| Kas kavatsed osta D3: Reaper of Souls expansioni? |
| Jah |
52% |
[ 171 ] |
| Ei |
47% |
[ 154 ] |
| hääli kokku : 325 |
Polugan
09.09.2015 13:28:21
| volado kirjutas: |
| Polugan kirjutas: |
WD peaks solo griftis olema kõige võimekam, kõige kõrgemale riftile saama nüüd, pole küll ise proovinud. Partys lammutab küll kõvasti Niiet soovitan kindlasti proovida. |
Solo leaderboardis (Shift + L mängus sees vajutades avab selle) oli eile barbar esimene, WD oli teine ja munk jagas nõiaga kolmandat kohta (kui peast õigesti mäletan).
Partydes on praegu juhtivad 3 barbi + munk v 2 barbi + 2 munka. Healimist on vaja peole ja 1 barb on support (ajab suuremalt alalt mobi kokku. Huvitav build on veel peomungale, paugutab EP-d Furnacega cold damage ajal (Elementsidelt) peale ja lööb pauguga ekraani puhtaks. Kellel huvi, siis twitch-is on quin 69 kanalil üleeilne video üleval. |
Küll see leaderboard veel muutub, PTR'is oli kui ma õigesti mäletan WD tipus mingi grift 71 vist? Vb mäletan ka valesti. Praegu veel season suht alguses, niiet kõike võib veel suht juhtuda... muidugi mitte seda, et näiteks Crusader kuhugi tippu jõuab Aga party poolest on sul õigus tõesti. Kui ma tavalisi rifte jooksin siis WD jõudis lihtsalt teistest ette ja tegi puhta töö kogu aeg, niiet jäigi üle ainult järgi joosta, samas oli hea expi ja geari koguda, sest ise alles üritan itemeid kokku saada.
Rasvane
09.09.2015 15:20:54
| HDTanel kirjutas: |
Mul WD ja mingi 12h-ga oli kõik peale Furnace käes.. megalt lammutab tõesti. Ülim faceroll.. mungaga oli ikka tegemist, et elus püsida aga WD-l saad spirit walkida ja oled surematu pm koguaeg sest cooldowne on võimalik eemaldada võideldes. Lisaks on hea cushin veel need igasugu loomakesed, mudilased, kes sinuga kaasas jooksevad.. väga mõnus atm otsin Furnace
Mis parim viis Furnace saamiseks? Proovida kadalada ja rare upgrade teha koguaeg? |
"Parimat" viisi siiski pole. See kõik on RNG.. aga topi kollaseid cube jah i guess. Väike näide: oma viimasest 6st mighty weaponist olen saanud 4 ancient gavelit, samas sõber on teinud sama asja 20+ ja pole gavelit isegi näinudki.
Ja Polugan, see tavalise rifti ette jooksmine töötab iga 6setiga tbh.
Tegime eile Duos 70 ära. Nüüd natuke vaja veel Paragoni farmida(750 atm) ja siis võib juba kõrgemaid proovida
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
High-Q
97 |
HDTanel
Overclocker
496 |
Ollaz
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
High-Q
23.09.2015 19:59:04
näiteks üks kuulsamaid striimereid, gabynator, sai banaani. otse lives
https://www.youtube.com/watch?v=afbdeJLSwl0
aga eks neid oli teisigi
pisut halenaljakas on muidugi see, et botid botivad edasi. neid pann ei puutunud.
97 |
Killer85
23.09.2015 20:24:03
Küll bottidele ka banwave tuleb, ära muretse. Praegu tegeleti lihtsalt eksklusiivselt antud probleemiga.
Minu meelest on hulga halenaljakam, et kuulus 'striimer' or tavaline cheater.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
rauam
30.09.2015 18:05:18
| Kui keegi veel üksi joosta ei viitsi, võib lisada Xero#2781 ...teen hetkel seasonit, olen EP monk, 312 paragon hetkel, aga gear koos okeil tasemel.
volado
01.10.2015 01:15:10
| Polugan kirjutas: |
Küll see leaderboard veel muutub, PTR'is oli kui ma õigesti mäletan WD tipus mingi grift 71 vist? Vb mäletan ka valesti. Praegu veel season suht alguses, niiet kõike võib veel suht juhtuda... muidugi mitte seda, et näiteks Crusader kuhugi tippu jõuab Aga party poolest on sul õigus tõesti. Kui ma tavalisi rifte jooksin siis WD jõudis lihtsalt teistest ette ja tegi puhta töö kogu aeg, niiet jäigi üle ainult järgi joosta, samas oli hea expi ja geari koguda, sest ise alles üritan itemeid kokku saada. |
Praegu lammutas võlur ennast 74 Grift sologa tippu.
_________________ aeglaselt gurustuv tammjuuser |
Polugan
01.10.2015 13:05:56
volado, Ohoh, päris kõva! Kuidas praegu on, solo griftide tulemusi vaadates? 1# Wizard, 2# Monk, 3# WD või Barb? Mängin suht harva sp küsin.
See lag mille tekitab WD Zombie bears on lihtsalt liiga hull.. grupiga 60+ rifte tehes kiilus mitmeks minutiks kinni kui ekraani täis kolle on ja mimicud zombie bearse jooksutasid.. jube.. solos pole mul veel juhtunud seda, kas ongi ainult grupiga?
Maniir
01.10.2015 14:10:11
| Polugan kirjutas: |
See lag mille tekitab WD Zombie bears on lihtsalt liiga hull.. grupiga 60+ rifte tehes kiilus mitmeks minutiks kinni kui ekraani täis kolle on ja mimicud zombie bearse jooksutasid.. jube.. solos pole mul veel juhtunud seda, kas ongi ainult grupiga? |
EU server siis 01.10.2015:
Wiz-74
Barb-73
Monk/WD-72
DH-70
Sader-67
Need andmed siis seasoni kohta.
Lag tekib peaaegu igas griftis mis kõrgem kui lvl60 ja mobe rohkem kui paar. Vahest rohkem lagib vahest vähem.
pots4t4j4
01.10.2015 19:10:22
| Mis süsteemiga praegu valida saab mis level grifti teha tahad, enam ju õnneks trialeid pole.
401 |
Rasvane
01.10.2015 19:41:42
| pots4t4j4 kirjutas: |
| Mis süsteemiga praegu valida saab mis level grifti teha tahad, enam ju õnneks trialeid pole. |
Rippmenüüst valid oma leveli ja vajutad OK'i
pots4t4j4
02.10.2015 05:28:26
| Sellel solodes või grupis mingit piirangut pole? Let's say olen solos 50 hakkama saanud, saan sealt 75 ka valida kui tahan? Ja mis vanadest trial keydest sai, konverditi grift keydeks?
401 |
Polugan
02.10.2015 07:43:38
| pots4t4j4, Vanad läksid ja grift key'deks. Piirang on ikka, solos näiteks peab kõige suurema mis valida on ära tegema, siis saad veel suuremaid teha. Grupi kohta ma ei tea. Või olen ma millestki valesti aru saanud?
pots4t4j4
02.10.2015 07:45:43
See on hea, et vanad läksid grift keydeks siis on mul neid üle tuhande
401 |
Polugan
02.10.2015 07:53:34
pots4t4j4, ma pead ei anna, kuna pole vanu charre mänginud, kohe tegin uue seasoni charri
volado
02.10.2015 09:31:16
| Rasvane kirjutas: |
Rippmenüüst valid oma leveli ja vajutad OK'i  |
Mhmh - nii see on jah. Näiteks, teed ära 50 edukalt, saad edasi minna 51 - ja nõnda edasi. Grupi omad toimivad samuti, nt teed grupiga ära 65, siis saad ise sinna sooloma minna (kui julged )
pots4t4j4
02.10.2015 09:36:30
| Pole jaanuarist saati mänginud siis jäi vist 4 man maxiks 60 eks peab käsile võtma ja uurima kuidas mängus läheb.
401 |
Polugan
02.10.2015 09:38:58
| volado, aga näiteks kui ma teen ära 50, siis järgmine max mis ma teha sain oli vist 55, et mis sammuga need järgmised grift levelid lahti lähevad? Või see oleneb, kui kiirelt ma eelmise rifti ära teen? Kui grupiga lvl 60 ära tegime siis järgmine max oli vist 68+ vms...
volado
02.10.2015 12:46:07
| Polugan kirjutas: |
| volado, aga näiteks kui ma teen ära 50, siis järgmine max mis ma teha sain oli vist 55, et mis sammuga need järgmised grift levelid lahti lähevad? Või see oleneb, kui kiirelt ma eelmise rifti ära teen? Kui grupiga lvl 60 ära tegime siis järgmine max oli vist 68+ vms... |
.. ausalt öeldes ma ei tea selles skaalas täpselt öeldagi.. ma järeldasin sellest, et 71 sai ära joostud ja lahti saan teha max 72 - vbl kuni teatud numbrini annab mitme kaupa (mis tundub loogiline, kuna muidu hakkad uue chariga Grift 1st pihta )
Dinkz
03.01.2016 00:56:48
Season 5 ja Patch 2.4 peaks siis 15. Jaanuar 5:00 p.m. CEST algama.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
Weel
03.01.2016 22:11:24
| Dinkz kirjutas: |
Season 5 ja Patch 2.4 peaks siis 15. Jaanuar 5:00 p.m. CEST algama.  |
S5 hakkab 15 jaan, patch peaks tulema sel või järgmisel kolmapäeval.
Kapitan
Kaevur
12.01.2016 21:45:47
| 2.4 lendas USAs laivi just. Kohe kohe ka EU. Stay tuned...
21 |
Fumetsu
14.02.2016 08:52:33
Tbh, üks ägedamaid seasoneid so far. Kahju, et juba hakkab rahvast vaikselt ära vajuma. Samas, eks siis nüüd saab ise leaderboardi sisse pressida
