DVDRW
08.09.2015 15:11:28
| Diesel157 kirjutas: |
| Firefox 40.0.3-ga on probleem, nimelt kipub youtube mozillat kokku jooksutama. Enamasti juhtub, kui videol edasi clickid või kuidas ma seda nimetama peaks. Harva juhtub, aga ikkagi nõme, kui 20tabi lahti ja siis üks juhuslik video lahti teha ning põmm kogu kompott läheb. Või oli asi selles plugincontaineris? |
Sama teema aga FF pole õige asi videote vaatamiseks anyway (saad slaidishow). A kogemata vahest ikka avan.
Chromega vaadatakse videosid.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
libe
kvaliteetne mees
08.09.2015 15:28:48
| DVDRW kirjutas: |
Chromega vaadatakse videosid. |
miskit on teil vigane
firefoxiga pole veel slaidishow'd olnud, ainus, mis kummaliselt käitub, on delfi videoplayer, kuid ka see näitab sujuvalt
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
08.09.2015 18:55:28
Ka UHD video ei jõnksuta Firefoxis ja ometi mul vana juust GF 8800GT graafika. Kui jõnksutab, siis ikka graafikakiirendus ei tööta või siis väntad videot läbi flashi html5-ga otse brauseris mahamängimise asemel.
Huvitaval kombel mul nagu Firefoxi seadistusest graafikakiirenduse keelamine videokiirendust nagu üldse ei mõjutanud, kui õigesti mäletan.
Diesel157
08.09.2015 22:26:55
Youtubes mul ikka HTML5 ja flash pandud nii, et alati küsib luba avamiseks. Seega flashi viga ei saa nagu olla . Pmst, kui video ei ole ära "bufferdanud" ennast täielikult ja siis klikkida alale mida pole veel ära "laetud". Vahepeal piisab ühest klikkist, vahepeal paned mitu korda nii edasi klõpsutades ja siis tõmbab asi kinni.
-edit-
Description:
A problem caused this program to stop interacting with Windows.
Problem signature:
Problem Event Name: AppHangB1
Application Name: firefox.exe
Application Version: 40.0.3.5716
Application Timestamp: 55dda065
Hang Signature: 0515
Hang Type: 0
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
146 |
08.09.2015 22:32:44
Kas https://www.youtube.com/html5 on kõik linnukesed kenasti sinised nagu nõukaajal kanad lihaletis?
Flashi protected mode on mms.cfg failiga keelatud? (Flash paneb protected modes Firefoxi kokku jooksma isegi siis kui youtubes html5 kasutad)
Diesel157
08.09.2015 22:56:47
Kõik OK peale "MSE & WebM VP9" mis punane. Äkki seletad natuke mis ma selle mms.cfg failiga tegema pean ja mis ta andma peaks .
146 |
09.09.2015 00:05:20
mms.cfg faili teed valmis ise Notepadis. Sisse kirjutad või kopeerid siit ühe rea:
ProtectedMode=0
Valmis faili kopeerid Windows\System32 või Windows\SysWOW64 kataloogis - oleneb kummast selle leiad - asuvasse alamkataloogi Macromed\Flash
Minul on millegipärast mõlemas kataloogis see Macromed olemas. Ja ise ma pole teda mõlemasse pistnud, nii et ma ei teagi, kummas ta 64-bitise Windowsi puhul olema peaks. Pärast peaks Flash töötama nagu muiste, st veidi stabiilsemalt.
MSE & WebM VP9 lubamiseks vaata about:config lehele, filtrisse kirjuta webm ja vaata, kas
media.mediasource.webm.enabled
media.webm.enabled
media.encoder.webm.enabled
on true
Kui sul on Inteli graafikaga tegemist, siis võib ehk mingit mõju olla ka
media.webm.intel_decoder.enabled väärtusel, mis vaikimisi on false
10.09.2015 01:41:09
Väga erinevad kasutuskogemused.
Mul järgnev versioon (x64) ja addonid. Töötab kiiremini kui Chrome ja resursse tarbib vähe. 20 tabi lahti tavaliselt. Flash on disabled. Mingeid crashe pole vist kordagi veel esinenud.
Chromega jälle mitte nii hea kogemus.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=7940888#7940888
313 |
10.09.2015 15:59:24
Flashi kinnikeramine iseenesest päästab vist juba 95% võimalikest crashidest (ja 99,99%, kui Flash töötab protected modes). Ressursside tarbimine kindlasti väheneb ka märgatavalt.
Flashi võiks tõesti maha tappa juba, aga paraku valis meie nutikas Maa-amet mitte väga ammu just Flashi oma kaardirakenduse jooksutamiseks ja pole sellele siiani mingit alternatiivi leida vist üritanudki. Ja neid kaarte läheb ikka võrdlemisi tihti mul vaja.
Chromel pole flashi kinni keeranud?
10.09.2015 16:04:21
Uusim Firefox ja proovitud ka erinevaid vanemaid versioone alates 30-ndast. Paned Firefoxi kinni, aga protsess jääb taustal tööle ja ketrab kümne minutiga kogu vaba RAMi enda alla, kuni tuleb Windowsi Virtual Memory Low teade. Aitab ainult jõuga End Task. Enne End Taski ei saa ka uut Firefoxi akent lahti võtta. Puhas arvuti kah veel.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
| Kommentaarid: 756 loe/lisa |
567 |
WäntWõll
make.believe
10.09.2015 16:13:20
Betamax, see on teada bug ja kirjeldatud Firefox-i wikis.
Miks seda aegadest ammustest ära parandatud ei ole, ei oska öelda.
Võimalik, et arhtektuuriline käkk ja ei olegi rohtu sellele või siis saamatud dev-id.
Naljakas on see, et see häda on igal platvormil WIN; OS X ja muu unix laga.
Normaalseid lehitsejaid nagu võtta ei oleks, et peab selle FF-iga vägistama
300 |
567 |
spezwend
11.09.2015 09:03:40
| Mul sama kala 40.0.3. Lihtsalt hakkab mälu õgima kuni kräshib, mõned nädalad tagasi pandud win10.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
11.09.2015 11:05:28
Idukaardi tarkvara on paigaldatud? Kas lugeja on ka arvuti küljes, kui see Firefoxi protsessi rippumajäämine ja mäluõgimine juhtub?
Kui lugeja ei ole sel ajal küljes, siis vaadake korra Options - Advanced - Security devices
Mis teil seal Estonian ID Card all näha on?
11.09.2015 11:43:12
Tarkvara on, aga kaardilugejat pole küljes olnud vist üle poole aasta sellel arvutil. Seal Security Devices all on ainult mingi "Virtual hotplug slot".
Üldse ei keberniidiks selle Firefoxiga, aga testikeskkonnas peab lisaks IE-le ka Firefoxi kasutama.
567 |
DVDRW
11.09.2015 13:44:54
| ID kaart jah crashitab ka FF-xi. Protsess jääb rippuma jne.
WäntWõll
make.believe
11.09.2015 15:45:25
| DVDRW kirjutas: |
| ID kaart jah crashitab ka FF-xi. Protsess jääb rippuma jne. |
Ka see teema on aastast 2011 ja isegi kui keegi viitsib teemat lahata, siis FF tiimi jaoks on see kõik savi
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=682839
Näha on et see ca. 200k kasutajaskond ei ole FF-i jaoks oluline, kuigi see ei sõltu ainult meie ID-kaardist vaid on probleeme ka teiste nö Smart Cardidega.
Lisaks on veel see teema, mis tekkis alates FF38 või 39 versioonist http://www.id.ee/?id=37183
Ning muidugi Dell wireless 5505 jms. sisemiste modemite kasutajate jaoks on ka jokk FF, kuna FF ei lähe käimagi, ainult crashib.
Tööle läheb siis kui disableda modem.
300 |
11.09.2015 21:47:19
| Dogbert kirjutas: |
Chromel pole flashi kinni keeranud? |
Flash on mu "Ask to Activate" põhimõttel. 90% minule huvipakkuvast WWW-st töötab ilma flashita.
313 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
22.09.2015 21:31:57
| Win 64-bit versiooni jaoks on vaja ikka veel beetade peal edasi olla? Tundub nii.
313 |
peab meeldima.
23.09.2015 08:12:43
41 on otsustanud üsna tihedalt kokku joosta.
Kellelgi veel sama mure?
_________________ Arbeit macht frei. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
23.09.2015 08:25:17
Uus versioon jookseb samamoodi kokku nagu eelmisedki. ID-kaardi mingi jubina tõttu või mitte, aga tehku oma saast korda, mitte ärgu kasvatagu versiooninumbreid iga paari nädala järel.
567 |
23.09.2015 08:43:41
Kodus Windowsil pole uuendanud veel, aga Kubuntu Trusty peal lippab küll tõrgeteta.
DigeBeni
23.09.2015 10:00:02
Betamax, tee parem oma arvuti korda või vaata pluginad üle, ma kasutan FF ikka üsna laias ampluaas erinevatel arvutitel ja süsteemides ja pole mingit ikaldamist
163 |
23.09.2015 10:01:24
Äkki keegi juhendaks, mida ma pean seal korda tegema? Puhas Firefoxi ja Windowsi install, mitte mingeid pluginaid peale ID-kaardi omade pole installitud. Isegi Flashi mitte. Ja lihtsalt sööb mälu taustal ära ning jookseb kokku.
567 |
DigeBeni
23.09.2015 10:08:22
... võib-olla sait, mida külastad, kasutab mingit veidrat lahendust või on lihtsalt katki?
163 |
23.09.2015 10:16:50
Ei peagi midagi külastama. Paned Firefoxi käima, tuleb see Firefoxi enda avaleht ette (võid ka suvalisele muule lehele minna, vahet pole) ja sellest hetkest alates hakkab firefox.exe protsess RAMi enda alla ketrama. Task Manageris tiksub ca 10MB haaval kogu aeg juurde. Kasu pole ka sellest, et paned brauseri kinni. Taustal jääb protsess käima ja ketrab RAMi, kuni lõpuks tuleb Virtual Memory low teade ja seejärel "Firefox has crashed". Kui üritada pärast Firefoxi sulgemist seda avada, siis ütleb, et Firefox juba "running".
567 |
23.09.2015 10:18:29
| Dogbert kirjutas: |
| Kodus Windowsil pole uuendanud veel, aga Kubuntu Trusty peal lippab küll tõrgeteta. |
Siin Windows 10 ja x64 beetaversioonid töötavad ka väga hästi. Olin pikalt 41 peal. Eile panin 42.
Kokkujooksnud pole kunagi. Küll on imgur.com suutnud flash plugini crashida, aga see pole suurem mure.
313 |
23.09.2015 14:42:02
Betamax, mis raud? Firmakas või mingi integ. Intel HD graafika vms?
_________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
viimati muutis bladerunner 23.09.2015 14:47:43, muudetud 1 kord |
160 |
567 |
23.09.2015 14:54:18
Windows 7 SP1 Pro x64 (HP Probook 450)
Masinal on kasutatud Omnikey 1021 lugejat (ja edukalt), aga lugeja on pärast kasutamist arvuti küljest eemaldatud. Automaatselt paigalduv Microsoft WUDF draiver, mitte Omnikey. Aga kui lugejat küljeski pole, siis vist ei tohiks see midagi mõjutada.
Firefox 38.1.0 ESR
Firefox 38.2.0 ESR
Firefox 38.3.0 ESR (crashis käivitumisel korduvalt, käima sain esimest korda Firefoxi safe modes, hiljem hakkas paremini käivituma)
Kõike seda EstEID tarkvaraga 3.10.3.1575 ja mõne varasemaga, mis kõik 2015. aastal avaldatud. Eelnevatega sarnane kogemus puudub.
Firefox crashis suvaliselt - peaaegu võimatu kasutada. Sulgemisel jäi protsess rippuma ja selle mälukasutus hakkas suurenema. 38.3.0 ESR, pärast seda kui õnnestus ta crashimata tööle saada, jäi samuti sulgemisel rippuma, aga selle erinevusega, et protsessi ei pidanud sulgema käsitsi - see crashis ise, kui mälukasutus jõudis 500MB-ni
Pärast EstEID 3.11.1599 paigaldamist
Kõik töötab. Firefox ei crashi ega jää rippuma ei ID-kaardi lugejaga ega lugejata. Flashil on protected mode kinni keeratud muidugi.
Kusagil mujal pole õnnestunud sarnast asja kohata, aga mul pole käest läbi käinud ka palju Windows 7 x64 masinaid, millel ID-kaardi tarkvara on paigaldatud, aga lugeja on eemaldatud.
23.09.2015 14:54:41
Betamax, nojah. Siis ma otsiks viga ennekõike graafikadraiveritest. Ju siis mõni meetod mida FF ohtralt kasutab aga teised mitte "lekib" mälu.
Kõikvõimaliku GPU asjade väljalülitamine pole abiks olnud?
160 |
567 |
23.09.2015 17:17:17
about:memory ei näita anomaaliat?
160 |
567 |
libe
kvaliteetne mees
23.09.2015 17:25:11
| Betamax kirjutas: |
| Ma ei kujuta ette, mida seal võiks välja lülitada? Hardware Acceleration on ainus, millega testinud olen. |
kui firefoxi safe modes käivitad, kas siis ka teeb seda jama?
mul ka firefox mitmes masinas ja ei ole mingit tõrkumist, vanemate arvuti on veel 2GB mäluga mingi vana inteli e2160 ja amd hd6430 vms graafikaga ning ka sellega on firefox kasutatav ega pange
23.09.2015 17:26:35
Betamax, no vaata peale kuhu alla mälu kulutatud on. Siis saab võrrelda.
160 |
567 |
23.09.2015 17:33:49
| libe kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
mul ka firefox mitmes masinas ja ei ole mingit tõrkumist, vanemate arvuti on veel 2GB mäluga mingi vana inteli e2160 ja amd hd6430 vms graafikaga ning ka sellega on firefox kasutatav ega pange |
Ma ei kujuta ette, mida see Safe Mode'is käivitamine annab? Et kui puhas Firefox puhta Windowsi installi peal käivitub ainult Safe Mode'is, siis hakkan sellega kasutama? See küll lahendus pole.
567 |
23.09.2015 17:37:46
HV + 5 YT videot korraga võtab mul ~750MB.
Puhas start on ~300MB. No siin võtavad veidi ka LastPass, Gmail checker jms mis töös.
160 |
bingo
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
24.09.2015 10:53:46
| Aurora kanalis istudes ei ole mitte mingit kokkujooksmist täheldanud, tükk aega juba v42 peal olnud.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
24.09.2015 11:52:40
Ei tea, ei mäletagi enam, millal mul Firefox viimati kokku jooksis - see eelnevalt kirjeldatud üksik masin välja arvatud.
Kodusel masinal viimane crash report saadetud 22. aprillil. Ei mäletagi, mis siis juhtus...
Kodus on Firefox Stable Windows 7 peal (Win 10 sai ka natuke proovitud), läpakal 7 ja 8 peal, tööl on Canonicali kompileeritud Firefox Stable Kubuntu 14.04 LTS peal ja hulgal masinatel Firefox Stable ESR Windowsite peal. Kusagil peale selle ID-kaardi-anomaaliaga masina ei ole mingit ebastabiilsust juba ammu.
Nii et ei oska tõesti oletada, mis neil masinatel viga on, kus Firefox crashib ja mälusse lekib... Mingid harvaesinevad probleemid peavad need olema nähtavasti.
lightbluefox
24.09.2015 14:25:32
| Pale Moon x64 25.7.0 töötab hästi ja kokku ei jookse.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
peab meeldima.
24.09.2015 22:01:27
http://punktexe.ee/category/numbrid/
Näiteks see leht jooksutab FFi korralikult kokku. Isegi safe modes.
IEga toimib kõik normaalselt.
Ideid?
61 |
567 |
peab meeldima.
24.09.2015 22:19:32
Aa, ok. Lisade alt tuleb siis keerasin kinni ja ongi ok.
Huvitav, kas safe mode ei keeragi siis kõiki plugine kinni?
61 |
masmre
25.09.2015 05:51:40
| Täna hommikul jooksis firefox kokku, kui avasin delfis savisaare hundisilma lehe. Muidu töötab enam vähem, ainult see leht ajab juhtme kokku...
76 |
peab meeldima.
25.09.2015 07:56:10
Keera flash plugin kinni, proovi siis.
Nagu ma just avastasin, iga flashi sisaldav leht Firefoxi kokku ei jooksuta. Mingid erilised ainult.
61 |
DigeBeni
25.09.2015 14:21:02
... lahja raal ja vähe mälu?
163 |
