RCC
30.09.2015 18:22:30
korpusesse heatsink kinnitus kruvikohtade keermestamine |
edit: pealkirja kohandamine. ilmselgelt keermepuuriga, nüüd jääb veel see m3 (tõenäoliselt on tegu m3 mõõduga) puurike kuskilt saada.
_________________ Ära suurenda telia kasumit - lõpeta leping! 20/4 pole eriline max kiirus. 1992 kaaperdas telia neti
viimati muutis RCC 30.09.2015 22:23:28, muudetud 1 kord |
9 :: |
147 |
Aix
30.09.2015 18:54:23
| tavaline puur + keermepuur?
| Kommentaarid: 418 loe/lisa |
348 |
A.S.
30.09.2015 19:22:41
Ega seal jah eriti palju võimalusi polegi, ilma käsi taskust võtmata need kruvikohad ei teki.
Aga üks võimalus on kasutada puuri ja siis sinna augu sisse pigistada selline nähtus, nagu "keermeneet", päästaks keermepuuri kasutamisest. Kas see nüüd lihtsam ja odavam tuleks, ei oska arvata.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Braien
30.09.2015 19:38:55
Misasja, jahutus kinnitub korpuse külge?, sellist asja pole küll varem näinud.
Kindel, et jahutusel pole backplatet emaplaadi jaoks?
Või saan ma millestki valesti aru?
90 |
A.S.
30.09.2015 19:39:55
Veel naljakam oleks kui teemaalgataja üritaks emaplaadi sisse (keermestatud) auke tekitada.
34 |
RCC
30.09.2015 20:46:30
jahutus kinnitub korpuse külge jah, backplate ei ole alati hea lahendus, 771 käib eranditult korpuse külge, sest kahte rasket radikat juba see laud ülal ei hoia. kus sellise pisikese keermepuuri saab.
9 :: |
147 |
A.S.
30.09.2015 20:51:37
| RCC kirjutas: |
| kus sellise pisikese keermepuuri saab. |
Arvata võib, et suvalisest viisakamast tööriistapoest.
https://www.stokker.ee/tootegrupp/ci03/keermestustarvikud
Kas korpus plekist pole? Saaks ehk (isepuurivate) plekikruvidega hakkama? See oleks aga selline poolporno lahendus.
34 |
RCC
30.09.2015 21:00:48
tokkeris muidugi on, aga ühe puurikese pärast tervet komplekti .... on plekist aga need m3 või m5 (kuldsed) need ei puurdu sinna kuidagi.
9 :: |
147 |
A.S.
30.09.2015 21:26:37
Need 3 puuri ei ole mõnes mõttes mitte komplekt, kõigi nendega lastaksegi kordamööda auk läbi (iga järgnev on mõnevõrra jämedam), sest ühe korraga keere sisse saada pole alati hea mõte. Ja ettepuuritud auk peab olema täpselt õige suurusega.
Aga kuidas kuldsed vastu peavad, ei oska arvata, ise kasutan senimaani veneaegseid.
Aga kui plekk on piisavalt õhuke, siis selline eksperiment võib suure tõenäosusega läbi kukkuda. Sest kui sa vaatad neid olemasolevaid keermestatud originaalauke, siis need on tavaliselt pleki sisse pressitud, mitte puuritud.
34 |
emty
30.09.2015 21:38:25
auk l2bi pleki, emane-emane distantspuks ja teiselt poolt korpuseplekki poldiga kinni - peaks k6ige lihtsam lahendus olema...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
| Kommentaarid: 459 loe/lisa |
381 |
RCC
30.09.2015 22:17:37
ei saa nii, radikal on omakorda "polt" mis tuleb kruvida sinna puksi sisse, aga kui seal juba polt ees, siis ei lähe. ikkagi on kaks võimalust, kas ava+keermestamine, või on keskil 775 backplatet vedelemas.
9 :: |
147 |
emty
30.09.2015 22:20:47
radika polti lyhendada ei anna?...
381 |
A.S.
30.09.2015 22:25:36
| RCC kirjutas: |
| aga kui seal juba polt ees, siis ei lähe. |
Kuidas seal polt ees on? Ühelt poolt ju kruvid ühe kruvi sinna puksi sisse, teiselt poolt teise. Või see radika "polt" on ülemäära pikk? On ju lõikajad olemas, näiteks suvalistes odavates tööriistakastides on tavaliselt midagi sarnast. Tõsi küll, mitte säherduse viisaka firma oma, aga vahet pole.
34 |
RCC
30.09.2015 22:27:40
ma ajutise lahendusena tegelikult paningi needsamad m3 -med saagides neil lihtsalt keermeosa ära, aga pikas perspektiivis ei tahaks niiviisi jätta. väikese "seibi" paremaks hoideks vbl vahele ainult. tummisem saaks ikka, kui radikas kindlalt korpuse küljes on. ei radika polte saagima ei hakka, pärast kusagil mujal võib juhtuda, et tuleb pikkusest jälle puudu.
9 :: |
147 |
