solution
25.08.2015 11:52:17
DD-WRT seadistamine kliendiks |
Kunagi ammu sai selline asi tehtud, kuid Linksys wrt54GL ruuteriga. nüüd lasin Linksys wap54G'le DD-WRT peale ning teha oleks vaja j2rgmist.
V6tta vastu wifi signaal ning kanda v6rgukaabli abil edasi arvutisse.
Sylearvutiga yhendab wifi v6rku 2ra ning k6ik toimib, l2bi ruuteri pole kahjuks t88le saanud, ehk keegi oskab 6igele teele suunata. Vanad teemad k6ik ammendunud.
Kui sylearvutiga v6rku yhendan saan sellise IP:
Proovisin ka nii, aga ikka ei midagi:
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
41 |
ITKolmnurk
25.08.2015 12:22:14
Mis sul saatva ruuteri seadistus on (IP, GW, Wireless jne) ?
Näita mida saad kui ühendad esimese ruuteri külge mille küljest tahad saada signaali püüda II ruuteriga?
Jään vastust ootama!
_________________ IT Kolmnurk Tartu | Riistvara | Tarkvara | Arvutivõrgud | Nutiseadmed | Serverid | Veebilehed
Tutvu ettevõttega ja vajadusel hangi endale teenus või küsi pakkumist: www.itkolmnurk.ee | www.facebook.com/ITkolmnurk |
solution
25.08.2015 13:09:36
| Panin cmd pildi, kui ühendan otse sülearvutiga.
41 |
ITKolmnurk
25.08.2015 13:17:20
Proovi ruuteris Local IP Address panna ikka samast aadressiruumist mis mujal kasutusel kuna 192.168.103.1 on väga mööda, seal peaks ikka 10.10... olema ja enne kui paned sinna midagi siis pingi kas IP vaba.
Kas saad mingi IP ka otse vastuvõtva ruuteri külge ühendades?
solution
25.08.2015 13:56:25
Kui ühendan sülearvutiga siis annab DHCP kaudu automaatselt IP 10.10.18.247
Proovin panna siis selle sama IP näiteks DD-WRT ruuterile.
EDIT:
Seadistasin ruuteri:
Ning sylearvuti (juhtmega ruuteri j2rel)
Kahjuks tulutult, kui tracert 8.8.8.8 teen siis kaugemale minu ruuterist ei l2he.
41 |
taf131
25.08.2015 14:04:52
Status -> Wireless -> Site Survey alt lood ühenduse Wifi võrguga
Wireless -> Wireless Security alt määrad Wifi võrgu turvasätted
Ja peaks ühendus loodud olema
Juhised inglise keeles, kuidas Reapeater Bridge teha:
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Repeater_Bridge
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
solution
25.08.2015 14:36:13
Proovisin ka selle järgi teha kuid ei õnnestunud
Millised peaksin panema IP seaded ruuterisse, ehk seal viga sees?
41 |
OFFF
25.08.2015 15:02:45
Paned sellele WiFI klient-sillale 10.10.18.0/24 võrgust IP mis on väljaspool DHCP pooli ja ei ole konfliktis mõne teise seadmega.
Kui sul on /24 võrk, siis miks sa oma õnnetule WiFi purgile seadistad /12 võrgumaski. Loomulikult on sul ka gw ja DNS sellisel juhul valesti.
_________________ Õnnelikul malakamaal ei nuteta! Parem käsi abistab. Sõidame! |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
29 |
solution
25.08.2015 15:32:26
| OFFF kirjutas: |
Kui sul on /24 võrk, siis miks sa oma õnnetule WiFi purgile seadistad /12 võrgumaski. Loomulikult on sul ka gw ja DNS sellisel juhul valesti. |
Mul ei ole ligip22su ruuterile mis WIFI't edasi annab. Seega ei ole kindel mis IP vahemik on v2ljaspool DHCP pooli. Kuid kui ma panen Wifi klient-sillale IP, mille sylearvuti sai DHCP kaudu siis ei tohiks probleemi ju olla?
Vastupidi, siis just ONGI probleem. Võib tekkida IP konflikt e. mõni seade saab SAMA IP mis sillal ja siis on baha-baha.
Enamasti on aadressivahemiku alumine ja ülemine ots väljaspool DHCP pooli. Seega, kui sul on routeri IP .1 siis ma prooviks mingi 254 või 253 anda sillale ja pane õige võrgumask ka 255.255.255.0 ehk /24 on sul mask. Vahepeal oli sul seal /12 mask.
41 |
pealuu
25.08.2015 16:35:07
| kui wifi levitajale juurdepääsu pole, siis äkki töötab su linksys edukamalt lihtsalt wifi kliendina? ja selle taga teeb sisevõrgu. vähemalt üks variant mida proovida.
| Kommentaarid: 213 loe/lisa |
172 |
solution
25.08.2015 21:19:15
| pealuu kirjutas: |
| kui wifi levitajale juurdepääsu pole, siis äkki töötab su linksys edukamalt lihtsalt wifi kliendina? ja selle taga teeb sisevõrgu. vähemalt üks variant mida proovida. |
Et client bridge asemel proovida client?
EDIT:
Sain tööle lõpuks asja
Töötab nii kliendina kui ka cliend bridge'ina.
Ei teagi mis tal viga oli, seaded kõik samad. Lihtsalt wireless'i alt peale wifi võrguga ühendamist, valisin uuesti ripp menüüst kas client või client bridge ning hakkas tööle (ja töötab mõlemaga).
Tänud kaaskannatajatele
41 |
taf131
25.08.2015 21:27:59
| Eks see DD-WRT üks pusimine ole
19 |
Edik_Must
25.08.2015 21:50:02
| solution kirjutas: |
| pealuu kirjutas: |
EDIT:
Tänud kaaskannatajatele  |
Nice
Tegin veidi aega tagasi just seadistuse läbi, et täpne õpetus anda aga nonäed. Eks jääbki paremini meelde teinekord kedagi aidata.
RouterOS ikka kordades parem ja mugavam
_________________ Edik Must |
