02.10.2015 19:52:05
Sults, ja mis seos on e-valimistel selle konkreetse tarkvaraveaga ID-kaardil?
Teemas ainult e-valimistest ongi juttu, kuigi teemasse see absoluutselt ei puutu.
friik1
02.10.2015 19:54:05
| On de facto standardid ja de jure standardid. Kui de facto standard erineb de jure standardist, mida keegi ei kasuta, kas on siis on de facto katki? Vahet pole mis värvi kass on, peaasi et hiiri püüab...
pppd
02.10.2015 22:50:05
| OpenSSL on absoluutselt teema, kuna see on enimkasutatav SSL teek hetkel, ID-kaardi viimase ikalduse välja toonud Google poolt arendatav BoringSSL on selle fork. Niisiis, kas OpenSSL-i saab lugeda (hetkel) turvaliseks? Ära nüüd häbene, ID-kaardi ja e-hääletuse suhtes on Sul väga karm ja kõigutamatu seisukoht, mida Sa siin ka igal võimalusel avaldad, ma tõesti tahaks nüüd teada, milline on Sinu arvamus OpenSSL-i kohta. Implementeerimine jääb hetkel küll väljapoole minu küsimuse konteksti, aga kui see peaks Sind kuidagi aitama siis eeldame et jutt on korrektselt implementeeritud OpenSSL-ist.
kussu
olka
03.10.2015 08:35:00
ilge lahmimine käib , aga uudisest, mind kui id-kaardi omanikku huvitab ainult see, kas riik vahetab siis vigased kaardid välja ja mis see mulle kui kasutajale maksma läheb.
_________________ You, all gonna make me loose my mind, loose my mind |
03.10.2015 10:32:09
olka, sertifikaat on tarkvaraline ja see tuleb viia vastavusse nõuetega. ID kaarti tarkvara vea pärast välja vahetama ei peaks.
Kui paik tuleb, (kui ikka tuleb,) avad oma ID-kaardi utiliidi ning sealt sertifikaatide uuendamise. Ilmselt nii peaks asi tulevikus käima.
Sults
03.10.2015 10:53:34
| jägaja kirjutas: |
Teemas ainult e-valimistest ongi juttu, kuigi teemasse see absoluutselt ei puutu. |
Miks ta siis ei puutu?
Kui mingi süsteemi puhul väidetakse, et see on ehitatud vastavalt teatud standarditele ja rangelt auditeeritud, kuid siis selgub, et tegelikult üht või teist standardit ei ole järgitud ja see range audit ka ei ole seda märganud, siis seab see kahtluse alla ka muu vastavuse dokumentatsioonile, sest ei arendaja ega auditeerija pole tegelikult dokumentatsioonile vastavust kontrollinud.
03.10.2015 10:58:18
väga hea ju siis. Kuulutan enda pangalepingud ka kõik kehtetuteks, mis digiallkirjaga autenditud.
Rõhutud, ühinegem!
Sults
03.10.2015 11:07:17
| friik1 kirjutas: |
| On de facto standardid ja de jure standardid. Kui de facto standard erineb de jure standardist, mida keegi ei kasuta, kas on siis on de facto katki? Vahet pole mis värvi kass on, peaasi et hiiri püüab... |
Kust pärinevad sinu andmed, et seda de jure standardit üldse ei järgita? Kui seda ei järgita eesti ID-kaardi puhul, siis on see vaid üks juhtum. Standardi kasutusala on ikka laiem, globaalsem.
| jägaja kirjutas: |
Rõhutud, ühinegem!  |
Mis siis veel kehtetuks tunnistati, et sina KA kehtetuks kuulutad?
Digiallkirjaga signeeritakse, mitte ei autendita.
jnt
04.10.2015 09:03:30
Sults, ka OpenSSL on siis sinu arust turvaline või mitte?
friik1
04.10.2015 09:15:39
Sults konkreetse probleemi võtmes OpenSSL ei jälgi, mis on üks ja peamine de facto standard. Ilmselt ka Windowsi SChannel ei jälgi, sest keegi ei kisa, et sellega hakkaks midagi katki minema - teine de facto standard.
BoringSSL on kükk OpenSSL fork, aga sisuliselt uus implemetatsioon.
Marie
04.10.2015 10:01:12
| Kui paik tuleb, (kui ikka tuleb,) avad oma ID-kaardi utiliidi ning sealt sertifikaatide uuendamise. |
Hetkel vähemalt mina ei suutnud sellist sertifikaatide uuendamise võimalust uusimalt ID-kaardi utiliidilt leida, miks see sertifikaatide uuendamise võimalus ära on võetud, kas tegemist oli mingi turvariskiga
friik1
04.10.2015 11:40:12
| Marie, see on võimalik ainult vanadel kaartidel ja siis kah vist mälu järgi IE'ga ActiveX pluginaga. Üks hetk lühendati ID-Kaardi kehtivust 10a pealt lühemaks ja samal ajal pikendati sertide kehtivust. Kui ma õigesti mäletan siis vanasti oli kaart 10a ja serdid 2a - nüüd peaks mõlemad olema 5a.
Sults
05.10.2015 00:07:52
| Vist oli ikka 3 aastat enne sertide kehtivusaeg.
