Diesel157
21.09.2015 13:28:18
Arvuti läks lolliks peale resa |
Hommikul arvuti töötas ilusti, hiljem tegin resa ja peale seda hakkasid jamad pihta.
Kõigepealt venis arvuti mitu minutit tööle, windowsis uimane. Windows ise töötas alguses enamasti, aga teised programmid ei lasknud ennast avada. Kõigepealt lülitas ennast avast välja, või ei lülitanud ennast korralikult sisse. Teised asjad ka windowsis väga aeglased ja siis jäi kõik suht seisma, hiir liikus, klõpimise animatisoon töötas, aga miskit ei toimunud. Tegin siis uuesti resa ja laias laastus sama asi, avast tõrgub ja teised asjad kah, alguses nagu venib natuke ja hiljem jääb kinni või kohe not responding. Avasti uninstall ei funganud, minski oli juba "töös". Kuna mul on varem ka avastiga jama olnud, siis läksin safemode ja lasin ta raisa maha. Peale seda tegin resa ja windowsi login screen oli "segane", lisan video mis ma õnneks tegin. Kuna asi ei meenuta mulle vähemalt graafika artefakte, siis tegin veel restardi. Hetkel igatahes kõik töötab nagu varem, vähemalt tundub nii.
Tegu siis profiili kastiga, windows 7 HP 64bit, alla kuu vanust installil. Video lisan, kui upload valmis saab.
-edit-
Sai ka kõik asjad üle kontrollitud mis pähe tuli, cpu-ram-hdd kasutus oli olematu, tempid korras.
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
146 |
| Kommentaarid: 755 loe/lisa |
567 |
Porno Parm
mugavuspagulane
21.09.2015 13:38:37
ootamas
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
6 :: |
47 |
Diesel157
146 |
567 |
Diesel157
21.09.2015 15:25:06
Peaks nüüd korras olema. Pmst esimesel sai kogu kompott uuesti formatitud, seega ~20päeva on reaalselt see kooslus töös olnud. Enne sai kõik kettad 2-3 erineva asjaga üle lastud, kaasa arvatud WD enda mingi programmiga ja mitte mingit probleemi ei leidnud ükski neist .
SSD peal on mul windows, 1TB peal ainult steam ja muud mängud.
500GB peal pagefile, "Program files", media jne.
-edit-
Ega selline asi juhuslikult minu mure põhjuseks ei saa olla? enne oli neid 19 muidu.
146 |
Porno Parm
mugavuspagulane
21.09.2015 15:56:30
19 warningut?
6 :: |
47 |
Diesel157
21.09.2015 16:09:31
| Porno Parm kirjutas: |
19 warningut? |
Eih, minu paha, "unstable sectors" ikka.
146 |
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
Diesel157
146 |
725 |
Diesel157
09.10.2015 19:01:12
Homme proovin järgi, tänud.
-edit- ootasin uue ketta saabumise ära.
WD enda pikk test jäi seisma ja ei viitsinud enam oodata. tegin siis soovitatud "write zeros" vms ära, et nüüd hetkel vähemasti arvuti enam probleemi ei näe. Viskan meediakasti ja lasen mingi moment pika testiga üle, eks siis näis mis ta näitab peale toda.
146 |
