sõnum |
ixidor
25.09.2015 21:54:03
pnormak kirjutas: |
maxfox04 kirjutas: |
pnormak, palju laserlõikus maksab meil? |
~26€+km oli KR Stuudio hinnapakkumine, arvet pole veel saadetud. Laserstuudio tahtis 57€+km. Suht hämmastav kuidas hind võib samale asjale nii palju erineda. |
Minu lõkus laserstuudios oli 123+km võrreldes sellega et algul pakuti 240+km seal. Aga sai veidi alla kaubeldud Mina tellisin ka endale sellise hotendi nagu sul seal lingis on. Sain umbes 30 euriga hiinaka koos bowdeniga. Tahaks ka kellegi kaudu juppe printida enda omale
idegraaf
25.09.2015 22:52:52
Vaatan siin teiste tegemisi ja mõtlesin ka jagada enda tehtud printerit. Ma lähenesin asjale teisest küljest ja disainisin konstruktsiooni ehk raami ise.
Tulemuseks täiesti töötav mudel-see prindib ka ja mitte halvasti. Mulle meeldib asjadele kuju anda SketchUp-is ja väga hea on see välja printida, et
saaks ka käega katsuda. Selline on minu printer. Pisike, aga tubli:
Rohkem pilte ja STL failid Thingiverse-s
ixidor
26.09.2015 00:48:47
idegraaf kirjutas: |
Rohkem pilte ja STL failid Thingiverse-s |
Lahe! Vägev kui keegi enda peaga ka disaini teeb
raitl
26.09.2015 06:40:25
pnormak, võta julgelt see hotend. Samas raba kohe miski komplekt erinevat mõõtu nozzlesid juurde.
26.09.2015 13:10:46
pnormak, klooni ostmine on jah tore ja odav, aga reaalsus on see, et innovatsiooni need tegelased ei tee ja arenduskulu neil pole. Kui võimalik, võta siiski mõni originaaltoodetest.
Antud lingil olev kasutab nii E3D kui ka J-Head kaubamärke olemata kumbki neist. Esmaseks valikuks võtaks ma pigem E3D v6 Lite'i, kui soov mitte nii kallist osta.
idegraaf, näeb välja nagu Smartrap. Raske Nema17 seal otsas tundub aga kuidagi kohatu, lisab niigi pehmele konstruktsioonile väga suure koguse massi juurde. Bowden lahendus oleks õigem sellises konstruktsioonis (võiks asuda näiteks Z telje küljes ehk siis hotendiga koos üles-alla sõita, kui soov natuke kokku hoida toru pikkuses).
idegraaf
29.09.2015 17:29:49
mikk36 Pigem on eeskujuks printrbot simple, millel on samasugune lahendus mitmel mudelil. See töötab väga hästi, sest 8mm laagritel on siiski mingi loks. Mootori raskus leevendab seda Z-telje suunal. Eks ole kergem vedada, kui kasutada bowden tüüpi süsteemi, aga sellega võidab vaid kiiruses. Bowden tüüpi tahan kasutada oma järgmises coreXY disainis.
Küsimus siinsetele. Kas kellelgi on üle 3 meetrit GT2 rihma? Vastu pakkuda 2tk 100x100mm soojendusplaati(PCB 60 watt- 12v -5amp) või komplekteeritud hotend.
Veel oleks huvitatud RAMPS 1.4 koos adruinoga.
ixidor
29.09.2015 18:10:10
iceincube siin foorumis pakub isetegija.ee kaudu rihmasid ja ramps 1.4 jne.
idegraaf
03.10.2015 16:02:39
Sai siin enne mainitud CoreXY disainimisest. Siin on mõned ilusad pildid.
ixidor Tänud lingi eest. Sealt sai rihmad ja hammasrattad tellitud.
ixidor
05.10.2015 22:51:35
ma pole kindel kas on ok kui siia postitan, aga mul jäi printerist neli mootorit üle. Tegu siis 1.2A 1.8 sammuga sintroni mootoritega. Kolm tk on vbl tund aega kokku katsetatud tühjalt ja üks täiesti tutikas. Küsiks 8 eur tk ja kui kõik koos osta siis 30 eur kmpl. Äkki kellelgi vaja. Sry kui veidi teemast mööda
http://postimg.org/image/a4kg0uaub/
05.10.2015 23:37:35
ixidor kirjutas: |
http://postimg.org/image/a4kg0uaub/ |
Specsheeti vms on ka jagada?
raitl
06.10.2015 07:31:32
ixidor, väändemoment on üks olulisimaid näitajaid mida teada oleks vaja.
Siit miskit leidsin. Tundub et 2.6kg/cm holding
ixidor
ixidor
ixidor
06.10.2015 11:41:18
Jah, kahjuks ma ei tea neist asjadest palju. Aga kui kellelgi on soovi midagi väiksemat kokku ehitada, siis olen pakkumistele avatud
idegraaf
10.10.2015 23:42:09
Saigi corexy valmis.
Printimisala: 150x120x100 (lihtsalt suurendatav)
Kõik jupid on võimalik ühe kaupa välja printida 80x80 printimisalaga printeriga.
Failid printimiseks on leitavad siit.
ixidor
12.10.2015 21:17:42
Kas kedagi huvitaks sümboolse summa eest Ultimaker original kasevineerist raam värvitud valgeks. Tänu värvile läksid paneelid väheke paindesse ja enam ei ole tasapinnal nii sirge kui algul, ehk siis 0,5-1mm on kõikumine nagu kaks jalga oleksid veidi lühemad vms. Ma ei ole kindel kas see mõjutab hiljem kui kalibreeritud võllid külge panna jne. Aga kuna mul võimalus, siis lasin uued jupid lõigata. Mõtlesin, et pakun, vbl keegi tahab proovida midagi sellele ehitada
Kusjuures, võtsin korra lahti ja ladusin kokku tagasi ning enam ei ole kohati seda loksu. Samas mul ei ole sellise pindalaga siledat pinda kodus kus peal proovida ka. Laua peal tundus et loksu ei olnud. Aga kuna sain täna KR stuudiost uue komplekti siis see vana on üle. Seega keda huvitab siis võib pakkumise teha. Sobiks ka vahetus filamendi või millegi printeriga seonduva vastu.
viimati muutis ixidor 02.11.2015 10:22:46, muudetud 1 kord |
henri123
18.10.2015 12:12:36
Hei rahvas, kas keegi mõelnud ehitada kah sellist printerit mis võimaldaks korralikult PC-d, nailonit jne printida, ilma et masina enda jupid üles sulaks? Või keegi juba äkki ehitanud enda printeri ümber, et seda võimaldada?
Ise mõlgutan tükk aega mõtteid sel teemal, internetist lugedes jääb enim silma märksõna "soojapuhur" (kinnisest karbist ja all-metal hotendist rääkimata), kuid kas see elektroonikat ei hakka juba läbi küpsetama?
18.10.2015 12:22:46
PC ja teiste kõrge pehmenemistemperatuuriga plastikute puhul on vajalik soojendatud kamber. Elektroonika ei pea samas kambris olema.
See tähendab siis seda, et printeri sisemuses ei saa olla komponente PLA'st (~50 C) või teistest madala pehmenemistemperatuuriga materjale.
Sellise jaoks sobivad siis näiteks ABS plastik (pehmenemistemperatuur ~105-110 C) või kasvõi metallid. Lisaks ei saa sellise printeri sees kasutada magneteid, sest need samuti ei kannata kõrgeid temperatuure.
Kambri soojendamiseks sobib ka kuumutatud plaat ise, kui see piisava võimsusega on, peamine on lihtsalt seda sooja mitte välja lasta kambrist.
henri123
18.10.2015 12:46:40
mikk36 kirjutas: |
Kambri soojendamiseks sobib ka kuumutatud plaat ise, kui see piisava võimsusega on, peamine on lihtsalt seda sooja mitte välja lasta kambrist. |
Oled kindel et ABS plastik on sobiv? Olen netis näinud pilte, kus näiteks FF Creatori extruderite kassett (ABS-st) on hakanud juba nailonit (so 250-260 kraadi) printides pehmeks minema ja kõveraks vajuma... Või see selline piiripealne värk, oleneb kui lähedal extruderile?
18.10.2015 13:05:27
henri123, See näitab pigem seda, et jahutus ja õhuringlus ei ole korralik extruderi ümber.
Igal all-metal hotendil (vajalik, et üle 240C printida) on tänapäeval aktiivjahutus, mis tähendab et selle kinnitus ja õhk selle ümber ei tohiks kunagi ohtlikult kuumaks isegi ABS jaoks muutuda.
Kui muutub, on midagi kusagil disainiga puusse pandud.
Mul endal on näiteks ümber hotendi blocki PLA'st rõngasjahutus, mis samuti ei tõmba end kõveraks, kuigi on ~3 mm kaugusel sellest.
Hotendi block on kapton teibiga isoleeritud ja lisaks on ka seal rõngasjahutuse peal veel kaptonit lisaks pandud, et kaitsta seda kuumuse eest. Ülejäänud töö teeb aktiivne jahutus (PLA jaoks kasulik), mis sedasama rõngast jahutab.
pnormak
22.10.2015 11:32:51
Kes mida on heatbedi peale pannud?
Üritasin mõne klaasiga tegeleva firma käest küsida 200mm x 200mm suurust karastatud klaasi ja tundub, et väga saada ei olegi.
idegraaf
22.10.2015 11:58:10
Proovida võib kaminamüügi salonge. Neil on küll suuremad mõõtmed, aga lõikamine pole ju väga keeruline.
Tean, sest kunagi lõhkusin kamina klaasi ja need on tagavara osadena olemas.
Ka osadel pliitidel on klaasid. Pakkusin vaid mõned variandid. Kindlasti on veel võimalusi.
Kuldne börs näiteks veel.
22.10.2015 12:27:41
Karastatud klaas kindlasti ei sobi, see on töödeldud selleks, et see väikseimagi kahjustuse peale juppideks end viskaks.
Kellel seda vaja on, et printeri plaadilt juppi eemaldades terve plaat sul mööda tuba laiali lendab hetkega?
Lisaks on karastatud klaas tavaliselt rohkem laineline tänu eri pingetele klaasi sees.
