uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  ATA kettalt admete kättesaamine märgi kõik teemad loetuks
NPedro
sõnum 11.10.2015 18:57:09 ATA kettalt admete kättesaamine vasta tsitaadiga
Hei
Leidsin kuskil kapi nurgast oma igivana arvuti ATA ketta.
Nüüd küsimus, kas ja kuidas kõige lihtsam sinna sisse piiluda võimalik oleks ?
Kas on USB üleminekuid, siis millist vaadata ja kas asi toimib.
Terv
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 4
reints
reints
sõnum 11.10.2015 19:00:06 vasta tsitaadiga
usb üleminek maksab 3€ ostas
Markus1998
sõnum 11.10.2015 19:00:41 vasta tsitaadiga
ATA-->USB üleminek on olemas, et seda teha. Paljudel lauaarvutitel on veel ka ATA pesa alles, ehk saad tavalise kaabliga sinna sisse toppida ja siis sealt pealt ära võtta asjad. icon_wink.gif
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 179
NPedro
sõnum 11.10.2015 19:39:40 vasta tsitaadiga
Kas selline teeb töö ära ?
http://www.ebay.co.uk/itm/Brand-New-480Mb-s-Speed-USB-2-0-to-Fit-IDE-SATA-5-25-S-ATA-2-5-3-5-Adapter-Cable-/371317253082?hash=item56743ba3da
Terv
reints
reints
sõnum 11.10.2015 19:46:37 vasta tsitaadiga
Kui adapteri juurde ostad siis jah
Mul endal on samasugune koos adapteriga ja fungab ilusti
NPedro
sõnum 11.10.2015 19:47:42 vasta tsitaadiga
Kas arvuti toiteplokilt ei saa/tohi toidet võtta ?
Karlsson
sõnum 11.10.2015 22:24:08 vasta tsitaadiga
NPedro kirjutas:
Terv
Mul Win7 ja 64bit ja see vidin ei tööta. Keegi võiks kinnitada, kas see on 64bitistel süsteemidel ka töötab.
Ja toite võid võtta teisest arvuti toiteplokist.
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 81
NPedro
sõnum 11.10.2015 23:44:49 vasta tsitaadiga
Karlsson kirjutas:
Hmm
Loogiliselt mõeldes vajab ketas 12v toidet ? Miks ei või sama aegselt sama arvuti toidet kasutada vaid peab adapter või TEISE arvuti toide olema ?
A.S.
sõnum 11.10.2015 23:59:52 vasta tsitaadiga
Võid ikka sama arvuti toidet kasutada. Ja ketas vajab lisaks veel 5V, lihtsalt teadmiseks.
taf131
taf131
sõnum 12.10.2015 01:00:37 vasta tsitaadiga
NPedro kirjutas:
Nii teegi
NPedro
sõnum 12.10.2015 02:14:06 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
5V nüüd aga kus ja kuidas, mis kuhu ühendada ?
Aitähh
Terv
Spezz
sõnum 12.10.2015 02:18:50 vasta tsitaadiga
http://static.scan.co.uk/images/products/53673-a.jpg
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
sõnum 12.10.2015 22:20:37 vasta tsitaadiga
kuhu sa paned selle? tal on ATA moleksit vaja. kogu seda e-keberniiti siin oleks mõistlik teha mõne kasti küljes, millel ide/ata olemas on, mitte kuskilt hamstriratta pealt silda joota vms. te ilmselt ei mäleta neid maha põletatud asju, mis tekkisid siis kui ata toide nt . jooksu pealt asjale külge ühendati? kui Herr Teemaalgataja oleks oma asukoha profiilis täpsustanud, võiks selles asjas isegi oma vanu kaste appi pakkuda.
Kommentaarid: 1154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
NPedro
sõnum 13.10.2015 18:51:20 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Kas mu viidatud lingis ei ole IDE moleks converter pildil, mille saaks arvuti toitele ühendada ?
Kahjuks mu ümberkaudsetel tuttavatel nii vanu arvuteid ei ole jah.
sõnum 13.10.2015 19:16:47 vasta tsitaadiga
selles komplektis on emane ide - isane sata sata ketastelt saamiseks. sul on vaja isast ide otsa ehk siis vastust. tänapäevastel toitekatel on kohati veel küljes. see komplekti ide suudab ilma välise toiteta toita mini_IDEt ehk läpaka ketast. mul on ka selline adapter kodus olemas. kui muud üle ei jää, võtad ühe sata toite ja teed talle vanast toiteploki railist ülemineku. vaja võib minna klemmliistu või vähemalt teipi.
NPedro
sõnum 13.10.2015 20:42:18 vasta tsitaadiga
Mul nimelt ka 2 läpakat, millelt oleks vaja admeid kätte saada, seepärast selline lahendus.
KUI nüüd leian kuskilt "prügilast" oma IDE kettale otsa (vanast kastist), siis saaks ju ise konverter kaabli kokku tinutada ja arvuti PSUga ühendada ? Tänapäevaseid "otsasi" mul kastis jagub ...
sõnum 13.10.2015 20:45:39 vasta tsitaadiga
ära siis toidet lõhkuma hakka. kirjaklambritrikk toite käima ajamiseks peaks pädema. (must ja roheline kirjaklambriga kokku ja plokk hakkab tööle)
NPedro
sõnum 14.10.2015 14:27:00 vasta tsitaadiga
Ma ei jaga nüüd biiti, mida sa silmas pead selle kirjaklambri teemaga...
Ma oma loogiliselt mõtlema püüdleva hernega kahe silma taga saan aru, et kettale vaja vaid toidet PSUlt, nagu normaalses arvutis, kui nüüd "keevitan" selle jaoks kahest kaablist toitejuhtme konverter kaabli nö valmis, miks ma peaks ja mida, veel kirjaklambriga toimetama, st minu visioon on see käima ajada samaaegselt oma arvutiga, nagu mis iganes lisavidin. Et siis oma arvuti jookseb nagu tavaliselt, toiteplokist lisa ots EDI-sse, see omakorda ühendatuna arvuti USB-sse.
St et mis vahet seal on kas see vidin saab toite lisa adapterist või arvuti toitest ?
Sry kui segaselt välja tuli taas ...
Terv
nexus4
nexus4
sõnum 14.10.2015 15:47:56 vasta tsitaadiga
kirjaklambri trikk vajalik siis kui psu ei ole emaplaadile ühendatud
taf131
taf131
sõnum 14.10.2015 15:51:31 vasta tsitaadiga
NPedro kirjutas:
2,5 tolline ketas saab töötamiseks USB - ATA konverterist piisavalt voolu. Pole vaja toiteplokki keevitama hakata icon_rolleyes.gif
Kaabel kettale külge ja läheb..
sõnum 14.10.2015 20:26:15 vasta tsitaadiga
KUI "uuel" toitekal pole tavalist IDE molexit küljes, tuleb ka see hankida. kui ei taha / saa / viitsi joota ja nikerdada siis mõistlik panna vana toide koos kettaga käima ja usb asi siis teise masinaga ning andmed ära kopeerida.
https://www.youtube.com/watch?v=YRhaI4W8d9s
NPedro
sõnum 15.10.2015 03:11:48 vasta tsitaadiga
Ok panin pilti asja, toimib see nii v ei ?
taf131
taf131
sõnum 15.10.2015 08:24:00 vasta tsitaadiga
Toimib
sõnum 15.10.2015 10:53:21 vasta tsitaadiga
kurat, ide ei olnud ju nii ammu.. ? see teema tuleb tallele panna, kohe tuleb kindlasti keegi, kellele see asi samasugune rakettfilosoofia on..
NPedro
sõnum 15.10.2015 16:18:50 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Ei maksa eeldada, et kogu eesti rahvas kirjaklambritega arvuti toites igapäevaselt elavad icon_biggrin.gif
Peace ja tänud kaasa mõtlemast ja arutamast, sain vastuse vast õigest kohast, (mitte "meestekast") küsides icon_smile.gif
