uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  BSOD, soundloop ja sleep mode mängimisel märgi kõik teemad loetuks
tanel404
sõnum 22.09.2015 07:55:25 BSOD, soundloop ja sleep mode mängimisel vasta tsitaadiga
Tere kallid kaasmaalased!
Pöördun Teie poole oma murega lootuses, et ehk targemad oskavad aidata välja selgitada, milles probleem. Nimelt, minu PC on viimastel kuudel streikima hakanud. See väljendub selles, et kui anda kompuutrile mõni intensiivsem tegevus nagu mängimine kätte, siis lõpeb see ca. 15-30 minuti jooksul selliste sümptomite esinemisega nagu pealkirjaski e. Black screen of death koos sound loop´iga, monitor viskab signaali, et läheb ära sleep mode peale ja ainus asi mis aitab on hard reset.
Tempid ma välistaks kuna GPU on sellel ajal lagi 79 kraadi olnud, CPU kusagil 60-65 kandis. Ülejäänud tempid samuti normis. Ise arvan ja lugesin seda ka kusagilt mujalt ühe võimalusena, et tegu on voolu probleemiga. Kuna ma selles teemas eriti pädev ei ole, siis ei suuda ma kuidagi tuvastada, kas ikka 100% on ja kas see jääb siis PSU taha või on emaplaat suremas. Lisan HWmonitori screenshoti ja see 12v rail tundub jaburalt kõrge. (14.9-16v vahel kõikumised). Võibolla targemad nopivad veel vigu välja.
Võibolla on ka see kuidagi info nime vääriline, et need probleemid hakkasid esinema mõni kuu peale seda, kui olin ühe SSD ketta lisaks ühendanud.
CPU: Intel i7 3820 (@3.6GHZ, factory default´is)
Mainboard: Dell AW Aurora R4 07JNH0
PSU: 850W (mingi lambikas)
GPU: Radeon HD 7950
RAM: 8 GB Kingston HyperX DDR3
Windows 7 Home x64
Ette tänades.
Manus
sõnum 22.09.2015 09:21:25 vasta tsitaadiga
95% juhtudest on probleem puudulikus jahutuses. suur osa kahjudest on selle "paari kuu jooksul" muutunud pöördumatuteks st. tolmust puhastamine ning pastade vahetamine ei aita enam. alusta sellest, et teed kasti korralikult tomust puhtaks ja vahetad pastad. kui ise hakkama ei saa, peaks tallinnas mõni AHV olema, kes aitab.
oma bsod e lae siia üles ja vaata mis räägitakse. http://www.osronline.com/page.cfm?name=analyze
ise leidsin viimati sellega ühest kergelt näppida toodud masinast katkise mälu.
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata.
Kommentaarid: 1137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 721
StarLight
sõnum 22.09.2015 20:12:31 vasta tsitaadiga
12V kõikumine sellistespiirides viitab pigem suht sellel et varsti on oodata elektroonikat kooshoidvat tossu väljumist vrm-t. Lihtsam on võtta kiirelt mõni kolme-nejakümne raha maksev toitekas kui mõni hetk hiljem hakata vahetama halvimal juhul kogu süsteemi
Make no mistake. Despite every good thing i've ever done... I'm still a bad person
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 143
sõnum 22.09.2015 21:37:33 vasta tsitaadiga
vool on hapu jah.
tanel404
sõnum 22.09.2015 21:55:49 vasta tsitaadiga
Kas see kõikumine tuleb PSU´st või emaplaadist? Targem on vahetada vist toiteplokk esmalt välja? icon_rolleyes.gif
sõnum 22.09.2015 21:57:57 vasta tsitaadiga
toide, toide.
tanel404
sõnum 25.09.2015 21:20:32 vasta tsitaadiga
EDIT: Vahetasin olemasoleva Delli PSU Corsair CX850M (850W) vastu ja probleemid on endised. 12V rail on endiselt hüppes. Tempid endiselt normaalsed aga 20 mintutit Battlefield 4´ killib süsteemi.
