IceUul
Sinu Ema
30.03.2004 11:20:36
Delayed write failed? |
| Ok, ostsin uue kõvaketta, lasin failid peale. Probleem siis selles, et mõnda aega peale lugemist viskab windows taskbari sellise kirja windows - delayed write failed ja peale seda enam faile kõvakettal ei ava, ütleb, et faile pole leitud, milles võib asi olla?
186 |
Eser
30.03.2004 11:44:21
S.ata ???
_________________ Must, ja karvane ! |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
IceUul
Sinu Ema
30.03.2004 12:12:42
jap, wd 160gb
186 |
XYZ
30.03.2004 12:19:22
Re: Delayed write failed? |
link :: vana teema
| IceUul kirjutas: |
| Ok, ostsin uue kõvaketta, lasin failid peale. Probleem siis selles, et mõnda aega peale lugemist viskab windows taskbari sellise kirja windows - delayed write failed ja peale seda enam faile kõvakettal ei ava, ütleb, et faile pole leitud, milles võib asi olla? |
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
IceUul
Sinu Ema
30.03.2004 14:26:45
| XYZ kirjutas: |
| IceUul kirjutas: |
sellest pole palju abi, see ide ketaste kohta, mul on SATA, seal ei ole sellist funksiooni nagu write cache, ide kettal selle eest jälle on.
186 |
XYZ
30.03.2004 14:59:24
| IceUul kirjutas: |
sellest pole palju abi, see ide ketaste kohta, mul on SATA, seal ei ole sellist funksiooni nagu write cache, ide kettal selle eest jälle on. |
Otsing andis paar teemat veel, kus samast veateatest jutt ja teemade lõpus teatati ketta lõplikust ülesütlemisest...
12 :: |
56 |
IceUul
Sinu Ema
30.03.2004 16:32:19
| XYZ kirjutas: |
| IceUul kirjutas: |
Otsing andis paar teemat veel, kus samast veateatest jutt ja teemade lõpus teatati ketta lõplikust ülesütlemisest... |
ma otsisin kah, kuid ei leidsin ainult 2 juhtumit peale enda oma. Ilmselt tuleb ketas garantiisse viia, aga mida seal öelda???
186 |
IceUul
Sinu Ema
30.03.2004 17:19:28
| otsisin ka teistest foorumitest, kuid sobivat lahendust ei leidnud. Arvatavasti on viga kas kettas või windowsis, mis ei toeta üle 137gb-seid kettaid.
186 |
IceUul
Sinu Ema
13.04.2004 15:19:45
Nagu näha viimasel ajal pole eriti HV-lastest kasu, kari lolle koos rsk.
Sain ise lahenduse jälile, võttis kaua aega, kuid sai lahendatud...
Lahenduse märksõna: 48bit LBA, s.t. et kui seda ei teota mingi riistvaraline jupp, siis üle 137GB kettad ei tööta.
Lahenduse leidsin lihtsalt, emaplaadile ja raid kontrollerile biosi update + uusimad driverid boot diskile + windowsis peale ja asi töötab nagu nalja
186 |
