| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 229 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 531 |
Tompa
07.09.2015 20:43:56
Vaatasin ka otse seda Marko Reikopi sõrmenipsu. SD ja HD vahe oli meeletu. Proovisin sama uuesti kordusTV kaudu vaadata ja enam vahet pole. See tähendab seda, et kordusTV ja salvestused ei ole HD's.
Youtube'is on seda vahet ka paremini näha kui kordusTV's
http://youtu.be/vHSivfV2lGU
MaitK
07.09.2015 21:04:00
Huvitav kas nüüd teatud osa saateid hakkavad kaasa saama ka mitmekanalilise heliriba? Ja kas motorola omanikud saavad ka kunagi optilisest väljundist selle kätte? Kaua ma pseudosurroundheli oma ressiiveriga ikka tekitan...
Aga pildikvaliteet on igatahes oluliselt meeldivam nüüd.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
07.09.2015 21:09:35
MaitK, See ei ole motorola probleem, kuna enda ress võtab motorolast vastu Dolby Digital heli. Anomaalis. Eks ole.
Aga nagu eespoolt lugeda saite, on mind kummitamas jällegi muud probleemid, mida kõigil ei paista olevat, või nad ei kasuta seda võimalust.
_________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
viimati muutis jägaja 07.09.2015 21:09:59, muudetud 1 kord |
130 |
07.09.2015 21:11:07
jägaja, tundub jah et ilmuvad nagu vaimud. Hetkel omal ka Arris kuvab ja Motorola mitte.
Tompa, vaatasin ka ETV pealt "Meie inimesed" nii salvestusena kui otse, salvestus/kordusTV on tõesti hetkel SD-na.
Loodetavasti on hetkel tegemist lihtsalt Elioni poolse IT alase saamatusega 1. päeval ning edaspidi tulevad ka salvestused sellisena nagu nad ETV-st väljusid ja kliendil hetkel valitud on.
2 nädala taguseid asju nagunii hetkel HD-na ei näe, vaevalt neid algselt HD-s Elionile vaikselt väljastati.
Kuigi oleks ju võinud seda juba 2 nädalat teha.
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
159 |
07.09.2015 21:11:35
| jägaja kirjutas: |
bladerunner, probleem ongi asjaolus, et see tuleb ja läheb kuidas jumal juhatab. Ehk siis hetkel Arrisel on olemas. Motoroladel aga ei ole.
Laupäeval ma siin mängisin, ei olnud ja seeru vihje peale ühtäkki ilmusid.
Täna on jälle puudu selline valik "Kanali seaded".
| Syncmahv kirjutas: |
| Neile teadmiseks kes kasutavad elioni nutiTV'd siis kanali seadetest tuleb valida kas soovid vaadata SD või HD kvaliteedis. Algseadistatult on SD. |
Ehk siis ma ei saa ka valida näiteks tänast poppi teemat -ETV2 HD kanalit.
Edit. Mida pekki. Nüüd siis, umbes kolm tundi peale HD kanalite proovimise algust on ilmunud jälle iga kanali valikusse "Kanali seaded" valik
Mingi kamm on siin elioni serverist info pärimisega, et kuvatakse suvaliselt seda valikut. |
Saatsid paar karmi sõnumit arendajatele, ju nad tõusid õhtusöögi lauast üles ja käisid vajutasid selle testkoodi enteriga välja
Ei, tõsi, mingi kamm sellega on ja ma usun, et arendajad on asjal jaol.
228 |
freestyler
07.09.2015 21:25:17
Kas see ETV HD kvaliteet, mis hetkel edastatakse, jääbki selline või timmitakse seda veel? Minu hetke pildiga küll rahul ei ole, ootasin tunduvalt paremat.
Samas Filmzone+ ja History HD pilt on suht OK.
somnambuul
07.09.2015 21:32:14
| Osoon oli küll väga hea pildiga.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
07.09.2015 21:35:57
freestyler, kui sa räägid "hetkel" ja postituse kellaaeg on 21:25, siis AK on SD kvaliteedis kuna seal stuudios pole HD kaamereid üleval. Sama jutt Ringvaate kohta.
159 |
jkddp
07.09.2015 21:38:12
mul täna on probleem tekkinud järelvaatamisega (amino).
"ak 18.30" vaadata ei saanud KordusTV alt. heli oli aga pilt must. telekavast otse vajutades näitas nii heli kui pilti.
"ringvaade" -t ei saanud aga ei kumbagi moodi vaadata. pilt must kuid heli oli.
milles kala?
kell nurgas töötab.
_________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida  |
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
07.09.2015 21:41:42
Kas etv-l seda HD märki ei pea olema?
Oliverk
07.09.2015 21:42:20
| jeesus188 kirjutas: |
| Kas etv-l seda HD märki ei pea olema? |
ei
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
alpha
07.09.2015 22:22:34
| jkddp kirjutas: |
milles kala?
kell nurgas töötab. |
Mul ka probleemid. Amino boksi kasutades ei saa ühtegi tänast ETV salvestust vaadata. Korraks tuleb pilt ja heli, siis läheb pilt mustaks. Eelmiste päevade salvestustega ja ka teiste kanalite salvestustega probleeme ei ole. Mingid geeniused toimetavad seal elionis.
Six
07.09.2015 22:22:57
No nüüd läks midagi päris kotti.
Annab veateadet, et Nuti TV töötab piiratud režiimis, salvestusi vaadata ei saa, ETV HD kanalid kadunud...
Vähemalt samsa äpiga on sellised lood.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
Tompa
07.09.2015 22:42:04
| Six kirjutas: |
Vähemalt samsa äpiga on sellised lood. |
Sama Arrisega! ETV HD kanalid kadunud.
EDIT: Hommikul kell 7:00 ikka ETV HD kanalid kadunud ja seadetes ei saa enam SD ja HD vahel valida. Tubli Elion.
viimati muutis Tompa 08.09.2015 07:11:30, muudetud 1 kord |
ready
07.09.2015 22:58:49
| -parun- kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
| Mis toobki teema juurde, et enam ei soovitaks foormist ja mujalt Amino digibokse osta, need kes saavad Telekomi poolt soodsatel tingimustel Amino vastu Arris digiboksi, nende Aminod blokeeritakse võrgust ning neid enam tööle ei saa. Sellepärast neid ka tagasi ei küsita. |
See on info, millest peaks igaks juhuks teavitama nii soodustuse saajat kui ka avalikkust, et ei tekiks võimalikke heauskseid ostjaid, kes siis Elioni maapõhja hakkavad vanduma Samuti oleks minu arvates õige aeg saata välja pressiteade et aastast 201x alates pole enam võimalik Amino digiboksiga programme vaadata  |
Ma ei viitsi hetkel hakata seda aminot uuesti järele panema aga peale uue boksi vahetamist oli küll aminol kiri ees, et see box on suletud ja lõpetab töötamise sel ja sel kuupäeval.
nunnu
07.09.2015 23:35:36
ETV 1 oli esimesed tund aega 4:3 formaadis aga ülejäänud kanalitega oli kõik OK. ETV pilt võrreldes Kanal 2 või TV3-ga on kindlasti parem. Peab kiitma
_________________ Pooldan igareedeseid kondoomivastaseid ühiskogunemisi vabaduse väljakul. |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
-parun-
08.09.2015 00:00:42
| nunnu kirjutas: |
ETV pilt võrreldes Kanal 2 või TV3-ga on kindlasti parem. Peab kiitma  |
Nüüd hakkame ootama uudiseid Kanal2-lt ja TV3-lt. Ega nemadki taha olla kehvemad kui rahvustelevisioon ja üks parteitelevisioon
Pikkkõrv
08.09.2015 07:40:32
Niipaljukest seda ETVHD-d siis oligi ! Juba eile õhtul oli kogu NutiTV teenus täiega invaliidistunud ja nüüd hommikul üles tõustes pole jälle ETVHD-st halli haisugi. Oleks võinud siis vähemalt alustuseks ametlikult mingi testperioodi välja kuulutada, kuniks asja sujuvalt käima saab mitte kohe seda kui toimivat kirikutornist kogu rahvale välja hõisata! Süü näib lasuvat küll antud juhul Elioni tehnikaköögil aga on kliendil/vaatajal sellest siis kergem? Tema jaoks seostub probleem ikkagi lõppude lõpuks ETV-ga mida ta välja reklaamitud kujul paraku ei näe.
linni
08.09.2015 07:46:55
Samsa äpiga kõik korras ja Terevisiooni pilt suht hea. Meetri kauguselt on artefakte näha, paari meetri kauguselt kannatab juba vaadata.
_________________ ...---... |
Six
08.09.2015 07:49:52
SD on muidugi olemas.
Kauaoodatud HD on kadunud.
| linni kirjutas: |
| Samsa äpiga kõik korras ja Terevisiooni pilt suht hea. Meetri kauguselt on artefakte näha, paari meetri kauguselt kannatab juba vaadata. |
39 |
linni
08.09.2015 08:15:33
| Six kirjutas: |
| linni kirjutas: |
Minu teleril küll olemas.
ETV2 pealt tuleb hetkel mingi multikas, mis on täitsa pandava kvaliteediga.
Six
08.09.2015 08:37:06
Kas kanalinimekirjas on SD/HD märk ka?
| linni kirjutas: |
| Six kirjutas: |
| linni kirjutas: |
ETV2 pealt tuleb hetkel mingi multikas, mis on täitsa pandava kvaliteediga. |
39 |
linni
08.09.2015 08:50:49
| Six kirjutas: |
Ikka.
08.09.2015 08:56:09
Six, Sd/HD märk oli eile olemas, kui kanalile ETV kanalitele läksid.
Jooksis aga eile kokku see süsteem. ETV2 pealt Psycho vaadates sai korraks saatekava vadatud.
Muidugi ei laadinud see ennast ära, ainult mummud jooksid. Ühelegi puldi nupule süsteem enam ei reageerinud ja kuna seda saatekava raamistikku ei olnud või alik pildi pealt ära koristada siis lõppeski teleri vaatamine.
viimati muutis jägaja 08.09.2015 08:56:47, muudetud 1 kord |
130 |
Pikkkõrv
08.09.2015 08:56:54
Minul pole selle postituse kirjutamise ajal ei HD märki ega ka SD/HD valikuid seadete menüüs. Ja pilt raudselt SD. Ehk siis kõik nagu üleeile. Kasutuses kaks boxi/karpi, mis nimega need kõige uuemad nüüd olidki. Ei aita ka restart.
Ei ühel ega teisel. Elionil siis ilmselt mingid eraldi võrgud kui keegi praegu peaks ETVHD-d nägema.
weasel
08.09.2015 09:05:21
Mul ka hommikul polnud ETV ja ETV2 enam HD-s.
_________________ PSN: weaselEST |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
ivokas
08.09.2015 09:06:38
Mul pole piltigi. Must ekraan motorolaga
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
maxj
08.09.2015 09:07:45
Mul täna hommikul järgmine seis - 2 Motorola boksi - ühes on HD alles, teises enam ei ole. Täna hommikul käima pannes oli üks boks kinni jooksnud, peale restarti menüüst HD valikud kadunud ja pilt niisamuti. Mitte mingi valemiga (restart/lähtestamine) sellele boksile enam HD-d tagasi ei saanud. Kusjuures teine toimib nii nagu vist peabki. Eks vaatab, kas õhtu on hommikust targem.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
LongHorn
08.09.2015 09:09:30
Eile õhtul ka salvestused/kordusTV ei avanenud. Mummud jooksid kuni tuli kiri ala "Salvestusi ei ole."
Öösel olevat küll tööle hakanud.
Kui töölt koju jõudsin, hakati kodus kohe uurima kuidas ETV HD näeb.
Aga enne kui liinikiirus ei tõuse (16/1 hetkel), seda rõõmu ei hakka neil aktiveerima.
Pilt oli küll hea. Aga 0,3Mbit/s kiirusega (kaks telekat koos töötasid) polnud netis just kõige vahvam.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
ivokas
08.09.2015 09:13:30
| ivokas kirjutas: |
Mul pole piltigi. Must ekraan motorolaga  |
"Saba seinast" mõikas. Aga SD/HD märgid kadunud jah. Ringvaade on SD pildiga eks?
61 |
08.09.2015 09:19:39
Ringvaade ja AK SD kaameratega jah.
159 |
hobihall
08.09.2015 09:24:00
| Hetkel HD-d valikus pole jah, eile õhtul kadus ära. Peaasi et õhtuks korda saaks, Sloveenias on ilmselt HD kaamerad olemas
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
ivokas
08.09.2015 09:29:45
Reikop just räägib ETV HD-st
edit: Ei muutunud selle näpunipsutamise peale midagi
61 |
08.09.2015 09:40:04
terevisioon igatahes 301 kanalil töötas
ivokas
08.09.2015 09:42:31
Terevisioon?
61 |
08.09.2015 09:46:57
| ivokas kirjutas: |
| Terevisioon? |
ETV@ 06:55 Terevisioon
http://etv.err.ee/l/meelelahutus/terevisioon
ivokas
08.09.2015 09:52:28
Jajah. Ma mõtlesin, et hetkeseisust räägid
| ot: |
| Ainult sellest ma aru ei saa, miks nad Ringvaadet ja AK-d SD pildiga edastavad, kui HD võimekus olemas |
61 |
08.09.2015 09:58:11
ivokas, AK stuudiokaamerad või reziipult pole HD võimelised järelikult. Pigem kahtlustaks isegi viimast, sest vastasel juhul võiksid ju AK vaheklipid HD-s olla ja stuudiopilt SD-s. Tulemus oleks vist vähe veider kui välisvõtted parema pildiga kui hästivalgustatud stuudios.
Ringvaate puhul tundub asi puhtalt kaamerate taga olema.
Salvestused/kordusTV on SD-s hetkel miskipärast.
Eile otseülekandes oli vahe täiesti märgatav.
159 |
hobihall
08.09.2015 09:59:53
| ivokas kirjutas: |
| Ainult sellest ma aru ei saa, miks nad Ringvaadet ja AK-d SD pildiga edastavad, kui HD võimekus olemas[/ot] |
ETV tootmisjuht rääkis ju Reikopile, et AK ja Ringvaate stuudiotes veel SD kaamerad ja vana tehnika. Sõrmenipsu video oli üles võetud HD võimelises stuudios, mitte Ringvaate stuudios. Tasapisi vahetavad ka seal tehnika välja.
Minu meelest see parem variant, kui oodata niikaua kui kogu materjal HD-s ja alles siis üle minna. Siis võibki ootama jääda. Nüüd stiimul et vaja kiiremini tegutseda
somnambuul
08.09.2015 10:01:23
| hobihall kirjutas: |
| ivokas kirjutas: |
Minu meelest see parem variant, kui oodata niikaua kui kogu materjal HD-s ja alles siis üle minna. Siis võibki ootama jääda. Nüüd stiimul et vaja kiiremini tegutseda |
Ikka sealsamas stuudios, lihtsalt teine kaamera oli kohale toodud korraks.
54 |
hobihall
08.09.2015 10:07:30
| somnambuul kirjutas: |
| ivokas kirjutas: |
Ikka sealsamas stuudios, lihtsalt teine kaamera oli kohale toodud korraks. |
Ma poole silmaga vaatasin, aga tundus jah sama studio olema. Reikop igatahes mainis, et too klipp oli varem salvestatud. Võimalik et siis otseplti ei saa Solarisest HD-s edastada.
Motiv8
08.09.2015 10:25:12
| linni kirjutas: |
F8000'l oli hommikul etv hd kadunud, õhtul oli küll veel olemas.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
olafsand
08.09.2015 10:51:12
Terevisioon igatahes oli ilusti HD hommikul Arrisega
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
weasel
08.09.2015 10:54:11
| olafsand kirjutas: |
Terevisioon igatahes oli ilusti HD hommikul Arrisega  |
Kellel oli, kellel polnud.
08.09.2015 11:00:59
tundub, et pole üleüldine probleem, kusagil mingi muu kala kui pooled näevad ja pooled mitte.
Samsungit ma hommikul ei näppinud, õhtul vaatan üle kas see HD/SD valik olemas või mitte
Six
08.09.2015 11:11:33
elioni mehikesed on ka nüüd siin foorumis vait.
Võiks siis natuke kommenteerida, kas ja millal asja tööle saab.
Või on nii krdi salastatud info...
39 |
Pailaps
08.09.2015 11:18:03
Eeldatavasti õhtul 17.00iks saab.
Side lõpp, ma teen nüüd tööd edasi.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
08.09.2015 11:18:09
kui probleemid, siis nad kaovad alati ära "probleeme lahendama"
Pailaps
08.09.2015 11:42:09
See rike on nüüd korras. UusNutiTV kasutajatel peaks olema võimalik valikut kasutada. Boksid võivad restarti vajada või nutitv nupu kaudu refreshi.
52 |
ivokas
08.09.2015 11:47:33
| Pailaps kirjutas: |
| See rike on nüüd korras. UusNutiTV kasutajatel peaks olema võimalik valikut kasutada. Boksid võivad restarti vajada või nutitv nupu kaudu refreshi. |
61 |
