ufo56
09.09.2015 23:04:38
Betamax kirjutas: |
Kas see on tavaline, et TG789vn adapter piniseb mingil eriti häirivalt kõrgel sagedusel? |
Mul vahetati kohe välja see. Uuest peast kohe tegi sellist häält kunagi.
Lae pildid -> pilt.io |
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
jannp
09.09.2015 23:14:40
Milline wifi ruuter osta, et saaks läbi õhu 300/300 kätte? Tulevikus veel rohkemgi.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
jt234
09.09.2015 23:28:08
300 on teoreetiliselt võimalik kui leiad täpselt õige ruuteri ja paigutad nii ruuteri kui enda toas täpselt õigesse kohta. Palju rohkem ilma kaablita läbi suruda ei ole hetkel reaalne.
Üldiselt tasub vaadata wifi AC toega ruutreid (ja klientseadmeid)
_________________ Dima oli siin |
Kommentaarid: 130 loe/lisa |
122 |
jannp
09.09.2015 23:43:18
Ma mõtlengi, et milline ac ruuter Inteno kõrvale panna, lisaks Airport Expressile/Extreme. Klient on MacBook Pro, millel ac tugi olemas. Juhe on tore, aga koguaeg selle küljes ei saa ka olla.
12 |
10.09.2015 00:44:51
ufo56 kirjutas: |
Betamax kirjutas: |
Mul vahetati kohe välja see. Uuest peast kohe tegi sellist häält kunagi. |
Siis peab välja vahetama.
Teine mure. Enne oli TG784, nüüd ühendasin TG789vn 100M neti külge. Kiirus üle WiFi 50-60M kandis (ThinkPad X240 proovitud). Kas ma olen pime või puudub TG789vn võimalus seadistada n-standardi WiFit? Või siis tulid seadme resettimisel automaatselt TG784 piirangud üle, sest TG789vn tõmbas võrgust vana ruuteri seadistused.
Edit: Crap. Mäletamist mööda sai TG789vn valida ainult n-standardi kasutamist? Või on mingi softiuuendusega see muutunud?
tsitaat: |
Interface Type:
The interface type is the specific wireless standard that must be applied in your wireless LAN. This can either be (supported interface types depend on Thomson Gateway variant):
802.11b/g/n
Only clients that are configured in 802.11b/g/n mode can associate.
Kommentaarid: 732 loe/lisa |
553 |
jannp
10.09.2015 18:54:22
Kui ma kasutan kaheksast traadist nelja traati (võrgukaablist), siis maksimaalne kiirus on kuni 100/100?
12 |
10.09.2015 18:54:55
Jah.
Kommentaarid: 181 loe/lisa |
145 |
Stabby
10.09.2015 20:15:13
ETV Ringvaates reklaamiti, et tänasest saab vaadata kanalit või saadet, täpsemalt ei mäleta, HD formaadis, kuid mitte sõnagi sellest, et vajalik on kiirem internetiühendus, mistõttu 12/1 kasutajad tegelikult seda tarbida mõistlikult ei saa.
Kujutan ette kuidas hulk inimesi selle reklaami tõttu uusi digibokse lähevad ostma, ning pärast selgub, et ei saagi vaadata HD formaadis.
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
-parun-
10.09.2015 20:20:27
Stabby kirjutas: |
Kujutan ette kuidas hulk inimesi selle reklaami tõttu uusi digibokse lähevad ostma, ning pärast selgub, et ei saagi vaadata HD formaadis.  |
Miks ei saa? ETV HD striimi kiirus on ca 8 Mbps, 4Mbps jääb järgi veel interneti jaoks.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
T1000
10.09.2015 20:44:37
-parun- kirjutas: |
Stabby kirjutas: |
Miks ei saa? ETV HD striimi kiirus on ca 8 Mbps, 4Mbps jääb järgi veel interneti jaoks. |
Ärge üldse midagi iitsatage ka, see veel puuduks et nad striime alla tõmbaks ja see HD muutuks teiste SD kanalite vääriliseks (nagu on kõigi teiste HD kanalitega Elionis).
Kui HD vasest läbi ei tule siis nii on, jääb fiibri pärusmaaks.
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
pppd
10.09.2015 20:59:45
ise praegu maal 12/1 DSL-i taga ning ETV/ETV2 on täiesti HD-s. Teist vaatajakohta muidugi välja ei vea ja internet on tiba aeglasem, kui telekas kummagi peal on, aga elada saab. Ei näe probleemi.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
jannp
10.09.2015 23:10:47
Selle jaoks see SD/HD nupp tehtigi vaseklientide jaoks, et saaks vajadusel säästutelevisiooni peale panna.
12 |
-parun-
10.09.2015 23:29:36
jannp kirjutas: |
Selle jaoks see SD/HD nupp tehtigi vaseklientide jaoks, et saaks vajadusel säästutelevisiooni peale panna. |
Tahaks selle nupu koha peal näha hoopis HD/UHD nuppu
11.09.2015 00:24:09
Ei saagi aru, kas TG789vn jamab või on probleem kusagil mujal, aga WiFi kaudu 100M kätte ei saa. Maksimum 60M pigistab välja. Kõigele lisaks pendeldab ruuteri actual speed 54M ja 130M vahel. Ei leia kohta kah, kust seda ainult n standardi peale sundida. I dissappoint
553 |
The_Boss
11.09.2015 01:50:03
Tihtipeale on hea kui üldse tolle ruuteriga wifi kaudu mingit kiirust kätte saab. Aga pole hullu, vaja otseselt pole, et probleemiga tegelema peaks.
Kommentaarid: 356 loe/lisa |
282 |
KillFrenzy
11.09.2015 02:30:44
Betamax, peaks sealt rohkem tulema?
TG784 oli g võrk ja 54Mbps, reaalselt üle wifi tuli 20Mbps
TG789 on siis n ja 130Mbps, siis suurusjärk samaks jätta on 60Mbps päris hea ju.
Sina mõõdad kui kiirelt sul mingi fail arvutisse jõuab, aga et see fail sinuni tuua, on vaja muud jama ka üle võrgu pritsida.
In addition, net IP layer throughput of WiFi is typically 60% of the air link rate due to WiFi being half-duplex with ACKs, and being CSMA/CA. The number of simultaneous connections, and even the type of wireless security can affect and slow down some older routers with inadequate processors/memory.
Below is a breakdown of actual real-life average speeds you can expect from wireless routers within a reasonable distance, with low interference and small number of simultaneous clients:
802.11b - 2-3 Mbps downstream, up to 5-6 Mbps with some vendor-specific extensions.
802.11g - ~20 Mbps downstream
802.11n - 40-50 Mbps typical, varying greatly depending on configuration, whether it is mixed or N-only network, the number of bonded channels, etc. Specifying a channel, and using 40MHz channels can help achieve 70-80Mbps with some newer routers. Up to 100 Mbps achievable with more expensive commercial equipment with 8x8 arrays, gigabit ports, etc.
802.11ac - 70-100+ Mbps typical, higher speeds possible over short distances without many obstacles, with newer generation 802.11ac routers, and client adapters capable of multiple streams
Kommentaarid: 151 loe/lisa |
133 |
11.09.2015 02:42:29
Ma sain TG789 ning Lenovo X61s läpakaga linuxi all (Windowsis n-wifi ei töötanud) kenasti juhtmeta 90 Mbps kiirust kätte. Praeguseks pole enam seda ruuterit (ega läpakat ka) alles, et uuesti proovida.
145 |
kempi
11.09.2015 09:43:50
Betamax, võta miski selline ja wifi probleemid lahendatud:
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/V%C3%B5rguseadmed/615605/
Ise istun selle otsas: https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/V%C3%B5rguseadmed/311953/
TG lendaski nurka just tänu wifi ebastabiilsusele.
Üle N 5GZ wifi olen testi mõttes rapsinud sealt otse vaates ilma takistusteta 26-27 MB/s. Kuna pill asub ise veidi peidus, siis tava olukorras selliseid numbreid ei näe, aga noh, kui peaks uut ruuterit vaatama, siis mõtleks tõsiselt miski sellise pilli peale. (IPTV töötab kahes augus - samas tuleb ära märkida, et ei ole suutnud confida Samsungi telekale pildi ja interneti korraga, mis tegelikult minu jaoks nii oluline ei olegi).
Korralik NetGear oleks ka muidugi äge, aga ei ole otsinud kas ja kuidas IPTV töötab...
_________________ All there is to do - recon... |
33 |
11.09.2015 13:08:18
Veidi overkill see aparaat
Aga kas tõesti mäletasin valesti, et TG789vn sai sundida ainult n-standardi peale või on see mingi uuendusega ära kaotatud/lisatav?
553 |
Pailaps
11.09.2015 13:20:33
Betamax kirjutas: |
Aga kas tõesti mäletasin valesti, et TG789vn sai sundida ainult n-standardi peale või on see mingi uuendusega ära kaotatud/lisatav? |
Saab senimaani.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
11.09.2015 14:26:53
Oskad mingi kuvapauguga näite tuua? Eile õhtul ehk tööpäevast väsinud ega leidnud kusagilt.
Mis üldse viimane versioon TG789vn jaoks on? See, mis siin pakutakse: http://upgrade.elion.ee
553 |
Dijital
11.09.2015 14:46:03
Foorumi väliselt oli arutelu portide suunamise ja avatud portide teemal ning tekkis küsimus, et mida see kasutaja jaoks tegelikult muudab turvalisuse koha pealt. Kui on selline lihtne süsteem: Välismaailm -> Telekom -> Inteno ruuter -> Arvuti. Ruuter on vaikeseadetes ja ühtegi porti edasi sisevõrgu arvutise suunatud pole. Arvutis on ka vaid Windowsi enda tulemüür.
Suletud portidega ühenduse puhul jääb konkreetsele IP-le ja pordile sissetulev päring Telekomi juurde pidama ja Intenosse edasi ei jõua. On nii? Avatud portidega päringu puhul saadetakse see Intenosse edasi. Kui Intenos pole pordisuunamisi tehtud, kas siis jääb see ikkagi Inteno ukse taha ja sealt edasi ühtegi arvutisse edasi ei lähe? Kas selles on arvutikasutajale mingit ohtu?
Ning kas suletud portidega ühenduse puhul on mingid piirangud ka väljuvale liiklusele ja see muutub juhul kui on avatud portidega ühendus?
Siinkohal on hetkel jäetud kõrvale see tõsiasi, et tegelikult on ka suletud portide puhul osad pordid ikkagi avatud. (Hea oleks muidugi teada tervet listi, millised konkreetsed need on)
_________________ OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW |
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
31 |
jaakjaak22
11.09.2015 14:56:20
Betamax kirjutas: |
Kui ma õigesti mäletan, siis 789vn omapära oli see, et n-standardit toetab küll, aga ainult senikaua kuni selles wifis on ainult n-standardit toetavad seadmed. Kui mõni vanem seade wifisse ilmub, mis seda ei toeta, siis n-standardi toetus kaob ja tagasi saab resetiga. Kui üle 50-60 ei lase, siis ju on mingi vanem seade võrgus käinud ja hoitakse g-režiimis.
11.09.2015 15:20:08
Kõlaks loogiliselt, aga actual speed pendeldab 54M ja 130M vahel, kui adminiliideses olla.
553 |
Kommentaarid: 142 loe/lisa |
127 |
