uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Vana video kaamerast arvutisse - millise softiga? märgi kõik teemad loetuks
plaier
plaier
sõnum 01.09.2015 12:14:06 Vana video kaamerast arvutisse - millise softiga? vasta tsitaadiga
Ostsin Arvutitargast NotOnlyTV USB Video Editor Deluxe pulga, et vanast kaamerast videod arvutisse tõmmata.
Kaasasolev soft (VHS to DVD 3.0) aga mingit muljet ei avalda. Puuduvad igasugused võimalused, mis peaks tänapäeval saadavad olema. Saab salvestada vaid mpg formaati ning teha DVD/CD salvestust.
Tahaks aga kas AVI või MKV (h264, h265) formaadis salvestust.
Samuti on pildikvaliteet kuidagi imelikult värelev ja vibreeriv. Aastaid tagasi sama video arvutisse saamise proovimisest järele jäänud jupil on kvaliteet tunduvalt ühtlasem (see sai tehtud läbi WinFast TV 2000 XP Deluxe kaardi ja sellega kaasasolnud softiga).
Soovitage korralikku erinevate võimalustega softi, millega oleks võimalik videot veidi enne salvestamist tuunida (müraeemaldus, crop, filtrid jne.) ning salvestada tänapäevases formaadis. Äkki saaks isegi enne salvestamist upscalingut teha?
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
The_Boss
The_Boss
sõnum 01.09.2015 12:25:22 vasta tsitaadiga
VLC abil peaks ilusti saama streamile ligi.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
plaier
plaier
sõnum 01.09.2015 13:30:12 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Proovisin (Open Capture Device), aga pilti kaamerast ei mingit. Valikuteks seal ainult Desktop, DirectShow, TV Digital.
Samas selle USB pulgaga kaasasoleva softiga võttis pildi kohe ette.
The_Boss
The_Boss
sõnum 02.09.2015 12:54:46 vasta tsitaadiga
Hõiveseadme alt pane täpsemalt ja sealt siis videosisendi pistiku väärtust muuda. Nii sain ma pildi kätte. Eestikeelne VLC kahjuks icon_biggrin.gif
kalvis
sõnum 05.09.2015 14:07:07 vasta tsitaadiga
VLC saab kuid on ka muid vabavaralisi programme millega sisse võtta. VLC on oma sisseehitatud encooder olemas.
Pea kõik muud alternatiivsed softid kasutavad directshow encoodreid. Soovitav oleks vaadata kas MPEG-2 (DVD,CD dele) või MPEG-4 (BlueRay ja uuemad). Väga palju sõltub arvuti prose võhmast! Kui ikka lahja siis tuleb MPEG-2 valida. Seejuures on MPEG-4 kasutamine ülimalt keeruline. MPEG-2 leidub ka rohkem softi millega saab järeltöötlust teha, MPEG-4 omi on suht vähe. Kuna arvuti loeb sisse data lennult ja teeb ka kokkupakkimise lennult siis loeb iga encoodri parameeter - mul kulus nädalaid et saada MPEG-4 mingisugune võhmast piisav lahendus. MPEG-2 on sedavõrd lihtne, et jäksas ka maximukvaliteediga teha.
Ma ise kasutasin 2 etapis. Kuna oli tollal lahja arvuti siis kasutasin VirtualVCR nimelist softi - see nõudis arvuti proset oluliselt vähem kui miski muu. VirtualVCR laadisin ja pakkisin lennult video arvutisse. Edasi editoridega järeltöötlus, tihti kõlbasid ka DVD enda kaasatulnud soft või muu ja siis plaadile.
NAIRI2
NAIRI2
sõnum 05.09.2015 15:48:50 Re: Vana video kaamerast arvutisse - millise softiga? vasta tsitaadiga
plaier kirjutas:
Ostsin Arvutitargast NotOnlyTV USB Video Editor Deluxe pulga,...
Samuti on pildikvaliteet kuidagi imelikult värelev ja vibreeriv. Aastaid tagasi sama video arvutisse saamise proovimisest järele jäänud jupil on kvaliteet tunduvalt ühtlasem (see sai tehtud läbi WinFast TV 2000 XP Deluxe kaardi ja sellega kaasasolnud softiga).)
Antud juhul on tulemuse kvaliteet raua taga kinni ja seda ei paranda mingi softiga.
Tehnikadoktor.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
TEcH
sõnum 10.09.2015 20:31:40 vasta tsitaadiga
Tere
millisel kandjal su materjal on ?
analog signaalipuhul MPEG-2 pole äda midagi, saab kenasti hakkama, ka Blurayl kasutatakse tänapäeval veel MPEG-2, ja enamasti siis kui tegu on interlace videoga. h264 pigem kui on progresiivne pilt, muidugi saab mõlema variandiga mõlemat.
kuid sinu analog signaai kvaliteet on nagunii nii hõre.
sa võid MPEG-2 sisse võtmisel maksimumi võtta ja siis sellest h.264 teha , ja sellega saab ka VLC hakkama.
kui sul vaja oma analog video kuskilt kätte saada , siis ma võin sind aidata, saan salvestada otse kas 8-10 bit raw , i-frame, või h264 , monteerid ise, rawi puhul fail on toredalt suur 52 minutit umes 350 giga
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 46
plaier
plaier
sõnum 17.11.2015 14:05:53 vasta tsitaadiga
Signaal on analoog- vanast Sony Handycam kaamerast otse kaabliga arvutisse, videokassetid 8mm.
Arvutil on võhma küllaga - i7-4790k ja 8GB mälu, videokaart GTX 970 Gaming.
Ainult rauas ei saa asi vist ikka kinni olla, kuna mainitud varasemalt tehtud proov, mis on praegusest tunduvalt stabiilsem ja kenam, on tehtud tunduvalt lahjema arvutiga kui praegune.
VLC-ga mul midagi ei õnnestunudki, kuna sealt pistikute väärtuste all valikutega mängides ma mingit pilti ette ei saanudki.
Aitäh pakkumast aga ma usun, et ma oma kassetid üritan ise arvutisse saada. Neid ei ole nimelt 2-3 tükki, vaid kümnete kaupa. Seega ei usu, et keegi viitsiks sellega heast tahtest mässata.
Kui MPEG4 suurt peavalu tekitab, siis jääksin selle variandi juurde, et algul MPEG2 arvutisse tõmmata ja pärast juba ümber kodeerida h264 alla.
Kas selleks on veel mingeid asjalikke progesid peale VirtualVCR-i (mida samuti kavatsen testida)?
warwas
warwas
sõnum 17.11.2015 14:22:02 vasta tsitaadiga
plaier kirjutas:
See raua kommentaar oli suunatud pigem selle AT'st ostetud pulga pihta. See varasemalt tehtud proov oli ju hoopis teise seadmega.
Analoogvideo puhul tasuks kindlasti üle vaadata ka kaablid. Äkki on kehva pildi põhjus hoopis seal.
Ühenda kaamera korra näiteks teleka külge ja vaata, milline pilt sealt paistab.
ot:
Meenutan praegu aastate taguseid kogemusi analoogvideo sisse tõmbamisega... Üle USB ühenduse toimetamine oli vähemalt tollal küll ikka üks parast itk ja peavalu. Küll kippus heli sünkrost välja minema, küll kadusid vahest üksikud kaadrid ära. Samas Firewire cap. seadmed töötasid nagu siidi.
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
