| Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
| Kindlasti mitte |
65% |
[ 381 ] |
| Pigem ei |
27% |
[ 158 ] |
| Pigem jah |
5% |
[ 33 ] |
| Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
| hääli kokku : 580 |
firemark
29.09.2015 16:10:25
| pois11 kirjutas: |
| firemark kirjutas: |
| pois11 kirjutas: |
| DukeS kirjutas: |
hei, selline küss teile..
plaan on oma läpakale lisada ssd, os (win7) on praegu hhd peal, kas mõttekam/parem on enne os copyda hdd-lt ssd peale ja siis upgrade to windows 10 või upgradeida windows 10nele enne ja siis copyda os ssd-le? pole varem midagi sellist proovinud, ei tea milline parem variant oleks  |
Ma olen mitmele arvutile teinud nii.
HDD peal on Windows 7, upgraden Windows 10 peale ja kontrollin kas Windows on ära aktiveerinud.
HDD välja ja uus SSD sisse ja paigaldan Windows 10, See koht kust küsib (2-3 korda) KEY, seal paned skip ja kui arvuti ükskord interneti saab siis aktiveerub ise uuesti ära. |
Mul nii ei toiminud, hakkas väitma,et mul on pira võti. Kuigi täiesti originaal Retail oli. |
Väheke süvened siis saad aru mida valesti tegid. Kui paned Windows 10 puhtale kettale siis ei sisesta ühtegi KEY. Jätad kõik KEY sisestamise osad vahele ja Windows 10 aktiveerub iseenesest. Eeldusel, et esimene Windows 10 paigaldamine tehti upgrade kaudu eelmise Windows peale. Teatud nipiga saab ka selle viimase osa vahele jätta. |
süveneda pole siin midagi, mul oli eelneval kettal aktiveeritud windows 10 juba peal kuid millegipärast peale ketta vahetust ei saanud enam puhtalt win10 peale panna, siis ei tundnud ära. Lasi täiesti lõpuni installida, skipitud sai key küsimise koht samuti.
pois11
29.09.2015 16:58:46
Seda ma mainisingi, et saab mööda. Ise olen kaks korda kasutanud ja toimib!
Oliverk
01.10.2015 16:11:15
| Iga kord restartides on nüüd ikoonid desktopil sassis. Pooled on ääre taga peidus. Pinda hakkab juba viskama. Enne juhtus seda paar korda kuus, nüüd iga restardiga.
Marie
02.10.2015 08:44:27
| Oliverk kirjutas: |
| Iga kord restartides on nüüd ikoonid desktopil sassis. Pooled on ääre taga peidus. Pinda hakkab juba viskama. Enne juhtus seda paar korda kuus, nüüd iga restardiga. |
See "Pooled on ääre taga peidus" viitab valele resulutsioonile, puuduvatele või vigasele videokaardi draiverile.
Ise olen juba päris paljudele arvutitele W10 peale pannud ja ainult üks 8 aastat vana T60 jamab WiFi ühendamisega, uuema riistvaraga arvutid töötavad laitmatuld.
xmbs
02.10.2015 10:00:23
Millega saaks teha nii, et valmistad Windows 10 layouti- taskbar, start menu, sätted (settings! -disable app jms, et ei peaks kõigil kasutajatel eraldi hakkama näppima) ette.
Windows Provisioning võiks olla märksõna, aga kas ta suudab nii. Tundub rohkem policy teema /Create user, disable, false jms.
Ehk siis mida ma mõtlen: logid adminnina sisse ja lükkkad ühe-kahe klikiga faili tööle ja seadistused-layout on juba kõikidel paigas. Okei, kui ta rakendub konkreetsel kasutajal (pead kasutajana sisse logima ja käivitama faili), siis pole ka hullu.
On miskit? Kokkupuuteid?
d3t
xmbs
02.10.2015 12:33:44
nohjah, ait2h.
Vaatan, et Imaging and Configuration Designeriga saab ka midagi teha, kuid group policy tundub m6istlik.
pois11
02.10.2015 17:07:08
| Ega kellelgi juhtumisi Samsung SCX-4600 printerit pole. Mul on tunne, et sellel puuduvad win 10 driverid. Nõme oleks korralik töötav masin prügikasti visata.
friik1
02.10.2015 17:17:37
| pois11, Samsung Universal Print Driver abiks üldjuhul vanema kola puhul.
hugo
02.10.2015 17:52:48
| Kui 30p saab täis WIin 10 oldud, kas siis kaob ise see win.old kaust ära ? Enne oli, enam ei leia.
firemark
02.10.2015 17:53:49
| kui tegid disk cleanupi siis kaob see kaust minuteada ära
hugo
02.10.2015 17:55:43
| kui tegid disk cleanupi siis kaob see kaust minuteada ära |
Ei teinud, tegin augusti kuus lihtsalt upgrade w7-w10
d3t
03.10.2015 15:14:16
http://www.upload.ee/files/5236128/fixer.ps1.html
Ma kirjutasin ühe skripti valmis mis natukene aitab windows 10 asjadega. Hea võtta aluseks skriptimise õppimisel kuid peaks aitama vähemalt enamlevinud mured ära lahendada koos paari maasikaga.
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
firemark
03.10.2015 15:16:36
| d3t kirjutas: |
Ma kirjutasin ühe skripti valmis mis natukene aitab windows 10 asjadega. Hea võtta aluseks skriptimise õppimisel kuid peaks aitama vähemalt enamlevinud mured ära lahendada koos paari maasikaga. |
tee ilusam GUI scriptile juurde ning siis juba täitsa kena programm
03.10.2015 15:32:23
| ot: |
d3t, write-host pidi ju paha paha olema ja bad practice, sa kasutad seda aga usinalt nagu näha...
Miks Write-Output ei päde? |
d3t
04.10.2015 15:35:22
| ot: |
| Etz kirjutas: |
Write-host on mõeldud erkaanil teksti kuvamiseks, write-output on mõeldud edasi kandmiseks mujale. |
Täiendasin natukene skripti. Ühtlasi hea viis teha esimest tutvust powershelli scriptidega. Kui sa pole skriptide käivitamist lubanud, pead kõigepealt Administratori õigustega jookustama Powershelli ja siis sinna kirjutama "Set-ExecutionPolicy Unrestricted". Peale seda saad topeltklõpsuga skripti käivitada, ta küsib endale kohe adminni õigused ja laseb sul tööle asuda.
http://www.upload.ee/files/5238476/fixer.ps1.html
friik1
04.10.2015 15:45:52
d3t, pane Batch kaasa ala, et iga tüüp ei peaks keemiat tegema.
| PowerShell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File "%~dp0Fixer.ps1" |
d3t
04.10.2015 15:49:26
friik1, oskad sa öelda äkki ka kuidas sundida powershelli abiga store kasutaja välja logima ja uuesti sisselogima? See on viimane pusletükk mis mul veel puudu on sellest skriptist mis lahendab ära viimase probleemi poega kui sealt ei õnnestu asju alla laadida.
friik1
04.10.2015 15:57:42
| d3t, ma kardan, et sellist dokumenteeritud API't ei ole, tõenäoliselt on see funktsionaalsus mõeldud ainult end-user kasutuseks.
Renq
05.10.2015 23:54:33
kui ma tahan dos'i mänge mängida, siis ainuke variant on kas dosbox või dualboot mõne vanema windowsiga? mul vist suuremat asja polegi häirimas uute windowsidega, kui see, et vanad asjad ei tööta enam...
tere112
06.10.2015 00:07:47
Kuidas ma saan nii teha, et Edge avaneks mul parempoolses monitoris (kasutan kahte monitori). IE lohistad lihtsalt sinna monitori kuhu soovid, ja edaspidi ta seal avanebki, aga Edge mitte
_________________ BMW |
WäntWõll
make.believe
06.10.2015 00:13:38
| tere112 kirjutas: |
Kuidas ma saan nii teha, et Edge avaneks mul parempoolses monitoris (kasutan kahte monitori). IE lohistad lihtsalt sinna monitori kuhu soovid, ja edaspidi ta seal avanebki, aga Edge mitte  |
Edge ongi vist tiba toorem hetkel.
SiMka
06.10.2015 04:04:33
| Vanasti oli nii, et seal monitoris kus asja kinni panid, sinna ka avanes.. W10 teeb teisiti?
jnt
06.10.2015 07:52:59
Renq, DFend Reloaded - teeb dosbox'i kasutamise palju-palju mõnusamaks.
WäntWõll
make.believe
06.10.2015 09:46:52
| SiMka kirjutas: |
| Vanasti oli nii, et seal monitoris kus asja kinni panid, sinna ka avanes.. W10 teeb teisiti? |
Edge ei oska jah, IE, FF, Chrome ja isegi Control Panel jne. oskavad.
06.10.2015 11:09:13
| WäntWõll kirjutas: |
| SiMka kirjutas: |
Edge ei oska jah, IE, FF, Chrome ja isegi Control Panel jne. oskavad. |
Mainin väikseks lisaks, et Edge sai endale terve rida modifikatsioone.
Ja keda huvitab uus ja modifitseeritud Edge, siis see on viimase, paar päeva tagasi välja tulnud, Prooviversiooni 10558 sees täiesti olemas.
Eks Windowsi-Evangelist d3t tuleb ja paneb kirja mida see modifitseeritud Edge teha oskab.
Ja üks asi veel, MS-i tegelased taas teatasid, et MS kollektsioneerib osa informatsiooni sellest hoolimata, et Telemeetria on ära keelatud. Ning et kui muidu ei saa, siis kasutatakse "kolmadate osapoolte abi", et endale vajalik info kätte saada.
Sellest on ka varem juttu olnud, kes on lugenud, see teab, kes ei ole lugenud, see ei tea...
Renq
06.10.2015 11:14:37
| jnt kirjutas: |
Renq, DFend Reloaded - teeb dosbox'i kasutamise palju-palju mõnusamaks.  |
Suured tänud, proovin kindlasti.
486
06.10.2015 20:32:08
sai win 10 peal pandud. Miski ei tööta. Tagasi win 8le.
_________________ zero |
SiMka
06.10.2015 20:46:12
| 486 kirjutas: |
| sai win 10 peal pandud. Miski ei tööta. Tagasi win 8le. |
Huvitav.. Mul on kasutusel juba juuli kuust ja senimaani küll kõik kenasti töötanud.. Pole nagu täheldanud asja mis ei töötaks..
WäntWõll
make.believe
06.10.2015 20:54:37
SiMka, ära pane tähele 486, nagu nimi ütleb siis vanakooli miiz.
Nagunii vägistas mingi legacy raua peale ja nüüd on häda
maxman007
06.10.2015 21:11:33
Nagunii vägistas mingi legacy raua peale ja nüüd on häda  |
hahahahah
_________________ Keyboard missing - press F3 to continue. |
Marie
06.10.2015 21:42:13
Windows 8 vanakooli mehed ei kasutaks, W10 on siiski tagasiminek ja minusugustele vanakooli meestele mõeldud, et ka samasse paati astuks, ise kasutan põhi masinas Vistat aga enamus netimasinates on W10, mulle W10 täitsa meeldib, W8 aga ei seedinud peres keegi, ainult testijana sai see W8 risti rästi ära proovitud.
WäntWõll
make.believe
06.10.2015 22:01:32
Selles on süüdi ainult laiskus, ühtegi teist mõjusat põhjust ei näe ja keegi ei oskaks ka seda mulle selgeks teha.
Vistal polnud häda midagi, kui riistvara oli õige aga milleks enanst kiusata kui 7 oli pikkaaega saadaval.
Muhekas
06.10.2015 22:14:07
| 486 kirjutas: |
pane 8.1 näeb parem välja. Mis sul valesti läks siis, et ei toimi?
Marie
06.10.2015 22:19:56
Windows 7 puudub klassik start menüü ja lisaks polnud oma maili programmi, Windows Mail oli teoreetiliselt küll olemas aga praktikas seda tööle ei õnnestunud saada, arvutid on mul kogu aeg tipp võimsusega olnud nii-et Vista lippas nagu loom ja kõrval netimasinates oli Windows 7 kogu aeg olemas, nüüd siis samades masinates Windows 10, seega võrdlus moment on mul kogu aeg Xp, Vista, W7, W10 vahel kõrvuti olevates arvutites olnud, lisaks veel, ka selles põhi arvutis on W10, W7, XP ja Vista, nii-et restart ja olengi W10 kasutaja aga näe ei kasuta vaid põhi aeg olen ikka Vista peal, mis laiskusest sa siis siin räägid, lihtsalt igal on omad harjumused ja inimene kasutab seda mis tundub talle kõige mugavam.
06.10.2015 22:20:24
| 486 kirjutas: |
"Sai win 8 peale pandud. Miski ei tööta. Tagasi win 7le".
"Sai win Vista peale pandud. Miski ei tööta. Tagasi XP peale."
"Sai win XP peale pandud. Miski ei tööta. Tagasi 2000 peale."
Iga mõne aasta tagant sarnane jutt...
7 on vist ainus, mis koheselt käiku läks ilma suurema kärata.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
486
07.10.2015 18:52:39
Mul ei töötanud appid, startnupp ja alumine riba kah ja veel muud jamad. Ainult brauserid nagu ff ja kroom töötasid aga winni oma kraam mitte. Proovisin hacki mida foorumis soovitati, et vähemalt äppid ja startnuppki tööle saada. Kuid miski ei aidanud. 6nneks tagasi kaheksale läks 15 minniga.
W10 kiirem ka nagu polnud vaid isegi vist aeglasem tundus. Peab ilmselt selle .1 versiooni ootama. Win8 täitsa alguses pole näinud vb oli sama hull.
Gap
07.10.2015 19:04:08
486, tegid ikka clean installi ? minumeelest täitsa uskumatu et sellised jamad uue ja palju kiidetud op süsteemiga Ma mõtlesin ka et mingi aeg tahaks seda uut windows 10 siis ära proovida ja näeb ilus välja,aga kõik selle jutu peale siin,pole ma siiamaani julenud seda teha
SiMka
07.10.2015 19:07:44
| Ei tahaks 486 juttu eriti uskuda. Ma olen teinud üle 10'le masinale uuenduse - mitte clean installi ning probleeme pole nendest ühegagi. Üks hädaldas küll viirusetõrje üle, kuid sellegi sai muretult parandatud..
mauro
07.10.2015 19:08:04
| Midagi pidi ikka täitsa metsa minema kui install nii katki - upgradi puhul võib sellist oodatya.. aga puhas install on täitsa ok siiamaani.
Gap
07.10.2015 19:11:20
aa okei Mõtlesin ka et midagi pidi ikka väga metsa minema, kui sellised jamad on kasutajal 486-l
Mirage
07.10.2015 20:18:40
Ei mäleta, kas juba käideldud teema siin teemas või mitte. Kui on, siis paluks linki postile vms
Läppar originaalselt windows 8 (võti bios'ega seotud nagu ma aru saan), tehtud upgrade windows 10 peale. Sedasi aktiveerib ära ja kõik bueno. Puhta installi puhul ei aktiveeri ega lase ka telefoni teel aktiveerida. Kui nüüd selle tasuta aasta möödudes vaja format teha ja windows 10 uuesti peale lasta alustades windows 8, kas aktiveerimisel tekib ikaldus või mitte? Või mis süsteemiga saaks puhta windows 10 installi sellisel puhul aktiveeruma läppari puhul?
pois11
07.10.2015 21:12:04
| Kas panid ikka täpselt sama versiooni? Siin varem 1-2 kuud tagasi ka üks hädaldas ja vaevles sama probleemi ees. Lõpuks tuli välja, et algselt oli Windows 8 home ja see upgrades Windows 10 home peale. Tema aga tegi puhta installi ja paigaldas korduvalt win Pro versiooni.
07.10.2015 21:18:53
| Marie kirjutas: |
Windows 8 vanakooli mehed ei kasutaks, W10 on siiski tagasiminek ja minusugustele vanakooli meestele mõeldud, et ka samasse paati astuks, ise kasutan põhi masinas Vistat aga enamus netimasinates on W10, mulle W10 täitsa meeldib, W8 aga ei seedinud peres keegi, ainult testijana sai see W8 risti rästi ära proovitud. |
wxp "peamasinas", w7 mobiilses alternatiivis ning w10 ühes kaasatassitavas väikses testikas. vista ja 8 on ämbrid.
gatherosstate.exe ga teha nagu siin mõned lehed tagasi testiti, ei kannata? ma olen kolmele masinale w10 e niiviisi puhtalt peale ajanud ja läks aga ma e i tea kui kauaks valideeriti..
seeru
07.10.2015 21:27:10
| Betamax kirjutas: |
| 486 kirjutas: |
7 on vist ainus, mis koheselt käiku läks ilma suurema kärata. |
Win98SE (Second Edition) oli ka see mis kohe töötas.
Kõik ülejäänud olid alguses kräpp, millest üksikud saadi hiljem korralikult tööle. XP on omaette fenomen.
Oracle
08.10.2015 08:39:16
Kas keegi teab mõnda Win 10-ga sobivat lihtsat prose ventika kiirust näitavat programmi?
Võiks olla sealses stores mingi äpp, et saaks lihtsalt vaadata kiiruseid. Aga võib olla ka töölaua rakendus.
