uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Microlab kõlarid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 33, 34, 35 ... 38, 39, 40  järgmine
sõnum 28.09.2015 20:18:08 vasta tsitaadiga
Kasutasin kujundlikku väljendusviisi, konkreetselt hüperbooli. Ma ei pidanud silmas seda, et sealt tõepoolest papitükke lendama hakkab, vaid seda, et volüümi reguleerimisel esimese 50% ulatuses on kõlaritest tulev heli enamasti märgatavalt parema kvaliteediga, kui teise 50% osas, eriti selle viimases otsas.
Isegi Solo 1C kõlarites ei ole (bassielementide) membraanid papist, vaid vähemalt visuaalselt tundub, et on kasutatud klaasplasti või midagi sarnast, igatahes klaasriie on on seal üheks pealmiseks kihiks.
olavsu1
külaline
sõnum 28.09.2015 23:47:06 vasta tsitaadiga
poolaka andmetel on polüpropüleen kasutusel.
SSD
SSD
sõnum 28.09.2015 23:56:19 vasta tsitaadiga
Kuulge, need mickrolab-id ei ole mingid high-end kõlarid.
Tegelt suht tavalised hiinakad. Ok, veits paremad kui suvalised hiinakad, aga siiski odavad kõlarid.
Hind ka odav. Seetõttu saabki öelda, et hind ja asi paigas.
Kui pappi rohkem ja kõrvad üle keskmise, siis tuleks ikka midagi paremat omale otsida.
Kommentaarid: 314 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 267
marcor1
marcor1
sõnum 29.09.2015 07:23:37 vasta tsitaadiga
SSD kirjutas:
Lisaks, et "papp" materjalina, ei ole kvaliteedi (mitte)näitaja: Tootjad AER, Fostex, Lowther jne.
War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop!
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 64
sõnum 29.09.2015 09:55:11 vasta tsitaadiga
SSD kirjutas:
On keegi vastupidist väita üritanud? Teemaks oli, kas kõlarid saavad olla "liiga võimsad" kusagil kasutamiseks, nagu oleks tegemist mingi udusireeniga, mille helitugevust reguleerida ei saa.
Ja ka odavate kõlarite puhul kehtib reegel, et kui volüümi põhja keerad, siis läheb heli hullemaks kui ta on seda väiksemal võimsusel (tegelikult odavatel kõllidel ongi see erinevus ilmselt rohkem märgatav kui mingitel audiofiili-kõllidel). Seega kui on sama hinna- ja kvaliteediklassi kõlarid, siis parem olgu võimsamad, aga mängigu vaiksemalt. Kas ütlesin midagi valesti?
olavsu1
külaline
sõnum 29.09.2015 12:54:29 vasta tsitaadiga
siin mängib kaaluvahe ja tasapinnalise korpuse kalduvus resoneerima hakata.
hea näide äärmuslikust kõlarist kus neid probleeme on välditud
http://www.estelon.com/products/x-series/extreme/
miks nendel on selline kuju ja miks nad on nii rasked ca pool tonni?
ihvike
sõnum 29.09.2015 13:44:30 vasta tsitaadiga
olavsu1 kirjutas:
Selleks, et hinnalipikut õigustada.
olavsu1
külaline
sõnum 29.09.2015 13:59:12 vasta tsitaadiga
ihvike, VALE!
Ikka selleks et kast peab olema "täielikult surnud" . seda saavutabki igat-pidi kõverate pindadega.
Dogbert,, teine levinud pronleem, mille tagajärjel tekib täisvõimsusel kole heli, on võimsusvõimendi liiga madal toitepinge. sellega lähevad signaalitipud kandiliseks.
väga levinud asi odaval helitehnikal.
ihvike
sõnum 29.09.2015 14:26:24 vasta tsitaadiga
olavsu1 kirjutas:
Müügimuinasjutt. Kast ei ole pea olema mitte "täielikult surnud", vaid "piisavalt surnud", et mitte tekitada kuuldavaid moonutusi. Kuju, kaal ja "igat-pidi kõverad pinnad" on teisejärgulise tähtsusega, kui see kriteerium on täidetud ning selle kriteeriumi täitmine täiesti tavalise risttahukakujulise kastiga pole midagi võimatut. Küll aga on kuradi keeruline müüa mitmekümne- ja sajatuhandelisi hi-end bullshittooteid, kui nende välimus ei jäta muljet millestki erilisest ja vägevast. Ja seda seetõttu, et see põhiline, milleks nad loodud on - elektrilise signaali muundamine õhurõhu muutusteks, on samal või paremal kvaliteeditasemel saavutatav ka suurusjärkudes odavamalt.
olavsu1
külaline
sõnum 29.09.2015 14:43:39 vasta tsitaadiga
sõnum 29.09.2015 14:47:22 vasta tsitaadiga
olavsu1 kirjutas:
Täitsa loogiline, kui pinge tõepoolest madal on. Hea teada, et selline viga võib olla.
olavsu1
külaline
sõnum 29.09.2015 23:06:08 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
olavsu1 kirjutas:
Dogbert,, teine levinud probleem, mille tagajärjel tekib täisvõimsusel kole heli, on võimsusvõimendi liiga madal toitepinge. sellega lähevad signaalitipud kandiliseks.
Ma sain sellele probleemile jälile siis, kui endale ostsilloskoobi sain. See näitas kohe ära, et autos hakkab poole võimsuse pealt kõlarisse alalisvoolu impulsse tulema. 12V pealt läks signaal kandiliseks.
autoraadios oli võimendiks pandud kivi, mille spetsifikatsioon lubas toitepinget 18V kuni 28V.
Selle probleemi lahendus on see, et paremates seadmetes toidetakse võimsusvõimendi tüürastet ja lõppastet erineva toitepinge ja vooluga.
Ja kui ongi võimalik kasutada vaid madalat toitepinget (auto) siis tehakse võimendile oma impulsstoiteplokk.
marcor1
marcor1
sõnum 30.09.2015 07:36:10 vasta tsitaadiga
"Klippimine"
https://en.wikipedia.org/wiki/Clipping_%28audio%29
Selle "indikaator" on näiteks võimsate kõlarite tweeter. Kui lahja võimuga üritatakse diskot teha siis klippimise tagajärjel, lastakse kõrgsageduse mähis läbi.
Saabu
Saabu
sõnum 03.10.2015 19:26:52 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi Microlabid (6C, 7C) läbi DACi ka jookseb? Kuna helikaart hetkel üpris kehvake siis mõtlesin näiteks Fiio E10K peale. kellelgi kogemusi? Töötab üldse selline setup?
ffw
sõnum 10.11.2015 12:49:57 vasta tsitaadiga
Sama küsimus mis eelmisel oleks, sai ostetud 7c solod. Muusika tuleb macbook pro 3.5" klapipesast hetkel. Kas ja millist daci oleks mõistlik kasutada sellise kombona?
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 52
ihvike
sõnum 10.11.2015 13:05:15 vasta tsitaadiga
Macbook pro klapipesa on Solode jaoks küll ja veel, piduriks on pika puuga kõlarid.
henrip
sõnum 10.03.2016 15:08:14 vasta tsitaadiga
Ostsin üleeile Microlab FC-530U kõlarid ning kodus vooluvõrku ühendades tuleb kõigist kuuldav sumin. Madal pidev sumin isegi siis, kui kõlarid pole arvuti või millegi muuga ühendatud. Kui kõlarid puldist kinni vajutada jätkub sumin. Proovisin teist pistikut teises toas, ikka sama jama. Kas sain praagid kõlarid või on see microlabide puhul aktsepeeritav kõrvalnäht?
Spooky
Spooky
sõnum 10.03.2016 20:41:46 vasta tsitaadiga
henrip, see sumin on sisseehitatud võimendi praak. Viige kõlarid tagasi poodi.
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
soodent
sõnum 11.03.2016 14:18:12 vasta tsitaadiga
Microlabide ainuke nõrkus on nõrk bass ja selle hinna eest on isegi basse ülearu, panna mingi 120€ subwoofer juurde on 200€ komplekt mis on üle igatsugu poe 400€ kõlaritest. Kõrgsagedus on väga kvaliteetne, nürimeelne korrutamine stiilis odav tähendab vilets pole aus. Poed on täis üle 400€ kõlareid mis sedagi häält ei tee. Võimendi veel tasuta bonus.
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
Anti
sõnum 11.03.2016 14:32:44 vasta tsitaadiga
solo 9C bassile pole küll midagi ette heita. Kui 7C tundus, et tahaks ühte väikest woofrit kõrvale siis 9C seda vajadust ei teki.
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 11.03.2016 14:45:57 vasta tsitaadiga
Mida arvata Pro3 kõlaritest? Või on sama raha eest midagi etemat?
Praegu on Solo4C kõlarid teleka järgi, aga tundub, et jääb lahjaks.
Kommentaarid: 187 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 167
von Wu
von Wu
sõnum 11.03.2016 14:51:05 vasta tsitaadiga
Pro 3 on kindlasti palju parem kui Solo 4C, aga Solo 6C ja suuremad numbrid peaks olema parema heliga (bassi on Pro3-l ilmselt rohkem).
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 897 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 673
Driftmoon
Driftmoon
sõnum 13.03.2016 20:00:43 vasta tsitaadiga
solo7c eelised 6c? Kas bass on tunduvalt parem?
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 36
von Wu
von Wu
sõnum 13.03.2016 20:15:31 vasta tsitaadiga
Bassielemente on küll 2x rohkem, aga need on ikka sama väiksed. Valjemini mängib, madalamalt mitte.
Müüa igasugu asju
Anti
sõnum 14.03.2016 08:25:10 vasta tsitaadiga
Konks kirjutas:
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Microlab kõlarid mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 33, 34, 35 ... 38, 39, 40  järgmine
