uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Far Cry märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 53, 54, 55  järgmine
klOun
klOun
sõnum 27.03.2004 14:38:33 vasta tsitaadiga
TD@ kirjutas:
heheh..peaks ära mainima et hakkan seda rohelust igatsema. tükk aega olen tuianud kusagil pimedas või siis mingites auru koridorides icon_confused.gif
Mul oli eile sama tunne.. ning kui lõpux välja sai oli sigalahe.. eriti lahe on vaadata... kuidas need kuradima kollid (mul ei tule nimi meelde) mööda džunglit hüppavad.. nagu The Hulk icon_razz.gif
🥫 Experience is one thing you can't get for nothing.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
TD@
Keelatud avatar
sõnum 27.03.2004 14:42:10 vasta tsitaadiga
kollide nimi oli vist mingi trigadid või midagi muud sarnast..a nuh..ma veel nende inimmutantidega ple kohtund,,ainult nende roosade affidega
If i start murdering people...there would be none of you left.
-Charles Manson
olc
olc
sõnum 27.03.2004 15:35:54 vasta tsitaadiga
TD@ kirjutas:
ma hakkasin vahepial ise muteeruma juba:P
Kommentaarid: 137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 125
X
X
sõnum 27.03.2004 15:52:55 vasta tsitaadiga
krt hakkaski jooksma low peal no imede ime. Aga sitt lugu see et see refresh clock ei taha 720x576 hertzideks 85 panna, saab aint 60 mis on jama, eks ta jookseb 800x600 ka aga noh sitemini icon_cry.gif .
One
sõnum 27.03.2004 16:36:45 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias kirjutas:
MINGE PIIXU
Patch väljas:
http://www.gamershell.com/download_5446.shtml
LUGEGE SEDA:
Other
- Improved shader speed (up to two times faster) for NVidia Geforce FX cards on very high settings
- Fixed fog bug with NVidia drivers
- Added support for NVidia NV40 chipset
- Fixed realtime shadows from blended trees
- Made improvements to lighting shaders on very high settings
- Fixed bug with lake reflections
- Added support fro PS3.0 shader profile
fx'il peaks ju põhimõtteliselt ps3.0 tugi kah olema, kuskilt on meelde jäänud, et oli ju 32bitti ja ati 24 icon_razz.gif
TD@
Keelatud avatar
sõnum 27.03.2004 17:21:42 vasta tsitaadiga
hehe..seltsimehed..peab tunnista ma et 10 leveli lõpp oli eriti raju...tulin sealt veekanalist välja ja lõppu minemise asemel ma hoopis killisin kõik kollid 8) ..selline kollihord icon_wink.gif
-Charles Manson
High-Q
High-Q
sõnum 27.03.2004 17:22:29 vasta tsitaadiga
olc kirjutas:
seal peaks olema 5 või 6 meest, enamik neist tavaliste automaatidega (või sihikuga automaatide), aga üks vennas on granaadiheitjaga.
mina tegin nii:
2 granaati, mõlemad eri suundadesse piki koridori.. paar matsi tuli välja, siis sihikuga automaadiga täristasin maha (üks vend sai mulle veidi pihta, aga miski 25% armorit ja kopik elu läks ainult), siis tuli välja granaadimees, see vend laseb otse piki koridori ja kui jääd sinna taha uste juurde, siis kui isegi pihta ei saa, siis lõhkelainega jääd armorist ilma.. Seega roni otsemaid välja ja 1 OICW secondary fire (see granaadiheitja) otse näkku tegi asja selgeks (õnneks suutsin tappa korraga 2 meest, kuna tavalise automaadiga vend oli kohe kõrval)... siis vahetasin pumba vastu ja tegin ülejäänud töö...
minu meelest on kohe pärast seda raskem koht (seal kus kriegerit vaja tappa).
Cyberlord
sõnum 27.03.2004 17:49:25 vasta tsitaadiga
Krt aru ei saa, mis jama on icon_sad.gif Render on normaalse peal, detailid high ja midagi muud näppinud ei ole. Siseruumides on pea võimatu sihtida teisi, sest pilt ujub megalt icon_evil.gif kaart on veel 9800XT kelladel ja ikka vähe? Masendav........
Kommentaarid: 546 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 449
Nu
Nu
sõnum 27.03.2004 18:02:01 vasta tsitaadiga
voltc kirjutas:
seda ps3.0 tuge siiski ei ole.
32biti oli FP 'per channel' täpsus vms.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 27.03.2004 18:20:42 vasta tsitaadiga
Mäh mu 9700PRO ei läinud elusees põlvili FarCrys... aint vahest üliharva lambiga siseruumides. Aga tavaliselt sain lambiga peris hästi liikuda@30fps... kellanud midagi pole... @3200
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
Cyberlord
sõnum 27.03.2004 18:24:29 vasta tsitaadiga
Kas saab ka kuidagi Farcry poolt fps vaadata või peab frapsi peale panema?
Nu
Nu
sõnum 27.03.2004 18:55:43 vasta tsitaadiga
pane \r_displayinfo 1 konsooli
aga see toob igast muid numbreid ka nähtavale, mis hakkavad segama.
ss
volts333
volts333
sõnum 27.03.2004 19:15:13 vasta tsitaadiga
kasuta frapsi
don't click this link...
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
Cyberlord
sõnum 27.03.2004 19:35:02 vasta tsitaadiga
volts333
volts333
sõnum 27.03.2004 19:42:56 vasta tsitaadiga
kahtlane värk sul,vaata mu profiili, väljas on 50-70 aga sees jah,seal kisub 30
TD@
Keelatud avatar
sõnum 27.03.2004 20:21:16 vasta tsitaadiga
teil kisub sees aeglasemaks? icon_confused.gif ..mul just väljas framerate mingi 20-30 peal ja sees 50-60..
-Charles Manson
X
X
sõnum 28.03.2004 00:15:35 vasta tsitaadiga
mul Samuti sees on hea väljas on sitt, aga mul mehed õhus käivad ringi? Seal alguses kus laeva peal ollakse. Nõme see arvuti peal ka asi ei jookse üldse.
TD@
Keelatud avatar
sõnum 28.03.2004 00:27:49 vasta tsitaadiga
mul kipuvad mehed vee lat tulistama :S...avastasin just natsa aega tagasi
-Charles Manson
Tuletegija
Tuletegija
sõnum 28.03.2004 01:27:10 vasta tsitaadiga
Ma tulin, ma nägin, ma nikerdasin.
Sai ka lõpuks läbi tehtud asi, põhimõttepärast loadisn viimase chekpoindi uuesti et ikka nautida seda etke kui Doyle omale kuuli pähe saab icon_evil.gif
Rolling Thunder
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 26
Scart
Scart
sõnum 28.03.2004 01:47:53 vasta tsitaadiga
xav
sõnum 28.03.2004 02:04:26 vasta tsitaadiga
Muig Scart, missa mängid siis nii aeglaselt icon_razz.gif Kusjuures, patchisin selle mängu ära 1.1 versiooniks, ning graafika lendas kus kurat. Käib küll kiiremini, aga vahepeal on mõned detailid puudu, taeva texture'id on kadunud, ukse texture'd on osaliselt kadunud (kusjuures, uks on olemas, ainult et ta on nähtamatu. läbiminemiseks tuleb ikka uks avada ning läbi tulistada ei saa)... peab vist asja maha võtma ja uuesti installima peale icon_evil.gif
MatrixMan
MatrixMan
sõnum 28.03.2004 04:54:05 vasta tsitaadiga
http://www.megagames.com/news/html/hardware/athlon64fx-53gets64-bitfarcry.shtml
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 28.03.2004 05:03:33 vasta tsitaadiga
Natuke vana uudis pole?
Krüpto
Nu
Nu
sõnum 28.03.2004 09:11:22 vasta tsitaadiga
kussjuures xav mul on sarnane asi kui kõik very high peale panen.
Varjude asemel on mõnes kohas helesinised/hallid laigud ja maapinnal puudub (samuti mõnes harvas kohas) või siis on väga messed up textuur.
äkki see sellest ,et very high mõledud 256mb mäluga kaartidele. (5959U ja 9800XT)
ss
margusser
sõnum 28.03.2004 09:14:46 vasta tsitaadiga
heh proovisime just üleeile panin sõbra rammid ja enda ühe kingstoni kah veel (768mb rammi) panin kõik ultrahigh-i ja asi jooksis nagu kella värk midagi klokand pole (9600pro) thumbs_up.gif
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Far Cry mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 53, 54, 55  järgmine
