| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 225 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 527 |
Tompa
05.10.2015 12:20:28
| Azex kirjutas: |
Nüüd siis juba nädal aega on kõik saated kordusTV-s / salvestamise teenuses SD kvaliteedis. Kusjuures, mõju on tagasiulatuv ka vanadele salvestustele: näiteks kui pühapäeval, 27 septembril võis näha veel laupäevast Downton Abbeyt kenasti HDs, siis alates 28 septembrist muutus ka see konkreetne salvestus SDks. On mõnel asjasse pühendunul rohkem infot, on see ajutine nähtus või jääbki nüüd nii?
Box on Motorola ja piirkond Tallinn, Nõmme. |
ETV kordused on jah SD's! See seadetest HD ja SD vahel valimine on muidu vägev, aga ilmselgelt asi ikka toores veel ja ei toimi nii nagu peaks.
Kas Elioni toele ka kirjutasid juba? Siin kirjutamisest ei pruugi kasu olla. Armjan vehest loeb siin, ehk oskab midagi selle kohta öelda?
armjan
05.10.2015 15:21:24
| Tompa kirjutas: |
| Azex kirjutas: |
Kas Elioni toele ka kirjutasid juba? Siin kirjutamisest ei pruugi kasu olla. Armjan vehest loeb siin, ehk oskab midagi selle kohta öelda? |
Oktoobri lõppu planeeritud (live) versioon saab vastava paranduse. Oleme sellest probleemist teadlikud.
05.10.2015 17:59:27
Kas eile õhtul 22.xx paiku oli mingi ülekoormus, et mu motorola uusnutiga iga saatekavas liikumise peale alati pidi pallikesi jooksutama?
128 |
05.10.2015 18:11:35
"Su nägu kõlab tuttavalt" nimeline ülekoormus äkki?
158 |
05.10.2015 18:12:15
bladerunner, vat ei tea. Kas see saade oli sel ajal?
128 |
05.10.2015 18:13:14
igasuguseid saateid on olnud, siis pole ju ülekoormusi olnud.....
05.10.2015 18:15:28
19:30 Su nägu kõlab tuttavalt - UUS HOOAEG!
22:15 Varjudemaa
jeesus188, korra nagu on juba olnud kui paljud hakkasid korraga miskit salvestust/kordusTV-s vaatama. Saade ei tule hetkel meelde.
158 |
05.10.2015 18:22:52
jeesus188, jep, ülekoormuse tõttu on kunagi süsteem ka maas olnud.
128 |
armjan
05.10.2015 20:28:16
| Mis on olnud, ei pruugi olla tänapäeval. Ei, see saade ei tekitanud ükekoormust. Vb mingi ajutine jama.... Jälgi olukorda. Kui kordub, anna sellest teada.
strohher
06.10.2015 10:36:34
Ma küsiks kiirelt paar küsimust. Kindlasti siit läbi käinud, aga kes jaksab kõike läbi lugeda.
Mis point sellel lemmiklistil on? Kas puldil on mingi shortcut sinna? Mina ei leidnud. Kasutuses vanem eKodu?
Kas kanaleid grupina ei saagi parooli alla panna? Ainult ükshaaval?
Kas kanalite järjestust ei saa muuta?
_________________ Tunguusia tundraahv |
30 |
freestyler
06.10.2015 10:49:42
Lemmiklisti saad valida kanalid, mida vaadata soovid ja saad panna nad sellisesse järjekorda nagu ise soovid.
Määrad kuvatavaks lemmiklisti ja siis kuvatakse ainult sinu valitud kanalid.
Grupina parooli alla ei saa panna, ükshaaval lukustad.
https://www.telekom.ee/abi/view/138?t=2,119
06.10.2015 11:09:08
Lemmiklisti point on see, et saad näiteks teha kanalite nimekirja, kus pole ühtki venekeelset telekanalit sees
561 |
06.10.2015 11:33:08
+ lisaks saab sealt dubleerivad kanalid (SD + HD) välja visata jne.
Sellele probleemile lubati küll boksi softiga millalgi lahendus leida aga seniks tuleb seda lemmiklisti abil hallata.
158 |
06.10.2015 11:51:26
| Kas MCM kanali heliga on midagi võimalik teha? Jubedalt röögib võrreldes teiste kanalitega. Kanali enda seadistustes helitaset pole võimalik määrata.
561 |
Azex
08.10.2015 10:34:45
| armjan kirjutas: |
| Tompa kirjutas: |
| Azex kirjutas: |
Oktoobri lõppu planeeritud (live) versioon saab vastava paranduse. Oleme sellest probleemist teadlikud. |
Tänud, siis pole muud kui jääme ootama
alpha
08.10.2015 10:41:22
Pean Elioni kiitma. Salvestiste kerimise probleemi on nad ära parandanud. Töötab nagu kella värk.
08.10.2015 11:07:30
| armjan kirjutas: |
| Tompa kirjutas: |
| Azex kirjutas: |
Arrise mäluleke on ka leitud või tulebki jääda boksi iganädalase re-stardi juurde?
...eile olid seetõttu nt. kadunud kanalivahetuse inforibalt jooksva-järgmise saate pealkirjad.
...lastenurk kaotab ka osasid ikoone.
NBA HD kanal hakkab ka millalgi loodetavasti jälle pilti näitama?
Varsti nädal juba pilditu...
158 |
Pailaps
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
DigeBeni
09.10.2015 08:59:21
... täna hommikul oli Tartus Variku linnajaos 7-9 vahel täiesti võimatu ETV pealt Terevisiooni vaadata (Samsungi app, viimane versioon), ruudutas mehiselt. Tegin igaks juhuks ruuterile restardi, et välistada selle ikaldamine aga ei miskit ...
162 |
c4v6
09.10.2015 20:45:55
Tere,
Mure järgmine. (õigemini kaks)Mingi hetk sai proual villand, et ma suure telekaga arvutis passin ja temal oleks vaja enda seebikaid kusagilt vaadata. Mõeldud tehtud. Muretsesin ühe ambilighti juurde siis.
Ise kasutan motorola VIP 1003 boksi.
Täna sain siis teise teleri tarbeks juurde ühe VIP 1903. Teatavasti on need vähe erinevad ja puldid ka erinevad.
Esiteks ul tekib nüüd küsimus, et kas ma saan üldse ühe ruuteri taha panna kaks erinevat boksi ?
Teiseks
Kõigepealt ma üldse viskasin enda vana tagant minema, et proovida kas uus toimetab ka. Proovisin mis ma proovisin aga elioni värk jäigi laadima. Laadis kõik täpid lõpuni, siis korra viskas pildi mustaks ja alustas jälle kõike otsast peale. Proovisin nii, et lülitasin ruuteri välja ja boksi välja. Lülitasin ruuteri sisse nii, et oleks töövalmis. siis ühendasin boksi aga ikka ei miskit.
Hakkab see üldse nii tööle ?
Ruuteriks Thomson TG789vn
Boks on pordis nr. 4
Viskasin selle minema ja ühendasin 1003 tagasi. Kõik töötab nagu kellavärk
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
60 |
A.S.
09.10.2015 20:50:42
| Kindel, et uus digiboks defektne pole?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Anti112
09.10.2015 20:50:48
| c4v6 kirjutas: |
| Esiteks ul tekib nüüd küsimus, et kas ma saan üldse ühe ruuteri taha panna kaks erinevat boksi ? |
Teise vaatajakoha pead juurde tellima.
Uue nuti-TV puhul saab internetist iseteenindusest tellida, vana nuti puhul tuleb digiboksi menüüst tellida.
viimati muutis Anti112 09.10.2015 20:52:19, muudetud 1 kord |
113 |
09.10.2015 20:51:01
Boks ise võib vigane olla.
Muid põhjuseid mittetöötamiseks olema ei peaks. Antud ruuter on ka piisavalt uus ja toetatud on ka uusima tarkvaraga nii interneti kui ka IPTV jooksmine ühes kaablis ja läbi switchi.
Uusima tarkvara oma ruuterile (8.C.D.5) leiad siit, või siis lased elioni toel selle peale panna, kui seda veel ei ole. http://upgrade.elion.ee/
| Anti112 kirjutas: |
| Teise vaatajakoha pead juurde tellima. |
Mitte tingimata, ADSL puhul on see oluline, et kahe vaatajakoha kõrvalt interneti jaoks ka ressurssi jääks. Telepilti peab digiboks sellegipoolest näitama.
viimati muutis jägaja 09.10.2015 20:54:14, muudetud 1 kord |
128 |
09.10.2015 20:53:45
Ise kunagi vip 1903 hankisin siis oli kh teema, et tööle ei läinud. Lõpuks tuli välja et ruuterile oli vaja reset teha, laadis uuesti oma seaded ja peale seda hakkas boks tööle. Pead ei anna et sama teema aga proovida ju võib.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
09.10.2015 20:56:22
Ise soetasin ka kasutatuna 1903 boksi ja tööle läks probleemideta. Mõttekam oleks kasutajatoe poole pöörduda, kui ikka pilti ette ei saa.
Ehk tahab tarkvarauuendust/taastamist. On endal üks motorola selliselt segi läinud. Saadi elule teine.
128 |
