tont23
14.10.2015 19:17:36
kies uuendust ei paku ja läbi wifi pole kah võimalik uuendust teha on veel mingeid variante?
Kommentaarid: 127 loe/lisa |
111 |
somnambuul
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
arm2004
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
97 |
elka
17.10.2015 09:17:09
arm2004, See oli ju ammu teada, et kesktaseme mudelite softi uuendus võtab aastaid aega. Tahad kõige uuemat androidi osta tippmudel, antud telefoni puhul olen ma õnnelik, et kõik töötab olenemata sellest, kui vana android peal on.
_________________ ei toeta õigekirja |
Kommentaarid: 86 loe/lisa |
79 |
arm2004
17.10.2015 12:07:26
elka kirjutas: |
arm2004, See oli ju ammu teada, et kesktaseme mudelite softi uuendus võtab aastaid aega. Tahad kõige uuemat androidi osta tippmudel, antud telefoni puhul olen ma õnnelik, et kõik töötab olenemata sellest, kui vana android peal on. |
ega tegelikult ei olnud ikka küll nii. Alphat siiski promoti kui S5 paarilist, kui mitte enamatki. keskklassi on Alpha langenud.
ja Androidi mõte pole ammu enam, et "tahad uusimat, osta lipulaev", see on Samsungi väärastunud loogika, mida võimendavad veel need Läti laiskvorstid, kes peaksid softi Balti regiooni jaoks kohandama.
_________________ nooope! |
97 |
Incikas
18.10.2015 15:27:55
Lollipop peal läbi Smart Swichi....esialgu igatahes rahul...
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
UKoort
26.10.2015 10:59:41
Nüüd hakkas üle õhu ka pakkuma uuendust. Kas ikka tasub panna?
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
31 |
somnambuul
26.10.2015 11:44:18
Kehvemaks ei ole midagi läinud, pigem on kõik kiirem ja sujuvam.
54 |
pois11
26.10.2015 15:46:39
Ma ise hoian eemale, hetkel kõik töötab siga hästi ja ei viitsi lihtsalt jännata. Siit seal on kuulda, et uuendamisega erilisi probleeme ei tohiks ette tulla.
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
109 |
UKoort
27.10.2015 08:59:46
Ise ka mõtlen et hetkel kõik töötab ja ei näe erilist vajadust. Update sai muidugi alla tiritud ja nüüd see "Update postponed" kiri üleval. Huvitav kuidas sellest lahti saada?
Nujah, tundub et lihtsat lahendust selleks pole.
31 |
pois11
27.10.2015 18:56:57
Tegelikult ma hakkasin mõtlema, et mul üks viga ikka on. Nädalas korra tekib olukord kui ei saa sisse ega välja helistada. Käib piiks ja kogulugu. Aitab ainult restart. On kellegi veel sellist asja ette?tulnud
109 |
UKoort
27.10.2015 21:05:54
Sellist jama juhtub mul ka 4.4.4 peal tele2 võrgus. Mõtlesingi et kumba vahetama peaks, kas telefoni või operaatorit. Vahepeal kaob levi lampi ära ja peab restardi tegema. Või siis näitab et levi on aga keegi sisse helistada ei saa, ütleb et on välja lülitatud. See on see kõige lahedam variant
Õnneks ei juhtu neid jamasid tihti, keskmiselt kuskil korra kuus ja siis ka erinev jama.
31 |
pois11
27.10.2015 22:03:53
Mul on ka tele2, pull ongi see, et levi on kõik korras ja kui veel kodus wifi võrgus istun siis ennem ei saagi teada kui hommikul tööle jõuan, et enam nett ei tööta. Seda juhtub jah suht arva, 2-3 korda kuus aga parem kui üldse ei juhtuks. Kusjuures alguses seda anomaaliat ei esinenud. Kui teaks, et 5.0.2 on sama pull siis ei hakkaks uuendama.
109 |
UKoort
27.10.2015 22:19:41
Või peaks alustuseks teist operaatorit proovima, mingi lambi kõnekaart sisse.
Isegi kui on softiga parandatav kala siis tuleb neid uusi jamasid asemele nagunii.
31 |
erik111
28.10.2015 15:28:50
Ise sain ka täna teate, et uuendus tuli.Lasin peale ära.Peab hakkama testima asja.
Kommentaarid: 183 loe/lisa |
157 |
Zeto
05.11.2015 23:53:43
Lasin ka peale, midagi positiivset pole veel avastanud. Negatiivset küll.
Menüüde taust on valge, mis mulle ei istu.
Kui aku täis saab jääb iga mõne sekundi tagant kisama et aku täis, aitab ainult laadijast eemaldamine. Öösel suht tüütu...
Pole enam mugavat võimalust hääletuks panna. Enne oli power nupu all valik, nüüd roni kuhugi menüüdesse.
Et kuidas seda KitKati tagasi saigi...
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
somnambuul
06.11.2015 12:21:53
Zeto kirjutas: |
Et kuidas seda KitKati tagasi saigi...  |
Huvitav, mul ei tee aku täissaamisel midagi. Vaikseks saab drop menüüst kahe puutega helil.
54 |
elka
06.11.2015 21:35:40
Endal on nüüd paar korda telefon lukustusekraanil laggima hakanud, millele järgnevalt jookseb aku imekiirelt tühjaks ja telefon kuumeneb. Tagantjärgi aku tühjenemist vaadates midagi ebatavalist ei tuvastanud.
Kui hommiku äratuskell ei tööta sest öösel on aku 30% pealt kotti lastud (andmeside, bluetooth, wifi jms väljas) siis veel elab üle aga tööpäeva keskel töövahend nii ära sureb siis on küll jama. Samsungil mingi soft kitkati tagasi panekuks olemas?
79 |
Tafka
09.11.2015 13:23:03
Hmm...huvitav mul 5.0.2 tegi küll nagu aku kestvust paremaks...võta siis kinni :S
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
UKoort
09.11.2015 16:25:29
Sai ka ikka kogemata install pandud. Kiirem tündub küll natuke. Ja see aku tühjenemise anomaalia on mul ka juba esinenud. Päris inetu. Nüüd hakkame vahukommi ootama
31 |
erik111
10.11.2015 21:03:28
Aku ei ole eriti vastupidav jah. Aga päeva peab ilusti vastu, ööseks jätan ilusti asja laadima.
157 |
somnambuul
18.11.2015 10:23:11
Vastamata kõne peale jookseb telefoni app kokku. Aitab ainult restart. See nädal juba kaks korda.
54 |
elka
22.11.2015 20:03:41
Minu kannatus android 5.0-ga igastahes katkes. Töö ajal ei saa telefoni lihtsalt lukust lahti (Ekraani sisse-välja lülitab aga lukust lahti ei saa). Õnneks ei ole tegu mingi lipulaevaga ja ilma vaevata sain aku tagant ära ja telefonile resa.
Nüüd 4.4 seljas ja rong läheb edasi (kui keegi Odin-iga firmware peale laseb ja telefon boot-loopi jääb siis tasub recovery modes lihtsalt cache jms tühjaks teha).
79 |
heiku
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
elka
28.12.2015 12:01:17
Selline aku rikub telefoni poindi ära, sama raha eest sai ka S5 osta.
Hetkel 5.0 androidiga on selline probleem:
Aku kestvus tavaliselt 2-3 päeva aga vahest ta jääb midagi ragistama ja 2 tunniga tõmbas 60% akut tühjaks ning oli päris soe. Aitas restart
79 |
