DjFreeze
21.08.2015 16:00:08
| Draqula kirjutas: |
| pois11 kirjutas: |
Sul on vana L ühendus mida enam ei pakuta. Muuda uueks L ja saad 100/20, lisaks 2€ suurema arve. |
Tõenäoliselt on nii, vaata arve peale - seal peaks olema märgitud "L Klassik-internet" |
eiei ma uus klient pühapäeval liitusin alles
_________________ Hardcore Power https://fr33z3dj.wordpress.com/ |
Draqula
21.08.2015 16:08:09
| DjFreeze kirjutas: |
| Draqula kirjutas: |
| pois11 kirjutas: |
eiei ma uus klient pühapäeval liitusin alles |
Kaabli otsas need numbrid või wifiga?
Tasuks teha katsetus kaabli otsas, et välistada probleemid wifi konfist, paksust eetrist, vms.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
mufferino
21.08.2015 16:12:56
Sama pakett, kaabli otsas .. pole mingit probleemi
DjFreeze
21.08.2015 16:21:51
| sweezy kirjutas: |
Sama pakett, kaabli otsas .. pole mingit probleemi  |
thnx pöördun siis klienditoe poole mul ka masin kaabli otsas ja tuleb ainult 60 mega
_marek
26.08.2015 00:23:43
Viimasel paaril nädalal nett hakanud iga päev ära katkema, umbes minutiga ühendus taastub. Samal hetkel ka Starbox crashib ja küsib restarti.
Ilmselt hakkab Starmani wifi-ruuter ära surema?
118 |
| Kommentaarid: 1158 loe/lisa |
725 |
DjFreeze
27.08.2015 18:58:26
kas starmani l paketiga peabki nii olema et kui torrentiga midagi tõmbad ajamasin hakib ja nuti telefonis ise m.delfi.ee ei avane? või üldse mingi veebi leht? stvga niisugust asja ei olnud :S
725 |
siven
27.08.2015 19:13:25
| kas starmani l paketiga peabki nii olema et kui torrentiga midagi tõmbad ajamasin hakib ja nuti telefonis ise m.delfi.ee ei avane? või üldse mingi veebi leht? stvga niisugust asja ei olnud :S |
mis neti kiiruse pakett?
äkki torrent tõmbab ühenduse täiesti kooma.
149 |
725 |
DjFreeze
27.08.2015 19:23:01
| laurx kirjutas: |
kui starboks on otse 3825/3925/3940 taga, ei sega ajamasina streami miski.
kui sul muidugi torrenti klient modemit pange ei aja. algatuseks proovi ühenduste arv minimaalseks konfida. |
otse ruuteri taga jah juthmega .. kummaline ruuter starmanil siis :S mul stv 60 megase paketi otsas oli vana linksys wrt 160nv2 sellega sai küll tirida ja telefonis lehed avanesid ja arvuti ja läpakates ühenduse arvu ei piiranud
ei ole pannud midagi vahele kõik nii nagu tehnik pani
mosem.starman.ee näitab
Up SNR @ 52 Mhz 36.6 TenthdB
Up SNR @ 44 Mhz 35.8 TenthdB
Up SNR @ 36 Mhz 35.1 TenthdB
Up TxPower @ 44 Mhz 44.0 TenthdBmV
Up TxPower @ 52 Mhz 45.5 TenthdBmV
Up TxPower @ 36 Mhz 44.0 TenthdBmV
Modem Status operational
Modem model EPC3928S
Serial number 274641921
Modem MAC c0c6875f83a1
CPE IP 82.131.5.85
Downstream info
Frequency Power SNR Ue C Uc
402 Mhz 3.1 38.2 702951150 340 0
410 Mhz 3.3 38.2 702951219 591 0
418 Mhz 3.0 38.2 702951671 295 0
426 Mhz 2.8 38.0 703386188 906 0
434 Mhz 2.8 37.9 702951912 360 0
442 Mhz 3.1 38.2 702952145 274 0
450 Mhz 3.0 38.2 702952237 470 97
458 Mhz 3.2 38.2 702952891 177 0
viimati muutis DjFreeze 27.08.2015 19:44:03, muudetud 2 korda |
725 |
mxr
27.08.2015 20:31:26
Starman ja tema teenused on mulle tume maa loodan ,et õiges kohas teen posti aga ...
Tuttaval on mingi Uppsala telekas ja sellel CI mooduli pesa on olemas , aga kui otsin kanaleid siis leian ainult vabalevi kanalid.
Kaart koos mooduliga on pesas õigesti sees (annab isegi teavitust ,et connected) . Momendil muud moodi ei saa ühendada kui ,et läbi zuumboksi koaksiiali otse telerisse
Ma ise mõtlesin ,et võibolla saab teleri tarkvara uuendada kuna smart tv ikkagi aga netti saab ainult kaabliga seega proovin ruuteri sinna ajutiselt panna ,et ära ühendada. Ei tea kas on tolku sellest.
Moodul ise on miski Neotion firma toodang.
Kas on mingeid mõtteid kuidas antud teleri tööle saan.
Tänan ette.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
81 |
27.08.2015 21:06:37
kaabel või zoom? zoom kuna sa mainid zuumboksi. kas zuumboks leiab tasulised kanalid ka üles? kui leiab siis mis on signaalitugevus? valikuid, kus saad valida vaba+skrambleeritud / ainult vabad kanalid saad teha? ma VIST olen sellist telekat näinud 1 kord.
on paar boksi, millel on antennivõimendi sisse ehitatud st. võimendab ise nõrka signaali, telekatel seda pole, telekas ei pruugi sul peale 23 kanali (490mhz) muud näha ja sellest tulenevalt ta sul ka kanaleid ei leia. CI moodul on ainult pildi avamiseks, signaal peab tulema mujalt ja korralikult.
see on segane, kas sa saadad siis boksist RF oudiga mingi kanali peal analoogi välja?
neotion on seostamatu moodul, töötab nii levira/zuum võrgus kui starmani ja stv kaabli tigis.
valga peaks olema valgjärve, seal käsitsi häälestamiseks 23, 40, 47, 52.
DjFreeze
modemi signaalid on korras.
1. kontrolli, et starboks oleks kaabliga starmani seadme küljes. oma kärakas korja sealt vahelt ära. ma siiani pole aru saanud, mis seade sul eelnevalt nimetatutest on.
2. mis torrenti klient on? ühel bitcometil oli kunagi mingi issue nende ciscodega. hamachi oskas ka mingit saasta toota kunagi. keera ühenduste arv väikseks.
725 |
DjFreeze
27.08.2015 22:05:00
| laurx kirjutas: |
DjFreeze
2. mis torrenti klient on? ühel bitcometil oli kunagi mingi issue nende ciscodega. hamachi oskas ka mingit saasta toota kunagi. keera ühenduste arv väikseks. |
Tibler pole mul ühetgi muud seadet peale starmani ruuteri
725 |
batman
28.08.2015 11:02:50
Toetan laurxi juttu kanaliostingust omast kogemusest. Paar aastat tagasi kutsuti appi uurima, et miks Zuumiga ei tule tellitud kanaleid. Siis selguski avalik saladus, et Zuumi saatjaid on tegelikult jupp maad vähem, kui vabalevi edastavaid maste. Vabaleviga (riigikanalitega) on kohustus katta terve riik, Zuumiga sellist klauslit sees pole. Asja lahendas korralik detsi suunakas, mis tuli hoopis teisele poole keerata, tugijaamale, mis edastas ka Zuumi kanaleid. Starmani pooldajad hakkavad kohe vastu vaidlema, aga nimetet ettevõte klienditeenindus ei saanud abs. aru, mida ma küsisin, kui soovisin ühe asula kõige lähema Zuumi masti asukohta teada. Lasi nagu katkine grammar "mis on teie isikukood, mis on isikukood". Üritasin tulutult uurida, et mis on Zuumi mastide asukohad ja miks masti asukoha avaldamiseks isikokoodi vaja on. Saladus ilmselt Siis saigi Zuumi paketi kanal sisestatud ja hakatud katusel antenni pöörama, kuni saavutasin signaali (ja kvaliteedi) maksimumi. Suund näitas tõesti jupp maad kaugema masti suunas. Levikaardi järgi aga pidi Zuum ka 5km eemalasuvast mastist tulema...
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
149 |
28.08.2015 11:06:03
Levira lehel ju muxid kirjas või ma saan valesti aru su jutust?
batman
28.08.2015 11:14:44
Ei saa valesti aru Selles asja kino seisneski, et algsel kaardil oli esitletud vabalevi, vastav märge aga puudus. Loll järeldus oli sellest, et see kogu digilevi kaart. Nüüd täpsem ja korralikum kaart ka teiste MUXide kohta, mida võib isegi uskuda. Justnimelt kaardilolevas leviaugus see probleem oligi. Õnneks pikk antennimast, hea suunakas ja võimendi aitasid. Kuna kurdetud pole, siis eeldan, et vaadatakse siiani oma tellitud kanaleid. Siinkohal parandan muidugi eelmist posti, et "saladus" see enam otseselt pole, aga Zuumi klienditugi võiks siiski ka asjaga kursis olla.
149 |
Flacko
Joonistusmaniakk!
28.08.2015 15:48:05
Kas mu Starmani Digibox suri ära? Lampi läks ekraan täiega glitchi ja corrupted ja tegin mitu korda resa boxile a ikka nii. Muud kanalid ka samamoodo
_________________ Flacko, the nutty weasel who loves blue cheese, Blyth's Reed Warblers, Thrush Nightingales and Devin Townsend! |
| Kommentaarid: 199 loe/lisa |
166 |
Vondur
28.08.2015 15:51:59
| Flacko kirjutas: |
| Kas mu Starmani Digibox suri ära? Lampi läks ekraan täiega glitchi ja corrupted ja tegin mitu korda resa boxile a ikka nii. Muud kanalid ka samamoodo |
Virumaal on kah kõik kanalid kinni ja ainult jõnksutab vahel, ju siis on sinu box terve ja viga starmani poolel.
725 |
Elumees
28.08.2015 16:19:44
| Mul on täpselt sama probleem, mis Flackol. Kõik 3 telekat käituvad nii. Ilmselt mingi suurem viga Starmani poolt.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Flacko
Joonistusmaniakk!
28.08.2015 16:24:32
| laurx kirjutas: |
| Flacko, kaabel või zoom? nett on? tuleb ilmselt tehnik tellida. kui seade rendis, vahetatakse tasuta välja. |
Kaabel ja netiga. A tundub et mõnel teiseö ka nii, eks ootame natsa.
166 |
masmre
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
76 |
Extsy
28.08.2015 17:03:44
Mis see siis nüüd tähendab?
Sajandi armastus jääg nägemata w?
_________________ PSN:soap220 |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
725 |
28.08.2015 19:11:18
| laurx kirjutas: |
| jah. võrgumehed seletasid, et kuskil olla elektripostid täpselt optika peale puuritud.. tartu on ka pime. ajamasina kliendid näevad saateid korduses. mul pole ka telepilti otse. |
terve eesti teenus ühe optikaga seotud? mingit optilist ringi polegi? Kurb kuulda või õigemini rõõm. Paistab, et olgu mis tehnoloogia tahes, vahest ikka tõrkeid ette tuleb.
228 |
725 |
Indrekus
725 |
Indrekus
28.08.2015 20:11:32
| No võib-olla oli tartus siis postide paigaldajad ka. Ja näita mulle siis lisaks seda teist pressikat ka.
725 |
Indrekus
28.08.2015 20:15:41
| laurx kirjutas: |
| pressikas on väljas igatahes, seal on seletatut kah. |
No siit jääb tunne, et sa ikka tead veel mingist pressikast.
Lukksepp
29.08.2015 08:51:37
Ainult starmani netiga, milles võiks kala olla?
96 |
| Kommentaarid: 753 loe/lisa |
565 |
725 |
Lukksepp
29.08.2015 09:30:38
| Juba olen proovinud seda, et paar minti vool välja ja resa olen ka teinud ruuterile. Eks proovin uuesti.
96 |
7 :: |
362 |
quickmix
29.08.2015 15:40:46
Mul on paar viimast päeva / nädal tekkinud mingid imelikud rubberband sündroomid mängudes ja tahaks teada, kas kellelgi starmani klientidest on veel seda ?
Kiirus on iseenesest ok ja ping tundub ka täitsa mõistlik olevat enamus serveritesse aga iga a la 10 mindi tagant tekib kerge tõrge ja loobib pilti edasi tagasi umbes 10 seki ja siis back to normal staadiumisse.
Asun Tallinnas Mustamäel, ruuteriks EPC3825 ja probleem esineb nii blizzardi kui valve serveritega ehk siis vaevalt, et nende poolne viga on.
Mis pudelikaelaks võiks olla ? Esimene mõte oli, et äkki ruuter, sest see käitus imelikult kuskil aasta tagasi ning on juba 3-4 aastat minu kasutuses olnud. Või PC aga siin pole nagu midagi muutunud tarkvara või riistvara poolest või kolmas variant et starmani mingi kala ?
Ette tänades igasuguse abi / vastuse eest juba!
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
725 |
quickmix
29.08.2015 17:59:28
| laurx kirjutas: |
| lõpeb see asi seadmevahetusega. |
hei, tänud vastamast. Helistasin klienditoele ka ja sealt räägiti juttu, et üle mustamäe esineb mikro disconnecte ja sellest tuleneb mu probleem. Tegeletakse sellega aga ETA millal fixitakse ei oska öelda.
Tundus nagu hunnik bullshiti aga oskad äkki kinnitada / ümber lükata seda väidet ?
kriimsilm
29.08.2015 18:13:06
| Ka minul on paar korda olnud perioodiliselt esinevate katkestuste probleem. Olen teinud hard-reseti modemile ja on jäänud mulje, et sellest oli abi.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Minimx38
30.08.2015 13:57:11
Kas keegi starman 3g ruuteri ühendusega torrenti on toimima saanud ?
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
6 :: |
56 |
30.08.2015 15:14:52
| Minimx38 kirjutas: |
Kas keegi starman 3g ruuteri ühendusega torrenti on toimima saanud ?  |
Kuna alusühendus tuleb Elisalt, siis torrent on võrgupoolt kinni...
196 |
725 |
MacT
30.08.2015 20:25:15
| ot: |
Milleks üldse vaja pira tõmmata?
Loodan, et varsti hakkab Starman
mõtlema, kuidas blokeerida illegaalset P2P kasutamist.
12 |
30.08.2015 20:55:03
P2p pole ainult illegaalide jaoks.....you know
MacT
30.08.2015 21:07:18
| jeesus188 kirjutas: |
P2p pole ainult illegaalide jaoks.....you know  |
Tõsi, nii see on. Eks kõik on läbirääkimiste küsimus.
ENdal arendues P2P filtreerimise proge...
12 |
seeru
31.08.2015 12:00:39
| Etz kirjutas: |
Kuna alusühendus tuleb Elisalt, siis torrent on võrgupoolt kinni...  |
Kas öösel ka enam ei saa?
