Harrison
15.12.2014 09:36:07
Sathanas kirjutas: |
keegi teste ka on teinud palju jõudlust reaalselt juurde tuleb? |
Jõudlust juurde võrreldes millega?
Kommentaarid: 275 loe/lisa |
246 |
razor
15.12.2014 12:02:39
multithreaded asjades ikka väga korralikult võrreldes E8400ga. TI560 3dmark11 paranes ~1200p võrra, mängud mis varem ei jooksnud jooksevad praegu sujuvalt (Witcher 2, mõned konsoolipordid etc).
Kommentaarid: 131 loe/lisa |
120 |
labidas
16.12.2014 00:13:04
razor kirjutas: |
multithreaded asjades ikka väga korralikult võrreldes E8400ga. TI560 3dmark11 paranes ~1200p võrra, mängud mis varem ei jooksnud jooksevad praegu sujuvalt (Witcher 2, mõned konsoolipordid etc). |
arvestades et profiilikastis on sul E4300, mis on conroe kiip @1,8ghz x2... siis perfi tuleb SITAKS juurde, kui minna E5440 peale, mis on pmst wolfdale kiip @2,8ghz x4. Ülekellata saab kah veel kuni 3,5~4ghz.
Ehk tegu on üleminekuga eelmise generatsiooni low-end prose pealt järgmise generatsiooni high-end prose peale.
Tänapäeva mõistes on perf võrreldav aeglasema i3'ga.
üks võrdlus http://www.tomshardware.com/reviews/ivy-bridge-wolfdale-yorkfield-comparison,3487-12.html
E5440 on pmst sama mis Q9550.
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
Harrison
16.12.2014 16:45:42
Oma kogemuse põhjal võin öelda, et vunki tuleb ~poole võrra juurde, kui panna joonele e8400 ning e5450 ning just seal, kus tuumade arv on oluline, on vahe mäekõrgune. Nagu eelnevalt mainitud ülevaateski ütleb, on C2Q(45nm)(OC) multitaskingus parem kui 3gen i3. Perf jääbki OC-tuna sinna 3gen i3 ja i5 vahele.
viimati muutis Harrison 13.01.2016 17:14:41, muudetud 1 kord |
246 |
Equinox
16.12.2014 17:09:51
Endal E8400 ja P5Q põhine vana arvuti olemas. Teen ka triki ära, hetkel ootan EBay-st stuffi (Xeon E5440), vast juba jõuludeks saab kätte
_________________ Live long and prosper!
RIP, Spock. Leonard Nimoy 1931-2015 |
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
Omega
17.12.2014 17:17:58
Kõlab ahvatlevalt. Selle võiks isegi ette võtta. Seega, kui kellelgi peaks veel E5450 prose ja/või LGA771 -> 775 kleeps üle olema, siis võiks sellest PS-iga märku anda.
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
UnderM
18.12.2014 00:31:03
Küsimus hr. Andrus Luht: Kas on olemas üks müügikõlbulik E5450?
BR.
Andrus Luht
itimees.ee
Kommentaarid: 377 loe/lisa |
318 |
RistoX
18.12.2014 23:46:22
Hangitud ka üks Xeon E5430 (771->775 kleeps küljes). Sooviks veidi nõu mobo BIOS-e uuendamise (vajaduse) teemal. Nimelt soovin tagada, et mobo E5430'ga korralikult ühilduks, peale vahetust süsteem ikka kenasti üles buudiks ja ma midagi peeti ei keeraks, kuna olen mõne olulise momendi kahe silma vahele jätnud. Seega teen võimalikult põhjalikku eeltööd.
Vahetan praeguse E8200, Asus P5K-VM mobol. Uurisin selle ühilduvuse ja BIOS-e teemat nüüd veidi aega. Ühilduvuse osas (delidded.com tabeli põhjal) ei tohiks probleeme olla (seal küll E5440-ga edukalt testitud, mitte E5430-ga). Sooviks aga veidi teadjamate HV-laste nõu BIOS-e küsimuses - nimelt, kas tuleks BIOS endal ise modida (lisada E5430 mikrokoodid) ja seejärel see moditud BIOS peale lasta, või ei ole tegelikult vajadust selleks - antud asjaoludel ?
Minu Xeon E5430 on stepping C0 ehk sSpec "SLANU", CPUID on 10676. Vastavad Intel-i mikrokoodid on olemas 4 failina (nii LGA771 kui LGA775 platvormile), kuupäevaga 2010-09-29:
09.11.2013 08:55 4˙096 cpu00010676_plat00000001_ver0000060f_date20100929.bin
09.11.2013 08:55 4˙096 cpu00010676_plat00000004_ver0000060f_date20100929.bin
09.11.2013 08:55 4˙096 cpu00010676_plat00000010_ver0000060f_date20100929.bin
09.11.2013 08:55 4˙096 cpu00010676_plat00000040_ver0000060f_date20100929.bin
MMTool-iga saaksin võtta uusima BIOSe ROM-image lahti, süstida/asendada sinna need 4 mikrokoodi ja seejärel süsteemi BIOS moditud ROM-image pealt ära uuendada. Hetkel aga on P5K-VM mobol veidi vanem BIOS, 0803 (kuupäevaga 2008-04-15) ja küsimust tekitab see, et intelmicrocodelist.exe utiliit näitab selle BIOS-e sisu kohta, et ROM juba sisaldab mingisuguseid 10676 mikrokoode:
Intel Microcode List ver0.4a
CPUID=6F0 Rev=05 2005/08/18 CRC=6D5B2CCA Off=90020 Size=1000 Plat=0
CPUID=6F1 Rev=11 2005/10/10 CRC=A28ACD13 Off=91020 Size=1000 Plat=0,1,2,5
CPUID=10676 Rev=60B 2008/01/19 CRC=95FAB8B5 Off=AD820 Size=1000 Plat=0 <----
CPUID=10676 Rev=60B 2008/01/19 CRC=95FAB8A6 Off=AE820 Size=1000 Plat=4 <----
Siit ka põhiküsimus - kas on vajadust ROM-i modimise ja BIOSe uuendamisega jännata, või võin südamerahuga prose ära vahetada ja olla kindel et süsteem ilma kapriisideta üles buudib ja toimib ?
EDIT: E8200 CPUID samuti 10676, seega need 2 rida olemasolevas BIOS-es loogilised. Esialgu tundub siis, et tuleks ikkagi ära modida - need 2 (LGA775) koodi uuendada ja lisada 2 LGA771 koodi - kõik neli on Rev 60F, ehk siis uuemad (2010-09-29 kuupäevast).
PS - võrreldes minu 0803 BIOS-ega on muidu Asus-elt olemas ka kaks uuemat, viimane on BIOS v1001 (2008-11-05 kuupäevaga). Võrdlesin ROM-ide vastavat microcode listi väljundit ja uuemates 10676 kohapealt midagi muutunud pole (ka kuupäevad samad), ainult lisandunud veel üks CPUID, 1067A.
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
rex
19.12.2014 01:56:00
Kui uue prosega tööle ei hakka, siis ega midagi katki ka ei lähe ja võid vabalt vana tagasi panna ja moditud BIOS-i peale ajada.
Vana süsteemi värskendamseks cool variant. Korraliku native SATA3 ka veel lihtsal viisil külge saaks, oleks täitsa jumet.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
RistoX
19.12.2014 02:16:16
Pmst küll jah, katsuks lihtsalt vältida edasi-tagasi nikerdamist. Hetkel tundub mõistlikum eeskätt see BIOS-i mod juba ära teha ja siis cpu vahetada. Lisaks - oluline punkt ka originaaljuhendis - teha kindlasti BIOS-ile full reset koos esimese käivitusega uue prose peal.
SATA3 olemas, küll mitte mobo native aga pciex x4 pesas kontrolleri kaudu. Selle taga SSD, millelt nüüd Win7x64 jookseb. Võrreldes endise XP-ga HDD pealt on süsteemi boost juba selle võrra korralik
rex kirjutas: |
Vana süsteemi värskendamseks cool variant. Korraliku native SATA3 ka veel lihtsal viisil külge saaks, oleks täitsa jumet. |
14 |
razor
22.12.2014 18:13:55
Tegin arvatavasti sama juhendi järgi biose, lisasin vaid 45nm Xeonite mikrokoodid ning peale flashimist tegi plaat ise full bios reseti. Ära kadus vaid tüütu kiri protsessori sobimatusest, muidu töötas täpselt samamoodi nagu stock biosega. Ilma moditud bioseta plaat jättis peale protsessori vahetust E8400 seadistatud fsb ja pinge peale, sellessuhtes võiks pisut ettevaatlik olla, teha ennem protsessori vahetust bios reset vms.
120 |
aht0
23.12.2014 20:32:06
Socket 1366 consumer-emaplaatidele ka annab bios modi Xeon'ite jaoks teha?
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
Boot
16.04.2015 14:15:34
ega kellelgi adapterit üle pole?
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
heikis
16.04.2015 15:05:12
Mul ka 3tk adapterit üle. Kel huvi, ps.
Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
Boot
16.04.2015 20:44:35
No see läks nüüd küll kiirelt...
Kell 2 sisestasin googlesse "socket 775 xeon" vms, sain poolkogemata teada, et S771 xeone annab S775 emaplaadile panna adapteriga
Natuke hiljem tuli meelde, et mul peaks ühes vanas serveris olema E5440 üle olema... check
Siis sain Andruse käest adapteri ja tulemus on käes
Nüüd peab veel pisut klokki juurde keerama
circles
19.04.2015 18:35:11
circles kirjutas: |
Kirjutaks oma värskest kogemusest siis. Tänud kasutajale Andrus Luht E5450 eest.
Kleepeka paigaldamine ja socketi nüsimine läksid suhteliselt lihtsalt. Asuse P5Q Pro plaat tunneb antud cpu ära ühegi probleemita,
tõstes FSB 400 peale peaks ka 3.6GHz suhteliselt lihtsalt tulema.
Samuti läks peale modifitseeritud BIOS Xeoni mikrokoodidega, et saada lahti tüütust kirjast bootimisel "update bios to unleash full power of your cpu"
ning ühtlasi tagada SSE4.1 tugi (pole kindel kui palju performancet mõjutab)
edit: Praeguseks olen siis 3.6GHz ka saavutanud @1.23V, igaks juhuks sai tõstetud põhjasilla pinge 1.20V ja mäludel 1.90V peale.
Loadis pole Hyper T4 jahutiga üle 55 tempi näinud, performance peaks jääma Q9650 kanti ligilähedasel kiirusel või i5 esimese generatsiooni kanti
Soovitaks proovida, kui keegi veel LGA775 pealt pole raatsinud üle minna ja ei karda veidi nokitseda kuna samaväärsed Core2Quad prosed maksavad hingehinda |
E5450 piirid ei lõpe veel seal. Seoses GTA V väljatulekuga ajasin ta nüüd igaks juhuks 3.9GHz peale (stockis 3.0) ning kärab endiselt väga hästi
_________________ Võtke õuna! |
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
ruger
23.09.2015 23:55:00
Re: Kogemusi ka |
ruger kirjutas: |
Sai ka endal C2D E7300 socket 775-l välja vahetatud märtsis 2014. Emaplaat oli Asuse P5Q SE2. Koduleht oli üsna populaarne juba sellelgi ajal. Lehe pidajad ei jõudnud kõiki MOD-e ja kasutajate õnnestumisi sisse kanda. Ametlikult toetamata emaplaat oli sellel hetkel. Asemele läks Xeon E5420 soc 771. Maksumus oli ca 22 euri uue jahuti eest, 20 euri ebayst ostetud prose eest ja 5-dollarit kleepeka eest. Kokku ca 45 euro eest 2-tuumalisest 4 tuumalise peale. Sellega seoses sai vana kodu arvuti E2140 prose puhkusele saadetud ja E7300 asemele pandud. Kiiruse vahe tuntav mõlema puhul. Stabiilsus on hea ja jõudlust on selle hinna eest piisavalt. Samuti sai vana emaplaati edasi kasutatud ja ei pidanud põlvkondade vahetust veel tegema. Biose uuendust kisab küll aga saab ilma hakkama ka.
EDIT 23.09.2015-viimasel pildil moditud biosega avatud käsustikud SSE4.1 ja VT-x ning kadus biose uuendust nõudev tekst. Tulemas on 2 C2D arvuti üleminek E5410 peale ja elame edasi!!!
Prose Xeon E5420
Emaplaat Asus P5Q SE2
_________________ Ainus, mida me ajaloost õpime, on see, et keegi ei õpi ajaloost midagi. |
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Prayer
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
199 |
razor
21.12.2015 12:12:28
Imho, kuna 775 quadi klokkimine on pigem fsb poolt piiratud tasuks võtta võimalikult kõrge kordajaga Xeon. E0 rev teevad kõik kerge vaevaga 4ghz ära, mul on hetkel 5470 E0 mis jookseb ka 4,2ghz, kuid sellisel taktil jääb EVO 212 lahjaks ning prime annab mõne tunni jooksul errorit.
120 |
Prayer
22.12.2015 01:55:58
Leidsin oma emme EP45-DQ6 jaoks uuema BIOS'i (13h - kodulehel saadaval pole) millele mikrokoodid lisatud ning uuendatud moodulid - Intel vAHCI 1.20E, JMicron v1.06.78, Intel RAID v11.2.0.1527, Relatek v2.63 - käivitumine käib nüüd tunduvalt nobedamalt, varem AHCI värk kruttis tükk aega kettaid otsides.
E5450 vist läheb loosi siis.
Edit: Proovisin osta aga Swedbank plokib vist Aliexpressi, Maestro kaardiga läbi ei läinud, AMEX hiinlastele ei sobi.
199 |
Harrison
13.01.2016 16:57:53
Kas keegi on proovinud ka mõnda Xeonit ilma adapterita ehk teinud veidi jootmist?
246 |
Prayer
14.01.2016 19:21:39
Kui ma tellitud prose kätte saan, kolm nädalat tagasi pandi teele, siis võin pilte sellest asjast ülesse visata, et kuidas see joode või keevitus täpsemalt välja näeb.
199 |
