uus teema   vasta Uudised »  Eesti IT ja tehnikaalased uudised »  Nimekaimud said vea tõttu ühise e-posti aadressi märgi kõik teemad loetuks
Sahasrahla
sõnum 01.09.2015 16:41:19 Nimekaimud said vea tõttu ühise e-posti aadressi vasta tsitaadiga
Juunis ja juulis väljastatud isikut tõendavate dokumentidega said sertifitseerimiskeskuse eksituse tõttu nimekaimud endale samad eesti.ee e-posti aadressid. Keskuse sõnul ei takista küll korduvad aadressid dokumentide kasutamist ega nende turvalisust, kuid aadressi parandamiseks ja kasutamiseks peab enam kui 4000 inimest minema politsei- ja piirivalve ameti (PPA) teenindussaali.
Igale uuele dokumendile luuakse sertifikaat ehk elektrooniline tõend isiku ja tema dokumendi vahel. Lisaks luuakse kasutajale riigiportaali e-posti aadress kujul eesnimi.perekonnanimi@eesti.ee, mis omakorda ka sertifikaadile kantakse. Tarkvaravea tõttu genereeriti aga samanimelistele inimestele identsed meiliaadressid. Nüüdseks on viga parandatud ning nimekaimude puhul lisatakse aadressile järjekorranumber, näiteks eesnimi.perekonnanimi.1@eesti.ee. AS Sertifitseerimiskeskuse juhatuse liige Kalev Pihl kinnitas, et tulevikus sarnast viga enam tekkida ei saa.
Loe edasi: ERR-st
sõnum 01.09.2015 17:06:07 vasta tsitaadiga
link :: Neljal tuhandel dokumendil tuleb uuendada eesti.ee meiliaadressi
Panen ka algallika.
Kommentaarid: 182 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 146
sõnum 01.09.2015 17:25:07 vasta tsitaadiga
Loe edasi: ERR-st
Jah. Tekib miljon muud viga, nagu igasugu süsteemides ikka.
Misasi on eesti.ee portaalis
"Minu dokumendid" kasutajakontod
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 127
sõnum 01.09.2015 18:24:08 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Tesised isikud saavad minu dokumente kasutada? :roll:
https://www.eesti.ee/est/teemad/riigiportaali_abi/teenuse_minu_dokumendid_kasutamine
ja
https://www.eesti.ee/est/teemad/riigiportaali_abi/menuu_minu_asjad_kasutamisest
Sults
sõnum 01.09.2015 18:44:19 vasta tsitaadiga
Kas ID-kaardi sertifikaadi genereerimise tarkvara ei olegi e-valimiste auditeerimise juures kontrollitud?
Mis siis, kui lisaks erinevatele isikutele sama meiliaadressi sertifikaadile kirjutamisele tehakse kõikidest ID-kaartidest sama sertifikaadiga teisikud, mida hoitakse mustadeks tehinguteks`, nt e-valimiste tulemuste mõjutamiseks? Nagu näha, siis ID kaardi tootmisega seoses välja töötatud tarkvara üle kontroll sisuliselt puudub ja probleemid tulevad välja alles siis, kui kasutajad kisa tõstavad. E-valimised on aga nii kaval süsteem, et kasutajal on väga raske tuvastada tema virtuaalse identiteedi väärkasutust ja selle peale kisa tõsta.
sõnum 01.09.2015 18:55:25 vasta tsitaadiga
Alles see oli, kus vigaseid kaarte välja jagati ja parandamiseks pidi teenindussaali väisama. Nüüd järjekordne jama.
Kommentaarid: 738 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 557
sõnum 02.09.2015 09:44:54 vasta tsitaadiga
Vastuseks Sultsi paranoiale kordan ei-tea-mitmekümnendat korda neile, kes ei ole viitsinud ID-kaardi spetsifikatsiooniga tutvuda või pole võimelised sellest piisaval määral aru saama:
(ega ma nüüd ise ka seda väga detailselt lugenud ei ole ja kõigest ei saa ka põhjaliku süvenemiseta detailselt aru, aga piisavalt, et saada aru järgmistest üldistest põhimõtetest:)
ID-kaardi sertifikaate ei kopeerita kusagilt väljastpoolt kaardi peale ja ei eksisteeri mitte mingisugust "ID-kaardi sertifikaatide genereerimise tarkvara" (või noh, ta eksisteerib vaid ID-kaardi sees binaarkujul). ID-kaardi privaatvõtmeid ei ole ka võimalik kaardilt kuhugi väljapoole kopeerida ega isegi mitte lugeda - ID-kaart ei ole mingi suvaline mälukaart, kuhu midagi on vaid peale salvestatud - Smartcard, sh ka ID-kaart on krüptoseade - kiibi sisse mahtuv, väga spetsiifiliste ülesannete lahendamiseks konstrueeritud arvuti. ID-kaardi sertifikaadid genereeritakse kaardi enda poolt kaardi sees ning nende privaatvõtmed salvestatakse write-only mälusse, kust neid ei ole mingil viisil võimalik välja lugeda ega kuhugi kopeerida - need on algusest peale salajased ja jäävad selliseks oma kehtivusaja lõpuni ning hävitamiseni.
Kõik privaatvõtmetega dekrüpteerimise ja krüpteerimise protsessid viiakse läbi kaardi sees.
EstEID spetsifikatsioon kirjutas:
2.4. Cardholder secret keys
EstEID application has two PKI key pairs that enable cardholder authentication and digital signing
operations. The length of the key is 2048 dec bits. The public exponent for the keys is 40000081 hex if
supported by the platform or 00010001 hex if the underlying platform is not capable of supporting
arbitrary exponents. Initial remaining use counter for every key is FFFFFF hex . This counter will be
decreased by one after every successful operation executed with the key. After the use counter has
decreased to 0 dec , the key can no longer be used.
Cardholder key pair cannot be read from the card. Key pairs are generated in the card on two
occasions:
Card application personalisation
New key pair generation procedure
Seega on välistatud, et kahe erineva kaardi sertifikaadid on identsed. Alates 2011. aastast peaks võti olema 2048-bitine, st et erinevaid variatsioone sellest on 2^2048, mis peaks olema 617-kohaline arv. Näiteks terves universumis sisalduvate prootonite arvu väljendatakse arvuga, milles on "ainult" 80 kohta.
Vigased kaardid on hoopis teistlaadne probleem.
Sults
sõnum 02.09.2015 11:47:15 vasta tsitaadiga
Kas tõesti oskab ID-kaardi kiip ise e-posti aadresse genereerida? Nimekaimudele erinevate meiliaadresside genereerimiseks peab ju genereerija olema teadlik kõigist teistest juba genereeritud meiliaadressidest, mida üks kaardikiip paraku kuidagi teada ei saa.
Mina kommenteerin uudist vastavalt uudise sõnastusele. Seal räägitakse sellest, et e-postiaadress on sertifikaadil e siis selle osa.
sõnum 02.09.2015 12:01:42 vasta tsitaadiga
AS Sertifitseerimiskeskus avastas ja parandas vea oma tarkvaras, mille tõttu genereeriti juunis ja juulis isikut tõendavatele dokumentidele korduvaid eesti.ee e-postiaadresse. Korduvad e-postiaadressid ei takista dokumendi elektroonset kasutamist ega digitaalset allkirjastamist ning ei mõjuta dokumendi turvalisust. E-posti aadressi parandamiseks peavad inimesed tulema PPA teenindusse.
ID-kaardi, elamisloakaardi, mobiil-ID ja digi-ID isikutuvastuse sertifikaadile genereeritakse dokumendi tootmisel e-postiaadress kujul eesnimi.perekonnanimi[A]eesti.ee. Nimekaimude puhul võrdleb tarkvara e-postiaadressi varem juba kasutatutega ning järgmised sama nimega inimesed saavad e-posti aadressi kujul eesnimi.perenimi.1[A]eesti.ee, eesnimi.perenimi.2[A]eesti.ee ja nii edasi vastavalt samanimeliste inimeste arvule.
Tarkvaravea tõttu genereeriti nimekaimudele korduvaid e-posti aadresse, mis kanti ka isikut tõendavate dokumentide sertifikaatidele. Oleme tarkvaravea praeguseks parandanud ning kinnitame, et tulevikus sarnast olukorda enam tekkida ei saa,“ selgitas AS Sertifitseerimiskeskuse juhatuse liige Kalev Pihl.
Kalev Pihla sõnul ei häiri dubleeritud e-postiaadressid dokumentide elektroonset kasutamist ega digiallkirja andmist. „Isiku tuvastamiseks vajalik andmekomplekt on sertifikaadil korrektne. Samuti ei mõjuta korduv aadress digitaalseks allkirjastamiseks vajalikku sertifikaati. Seega ei ole kuidagi mõjutatud dokumendi turvalisus ega kasutamine. Probleemi lahendamiseks piisab sertifikaadi uuendamisest teeninduses.“
Allikas: https://sk.ee/uudised/neljal-tuhandel-dokumendil-tuleb-uuendada-eestiee-meiliaadressi/
HV valuutakalkulaator
Kommentaarid: 469 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 12 :: 7 :: 359
Sults
sõnum 02.09.2015 12:26:31 vasta tsitaadiga
Kui kogu ülejäänud osa tarkvarast, millega ID-kaarti luuakse, on tehtud sama tootja poolt ja auditeeritud sama kontrollija poolt, siis on muu osa korrekstsus samuti äärmiselt kaheldav. Sellise vea esinemine näitab, et nii arendaja, testija kui ka auditeerija pole olnud tasemel. Kuna viga avastati alles siis, kui sarnase meiliaadressi saanud nimekaimud hakkasid võõraste meilide saamise peale karjuma, siis ei ole üldse välistatud, et mitmed mitte nii lihtsalt kasutajate poolt avastatavad vead on täiesti alles.
Rõhutan, et nimekaimud on ID-teemas elementaarne probleem, mida pidanuks kogu kaardi teemas läbivalt eraldi vaatlema ja lahenduse korrektset toimivust testima ja kontrollima. Nimekaimude olemasolu ei saanud tulla üllatusena.
sõnum 02.09.2015 15:42:30 vasta tsitaadiga
Sults kirjutas:
Ära nüüd vassi siin midagi, sa rääkisid ID-kaardi sertifikaatide genereerimisest ja nende kopeerimisest, mitte e-posti aadresside määramisest.
Juhul kui sa neil vahet ei suuda teha, siis selgituseks: E-posti aadress on vaid üks andmeväli, mis koos omaniku nimega on ID-kaardile salvestatud ja sealt vabalt ka loetav, sel pole midagi tegemist ID-kaardi sertifikaatidega, seda pole sees isegi sertifikaadis sisalduvates andmetes - sertifikaadis on isikuandmetest vaid isiku nimi ja isikukood.
Kui e-posti aadress ja muud avalikud andmed kopeeritakse kaardile väljastpoolt, siis sertifikaadid genereeritakse kaardi sees ning nende privaatvõtmed ei satu kunagi kaardist väljapoole. Või kui olla spetsiifilisem, siis genereeritakse sertifikaatides sisalduvad krüptograafilised võtmed kaardi sees, ülejäänud andmed on loomulikult väljastpoolt kaarti pärit. Iga ID-kaardi muudabki aga unikaalseks ja kopeerimatuks selles sisalduv privaatvõti, mitte sinna väljastpoolt sisestatud andmed.
Sults
sõnum 02.09.2015 19:18:16 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Mina räägin sellest:
Siit järeldub, et e-postiaadress on sertifikaadile kantud, ehk selle osa. Ma ei räägi sertifikaadist mingis muus kitsamas mõttes vaid ikka selles, millest konkreetne uudis. Minu kommentaari skoop on kogu ID-kaardi valmistamise protseduur, mitte üksnes selle kiibis genereeritav osa.
Küsimus pole üldse selles, kas ID-kaardi spetsifikatsioon näeb ette sertifikaadi selle kaardi seest kätte saamise võimatust või mitte. Kahtlemata ei näinud see spetsifikatsioon ette ka nimekaimudele sihilikult ühesuguste meiliaadresside genereerimist. Aga kuna arendajad, testijad ja auditeerijad polnud lihtsalt tasemel, siis juhtus...
Mina räägin sellest, et kui neil nii lihtsa ja elementaarselt kontrollitava asjaga juhtus, siis võis juhtuda ka palju keerulisemaga ja sellel kaardil on siiski mingi turvaauk / tagauks isikutuvastamise ja digiallkirjastamise sertifikaadi kätte saamiseks. Inimese tehtud ju. Ja nagu näha, on inimene ekslik ka palju lihtsamates küsimustes, rääkimata täieliku käpardlikkuse võimalusest, mistõttu kaardi loojad ei saa ise ka aru, mis ohud ja turvaaugud nende soperdises peituvad.
raxz
sõnum 02.09.2015 19:48:56 vasta tsitaadiga
Ainus soperdis siin on Sults, kes ei saa ja ei tahagi asjadest aru saada. Peaasi, et saaks üksjala erakonna sabarakku mängides ID kaardi vastu olla.
Sults
sõnum 02.09.2015 23:05:05 vasta tsitaadiga
Sults ei tahagi aru saada, miks riigi soperdatud asjad kodanikule üha kallimaks lähevad, samas aga riigi poolt üliturvaliseks ja põhjalikult kontrollituks kiidetud ID-kaardiga kasutaja jaoks igasugu jama juhtub, kuigi seda üha tihedamini kasutaja kulul välja vahetada tuleb. Ja et nagu ikka, keegi ei vastuta!
sõnum 02.09.2015 23:31:11 vasta tsitaadiga
Sults kirjutas:
Räägi sellest lähemalt.
Sults
sõnum 02.09.2015 23:36:20 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
Sults kirjutas:
Artiklis pole vastutamisest sõnakestki. Olen lugenud ka teiste allikate artikleid samal teemal, ja vastutust ei mainita kusagil.
Minu arusaamise järgi on keegi kuskil teinud vea, mille kõrvaldamiseks peavad tuhanded inimesed raiskama oma aega ja vahendeid. Samuti kulutavad täiendavaid maksumaksja vahendeid need Politsei ametnikud, kes vea parandamisega tegelevad. Sellest, et keegi need kulutused hüvitama peaks, pole aga juttugi.
Rebel_
sõnum 03.09.2015 10:47:51 vasta tsitaadiga
Kui see Id-kaart olks tõesti nii ebaturvaline ku see troll siin üritab väita, siis oleks juba seda juba ära kasutatud.
Pangakontod, lepingud ... on tähtsamaid asju kui keskerakonna valimiste kaotus.
sõnum 03.09.2015 10:58:26 vasta tsitaadiga
Sults, on päris ilmne, et sul ei ole kõnealusest teemast, milleks on asümmeetriline ehk avaliku võtme krüptograafia ja Smartcard, mitte mingisugust ülevaadet, isegi mitte populaarteaduslikul tasemel. Sa külvad antud juhul vaid asjatundmatut paanikat.
Aga ühes asjas sul oli õigus ja minul mitte ning pean selles suhtes vabandama oma vigase väite pärast - nimelt e-posti aadress siiski on ühel sertifikaadis sisalduval andmeväljal. Kuigi ID-utiliit seda sertifikaadi vaates ei kuva, on ta seal olemas - salvestasin oma avaliku võtmega serdi arvutisse ja vaatasin openssl-iga väljundit tekstina ning aadress on seal tõesti olemas "subject alternative name" väljal:
X509v3 Subject Alternative Name:
email:xxxx@eesti.ee
Ära nüüd siiski kohe vaimustusse satu oma kahtluste paikapidamise suhtes, sest kõiges muus ja seejuures just kõige olulisemas osas on sinu paranoia põhjendamatu - tuleb vahet teha, mis asi on sertifikaat ja mis asi on krüptovõti - sertifikaat on ports andmeid teksti kujul, kus sisalduvad omaniku identifikaator (ID-kaardi puhul isikukood), väljaandja nimi, omaniku nimi jms möla ning muude andmete hulgas ka krüptovõti või -võtmed. Kõik muud andmed öeldakse sertifikaadi genereerimisel generaatorile ette, välja arvatud krüptovõti, mis genereeritakse juhuarvuna ja mille sisu ei sõltu teistest andmetest.
ID-kaardi puhul toimub just see võtmete genereerimine kaardi sees ning privaatvõti tehakse ka kohe väljaspoolt kaarti loetamatuks, ülejäänud andmed, mis on nagunii avalikud, antakse kaardile loomulikult väljastpoolt ette.
Avaliku võtmega sertifikaat on vabalt loetav, samuti kättesaadav sertifikaadi väljaandja (Sertifitseerimiskeskuse) andmebaasist ja selle sisuga on igaühel võimalik tutvuda ning sert omale ka näiteks arvutisse salvestada. Avalik sert on avalik.
Kogu minu jutu point on aga selles, et just privaatne krüptovõti on see, mis muudab iga eraldi ID-kaardi unikaalseks ja kopeerimatuks, mitte meiliaadress. Ka kaardi omaniku määramine käib isikukoodi, mitte meiliaadressi ega isegi mitte nime järgi.
Praegusel juhul tehti viga e-posti aadresside genereerimisel ja sel ei ole midagi tegemist krüptovõtmete genereerimisega ega kaardi omanike tuvastamisega isikukoodi järgi, seega ka vigase ja kattuva meiliaadressiga kaartide elektrooniline kasutamine on täpselt sama turvaline kui teiste oma, kaartide kopeerimine, identsete duplikaatide olemasolu ja kaartide omavahel vahetusse minek on aga tehniliselt võimatu.
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 03.09.2015 18:40:13 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 244 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 216
Sults
sõnum 03.09.2015 18:52:00 vasta tsitaadiga
Millega ma seda lillatäpimeest pahandasin?
Kas on mingid kirjutamata reeglid, mille vastu ma eksisin?
Minu väide on endiselt jõus - kui sellised vead ei tule välja arenduse ja auditeerimise käigus, siis pole seda tehtud piisavalt kõrgel tasemel. Ühtlasi näitab see seda, et kogu väidetav e-valimiste põhjalik auditeerimine on bluff.
viimati muutis Sults 03.09.2015 18:55:34, muudetud 1 kord
Ariel, MM
sõnum 03.09.2015 18:55:04 vasta tsitaadiga
Sults kirjutas:
Mu VLC Player jooksis kokku. Järelikult mu läpaka TPM-kiip on ebaturvaline.
* jookseb paanikas peaga vastu seina, murrab jala.
Sults
sõnum 03.09.2015 18:56:24 vasta tsitaadiga
Ariel, MM kirjutas:
Sults kirjutas:
Mis sinu VLC playeril on pistmist ID-kaardiga?
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 03.09.2015 19:13:49 vasta tsitaadiga
Sults kirjutas:
Ariel, MM kirjutas:
Sults kirjutas:
Aga TPM-kiibil icon_lol.gif ?
Ariel, MM
sõnum 03.09.2015 19:20:50 vasta tsitaadiga
Sults kirjutas:
Tunnistan ausalt, et mitte midagi. Vaata, mõnikord inimesed unustavad ära, et ei peaks rohkem peale võtma ja näevad seoseid seal, kus neid ei ole icon_redface.gif
(Arvasin, et on, aga näe - ei ole)
