24:12
| siim944, mina soetaks kastina Fractal Design Define-S'i. See ongi vesijahutuse suunitlusega kus lakke läheb 420mm radikas ja ette saad panna 360mm radika. Kast ise ilus ja stiilipuhas.
133 |
siim944
19.10.2015 13:23:50
| Auron kirjutas: |
| siim944, mina soetaks kastina Fractal Design Define-S'i. See ongi vesijahutuse suunitlusega kus lakke läheb 420mm radikas ja ette saad panna 360mm radika. Kast ise ilus ja stiilipuhas. |
Mnjaa see tundub tõesti väga hea, aga on veel midagi? Midagi odavamat kah?
19.10.2015 13:28:41
odavamat, kuhu 480mm radikas enam-vähemgi mõistlikul kujul sisse mahuks? ei.
edit:
valesti vaatasin, 360-ne radikas paistab olema. aga mõte ei muutu.
_________________ - londiste
viimati muutis londiste 19.10.2015 14:37:40, muudetud 1 kord |
217 |
SilQ
19.10.2015 13:31:02
siim944, Fractal on ju piisavalt hea hinnaga.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
215 |
siim944
19.10.2015 13:41:34
| SilQ kirjutas: |
| siim944, Fractal on ju piisavalt hea hinnaga. |
Seda küll, ma siiski panen esimest korda pc kokku ja ma ei ole kursis asjadega Aga tänud abi eest Ostan siis selle.
Pailaps
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
pots4t4j4
19.10.2015 14:01:15
| Saage üle sellest s340 kastist
401 |
erik111
19.10.2015 14:52:41
| Mis s340 viga on siis?Ise mõtlen panna 20€ juurde ja see kast võtta.
157 |
liiv
| Kommentaarid: 627 loe/lisa |
9 :: |
6 :: |
517 |
Diesel
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
19.10.2015 15:21:07
tristellar on üks neist korpustest, mis on style > substance. selle reviewd laitsid üsna üheselt maha korpuse jahutuspotentsiaali.
217 |
siim944
19.10.2015 17:18:24
| londiste kirjutas: |
edit:
valesti vaatasin, 360-ne radikas paistab olema. aga mõte ei muutu. |
See on 420 mm.
Mis selle NZXT S340 number tähendab? et max 340 mm radiaatori saab panna? edit: tõenäoliselt see nii pole. 445mm on. Fractal on 10cm suurem isegi, palju mugavam on ehk siis asju panna?
viimati muutis siim944 19.10.2015 17:23:08, muudetud 1 kord |
19.10.2015 17:22:53
siim944, s340 ei tähenda otseselt midagi. mudelinumber, puhas marketingivärk.
s340-sse mahub üldse vaid 2x140 radikas (ette), suurem enam mitte.
217 |
siim944
pots4t4j4
401 |
siim944
19.10.2015 18:32:04
| siim944 kirjutas: |
Kuidas muidu nende poodidega on kes müüvad?
PCSTO tundub väga kahtlane Müüvad sama asja eri hinnaga. |
Paljud veebipoed müüvad sama asja eri hinnaga. Põhjuseks asjaolu, et kaupa võetakse erinevate hulgimüüjate laost ja neilt tulevadki erinevad hinnad.
Sa ostjana tee tark otsus ja vali soodsaim.
130 |
Auron
19.10.2015 20:30:25
No ametlikult 420 lubatakse siis mahub täiesti vabalt. Isegi selliseid kaste on hulgi kus mingit mõõtu ametlikult ei toetata aga samas mahub. Loomulikult mingid eridisain radikad a'la 9x120mm või 4x180mm ventidega isendid jätaks välja
133 |
siim944
20.10.2015 13:05:05
Mnja ma võtsin Arvutipoest selle 75 euriga PCSTO poest oleks see tulnud 4-7 päeva. arvutipoest 1 päev ise kohale minemisega
pots4t4j4
20.10.2015 16:34:44
Pcsto jah suudab ainult tellida, kohapeal ei ole neil midagi ja poed on ka kuskil imelikus kohas. Garantiikohapealt ei julgeks ka pcsto kauplusega tegemist teha nad ei saa vist ise ka hästi aru mida nad kirjutavad
401 |
Diesel
21.10.2015 19:09:21
Ootasin 4 nädalat, et Define R5 aknaga paneel osta. Sain siis täna kinnituse, et on jälle saadaval ning asusin tellimust vormistama.
Jõudsin toote korvi pista ja andmed sisestada ning maksma hakates viskas ette "errori", et minu valitud kogust ei ole võimalik tellida.
Koguseks "1"
37 |
WäntWõll
make.believe
21.10.2015 19:15:59
| Diesel kirjutas: |
Koguseks "1"  |
Poodi ära kindlasti seda kirjuta ja siia pole mõtet mainida mis pood oli, kuna nagunii sisutühi post
300 |
Diesel
21.10.2015 19:19:25
| WäntWõll kirjutas: |
| Diesel kirjutas: |
Koguseks "1"  |
Poodi ära kindlasti seda kirjuta ja siia pole mõtet mainida mis pood oli, kuna nagunii sisutühi post  |
Sinu post oli seevastu väga sisutihe. Sestap sinu füüsiliseks rahuldamiseks sähke http://www.fractal-design-shop.de/index.php?k=43&lang=eng.
Lisaks kirjutasin neile väga sisuka meili ning plaanin ka kõne otsa teha ja kurjustada nii et vähe pole.
viimati muutis Diesel 21.10.2015 19:31:30, muudetud 1 kord |
37 |
