markedmen
15.10.2015 16:59:37
| sain hunniku LEDe kätte, mõned RGB LEDid ka, aga need on ikka täielik porno, mõtlesin vannituppa panna, et enamus aega olgu valged aga kui tekib soov, siis saab värvi muutma panna - reaalsuses aga ei valgusta sittagi ning iga kord, kui tuli uuesti põlema panna, lööb erinevat värvi põlema ning strobona vilkuma. Lisaks värelevad nii hullult, et silmad paneb valutama. Õnneks neid palju ei tellinud ja saab muret tundmata maha kanda.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
olafsand
15.10.2015 18:57:49
markedmen, kahjuks nendega nii on jah. Mul 1tk tellitud omal ajal, kahju, et enne ei märganud su juttu. Oleksin kohe maha teinud su mõtte. "Jätkab" viimase värviga juhul kui lülitit ei puutu ja lülitad puldist välja. Kui vool tagant ära käib, siis alustab nö "DEMO" režiimis jah
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
ivokas
15.10.2015 20:14:06
| reaalsuses aga ei valgusta sittagi |
Täpselt, nagu ma eespool mainisin. Mingi kuma saad ruumi, aga see on ka kõik.
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
markedmen
16.10.2015 20:59:02
| njah, õnneks müüja kandis kiiresti kogu raha tagasi nii et ei kaotanud mitte millegis
miga
20.10.2015 10:26:02
| Sai täna poes käidud ja valgustipoest läbi astutud ja lampi 12W (100W) Leduro LED võetud. Lubatakse 1000lm ja 2700K - läheb vannituppa, eks näis, kas rahuldab või mitte.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
The_Boss
20.10.2015 11:03:41
Esiku valgustamiseks võiks mingi liikumisanduriga LED-i panna. Oskab keegi midagi soovitada, Eestist või välismaalt, vahet pole.
284 |
20.10.2015 12:03:41
miga, 100W hõõglamp annab ligikaudu 1300-1600lm välja sõltuvalt tootjast.
The_Boss, ebay äkki "radar sensor ceiling lamp"
158 |
p2ep
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
158 |
The_Boss
21.10.2015 09:24:08
varsti võtan ette ja tellin ära, aga võimalik, et 15w variandi.
284 |
anduke88
21.10.2015 13:18:42
Isegi alustasin ledi teemaga mitu aastat tagasi, kui maamajja sai tellitud üldruumidesse esimesed ledid. Oma aja koht suht võimsad, E27 pesasse keerates ajasid oma asja ära ja võis rahule jääda. Nii valguse tugevuse kui tooniga. Ainus mure oli nn valguse nurk.
2013-2014 sai mõned pirnid poest juurde toodud 4-6W vahemikus, kuid nendega väga rahule ei jäänud. Jah, kuskile üldruumidesse jälle sobisid, aga eluruumidesse olid justkui nagu küünlad.
2014 lõpus sai proovitud esimesi 10W pirne eluruumidesse ja need oli juba asjalikud. Veidi liiga pime, aga jäid sisse.
Seal majas selline asi, et elektriarve on suht suur, kuna valgusteid on palju ja soovitakse valget keskkonda. Vahepeal lugedes kokku, palju W laes põleb, siis on rohkem kui 2500W. See pani mõtlema, et milleks küll.
Kuna sattusin kogemata testima paari led pirni ja ühed ostsin soodusmüügi ajal ehituspoest, siis hakkas idee idanema. Vahetada süsteem ümber ledide peale. Need pirnid mis kätte sattusid, tundusid olevat väga head.
Ja nii ta läkski, et nüüd, 2015, on kogu hoone täielikult LEDide peale üle viidud. Ledid on nii sees kui väljas. Nii E27, E14, Gu10 pesas, isegi välimised liikumisandurid on ledid. Kusjuures investeering ei olnudki suur, sest kasutatud sai 10-15W LED pirne, tootjateks Kobi ja V-tec. Ja kõige parem oli see, et osadel pirnidel oli hinnaks alla 5 euri.
Ei väsita silmi, värvitoon on hea, mingit külma tooni pole kuskil, vastikut kollast pole ka kuskil.
Eriti kiidaksin seda 15W v-tec led pirni, mille võib vabalt otse keerata 100W hõõgpirni asemele. Tuba on sama valge.
Hetkel väga rahul. Nüüd peab ootama täiskuu või kaks ära. Vaatama, mis elektrinäit ka teeb ledide peale. Palju sealt nüüd alla kukub. Praegu lisaks ka veel see, et väljas läheb järjest pimedamaks, ehk iga kuu järjest suureneb elektri tarbimine veelgi. Vaatame, kuidas on.
Ainsana sai mujal, ehk siis GU10 pesas olevad kohtvalgusti 4x50W pirnid sai korteri köögi laes ka LEDide vastu ära vahetatud, vaat seal on harjumatu - liiga palju valgust on. Nagu opisaalis oleks. Lihtsalt ruum on liiga väike ja valgust näitab igale poole.
See eelnev ebay link sellele ümarvalgustile laes koos selle pir ehk liikumisanduriga on küll hea . Mul sarnane ühe korteri esikus, aga kahjuks tavalise pirniga - ideaalselt hästi töötab. Kui keegi tellib LEDi, arvan, et pigem telligu juba tõesti 15W ja andku siin teada sellest. On vähemalt valgust. Sest nendest hiina ledidest võib mõne W pigem maha arvestada, mis nad suurelt välja reklaamivad.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
44 |
Oskar.r
21.10.2015 16:42:42
anduke88, linke kust tellisid Kobi ja V-tec toodangut?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
21.10.2015 17:02:38
Viru elekter müüb v-tec toodangut ja Espakis oli Kobi leed pirne, sealt ka ise soetasin.
129 |
anduke88
22.10.2015 09:12:32
Oskar.r, linke pole, sest ostetud Eestist. Täpsemalt siis Espak oli minu varustajaks.
Kui hinnad teada sain, ma isegi ei viitsinud välismaalt otsida ostukohti.
Eelmises postituses juba kogu info kirjas, kust neid kohalikul turul saab.
Kusjuures Espakis imelik asi, kui viimati 1,5 nädalat tagasi ühe 15 W v-teci pirni juurde võtsin, letis tavahind oli Tallinnas mingi 8 euri sentidega ja Tartus 14 millegagi. Kui Tartus küsisin, et miks neil kallim, kui sama keti poes Tallinnas, ei osatud mulle midagi öelda.
Kui maal nüüd elektriarve end ka õigustab siis vaatame kuidas on. Kui tunduvalt väiksemaks läinud, siis peab mõtlema, et ka muud elukohad saaks üle viia Ledide peale. Aga mujal päris igale poole ei saagi panna, sest seal on need nn põrandalambid, kus need 230W või 300W "torupirnid" sees, ja valgustid, kus need imepisikesed G9 pesaga pirnid, millele poes hetkel led saadaval oli mälu järgi vist 4W kõigest.
Maal ei saa ainukesena garaaži midagi, seal tööstuslik kraam üleval. Näiteks 500W, 1000W pirnid ja 2000W pirn õuevalgustuses. Kuigi, näiteks linnas tänavalgustuslampides on ju vanad pirnid ledide vastu vahetatud. Samad valgustid mul õues.
Ve hinnakiri avalik, seal sellised sellisena väljas näiteks:
Espaki oma netis ei näe. Selleks peab sinna kohale minema. Vähemalt Tallinna Espakist saab odavamalt kätte (kliendikaart), või näiteks oodata iga kuu alguse esimese nv -20% seal ära.
-e-
Märkasin ka nüüd oma kirja viga. Ei olegi v-tec, vaid hoopis v-tac. Jäi mällu meelde "e" tähega.
viimati muutis anduke88 22.10.2015 09:31:41, muudetud 3 korda |
44 |
22.10.2015 09:23:59
http://www.ledpood.ee/v-tac
valik suht kehvake
A.S.
22.10.2015 09:51:37
| Meie poodides on valik tavaliselt jah üsna nutune, tegelikult polegi eriti midagi valida.
34 |
miga
22.10.2015 10:14:43
Keegi neid hiina imesid on proovinud: link ?
Tahaks kõige kangema võtta ja panna maale välilaternasse, samas ca kuu aega oodata on ka nukker
The_Boss
22.10.2015 10:32:40
lingi avad, tekib lingi ette teine link vms, kustuta see ära.
miga, vaata feedbacki. Не заказывайте! Заказывал 25ват. По факту светит не более 3ват.
Sattus vast halb isend, teised nagu kiidaksid.
284 |
miga
22.10.2015 10:51:05
Ma vaatasin jah neid feedbacke ja seepärast mõtlesin, et küsin igaksjuhuks üle. Ei hakka siis seda sitta tellima
arwy
miga
22.10.2015 12:14:55
Tänud, võtsin ühe 30W sealt ja vaatab, kuidas on kui kunagi kohale jõuab
22.10.2015 12:16:28
miks see krd ali topelt linke genereerib
Ctrl+P
22.10.2015 13:54:11
| arwy kirjutas: |
| miga kirjutas: |
Tahaks kõige kangema võtta ja panna maale välilaternasse, samas ca kuu aega oodata on ka nukker |
Ei soovita. Olen neid mitu korda ostnud erinevatelt müüatelt ja kõik seda tüüpi pirnid peavad kõige rohkem 1 kuu vastu. |
+1
Samuti on olnud probleeme seda tüüpi isenditaga 5-9 W.
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
49 |
22.10.2015 20:21:57
tellisin ka neid 2tk ja mõlemad pinisesid vaikselt + valgus väreles ja ei olnud päris samatugev kui pidi olema (40w ja 60w vahetasin välja)...
arwy, kuidas valgustamisega on? kas tabel vastab tegelikkusele? tahaks 40w ja 60w mõlemad e14 ja e27 kõik välja vahetada mingiaeg ledide vastu...
heli ei tekita põledes? säbelemist ei ole märgata?
182 |
