| Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
| Kindlasti mitte |
65% |
[ 381 ] |
| Pigem ei |
27% |
[ 158 ] |
| Pigem jah |
5% |
[ 33 ] |
| Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
| hääli kokku : 580 |
olavsu1
külaline
07.09.2015 12:55:13
Kuivõrd tõsine see temperatuuri probleemistik üldse on, senimaani olen aru saanud, et temperatuurikontroll on reeglina ehitatud rauda sisse ja operatsioonisüsteemid saavad parimal juhul seda esitada ja mõningal määral kontrollida lubada. Raua tasemel temperatuurikontroll hoiab ära raua kahjustamise ülekuumenemise tõttu.
oleneb rauast. mul on üks läppar, mis põleb maha kui opsys pole windows. raud ei kontrolli jahutust vaid windows.
Lewis
07.09.2015 16:51:16
Jõudsin siiski ise lõpuks lahenduseni. Sai device manageri alt driveri asukoht kätte näidatud kettal ja peale seda paigaldas ilusti ära.
_________________ Mu ainumas Twitch kanal: https://www.twitch.tv/m6hh |
dvd vader
07.09.2015 16:54:40
nii, härrased, olen nüüd u. 10 päeva windows 10 (pro) kasutanud, ja muljed.
negatiivne:
- täiesti arusaamatu on, mis loogika alusel süsteem programmidel käsib minna üle eesti keelele. pool windowsist on eestikeelne, pool ingliskeelne. utorrenti ja vlc playeri väänas eestikeelseks, kuigi windowsis on keeleks märgitud inglise. klaviatuuri keeleks on eesti. sätin kuidas tahan, aga täpselt paika ei saa seda kuidagi, et klaviatuur oleks eesti, aga süsteem ingliskeelne. ometi näitab, et nii on, aga reaalsuses ei ole.
- ei õnnestu kuidagi saada nii, et kõikide kaustade sisu näidataks formaadist "list". vanasti töötas selliselt et mingis kaustas olles "view" --> "list" ja seejärel "apply to all folders". no ei tööta see nii, tee või tina. avan mingi muu kausta ja ikka näitab teiste kaustade sisu formaadis "large icons".
- osasid "notification area" ikoone all paremas nurgas ei õnnestu ära kaotada. on olemas küll iga ikooni kohta valik, et mingit konkreetset ikooni seal mitte näidata, aga pärast järgmist restarti on nagu needus tagasi.
- sellest muidugi ei räägigi üldse, et paljud windowsi välimuse seadistamise funktsioonid puuduvad üldse, mis eelnevates versioonides olemas olid ja on kõvasti tulnud mingid lisaprogrammid appi võtta, et veidi normaalsemaks välimust teha, nagu harjunud olen seda vaatama. mida pole veel õnnestunud teha on stardiribal olevate avatud akende ja akende ülemise riba teksti suuruse ja värvi muutmine, see on ikka nõder küll.
sellised pisiasjad ajavad ikka närvi.
- umbes seitsmendal päeval tuli esimene tõrge arvuti käivitumisel, "welcome" aknast edasi ei läinud, desktop ära ei laadinud. pärast restarti oli kõik korras.
- pro versioonil saab windowsi automaatsed uuendused kinni keerata (väidetavalt). aaaaga... süsteem näitab, et nagu mingeid appe oleks uuendatud, kui asjast õigesti aru saan, hoolimata sellest, et oleks nagu kinni keeratud. kahtlane. samas windows update ajaloo all pole midagi.
positiivne:
- üldiselt viisakas välimus isegi ilma lisaprogramme kasutamata selle muutmiseks, kuigi jah, tahaks rohkem valikuid.
- action center on asi, mida pole enne näinud, kõik asjad saab ühest kohast kinni või lahti keerata ja ülevaade muudatustest.
dvd vader
07.09.2015 17:14:55
Tulid XP pealt otse 10 peale üle?
koduläpparis oli vista home premium ja tööläpparis on 7 ultimate. selliseid probleeme nagu siin ülal kirjeldasin ei ole kummagagi.
dvd vader
firemark
dvd vader
07.09.2015 18:44:19
ainult vana nimi on sama, täiesti teine asi teise funktsionaalsusega ju praegu
07.09.2015 20:11:34
Hmm päris huvitav. Väidetavalt saab sellest tobedast upgrade previous windows and clean install W10 skeemist mööda hiilida tehes ainult W10 clean installi ja saavutades aktiveerimise. Kellelgi kunagi viitsimist on, siis võiks proovida:
1. Validate your w7 SP1 (W8.1) online, best using IE.
2. Generate a genuine ticket of your installation by:
2.1 Copy gatherosstate.exe from your downloaded Windows 10 10240 ISO (sources folder) to your installation which should be upgraded.
2.2 Run it on your activated and validated Windows. It'll output GenuineTicket.xml. Save this on a USB thumb drive or something.
2.3 Then do a fresh install with your suitable w10 ISO, skip to enter key at setup procedure.
2.4 Once it's installed make sure your internet connection is DISABLED/do not enable the internet connection! Reboot w10.
2.5. Copy GenuineTicket.xml to C:\programdata\microsoft\windows\clipsvc\genuineticket\ of your w10 installation and reboot again.
2.6. Connect online, it should activate.
olavsu1
külaline
07.09.2015 21:05:27
dvd vader, tee kuhugi sellise nimega kaust
| GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C} |
, siis on veel lahedam seadeid taga ajada. vist kõik seadistused kogutakse sinna kokku.
seeru
07.09.2015 21:30:16
| R A T kirjutas: |
Ma arvan ka, et tegemist on pseudoprobleemiga. Kui riistvara on sitasti disainitud, siis ongi tegemist sita riistvara mitte OS-iga.
Win10 on minu tööd igatahes oluliselt kiirendanud, võrreldes vanade Winidega.
Ja naudin ka WiFi koodide jagamist...
P2P uuendused ainult panin kinni ja igasuguse tagasiside saatmise MS-ile. |
Igat muud essu naudid ja kõige mõnusamad asja oled kinni keeranud?
wirx
07.09.2015 22:03:27
| Tomorrow kirjutas: |
Päris mitmel juba proovinud ja töötab.
R A T
08.09.2015 21:33:45
| seeru kirjutas: |
| R A T kirjutas: |
Igat muud essu naudid ja kõige mõnusamad asja oled kinni keeranud? |
Mis on kõige parem?
Longero
09.09.2015 20:23:46
| Ilmselt Win 10 mu arvutis veel niipea olema ei saa, aga ISO'de sikutamisel tekkis loll küssa kas eestlane sikutab omale english või english international? Vaatasin küll korra netist, aga on vastakaid arvamusi english international kohta.
Marie
09.09.2015 21:56:25
| Longero kirjutas: |
| Ilmselt Win 10 mu arvutis veel niipea olema ei saa, aga ISO'de sikutamisel tekkis loll küssa kas eestlane sikutab omale english või english international? Vaatasin küll korra netist, aga on vastakaid arvamusi english international kohta. |
Eestlane tirib eestikeelse, aga nagu näha sa seda ei ole, vaja ikka sakste keeles ...
Pihv
10.09.2015 09:08:43
English international ikka.
Eesti keelsel windowsil pole pooltel sõnadel eesti keelega mingit seost. Umbes sama nagu "endel" ja "endlikepp".
Oliverk
10.09.2015 17:07:41
| Kelllegi selle vastu on rohtu, et akendest kinni haaramine ja ümber paigutamine on nagu täielik pain in the ass. Kolm korda klõpsi ennem kui haagib ja saad liigutama hakata.
10.09.2015 17:10:10
| estdata kirjutas: |
| Porno Parm kirjutas: |
Kas keegi juba näppinud põhjalikult , kuidas tweakida nii et saaks tavakettaga asja kiiremaks ?
kettal RPMi juurde kruvima? |
rpmi juurde kruvima, mis moodi sa selle endale kujutad ?  |
Rohkem volti peale
Hiid
11.09.2015 07:41:42
mu dellil hangub pidevalt puuteplaat. Kaabid, kaabid, aga ei ssugi. Siis järgmisel hetkel jälle toimib.
Delli kodulehel väidab, et win 10 oli not supported ja sealt abi ei leidnud.
R A T
11.09.2015 09:00:00
| Hiid kirjutas: |
Delli kodulehel väidab, et win 10 oli not supported ja sealt abi ei leidnud.  |
Pane settingutest delay "no delay" peale.
Seal on eksliku liigutamise kaitse by default on.
Dijital
aff
11.09.2015 23:10:24
Tere.
Kirjutasin natuke aega tagasi sama probleemi kohta, kuid abi pole siiani abi saanud. Ei ise katsetades ega google abiga. Nimelt panin endale windows 10 peale , kõik töötas probleemideta kuni otsustasin teha formati. Peale seda tõmbasin endale clean w10 ja installisin ära. Peale esimest restarti enam pilti ette ei tule. Jääb loadima (valged punktid ja kõik), umbes 10 tundi hiljem tuleb pilt ette. (sama asi kordub peale igat restarti).
Enne formatit töötas win10 probleemideta.
Kõike proovitud ja raud korras. (upgrade 8.1 jne). windows originaal.
Googlist olen paar korda leidnud sama probleemiga inimest aga vastuseid pole. Ainuke asi mida veel proovinud ei ole on pira win.
Äkki keegi oskab aidata?
