Elof
27.03.2004 18:21:38
Noname kirjutas: |
hmm, sul kõvasti kettaid ja r9800 pro kah
ja ka cd- seadet. 450 võib lahja olla küll.
mul +12v on hetkel 11.73 ja kõikumised max 11,73 min 11.65
edit: p4 otsikut mobole külge ei pannud |
Mul'gi Q-tec'i 450W PSU
Aga +5 ja +12 on suhteliselt normaalsed sellel
+5 ~> 5.05V kuni 4,99
+12 ~> 12.04 kuni 11.94
Aga +3,3 ~2,74 ümbruses kogu aeg
Loomulikult P4 otsik ka ühendatud. Mis minu teada tagab vaid stabiilsemat voolu
Kommentaarid: 212 loe/lisa |
175 |
tarantel
27.03.2004 18:47:04
ei oska siis keegi pakkuda, milles viga?
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Elof
27.03.2004 18:52:33
freaker kirjutas: |
ei oska siis keegi pakkuda, milles viga?  |
Nagu siin teemas juba kordi ja kordi kindlasti mainitud on - 2.5k+ ei lähe garanteeritult 200 FSB'ga tööle.
Peale selle tahavad mõned CPU'd "sisse sõitmist" üsna kaua aega.
Kui sain endale nForce2 chipset'iga emaka, siis ei läinud FSB mitte mingi voldi ega muu trikiga 200Mhz peal stabiilselt tööle.
Nüüd, olles teda pidevalt igas positsioonis ja erinevate sätetega tööle proovinud panna ning koguaeg Prime95/Super PI jt taoliste programmidega küpsetanud, töötab teine jälle 2,2Ghz'l 1,5 Voldiga 100% stabiilselt.
Peale selle paistab su conf'is äärmiselt negatiivselt sellise komplekti juures silma toide - 300W Codegen. Esimesel võimalusel soovitaks korralikum PSU e. maakeeli toiteplokk, masinasse soetada. Minu oma suri näiteks eksperimentide teostamisega ära, ning võttis vist ka mu eelmise emaka, omaga pooleldi hauda kaasa
175 |
tarantel
27.03.2004 19:13:12
Elof, suured tänud.
30 |
Aivar88
27.03.2004 19:24:09
niih... mul Abit NF7-S v2.0, barton 2500+, ja 512 ddr corsair pc 2700 mis te arvate kas ma saaxin endal fsb 200 peale ilma et rammid midagi takistaksid... on kellelgil samad asjad ja on ka glockitud ? mulle öeldud et rammid võivad aint takistada aga ma pole ise veel proovinud ja ma pole just mingi ullem arvuti tundja ei julge eriti proovida ÄKKi keeran midagi perse... :p
Kommentaarid: 75 loe/lisa |
56 |
Krizto
27.03.2004 19:27:18
ega me selgeltnägijad pole. kui garantii on siis kloki julgelt. midagi untsu ei tohiks küll minna, kui masin korralikult tööle ei lähe, aitab bios reset
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
Noname
27.03.2004 19:27:36
p.erse ei lähe midagi. ei tea kuidas corsairi mäludega on, need võivad pidurid küll olla, aga mingid pc2700 no-name 333mhz töötasid mul 420mhz peal vabalt.
aga ma kordan ennast jälle: kõike saab teada katse-eksitust meetodil. niiet PROOVI. ei saa ju teada mis maitsega viin on kui seda ei proovi
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
Kommentaarid: 370 loe/lisa |
320 |
Unholy
27.03.2004 21:30:30
kas keegi v8ix anda sellise lingi kust sax proge mis panex vaikselt mhz juurde ja testix ja l8pux 2ra salvestax...
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
S.W.A.T.
27.03.2004 21:43:49
huntermagic kirjutas: |
kas keegi v8ix anda sellise lingi kust sax proge mis panex vaikselt mhz juurde ja testix ja l8pux 2ra salvestax... |
8rdavcore, kuid seda vist siin juba soovitati...
Pane parem ise bios-est kiirust vaikselt juurde ja siis testi winnis näiteks pifast-iga. See programm keeldub töötamast palju kiiremini kui näiteks prime95. Ega klokkimine ei peagi nii lihtne olema, et surfad netis ja keegi sinu eest teeb...
P.S. Täida oma profiil ära, tulevikus võib vaja minna
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
Unholy
27.03.2004 22:11:40
mix seda profiili t2itmist vaja l2heb ja 8rda ei tee ise seda asja ja ei testi...seal k8ik enda töö kas keegi v8ix sellise mis seda ise teeb anda?
pl1600
27.03.2004 22:16:18
hunter, tood oma kasti minu kätte
klokime, testime, leiame piirid
saad ilusti ülekiirendatud arvuti järgmine päev tagasi koos tagasihoidliku arvega - kõigest 2384.80
_________________ mäx2
viimati muutis pl1600 27.03.2004 22:16:34, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
tarantel
27.03.2004 22:16:33
huntermagic, rahune!
30 |
One
27.03.2004 22:21:51
freaker kirjutas: |
huntermagic, rahune! |
tee seda tõesti... kui ei suuda siis hakka teemat otsast peale lugema...
kui seda kah ei suuda siis ehk aeg maha 24/7 aitaks?
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
Noname
27.03.2004 22:29:01
ma muudan tema meelt kohe
ic ic ic..
320 |
Mirage
28.03.2004 12:21:21
DyFendeX1 kirjutas: |
niih... mul Abit NF7-S v2.0, barton 2500+, ja 512 ddr corsair pc 2700 mis te arvate kas ma saaxin endal fsb 200 peale ilma et rammid midagi takistaksid... on kellelgil samad asjad ja on ka glockitud ? mulle öeldud et rammid võivad aint takistada aga ma pole ise veel proovinud ja ma pole just mingi ullem arvuti tundja ei julge eriti proovida ÄKKi keeran midagi <b>piix</b>... :p |
Kusjuures näiteks mul see täpselt nii ka on mäludel on taiminguteks 2,5-4-4-11 (mille üle pole ma muidugi eriti uhke, aga nevertheless ) ja ka sutsu volte juures, ehk siis +0,1V.
Protsessorile sai põhimõtteliselt 0,025V juurde keeratud
Kommentaarid: 79 loe/lisa |
73 |
Soskin
28.03.2004 21:48:11
Yippii, ma sain oma prose hetkel stabiilselt @2,4Ghz käima. Volte pidin selleks "ainult" 2.125 peale tõstma, ja näed käes ta ongi. Temp on mu XDreamiga@full speed ka aint ~60C.
Sandra näitab soojuseralduseks mingi 125Watti . Muide korra sai proovitud ka madalate voltide ja kiirusega mis maani ta passiviga läheb ja 70C polnud probleem, aga kui pärast radika maha kiskusin olid need prossu kummis padjakesed päris palju liimi sulamisega allapoole uisutanud- samas külma prosega neid oma kohale tagasi enam ei saa
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
MatrixMan
29.03.2004 02:04:59
Njah, tehke panuseid kas/ ja kuidas peaksin oma epox rda+'l ülepinge kaitse välja kiskuma ,
Mõtlesin, et kõige kergem oleks värk lihtsalt näpitsatega pooleks suruda.........
Asja poit selles, et ikka rohkem klockida
Praegu jookseb stabiilselt 218*11@1.85v
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
amd2500
29.03.2004 09:37:44
Krizto kirjutas: |
default voltidel läks siin 215. seda siis kingstoni pc2700 mäluga |
hmm mul töötab barton @220x10 def corega ja pc2700 mälu kannatab ka mingit 230mhz 8 4 4 2,5 taimingutega
_________________ powerd by: AMD&ATI
[b] |
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
HDTanel
Overclocker
29.03.2004 09:57:41
amd2500 kirjutas: |
Krizto kirjutas: |
hmm mul töötab barton @220x10 def corega ja pc2700 mälu kannatab ka mingit 230mhz 8 4 4 2,5 taimingutega |
So weak man:)
<- @220x10 1.575v pc3200 4-3-3-2
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
Kommentaarid: 635 loe/lisa |
496 |
Elof
29.03.2004 10:48:45
PlatoonSgtElias kirjutas: |
amd2500 kirjutas: |
Krizto kirjutas: |
So weak man:)
<- @220x10 1.575v pc3200 4-3-3-2 |
Aga kas see Super Pi 32M näiteks ka läbib, kui jah siis on tõesti prose stabiilne
175 |
One
29.03.2004 11:55:59
So weak man:)
so weak...
mul 1,4v @ 11x202
ja 1,6v @ 12x202
728 |
amd2500
29.03.2004 16:14:16
voltc kirjutas: |
So weak man:)
so weak...
mul 1,4v @ 11x202
ja 1,6v @ 12x202  |
lol MOBIL <- ytleb koik btw ma ytlesin seda et pc 2700 ram kannatab 225mhz 2,5 3 3 5 memtest error free 2,8v
btw kas keegi oskab yelda kas mobil amd athlon xp on kah hea klokitav? mitte barton..
[b] |
tomz
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
29.03.2004 17:49:08
hmm... vaatasn, et siin tehakse voldi rekordeid nonii... koju jõudes panen ka mõned testid kirja... 1,6V peaks 2,4GHz kätte tulema
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
thunder1
29.03.2004 23:08:43
tekkis selline küss, et palju oleks nagu normaalne aeg lasta prime torture testil joosta. mul juba mingi 70 tundi möllanud arvutil tagataustaks...arvuti liikumises ei saa arugi...mängude jooksmine ja muu stuff on kah enamvähem normis.
mis tulemusi ta peaks näitama. ainuke vahe esimest korda testi tehes oli see, et peale 8-t tundi panin pange, siis panin lisavendi, temp langes ja peale seda pole probleeme olnud...jookseb siiamaani
