| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 228 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 530 |
Oliverk
01.09.2015 21:43:13
ETV HD (Test 1 - 554 MHz) ja ETV2 (Test 11 - 562 MHz) 1920x1080 pix 25i formaadis. Datavoog on videol 17580 kB/s, audiol 320 kB/s.
Päris hea bitrate.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
-parun-
01.09.2015 22:52:19
| Oliverk kirjutas: |
Päris hea bitrate. |
Elion võiks ka teha kiirete ühendustega klientide jaoks ühe samaväärse striimi See 25i näib küll error olevat. Peaks olema vist 50i
Huvitav et Elionilt pole mingit pressiteadet. Kas 7. septembril ikka hakatakse edastama?
seeru
02.09.2015 00:37:23
| -parun- kirjutas: |
| Huvitav et Elionilt pole mingit pressiteadet. Kas 7. septembril ikka hakatakse edastama? |
digi-tv foorumis väidetakse, et see on ametlik Elioni info:
Alates 07.09 jõuab HD-kvaliteedis ETV ja ETV2 telepilt kõikide Elioni nutiTV klientideni, kellel on kodus Motorola või Arrise digiboks või Elioni nutiTV rakendusega Samsung või LG teler.
ETV ja ETV2 kanalitele lisanduvad ka valitavad subtiitrid (eesti, vene, vaegkuuljate).
Minipaketi kliendid näevad ka edaspidi olenemata seadmetest ETV kanaleid SD-kvaliteedis.
Amino digiboksi kasutajad näevad ETV ja ETV2 kanaleid ka peale 7. septembrit, kuid SD-kvaliteedis.
Viidet algallikale ei ole.
02.09.2015 08:02:03
| Noormees16 kirjutas: |
Kõik kinni.
Olen restartinud, resettinud jms aga ikka on see sama probleem.
Internet vist korras hetkel, aga pilt ikka hakib ja no TV ei kannata vaatamist.
Edit: No kuradi Elion. Ka Filmiriiulis film hakib. Arvutist kaob vahetevahel WiFi ära....Inteno ruuteri süü? Kas seda saab välja lasta ka vahetada esinduses? |
Sinu neti kiirus, pildi probleemid viitavad rikkele, proovi online abi või helista 123, mis sa sest ruuterist ikka vahetad.
NB! ETV HD testid käivad ka Elionis, striimid jooksevad, kes ip leiab, näeb, kanalinimistusse tuleb ikka õigel päeval.
228 |
02.09.2015 08:20:55
indrekp, õige päev võiks siis olla 7. September?
Öudne, see juba esmaspäev juu.
130 |
ivokas
02.09.2015 08:43:10
| jägaja kirjutas: |
Öudne, see juba esmaspäev juu.  |
Kas järelnähtudega on HD pilti kehvem vaadata
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
seeru
02.09.2015 13:15:05
| indrekp kirjutas: |
| NB! ETV HD testid käivad ka Elionis, striimid jooksevad, kes ip leiab, näeb, kanalinimistusse tuleb ikka õigel päeval. |
Elion
Starmani testkanalitel on bitreit praegu poole suurem umbes.
somnambuul
02.09.2015 14:04:38
| Starmani test on mpeg2, elion on mpeg4? Kui nii, siis kõige hullem ju polegi.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
seeru
02.09.2015 14:15:56
Aga võib minna.
Praegu testivad 3000 - 4500.
02.09.2015 14:21:56
| seeru kirjutas: |
Aga võib minna.
Praegu testivad 3000 - 4500. |
Lollakad. Ikka igast mädanenud kaablist vaja läbi pressida.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
jannp
02.09.2015 15:09:23
| Vaatad kaugemalt, soovitavalt paned tooli koridori ning ostad 2k maksva Samsungi. Alles siis saad kristallselge digi-TV pildi.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
02.09.2015 15:46:06
jah, panengi teleri teise korteri otsa, siis hea HD pilti kaeda
Anyway, mul on 32" teler kasutusel hetkel ka teise monitorina. Asub minust nii 1-1.5m kaugusel (olenevalt kui lähedal ma tooliga lauale olen). Põhiliselt twitchi striime ja allalaetud asju (1080p) vahtinud viimased ~ 3 kuud (elioni pilti vahtisin viimati vist eurovisiooni ajal). Nüüd sai boks sisse jälle eile lükatud ja no anna olla, arvasin et telekas on katki Jube rsk. Rohkem ei vaata, veebis on kvaliteetsem kraam kui elion edastada suudab.
seeru
02.09.2015 17:23:13
| somnambuul kirjutas: |
| Starmani test on mpeg2, elion on mpeg4? Kui nii, siis kõige hullem ju polegi. |
Starmanil on ETV HD test MPEG4.
olafsand
02.09.2015 18:11:37
ETV on 8,2Mbps uuesti hetkel igatahes
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
02.09.2015 18:27:43
Tühja sest bitivoost, kui ETVs 4:3 küljesuhtega saade on laiaks venitatud laiekraani peale.
Esmaspäevaks saavad loodetavasti oma häälestamised kõik osapooled ka ilusti ära seadistatud.
130 |
somnambuul
02.09.2015 18:29:17
| seeru kirjutas: |
Starmanil on ETV HD test MPEG4. |
54 |
Noormees16
02.09.2015 22:20:47
Elion on ikka mega jama. Kella 15-21 töötab laitmatult DSL ühendus, kuid peale 21 hakkab televiisor hakkima.....No kurat, pole liini viga ega midagi, kuradi ülekoormus ju tekib...
Mille paganama pärast pean seda kräppi tasuma? 123 ei tööta ka....
EDIT: 18x helistasin ja siis 19ndal korral ootasin ka veel üle 20 minuti liini otsas. Kuradi rahaahned tõprad, kes ei suuda pakkuda teenust ja kasutavad kõige odavamat materjali.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
25 |
-parun-
02.09.2015 23:47:07
Kas ETV HD ja ETV2 HD programmidele ikka kordusTV ka tuleb?
_________________ There are 10 types of people, those who understand binary and those who don't. |
armjan
03.09.2015 00:35:39
EDIT: 18x helistasin ja siis 19ndal korral ootasin ka veel üle 20 minuti liini otsas. Kuradi rahaahned tõprad, kes ei suuda pakkuda teenust ja kasutavad kõige odavamat materjali. |
Selle asemel, et siia sellist kurta, vali "tagasihelistamine"!
T6en2oliselt on tegemist kohaliku jaoti ylekoormusega. Seda tuleb ka mainida ja pannakse monitooring peale.
Parimaga
T6bras rahaahne elinlane
| -parun- kirjutas: |
| Kas ETV HD ja ETV2 HD programmidele ikka kordusTV ka tuleb? |
Loomulikult
NB! vabandan numbrite p2rast. Ma olen v2lismaal ja v66ra arvuti taga. M88rfi seadus r88vis mult telefoni ekraani t2ieliku h2vitusega.
ivokas
03.09.2015 07:10:44
armjan, tagasihelistamist ei pakuta tihtipeale.
61 |
Noormees16
03.09.2015 07:46:50
armjan, ära paku seda teenust, mida teil ei ole. Selle 18x puhul ei pakkunud kordagi tagasihelistamist, ütles et proovige mõne aja pärast uuesti, 3-5 minutilise vahega helistasin koguaeg. Siis kui lasti enda järgi oodata ~20 minti, siis ei pakkunud ka kordagi ,et oh me helistame äkki tagasi, kas teile sobib....
Igastahes täna hommikul korra hakkis käima pannes ja peale 5 minutit stabiliseerus kogu süsteem ja töötas laitmatult. Võta kinni, Elion ütleb et mina olen süüdi, et kõik minu juhtmed on halvad, missest et olen juba üle 3 kaabli katsetanud ja kõigiga sedasi.
25 |
03.09.2015 08:01:25
pean sellega nõustuma, et tagasihelistamise teenuse tööle ma pihta pole veel saanud. Enamjaolt see ei funka ehk ei pakuta tasasi helistamist
või on mingi kindel klahvide kombinatsioon, millega see esile kutsuda, *#123jne#?
ivokas
03.09.2015 08:02:53
Halvad juhtmed... kogu korteri/maja kaabeldus tehtud Elioni tehnikute poolt, + tasulise teenustööna veel korra üle ka käidud ja mõnda aega tagasi n.ö. õhtuse tipptunni ajal (20.00, 21.00) oli hakkfest garanteeritud. Nüüd jällegi pole jupimat aega sarnast viga olnud, mine võta siis kinni...
61 |
03.09.2015 08:33:12
| ivokas kirjutas: |
| armjan, tagasihelistamist ei pakuta tihtipeale. |
Kahjuks sain sellele möödunud nädal kinnitust. Mingist järjekorra pikkusest alates ei pakuta tagasihelistamisteenust.
Viimane ootamisaja pikkus oli 9. minutit ja siis pakuti tagasihelistamist, mida ka kasutasin.
130 |
s6dalane
03.09.2015 14:23:19
| Mida peab teleka ostul jälgima, et kindel olla, et ei pea eraldi digiboksi hankima Elioni nutiTV jaoks? Täiesti tume maa minu jaoks. Nagu ma aru saan, siis DVB-C olemasolu teleril seda ei garanteeri? Kas tõesti ainult mingit spetsiifilised mudelid/seeriad on toetatud nagu Elioni kodulehelt välja lugeda võib? Klienditoest ei osatud ka midagi asjalikumat öelda kui et vaadake Elioni poes, kas on märge "Elioni nutiTV - Jah".
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
