LongHorn
03.07.2015 19:09:04
Mul sama jama oli et kõik vilkusid, enam pole esinenud aga saatsin feedbackina neile.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
olafsand
04.07.2015 16:45:53
Mul oli telefon öösel väljas ja nüüd ka ei vilgu enam. Windows on ikka imelik asi. Androidi peal sellist asja küll pole, et täna töötab, homme mitte ja ülehomme jälle töötab jne
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
hkurujo88r
04.07.2015 17:54:03
Kas on võimalik kasutada mingit teistsugust muusika mängijat ka kui stock player? Vaikselt hakkab närvi ajama stock muusika mängija.
Kommentaarid: 126 loe/lisa |
120 |
number
külaline
04.07.2015 18:04:18
viimati muutis number 18.03.2019 03:41:18, muudetud 1 kord |
pluto
06.07.2015 15:54:04
pluto kirjutas: |
Akuga on siiski jama, praegu nt lausa silmaga näha, et langeb, mitte miski ei tööta taustal. poole tunniga 45%-36%, akusääste ka sisse lülitatud |
Kusjuures see bugi ei kadunud isegi restarti tehes, st telefoni oli ja jäi kuumaks, kui lõpuks aku tühjaks sai õhtul ja hommikul käima uuesti panin, siis oli korras, akujama kordunud pole.
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
olafsand
06.07.2015 21:22:41
Läksin ise täna 8.1 peale tagasi. Natuke palju asju on veel katki, aga täisversioon saab väga hea, selles pole kahtlustki
57 |
R A T
08.07.2015 12:50:13
Jaanu5 kirjutas: |
Aga mis teema selle mobiil-ID asjaga on - kas on lootust, et softiuuendusega saab kunagi korda või on see riistvaraline probleem?
Isegi selline Nokia toetab teenust:
ja kui vaja kiirelt ülekannet teha, siis tulebki SIM ringi visata. Tsipa nõme  |
Lambist hüppan teemasse ja ei viitsi kogu topicut läbi lapata.
Kas su mure on Windows Phone ja Mobiil-ID-ga?
Mul ei ole kunagi see "katki" olnud, töötab edukalt ka välisriikide võrkudest.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
31 |
Killer85
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
Raiku
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
pluto
16.07.2015 14:36:28
Mobile 10149 oli väikeste vigadega, seega ootasin, et tuleks uus väljalase. Huvitav, et selle uuega, 10166-ga on palju suurem mure, kuigi erinevalt eelmisest korrast taandasin mobla 8.1 peale ja siis panin 10166 selga. Mitu päeva polnud mingeid tõrkeid, siis mõni üksik kord kadus puutetundlikus ära, nüüd on viga nii süvenenud, et pärast restarti saab ainult kuni esimese ekraanilukuni kasutada ning edasi puude enam ei tööta. Hard reset, mis muu. Aga neid väikseid vigu, mis 10149 all silma jäi, neid enam täheldanud pole, ainult pood ikka veel kalab ning kahjuks vana pood eemaldatud.
R A T
17.07.2015 05:47:11
Ma tegin 8.1->10 fixe 2 korda, peale seda jäingi 8.1 peale, sest asi oli pidevalt liiga panges (lock screenist edasi ei saanud, tundus cpu 100% olevat koguaeg)
Puutetundlikkus kadus selle tulemusena ka ära jap või toimus puudutus ca 10 minutise delayga
31 |
peps71
18.07.2015 12:04:19
Kas kuskilt on ka juba välja imbunud, et mis kuupäeval siis telefonidele 10 saadavale saab?
SeedX
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
83 |
deathdog
17.08.2015 11:13:43
Whatsappi vestlused WP puhul kuidagi arvutisse? seda emaili võimalust tean aga paraku ainult 356 viimast. On mingi võimsam variant?
vortex
18.08.2015 08:53:50
Whatsappil on ju veebiklient.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
number
külaline
02.09.2015 14:10:04
viimati muutis number 28.03.2019 23:09:45, muudetud 1 kord |
kalle90
16.09.2015 08:54:06
Peale mõnda väljuvat kõnet helistab minu Nokia 930 ise taas viimasele numbrile. Mida teha?
TT
17.09.2015 14:33:33
link :: The Elephone "Vowney"
Päris huvitav isend:
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
Kommentaarid: 306 loe/lisa |
270 |
d3t
17.09.2015 17:31:06
kalle90, kasutad bluetooth peakomplekti? topelt vajutus teeb rediali bluetooth peakomlektil.
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
kalle90
22.09.2015 12:09:43
Nokia 930 helistab ise viimasele valitud numbrile. |
Ei kasuta bluetoothi. Bluetooth on välja lülitatud.
Teiseks, kas keegi on installinud 930 - nele win 10?
olafsand
57 |
spongerdan
23.09.2015 10:47:12
Re: Nokia 930 helistab ise viimasele valitud numbrile. |
kalle90 kirjutas: |
Teiseks, kas keegi on installinud 930 - nele win 10? |
Hetkel väga poolik:
1. Kui panen kaamera käima (lukus telefon) päästikust, siis kaamera avaneb poolel ekraanil (pool on must) ja pilt on 90 kraadi pööratud - ei saa kasutada normaalselt. 8.1-ga oli OK
2. Kui ekraan lukus ja kõrvalt luku avamise nuppu vajutada, siis tekib kell ca kolme sekundi pärast. 8.1-ga oli OK
3. Lollfeature: Emaili kontod on ühes äpis ja sealt valid, kas kasutan isiklikku või töö oma. Eraldi töölauale tõsta ei saa - mõttetu. 8.1-ga oli OK
4. Auto handsfreega (KIA Ceed) probleem, et kui valin nr-i telefonist, näitab auto ekraan, et helistan Cortanale nrile 5555555.... . Lisaks kui kõne lõpetan, hakkab sekundiks raadio mängima ja siis näitab auto ekraan mõneks sekundiks uuesti, et helistan Cortanale (raadio siis vaikib) ja siis lõpuks läheb raadio peale tagasi - tüütu. 8.1-ga oli OK
5. Ei saa enam VPNi seadistatud. 8.1-ga oli OK
Rohkem kohe meelde ei tule.
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
erko
23.09.2015 12:38:20
spongerdan kirjutas: |
kalle90 kirjutas: |
Hetkel väga poolik:
Rohkem kohe meelde ei tule. |
See 3. punkt peaks olema parandatud viimases Oulook Mail app'is, numbriga 17.6216.42272. Vähemalt siin kommentaaris sellele justkui viidatakse.
Ise ei katsetanud, sest mul lõhkus see viimane Outlook app'i uuendus kalendri täiesti ära. Kalender enam ei avanenud ning pidin tegema factory reset'i. Mul Lumia 1020 kasutusel.
Üldiselt on minu jaoks see WM10 10536 build paras ikaldus, aku imetakse ikka harjumatult ruttu tühjaks. Mingi 18h ja kutu. WP8.1-ga ja ka WP10 10512 buildiga sai sama kasutusharjumuste korral akust 44-60h elu kätte.
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
olafsand
23.09.2015 14:37:17
kalle90 kirjutas: |
Hetkel väga poolik:
1. Kui panen kaamera käima (lukus telefon) päästikust, siis kaamera avaneb poolel ekraanil (pool on must) ja pilt on 90 kraadi pööratud - ei saa kasutada normaalselt. 8.1-ga oli OK Puudub selline probleem
2. Kui ekraan lukus ja kõrvalt luku avamise nuppu vajutada, siis tekib kell ca kolme sekundi pärast. 8.1-ga oli OK see viga oli jah, aga changelog viimases uuenduses ütleb, et korda tehtud ja on ka korras nüüd, kell on kohe ees
3. Lollfeature: Emaili kontod on ühes äpis ja sealt valid, kas kasutan isiklikku või töö oma. Eraldi töölauale tõsta ei saa - mõttetu. 8.1-ga oli OK kui konto luua seadete alt, mitte äpist, siis on eraldi ruuduke iga meili jaoks
4. Auto handsfreega (KIA Ceed) probleem, et kui valin nr-i telefonist, näitab auto ekraan, et helistan Cortanale nrile 5555555.... . Lisaks kui kõne lõpetan, hakkab sekundiks raadio mängima ja siis näitab auto ekraan mõneks sekundiks uuesti, et helistan Cortanale (raadio siis vaikib) ja siis lõpuks läheb raadio peale tagasi - tüütu. 8.1-ga oli OK Škoda Octavia ja puudub selline probleem
5. Ei saa enam VPNi seadistatud. 8.1-ga oli OK seda ei kasuta ja ei oska kommenteerida
57 |
lightbluefox
30.09.2015 12:52:35
Kas Windows phonele pole mingit lisa, mis võimaldaks sõnumitele lisada rea "Sent by my iphone"?
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
