uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvuti ei käivitu, oleks abi vaja! märgi kõik teemad loetuks
andreisavo
andreisavo
sõnum 29.08.2015 11:26:04 Arvuti ei käivitu, oleks abi vaja! vasta tsitaadiga
Sooviksin paluda abi defekteerimisel. Endal mõistus juba otsas!
Nimelt sai vahetatud arvutil prose ja bios sai uuendatud. Arvuti töötas mõned päevad probleemideta ja siis hangus. Pärast seda sai restarti teha ja hangus kohe windowsi sisse logides. Pärast seda arvuti käivitub umbes kaheks sekundiks ja siis lülitub välja ja siis uuesti lülitub sisse paariks sekundiks ja siis uuesti välja. Ühesõnaga toimub käivitus loop. Biossi ette ei tule. Väike kõlar piikse ei tee!
Märkuseks, et enne prose vahetust töötas kõik probleemivabalt. Kas töesti võib prose vigane olla!?
Teinud olen niipalju, et toitekas sai testitud (roheline ja must juhe sillatud) ja vent hakkas pöörlema.
Kõik mittevajalikud juhtmed emaplaadilt küljest (ka ram) - abi polnud
Emaplaadil sai kontrollitud prose pinnid - kõik tundusid ilusti sirged olema
Samas ei leidnud emaplaadil ühtegi punnis kondekat
Pole ka käepärast teist proset, et proovida kas emaplaat töötab ja ei ole ka teist emaplaati et proovida proset icon_confused.gif
Mida soovitate edasi teha? Mis komponent töenäolisemaalt läbi on. Garantii on juppidel olemas!
Arvuti detailide andmed on profiilis.
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 105
Markus1998
sõnum 29.08.2015 11:38:03 vasta tsitaadiga
Mul tegi samamoodi, aga mul hakkas lihtsalt arvuti nii tegema, ilma, et oleks vahetanud proset või midagi.
Kui saad, proovi vana prosega uuesti, kui sama viga, siis aitab uus toiteplokk.
Loodan, et olin abiks!
Kommentaarid: 238 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 182
sõnum 29.08.2015 11:42:03 vasta tsitaadiga
mis platvorm?
andreisavo
andreisavo
sõnum 29.08.2015 11:49:30 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
mis platvorm?
kui platvormi all mõtled socetit siis 1150.
Diesel
Diesel
sõnum 29.08.2015 11:51:15 vasta tsitaadiga
andreisavo kirjutas:
laurx kirjutas:
mis platvorm?
Mis OS
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
sõnum 29.08.2015 11:52:08 vasta tsitaadiga
1150 le leiduks testplaati. kui tartusse sattuma peaks, võiks vaadata.
mis plaat? mis prose? mis toide? konded visuaalselt ok? toite pingeid mõõtnud oled?
viimati muutis laurx 29.08.2015 11:52:49, muudetud 1 kord
andreisavo
andreisavo
sõnum 29.08.2015 11:59:04 vasta tsitaadiga
Diesel kirjutas:
laurx kirjutas:
mis platvorm?
Mis OS
Win 7 64bit oli peal
laurx kirjutas:
Protsessor: Intel® Core™ i7-4790K 4.0 GHz (8M Cache, up to 4.40 GHz)
Emaplaat: Gigabyte GA-B85M-D3H / Intel® B85 / Socket 1150 / mATX
Toiteplokk: Fortron FSP Raider 550 / 550 Watt 80 PLUS® Silver certified
Kondekad punnis pole, pingeid mõõtnud ei ole, samas tester on olemas. Mis pinged täpsemalt üle oleks vaja mõõta toiteka?
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 29.08.2015 13:09:44 vasta tsitaadiga
Ma pakun et toitekast jääb puudu, kina ennem arvatavasti oli lahjem prose, ja see oli piiripeal
Kommentaarid: 1923 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 1338
sõnum 29.08.2015 13:17:34 vasta tsitaadiga
sellisel juhul peab seal mingi räme tarbija veel olema. videokaart ehk. samas kakapüti plaatide kvaliteet pole kunagi suurem asi olnud. kakapütt ja assrock on tootjad, millest terve inimene eemale hoiab.
TDP 88 W
http://ark.intel.com/products/80807/Intel-Core-i7-4790K-Processor-8M-Cache-up-to-4_40-GHz
mis prose enne oli?
iseenesest on mul mitte väga ammusest ajast kogemus ühe amd 125w prosega (5000x2) mida ma kahele 95w max plaadile külge pookisin , kuna support listis olemas oli ja mis samamoodi pildi taskusse viskasid nagu siin kirjeldatud. vanade prosedega plaadid töötasid kenasti.
andreisavo
andreisavo
sõnum 29.08.2015 14:04:39 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
TDP 88 W
mis prose enne oli?
Enne oli i5-4570s, videokaart on 290x. Praegust hakkasin pingeid mõõtma ja toiteka power ok signaali pinge on 2,39 volti. Kas ta mitte 5v ei peaks olema?
Miccer
Miccer
sõnum 29.08.2015 14:12:29 vasta tsitaadiga
Biose reseti ikka tegid icon_smile.gif?
Müüa lisaks Valgele Premiumile ka ITX PC 9800x3D, 32GB DDR5, 2TB SSD, 9070 XT - 2200.-
Kommentaarid: 1625 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 1115
andreisavo
andreisavo
sõnum 29.08.2015 14:19:43 vasta tsitaadiga
Miccer kirjutas:
Jap Biosi reseti tegin, sai eemaldatud patarei ja sai ka lühistatud bios reseti pinnid.
Mõõtsin ära ka toiteka pinged. Kõik pinged on 5% piires kuid power ok signaali pinge on 2,39 volti. Googeldades leidsin et peaks jääma 3-6v piiresse aga pole kindel selle tõesuses!
sõnum 29.08.2015 14:20:35 vasta tsitaadiga
teist toitekat laenad kuskilt, peaks selguse majja saama siis.
andreisavo
andreisavo
sõnum 30.08.2015 08:36:08 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Sai proovitud teist töökorras toitekat ja ikka sama jama. Muutusi ei toimunud.
sõnum 30.08.2015 08:38:40 vasta tsitaadiga
vana prose peale tagasi. uue prose jaoks ilmselt uut plaati ostma.
andreisavo
andreisavo
sõnum 30.08.2015 08:57:22 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Vana prose juba müüdud! Samas emaplaadi specide järgi prose on toetatud. Eks saadan emaplaadi garantiisse, mis mul muud üle jääb. Prose vaevalt et vigane on!
Mis emaplaati muidu soovitaksid, korralikku matx formaadis?
sõnum 30.08.2015 09:00:03 vasta tsitaadiga
midagi mis pole ääsrocki ega sitapüti toode ning millele rahakott peale hakkab. valikut peaks olema. vaata natuke internetis ringi, mida selliste prosede alla pandud on. prose arvestades võiks see olla mingi asisem plaat, mitte kõige odavam "kontorikas".
