macc
06.10.2015 14:40:05
Micro USB laadija |
Kuna laadijal otsik katki siis oli plaan see ise ära vahetada (kuna tegu 2 amprise laadijaga mida igalpool ei vedele).
http://www.ebay.com/itm/5V-2A-AC-Adapter-Wall-Charger-4-ARCHOS-80-Helium-Cesium-GamePad-2-Cobalt-79-70c-/291059347808
Kõige lihtsam variant on kaabel pooleks lõigata ja vajalik jupp asemele. Leiduski sahtlis vajalik. Kuid see ka läks varsti katki. Kuna sahtlis neid 500-600 milliampriseid laadijaid küllaga, sai sealt üks jupp võetud. Ilmnes aga, et seal ainult must ja valge kaabel sees. Lõikusin mitu tükki pooleks aga kõigil sama lugu. Oleks aga vaja kõike nelja värvi. Muidu ei hakka laadima. Oskab keegi öelda kuidas see must-valge üldse laeb, kui andmete järgi peaks valge olema data? Kas saab üldse ühendada sellist neljavärvilist musta-valgega, mis on võetud näiteks Nokia laadija küljest?
06.10.2015 14:50:38
| Värvid ei ole tähtsad, eriti kui vaid kaks soont sees on. Peaasi, et õigete pinidega ühendatud on.
Villemk2
06.10.2015 14:56:20
Testriga ära mõõta ja kokku ühendada
Usb kaabli data juhtmed tavaliselt lühistatakse laadijas omavahel.
link
JOKKER666
06.10.2015 21:21:47
| Mul kunagi 1 seadet ei laadinud ka suvalised laadijad. Ja seal oli määravaks see viies usb pin, mitte D1 ja D2.
NAIRI2
07.10.2015 08:15:00
Re: Micro USB laadija |
| macc kirjutas: |
| Kas saab üldse ühendada sellist neljavärvilist musta-valgega, mis on võetud näiteks Nokia laadija küljest? |
Proovi NII.
PINOUT.
_________________ Tehnikadoktor. |
07.10.2015 11:33:23
| Tänapäeval pigem soovitaks Qualcommi Quick Charge 2.0 toega laadijaid. Vastava toe olemasolul telefonis (2013 ja uuemad) lülitab adapter 5V pealt 9V peale ning läbi juhtme surutakse 10W asemel 15W.
07.10.2015 11:42:12
| mikk36 kirjutas: |
| Tänapäeval pigem soovitaks Qualcommi Quick Charge 2.0 toega laadijaid. Vastava toe olemasolul telefonis (2013 ja uuemad) lülitab adapter 5V pealt 9V peale ning läbi juhtme surutakse 10W asemel 15W. |
palju selliseid laadijaid on saadaval ja kus?
läks juba ot-ks küll
07.10.2015 13:39:19
tänud lingi eest
macc
07.10.2015 17:45:40
Panin oma laadija sisemuses olevate juhtmete värviga mööda. Seal oli must ja punane.
Aga katki ei lähe mitte laadija vaid see micro USB ots. Väike hooletu väljatõmbamine ja ongi ots katki. Nüüd siis 4 korda vahetatud. Viimaseid päevi elab ka aparaadi enda pistik.
Nüüd sain mingilt tundmatu firma laadija otsast lõigata jupi milles olid juhtmed must-valged. Sellega sain tööle. Nokia ja Samsungi laadija micro USB otsaga tööle ei hakanud. Töötas siis ka nelja sooneline must-punane-valge-roheline kus data valge-roheline oli omavahel kokku keeratud.
