| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 227 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 529 |
dex
12.10.2015 09:49:57
Me ei näinud kodus terevisiooni veel hommikulgi. Ruuteri ja Samsa TV restardist abi polnud.
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
c4v6
12.10.2015 09:50:37
[quote="Tompa"]
| c4v6 kirjutas: |
Kui sa üldse telekat ei vaata, siis kuidas saad öelda et sulle uus ei meeldi? Mis seal siis vahet on milline menüü on? Sa ju ei vaata telekat.  |
Minul ongi jah reaalselt ükskõik, pmst võiks kanalid ka olemata olla aga näed ikka maksan. Nagu ma eespool mainisin, siis ehk 2 korda aastas ikkagi on see hetk kui ma vaatan või miskit ja siis mulle ei meeldi see uus menüü
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
The_Boss
12.10.2015 10:01:14
c4v6, esimese korraga saad selle uue menüü selgeks.
Kodus mul kahes erinevas telekas erinevad menüüd. Uus toimib kiiremini ja mugavamalt. Ainult mõned asjad käivad vanas kiiremini/mugavamalt, sest puldil selleks nupud olemas, aga kui ainult paar korda aastas vaatad, siis arvatavasti ainult kanalivahetust sul vaja ongi, seega miks mitte uut kasutada.
284 |
simon10362
12.10.2015 19:58:10
Uuega oli alguses suht kehva sest et kõigel peale Samsa oli menüü selline et vajutasid nuppu ja 500ms hiljem hakkas pilt liikuma.
Sama mis FPS mängus liigutad hiirt süsteemis kus ta venitab seda nagu mingit paela.
Mega aeglane on/oli. Ilmselgelt arenenud ajaga edasi aga noh nagu ikka, kõigega nii.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
13.10.2015 18:46:41
poole võrkpalli ajal kadus kõikide kanalite pilt ära
Sain tagasi.........tehke vahepeal ruuterile restarti.......vaatasin, et suht pikalt tööl olud, 30p
Saatekava töötas, pilt oli kõigil kanalitel korraga mus, nii motorolal, kui samsal
kusjuures poole kõne pealt elionile kadus nett ka ära..... jätame siis ruuteri süüks selle ka
JazZ
14.10.2015 10:01:53
| Kui ma hästi mäletan, siis keegi siin väitis et 14 oktoobriks saavad Samsungi probleemid lahenduse... Nüüd siis Samsungi pleier korras?
DigeBeni
14.10.2015 10:08:32
... Samsungi (ES8000) äpiga seoses, viimase versiooniga õnnestus mul nädalavahetusel "Pealtnägija" esimest korda üle vää:ääga pika aja otsast lõpuni ära vaadata ilma, et oleks kordagi katkenud ...
163 |
JazZ
14.10.2015 10:15:27
| DigeBeni kirjutas: |
| ... Samsungi (ES8000) äpiga seoses, viimase versiooniga õnnestus mul nädalavahetusel "Pealtnägija" esimest korda üle vää:ääga pika aja otsast lõpuni ära vaadata ilma, et oleks kordagi katkenud ... |
Mingi äpi uuendus oli vahepeal? Mis versiooni number on? Viimati kui ma vaatasin siis oli mul veel 4.027
DigeBeni
14.10.2015 10:37:16
... numbrit ei oska hetkel öelda aga see oli seoses ETV HD peale minekuga, kui menüüsse ilmus HD/SD valik. Ma muidugi ei välista, et see oli pelgalt juhus. Vaatan telekat muidu väga harva ja saan tagasisidet peamiselt teistelt aga kuna viimased vaatamiskorrad on alati olnud üks suur ikaldus, siis see kõige viimane kord oli tähelepanuväärselt probleemivaba ...
163 |
Pailaps
14.10.2015 11:40:31
Ei olnud juhus. ES7000/8000 sai ETV SD/HD tulekuga äpi uuenduse viimaks. Ühtlasi laipiti järelvaatamise teenust. Seega loodetavasti probleemivaba ka edaspidi.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
JazZ
14.10.2015 12:18:10
| Pailaps kirjutas: |
| Ei olnud juhus. ES7000/8000 sai ETV SD/HD tulekuga äpi uuenduse viimaks. Ühtlasi laipiti järelvaatamise teenust. Seega loodetavasti probleemivaba ka edaspidi. |
Aga teised telerid? Või said need 2012 telerid lõpuks 4.027? Selles 4.027 olid ju salvestused endiselt katki (vähemalt siis olid kui see välja tuli)?
Pailaps
14.10.2015 12:43:10
| JazZ kirjutas: |
| Pailaps kirjutas: |
Aga teised telerid? Või said need 2012 telerid lõpuks 4.027? Selles 4.027 olid ju salvestused endiselt katki (vähemalt siis olid kui see välja tuli)? |
Pole õrna aimugi. Nii mulle öeldi. Versiooninumbritest ei tea ma midagi.
Edit: Kehtiv seis:
Samsung TV year 2012;2013;2014: v4.33.1. Last change: 22.09.2015. Äpiversioon (4.027)
52 |
JazZ
14.10.2015 14:04:35
| Pailaps kirjutas: |
| JazZ kirjutas: |
| Pailaps kirjutas: |
Edit: Kehtiv seis:
Samsung TV year 2012;2013;2014: v4.33.1. Last change: 22.09.2015. Äpiversioon (4.027) |
Tänud vastuse eest! Siis pole ju äpi osas midagi muutunud, see 4.027 (v4.33.1) oli salvestuste osas sama katki kui kõik eelmised versioonid.
Aga mis värk selle 14.10 kuupäevaga siis oli? On nüüd siis salvestused/kordustv Samsung'i äpis korras või pole midagi muutunud?
Pailaps
14.10.2015 14:08:59
| JazZ kirjutas: |
| Pailaps kirjutas: |
| JazZ kirjutas: |
| Pailaps kirjutas: |
Edit: Kehtiv seis:
Aga mis värk selle 14.10 kuupäevaga siis oli? On nüüd siis salvestused/kordustv Samsung'i äpis korras või pole midagi muutunud? |
Minul on (4.0.27) 4.33.1 versiooni seisuga nüüd korras.
52 |
-parun-
Alan B'Stard
16.10.2015 15:37:15
Võtsin üle pika aja Elioni ühenduse koos seadmetega. Sain Arrise digiboksi ja avastasin et digiheli väljund puudub täielikult. Masendav taandareng õndsa Amino 110-ga võrreldes. Thread on 300+lk pikk nii et ei leia siit üles, kas selle jaoks on mõistlikke lahendusi? HDMI -> HDMI+SPDIF passthrough+splitter ei paista kahjuks odav seade.
Kui saaks Arrise A/V august kasvõi analoogheli kätte, kannataks esialgu ära.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
24 |
armjan
16.10.2015 15:43:52
| Alan B'Stard kirjutas: |
Kui saaks Arrise A/V august kasvõi analoogheli kätte, kannataks esialgu ära. |
A/V august saad ka ainult heli, kui soovid. See töötab kui AUX. Proovi kõrvaklappidega üle. Viimati, kui katsetasin, see nii töötas.
16.10.2015 16:28:45
Lahendus HDMIga ressiiver või teine variant, HDMIga telerisse ja sealt optilisest väljundist digiheli välja.
RCA kaablid Arrisele olemas, saab ka nii heli kätte.
https://pood.elion.ee/productInfo/423/3rca-kaabel-arris-vip1113-digiboksile/24-611-22
228 |
armjan
16.10.2015 17:40:25
| indrekp kirjutas: |
https://pood.elion.ee/productInfo/423/3rca-kaabel-arris-vip1113-digiboksile/24-611-22 |
Saab ka sellega
http://www.oomipood.ee/product/vlap22200b30/3-5mm-stereo-pistik-2-rca-pistik-3m
3,5 stereopistik sisse ja teisest poolt ükskõik, milline otsik, neid pakutakse erinevaid.
Testisin ka täna, kõrvaklapid lükkasin sisse ja töötab.
-froggy
16.10.2015 17:43:01
| Teil töötab minuTV Chrome brauseriga normaalselt? Mul koguaeg crashib see Shockwave flash, pidevalt peab refreshima.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Pailaps
16.10.2015 18:12:39
| -froggy kirjutas: |
| Teil töötab minuTV Chrome brauseriga normaalselt? Mul koguaeg crashib see Shockwave flash, pidevalt peab refreshima. |
Windows 10 IE 11 või õigemini Mikisoft Edge ei tööta ja Chromium linuxi all pangestub. See on teada viga, mis on seotud flash mooduliga. Kasuta võimalusel muud.
52 |
can860
16.10.2015 19:57:34
| Pailaps kirjutas: |
| -froggy kirjutas: |
Windows 10 IE 11 või õigemini Mikisoft Edge ei tööta ja Chromium linuxi all pangestub. See on teada viga, mis on seotud flash mooduliga. Kasuta võimalusel muud. |
On mingeid (lähi)tulevikuplaane see flashipõhine player välja vahetada mõne muu lahenduse vastu?
Telekom võiks siin veidi innovaatilisust näidata ja sureva tehnoloogia enne selle lõplikku hääbumist välja vahetada. Kasutajad oleks ilmselt õnnelikud.
Pailaps
16.10.2015 21:16:28
| can860 kirjutas: |
| Pailaps kirjutas: |
| -froggy kirjutas: |
Telekom võiks siin veidi innovaatilisust näidata ja sureva tehnoloogia enne selle lõplikku hääbumist välja vahetada. Kasutajad oleks ilmselt õnnelikud. |
HTML5 on plaanis tulevikus. ETA ei anna, kuna agiilses tarkvara arenduses ei oska seda keegi öelda.
52 |
Tompa
17.10.2015 11:47:17
| armjan kirjutas: |
| Tompa kirjutas: |
| Azex kirjutas: |
Nüüd siis juba nädal aega on kõik saated kordusTV-s / salvestamise teenuses SD kvaliteedis. Kusjuures, mõju on tagasiulatuv ka vanadele salvestustele: näiteks kui pühapäeval, 27 septembril võis näha veel laupäevast Downton Abbeyt kenasti HDs, siis alates 28 septembrist muutus ka see konkreetne salvestus SDks. On mõnel asjasse pühendunul rohkem infot, on see ajutine nähtus või jääbki nüüd nii?
Box on Motorola ja piirkond Tallinn, Nõmme. |
ETV kordused on jah SD's! See seadetest HD ja SD vahel valimine on muidu vägev, aga ilmselgelt asi ikka toores veel ja ei toimi nii nagu peaks.
Kas Elioni toele ka kirjutasid juba? Siin kirjutamisest ei pruugi kasu olla. Armjan vehest loeb siin, ehk oskab midagi selle kohta öelda? |
Oktoobri lõppu planeeritud (live) versioon saab vastava paranduse. Oleme sellest probleemist teadlikud. |
Arrisele on tulnud uus soft 4.34.5. Aga see küll midagi ei parandanud. ETV salvestused ikka SD. Kas oktoobri lõpus tuleb veel mingi uuendus?
Huvitav mida see 4.34.5 uut tõi? Midagi märgatavat küll pole?
jkddp
17.10.2015 12:12:12
kas see on ainult minu juhus kui vaatan järelvaatamisest etv saadet millel on subtiitrid ning kui vaatamise ajal hakkab mingi muu saade mille ma canceldan siis subtiitrid jäävad kinni. saate pausile panemine ja play vajutamine taastab subtiitrid. un veel kellelgi nii?
_________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida  |
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
