Markos
28.09.2015 15:10:18
No tõesti, tule taevas appi.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
olavsu1
külaline
28.09.2015 19:00:24
Mis sel viga on? ei miskit. Vaba raha olemasolul telliks selle saffire endale
libe
kvaliteetne mees
28.09.2015 19:09:20
| Killhoven kirjutas: |
| Füüsilise vastupidavuse osas ilmselt ATH-M50(X)-le konkurentsi ei ole |
beyeri klapid on kindlasti füüsilise vastupidavuse osas ühed tugevaimad, lisaks on kõik jupid asendatavad ja tellitavad
julgen arvata, et dt770 on hulka mugavamad, kui nood eelmainitud, kvaliteeti ei oska võrrelda ning kallimad nad ka ei ole
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Markos
29.09.2015 10:45:32
| Mis sel viga on? ei miskit. Vaba raha olemasolul telliks selle saffire endale icon_smile.gif |
Mis viga on ? Professionaalne helikaart (või noh, selline poolproff tegelikult), muusika kuulamiseks ja mängimiseks ? Kasutad ainult DAC'i ja klapivõimu, kogu lugu, ülejäänud mudru eest maksad niisama peale, nagu eelnevalt ka mainitud. Parem võta selle raha eest, kui niiväga taskus sügeleb, mingi dac-klapivõim. Kuna inimesel oli tema vajadustele vastav seade juba olemas, siis mis mõte on kräppi soovitada ?
12 |
CoiL
01.10.2015 11:21:32
Siinkohal nõustun Markos`ga, mõttetu soovitus antud kontekstis kasutajale.
Ise pakuks ka valikvariandiks DT770 Pro (32 Ohm) M50 asemele.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
krist2an
01.10.2015 13:20:55
Xiaomi klapid käes (suured). Esmamuljed:
* VÄGA kvaliteetsed. Tõsiselt, need asjad on korralikult tehtud. Alustades pakendist lõpetades kaabliga. 9,5/10
* 3 paari erinevaid patju, kunstnahast on-earid, foam on-earid ja 1 paar over-ear'e. Pole foame veel kasutanud, aga teised kaks on väga mugavad, eriti over-earid. Kunstnahk ajab veidi higistama. 9/10
* Heli oli alguses harjumatu, tulles HD-681 pealt. Väga bassised, V-kujulised klapid. Täna kuulates ei tundu enam nii hull, kuigi HD-681 on detailsem. Soundstage keskpärane, kõrged võiksid olla veidi teravamad. Mõne loo puhul on aga kogu kompott ideaalne (nt. Buggles'i The Plastic Age). Mõnega peksab bass räigelt üle ja muutub mudaseks. Meenutab veidi Piston 2'te. 7/10
Praeguse kiire kogemuse põhjal 8/10st. Puhtalt heli poolest saab selles hinnaklassis (~80€) kindlasti parema heliga klappe, kuid kogu komplekti arvesse võttes täiesti arvestatav klapipaar.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
CoiL
01.10.2015 14:52:37
krist2an, Paluks pilte pilte pilte! Eriti kuna väidad väga kvaliteetse ehitusega olevat - äkki sobib modimiseks ja näiteks HD-681 elemendid sinna sisse panna?
83 |
krist2an
41 |
ihvike
01.10.2015 15:52:20
Leidlik lahendus see suur L R tähistus klappide sees. Kõigil võiks selline asi olla.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Killhoven
OC`er
02.10.2015 09:40:49
| CoiL kirjutas: |
| Ise pakuks ka valikvariandiks DT770 Pro (32 Ohm) M50 asemele. |
Paluks selgitust, miks peaks M50 vahetamine DT 770 PRO vastu tagama mulle selge edasimineku?
Ma olen M50-ga üldiselt väga rahul, s. h. heli on minu arvates kinniste klappide kohta täitsa ok. Nagu kirjutasin, siis tekkis lihtsalt mõte, et järsku on võimalik teha järgmises hinnaklassis selge edasiminek pidades eelkõige silmas heli. Tõsi, veel parem kui sellist selget edasiminekut saaks teha odavamalt, aga lähtudes infost mida internet on täis, siis ma ei saa kuidagi antud vahetusest loota selget edasiminekut helikvaliteedis vaid pigem kõrvalpõiget. Saame rääkida vaid personaalsest eelistusest, mida saavad jagada mõlemaid klappe proovinud isikud.
Seega ma ei väida, et DT 770 PRO ei võiks natuke paremini kõlada ka minu jaoks, aga ma ei saa aru konkreetsest soovitusest käia välja samaväärne raha eelmiste klappidega selle võimaliku vaieldava pisku parema heli eest..
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 410 loe/lisa |
352 |
CoiL
83 |
krist2an
41 |
Petz
02.10.2015 12:15:21
Korraliku soundiga stereo hands-free komplekti (ehk siis mikrofoniga BT klappe telefoni jaoks) oskab keegi soovitada? Et kannataks ka muusikat kuulata. Põhiline kasutus oleks autos. Praegu Plantronics Voyager Legend kõrvas, mis iseenesest ülihea, aga meeldivam oleks mõlema kõrvaga kuulata.
Leidsin päris huvitava asja , aga seda ei saa kuidagi USAst kätte...
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
Scart
02.10.2015 20:57:36
Kolmanda väljalaske Pistonid käes ning peale esimest paarikümmet minutit, mille ajal mängisid klapid nagu mingid Kadaka turu viie-eurised, hakkasid asjad äkitselt "tööle". So far, so good
101 |
Wusses
mehine eesti muffin
02.10.2015 21:03:16
| Scart kirjutas: |
Kolmanda väljalaske Pistonid käes ning peale esimest paarikümmet minutit, mille ajal mängisid klapid nagu mingid Kadaka turu viie-eurised, hakkasid asjad äkitselt "tööle". So far, so good  |
nendega ongi selline kummaline asi ja mitte ainult v3.
Algul kui sain ka v2 omad kätte, mõttlesin et on see mingi nali..... 30min hiljem tegid paremat häält (minu arust) kui sennheiser cx 500.
V3 peaks ka minuni jõudma iga hetk
_________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele. |
| Kommentaarid: 349 loe/lisa |
284 |
libe
kvaliteetne mees
02.10.2015 21:11:21
see on platseebo, hoidke mingi referents klapipaar kõrval - ei ole mingit "sissemängimist" sellise elemendiga klappidel
äraharjumine on teema, selle ajaga võivad meeldima hakata
võrdlusmomendid on erinevad - minu jaoks olid nood ikka liigselt umbsed
KZ ATE' olid aga tõesti üllatuseks ja neil on ka avatud klapile sarnased tunnusjooned - mööndustega loomulikult
Scart
02.10.2015 21:22:17
| libe kirjutas: |
äraharjumine on teema, selle ajaga võivad meeldima hakata |
Unusta ära. Kui klappidel puudub uuena mängima hakates igasugune bass ja heli kajaks nagu plekkämbrist ning natuke aega hiljem on bass konkreetselt kõrvu värisema panev, siis ei, platseebo see küll ei ole.
101 |
pots4t4j4
02.10.2015 21:24:41
| Poomisega on samamoodi, alguses on paha natuke hiljem siis juba meeldib või noh kannatab ära
401 |
krist2an
02.10.2015 21:54:11
| Scart kirjutas: |
| libe kirjutas: |
Unusta ära. Kui klappidel puudub uuena mängima hakates igasugune bass ja heli kajaks nagu plekkämbrist ning natuke aega hiljem on bass konkreetselt kõrvu värisema panev, siis ei, platseebo see küll ei ole. |
Piston 2ga oli sama. Klapid kõrva, lugu mängima ja heli oli tõsiselt s*tt. Lasin paar tundi tal sisse töötada, panin uuesti klapid kõrva ja hoopis teine tera.
41 |
libe
kvaliteetne mees
02.10.2015 22:11:50
| Scart kirjutas: |
| libe kirjutas: |
sa nüüd mõtle veidi, millised füüsilised parameetrid peaksid klappidel 30 minutiga muutuma, et säärased erinevused helipildis toimuksid
ole kena ja loetle see siin ette
Scart
02.10.2015 22:25:47
| libe kirjutas: |
ole kena ja loetle see siin ette |
Ja sa mõtle veidi selle üle mida sulle ikka rohkem kui üks inimene on rääkinud selle kohta, kuidas Pistonid väga lühikese sissemängimisaja jooksul muutuvad.
101 |
libe
kvaliteetne mees
02.10.2015 22:36:07
| Scart kirjutas: |
| libe kirjutas: |
Ja sa mõtle veidi selle üle mida sulle ikka rohkem kui üks inimene on rääkinud selle kohta, kuidas Pistonid väga lühikese sissemängimisaja jooksul muutuvad. |
ehk siis energiasambad ja MMS
olavsu1
külaline
02.10.2015 22:46:13
| Scart kirjutas: |
| libe kirjutas: |
asi on lihtsalt selles, et in-earid vajavad toimimiseks vaakumit. kui seda ei teki siis pole madalaid helisid. olete kindlad et suudate esimese korraga nood punnid kõrva toppida nõnda et tekib vaakum? endal küll ei õnnestunud.
võrdluseks. ath-m50 ei vajanud mingit sissemängimist, vaid ainult head signaaliallikat.
On's keegi lasknud oma IEM'id vajada kuulmekäigu jäljenditesse? kas need siis ka sissetöötamist vajasid? sedasi peaks vaakum olema parim võimalik.
Wusses
mehine eesti muffin
02.10.2015 23:08:02
Kas mitte auto bassikatel ei olnud ka vanasti paber kaasas mis käskis 1-2h sisse mängida ennem? Minu meelest oli...
Aga jah pistone soovitan soojalt nagu ülejäänud HV kasutajad kes endale need soetanud
284 |
Scart
02.10.2015 23:12:20
| libe kirjutas: |
ehk siis energiasambad ja MMS  |
Sest teisi valikuid ju pole, yep yep. Ilmselgelt on suurem osa HVst wrong ja sina oled right. High horse, much?
101 |
Anti112
02.10.2015 23:27:31
| Scart kirjutas: |
| libe kirjutas: |
Sest teisi valikuid ju pole, yep yep. Ilmselgelt on suurem osa HVst wrong ja sina oled right. High horse, much? |
Ja sina oled automaatselt suurem osa HV'st?
115 |
Scart
03.10.2015 00:01:57
| Anti112 kirjutas: |
Ja sina oled automaatselt suurem osa HV'st? |
Kaksteist oled või? Eelmisel lehel on kolme inimese kommentaarid peale minu, Pistonite ülevaateteemas on tosinaid hinnanguid. Head-Fi foorumites on P2 teemas räägitud burn-inist terveid lehekülgi.
101 |
Anti112
03.10.2015 00:02:37
No muidugi, kui juba kolm inimest nii ütlevad, siis nii ka on...
115 |
Scart
03.10.2015 08:11:47
| Anti112 kirjutas: |
No muidugi, kui juba kolm inimest nii ütlevad, siis nii ka on...  |
Ma ausalt öeldes võtan kolme inimese arvamuse ühe self-titled kuldkõrva asemel
101 |
libe
kvaliteetne mees
03.10.2015 09:16:00
| Scart kirjutas: |
| Anti112 kirjutas: |
Ma ausalt öeldes võtan kolme inimese arvamuse ühe self-titled kuldkõrva asemel  |
mis kuldkõrvast sa räägid?
see klappide sissemängimine on üks igipõline müüt, mida osad usuvad ja teised mitte
pigem sättisid sa klapid paremini kõrva, et heli sulle meelsam kõlas, punnide puhul on kaunis lihtne heli paigast ajada, kui kehvasti kõrvas istuvad
kolmekümne minutiga ei muutu sul ükski klapiparameeter sedavõrd, nagu sa ennist siin ilmestasid
| Scart kirjutas: |
| ...Kui klappidel puudub uuena mängima hakates igasugune bass ja heli kajaks nagu plekkämbrist ning natuke aega hiljem on bass konkreetselt kõrvu värisema panev... |
olavsu1
külaline
03.10.2015 11:19:00
Ainus mis võib muutuda on toosama silikoonist julla, mida klappidele otsa paned. Mõned võivad muutuda kahasoojusega pehmemaks ja kohaneda kuulmekäigu kumerustega, mis on igalühel individuaalsed.
Anti112
03.10.2015 11:19:01
| Pigem muutub jah, su enda kuulmekäik niipalju, et klapp istub õigemalt kõrvas ja isoleerib paremini.
115 |
Scart
03.10.2015 12:17:04
| Anti112 kirjutas: |
| Pigem muutub jah, su enda kuulmekäik niipalju, et klapp istub õigemalt kõrvas ja isoleerib paremini. |
Mul ei olnud selle kolmekümne minuti jooksul klapid peaski. Lajatasin asjad kui ilmselged feikid eemale mängima, sest välja tulev heli oli šokeerivalt halb. Võrreldes kohe seejärel proovitud P2 paariga oli vahe mõõtmatu. Õhtul uuesti proovides oli aga klappidel ikka täiesti teise kvaliteediga heli.
101 |
NightStriker
03.10.2015 12:20:49
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 04:12:43, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
pots4t4j4
03.10.2015 12:21:59
| radist87 kirjutas: |
Kuidas nad sellisel juhul tehases kvaliteedikontrolli teevad?
Kogu liin toodab plekise häälega kõntsa teadmisega, et tegelikult on need päris head kui sisse mängida. |
401 |
Scart
03.10.2015 12:23:06
Hiina tehased ja kvaliteedikontroll?
101 |
NightStriker
03.10.2015 12:24:22
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 04:12:48, muudetud 1 kord |
63 |
Scart
03.10.2015 12:45:11
Tõsiselt.
Liini lõpus pannakse mingi testseadme külge ja vaadatakse, et täitsa pekkis, selle klapi plekikõla on siin sagedusel 5% normist liiga hea= praak. Järgmine paar on pleki kõlaga täpselt normis= OK |
Septembris oli see suur Xiaomi müük Alibabas. Kokku tellis mu sõpruskond kuus paari klappe ja kuus Mi Bandi ning paar akupanka. Üks klapipaar oli DOA, teisel ei tööta parem nööp, kolmandal ei tööta mikker ning kolm paari on korras, minu oma kuulub selle teise trio hulka. Kaks Bandi lihtsalt ei tööta, üks ei ühendu millegagi allapoole Lollipop-i ning üks on nii usin lugeja, et ühe koha peal seistes loeb ka konstantselt samme justkui oleks kandja liikvel. Kuidas selle kvaliteedikontrolliga siis jääb, kui 50% toodetest on kohe garantiilised?
101 |
libe
kvaliteetne mees
03.10.2015 12:52:20
| Scart kirjutas: |
Tõsiselt.
Septembris oli see suur Xiaomi müük Alibabas. Kokku tellis mu sõpruskond kuus paari klappe ja kuus Mi Bandi ning paar akupanka. Üks klapipaar oli DOA, teisel ei tööta parem nööp, kolmandal ei tööta mikker ning kolm paari on korras, minu oma kuulub selle teise trio hulka. Kaks Bandi lihtsalt ei tööta, üks ei ühendu millegagi allapoole Lollipop-i ning üks on nii usin lugeja, et ühe koha peal seistes loeb ka konstantselt samme justkui oleks kandja liikvel. Kuidas selle kvaliteedikontrolliga siis jääb, kui 50% toodetest on kohe garantiilised? |
kui need klapid oma helipilti nii katastroofselt muutsid juba 30 minutiga, siis kindlasti ei püsi see kvaliteet sul järgmise 5h jooksul või oled veendunud, et see hea kvaliteet jääb lukku ja see tõesti oli mehaaniline burnin?
energiasambad, mms ja imearstid
neid detaile ei ole nii lõdva tolerantsiga võimalik tootagi, need ei teeks häältki
ürita mõista, et teisel korral panid klapid õiges asendis kõrva, mitte mingit burnini ei toimunud selle jooksul
Scart
03.10.2015 12:55:37
| libe kirjutas: |
ürita mõista, et teisel korral panid klapid õiges asendis kõrva, mitte mingit burnini ei toimunud selle jooksul |
See pole mu esimene rodeo, aga aitäh südamliku soovituse eest.
101 |
libe
kvaliteetne mees
03.10.2015 12:59:03
| Scart kirjutas: |
| libe kirjutas: |
See pole mu esimene rodeo, aga aitäh südamliku soovituse eest. |
liiga lõbus
NightStriker
03.10.2015 13:03:03
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 04:12:54, muudetud 1 kord |
63 |
krist2an
03.10.2015 13:55:06
Tõmmati saag käima jälle
41 |
CoiL
07.10.2015 11:22:37
Tundub jah, et herr libe ja nii mõnigi teine on jälle miskit liiast tarvitanud või siis neti-ego toitmata
Igatahes, natuke infot, neile kellele KZ ATE-b tõsiselt meeldib, siis Yinjw puidust versioon on samal tasemel või tiba paremgi... ei ole veel jõudnud ATE-b FF-mod`ga võrrelda, aga võimalik, et paremadki.
http://www.aliexpress.com/item/Hot-HIFI-Monitor-The-Movement-Of-Wooden-Bass-In-Ear-Headphones-Earphone-Bass-DIY-Magic-Sound/32378933536.html
"Keraamiline" kinnine "IE800" versioon Yinjw`st on halvem ja üpriski kesk-bassile orienteeritud nööp võrreldes puidust versiooniga. Endale see kinnine versioon ei istu, bass hakkab ajudele
http://www.aliexpress.com/item/Newest-High-Performance-DIY-IE800-HiFi-In-ear-Ceramic-Earphone-Earbud-Headphone-With-Microphone-Spoken-Free/32373390065.html
Kahjuks ei ole aega ja viitsimist olnud, et KZ ED10, Yinjw "IE800" puidust ja keraamilise versiooni kohta lühikokkuvõte teha. Kui aega saan, siis lisan siia eelnevale ED9, ATE ja ANV "ülevaatele".
83 |
Markos
07.10.2015 16:06:53
| Klappide see nö burn-in näikse toimivat tõesti vaid sittade klappide puhul, ehk siis ajapikku kõrv harjub, kallite ja korralikega ei ole seda täheldanud. Ühed maailma kõige kehvemad klapid (mingid urbanearsid olid) mängisid mul ka sisse nii, et kui ma nad esimese asjana peast minema lennutasin ja pärast parema puudumise tõttu ometigi pähe tagasi olin sunnitud panema, hakkasid nad mõne aja pärast üsna head heli tegema. Paraku on see aju kõikvõimsus, mitme kuu möödudes uuesti kuulates olid klapid jälle burned out.
12 |
Ariel, MM
07.10.2015 17:02:55
| Markos kirjutas: |
| Klappide see nö burn-in näikse toimivat tõesti vaid sittade klappide puhul |
Esmamulje on ka üks võimas asi. Siin vahepeal elevust tekitanud Vivancode puhul sattusid mul esimeste lugudena mängima sellised, mis tekitasid "Selle raha eest päris ohhoo" tunde. KZ ATE langes vastupidise efekti ohvriks - esimestena mängisid lood, mis tabasid valusalt mingit sagedust, mis ei meeldinud ei klappidele ega antud hetkel ka mu kõrvadele. Hilisemad katsed muutsid pilti. Vivancod on talutavad mingitel vähestel juhtudel ja ATE põhjustab probleeme erandolukordades.
Kui nende mõlema helipilt aja jooksul oluliselt muutuks, tekitaks see pigem muret, sest poleks enam erilist kindlust selle osas, mida ma järgmisel päeval saan. Mis siis, kui Fiio EX1 läheb Vivancoks ja ATE IE7-ks? Kel on kahte paari ühesuguseid vaja
flake
07.10.2015 20:32:10
| Scart kirjutas: |
Tõsiselt.
võtsin ka selle Xiamoi müügiga Pistons V3'd ja akupanga ligi. TÖötavad mõlemad. V3'd vähe libedad on kõrvas, aga võtsin Piston2 ümbert katted ära ja kärab küll
offtopicuna, akupank paistab ka töötavat. Vähemalt on tegu originaalina.
_________________ ..||.. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
Wusses
mehine eesti muffin
07.10.2015 20:54:23
| flake kirjutas: |
| Scart kirjutas: |
Tõsiselt.
offtopicuna, akupank paistab ka töötavat. Vähemalt on tegu originaalina. |
Kumb sinu meelest paremad on kas v2 või v3?
V2 pidi rohkem bassi olema?
284 |
libe
kvaliteetne mees
07.10.2015 21:16:55
ma ostsin ka prooviks nood v3'ed, peale esimest kuulamist ei leidnud põhjust edasiseks võrdlemiseks ning müüsin maha. Olen sarnaseid varemgi kuulanud ja kasutanud, kuid kz ated on hetkel parimad, ka vanad sol republica ampshd'd olid paremad, kui nood piston v3 - küll peab tunnistama, et tegumoelt olid okeid ja kannatas ka üle kõrva kasutada, kui soov oli. mingit praaki ei olnud ja viisakalt valitud materjalid ning koostatud, ei midagi väga fancy't küll
silikoonpunnid olid nagu iga teine ja libedad on nad vaid märgade või pesemata kõrvadega, muidugi ka siis, kui väiksem number kasutusel
heli oli minu jaoks umbne ja tuhm
punne kasutan eelkõige kiiretempolise elektroonilise või roki/metalli kuulamiseks
samas helivõrdluseks kasutan kõike, mis meeldib ja mille kuulamiseks võib suvalisel hetkel tekkida soov kuulata
Markos
07.10.2015 21:42:00
| Esmamulje on ka üks võimas asi. |
Jah, klappide valikul alustasin kõige kallimast otsast, mis pihku jäi, so hinnaklassist 1k eur ja hakkasin allapoole tulema, kuniks tajusin, et hakkas halvaks minema, üks aste enne seda lõin listi lukku. 10 euriste hiinakatega võib ennast lollitada palju tahad, harjud ära ja rõõmustad, et oled teinud mega diili.
12 |
