uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Cyanogenmod ja mobiil-ID märgi kõik teemad loetuks
ajee
ajee
sõnum 28.08.2015 12:39:59 Cyanogenmod ja mobiil-ID vasta tsitaadiga
Kas kellelgi töötab ja kuidas tööle sai?
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 28.08.2015 12:53:45 vasta tsitaadiga
... CM ei mängi siin mingit rolli, see oleneb konkreetsest arendusest, kas on alles jäetud m-ID jaoks vajalikud komponendid. Pahatihti kiputakse neid komponente välja viskama, sest mujal maailmas pole see teenus nii popp, kui meil ...
sõnum 28.08.2015 13:23:32 vasta tsitaadiga
Mul on CM 12.1 nightly Samsung S4 peal, mID töötab muretult. S4 enda lahenduse puhul võis PINi küsimise ajal olla ekraan lukus - tegid lukust lahti ja dialoogiaken hüppas kenasti ette. CM'iga on nii, et kui ekraan on lukus siis kipub PINi küsimusele kohe drop'i vastuseks andma.
ajee
ajee
sõnum 28.08.2015 13:29:42 vasta tsitaadiga
Neid komponente kuskilt apk-st vms lihtsal viisil ise külge ei areta ka?
nexus4
nexus4
sõnum 28.08.2015 13:30:35 vasta tsitaadiga
Nexus 4 peal töötas kenasti, ainult paroole ei saanud vahetada.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 28.08.2015 13:31:47 vasta tsitaadiga
ajee kirjutas:
... otsi oma telefoni mudel üles ja uuri:
http://forum.xda-developers.com/
sõnum 29.08.2015 08:54:18 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
See on miski hiljuti tekkinud probleem, eelmine aasta kindlasti sellist jama ei mäleta et oleks olnud.
sõnum 29.08.2015 09:27:10 vasta tsitaadiga
ilmselt "arendaja" avastas, et saab veel kergemaks. muu maailm ei tea miks need asjad seal sees on aga meile kuluvad ära..
sõnum 29.08.2015 09:35:37 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Mark0 kirjutas:
Noh, tegelikult on umbes 2.1 aegadest peale olnud mID juhendites kirjas, et Androidi puhul võta kõigepealt ekraanilukk maha kuna muidu võib PINi sisestamisega probleeme olla. Imestasin alati, et... kellel küll see mure on. Aga näe, nüüd on endal. :)
S4 ametliku 4.x softiga oli vahepeal lausa nii, et PINi küsimine ronis igaltpool mustriga ekraanilukkudest läbi. Äärmiselt ebaturvaline ja tohutult mugav.
sõnum 29.08.2015 09:58:31 vasta tsitaadiga
a, see "featuur". vanal xpreia säästunutikal on sama, et kui ekraanilukku maha ei võta, ei kuvata pini küsimise auku. lihtsalt piiksu teeb.
ajee
ajee
sõnum 29.08.2015 10:45:59 vasta tsitaadiga
DigeBeni kirjutas:
ajee kirjutas:
Kuidas seda featuuri ingliskeeles võidaks nimetada? "mid", "m-id", "mobile id", "mobile-id" ei anna eriti häid tulemusi otsingul. Kasutuses on siis Xperia U ja CM11.
pppd
sõnum 29.08.2015 10:53:39 vasta tsitaadiga
SIM (Application) Tookit on see "featuur", mida mID kasutab.
sõnum 29.08.2015 11:02:35 vasta tsitaadiga
Samuti kasutatakse lühendit STK selle puhul.
ajee
ajee
sõnum 31.08.2015 18:33:48 vasta tsitaadiga
Juhuslikult keegi eestlane oli sama murega ja lahenduseks sobis PIN-i keelamine. Kuna mul enne oli niigi "0000", siis turvalisuses väga palju ei kaotanud.
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=55553413&postcount=4270
estdata
estdata
sõnum 25.03.2017 00:18:19 vasta tsitaadiga
Seletage mis moodi mobiil-id tööle panna CM 12,1 nightly tarkvara pealt. Tehase androidi pealt teises telefonis toimib ilusti aga seal kus cm 12.1 peal ei kuva koodi või mida iganes
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 16
Chaza!
Chaza!
sõnum 25.03.2017 00:20:13 vasta tsitaadiga
stk.apk peaks olema märksõnaks. Mõnes romis minema visatud.
Linux - Future
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
estdata
estdata
sõnum 25.03.2017 00:29:07 vasta tsitaadiga
Chaza! kirjutas:
selge telefoni sisse laadida stk.apk ja siis pakub kohe installimist eksole ?
Chaza!
Chaza!
sõnum 25.03.2017 08:42:30 vasta tsitaadiga
estdata kirjutas:
Chaza! kirjutas:
Võimalik, et pead system appina installima. Ehk siis panema kausta /system/app/
Aga proovi ennem niisama installida.
Linux - Future
