| Kas kavatsed osta D3: Reaper of Souls expansioni? |
| Jah |
52% |
[ 171 ] |
| Ei |
47% |
[ 154 ] |
| hääli kokku : 325 |
Zonerman
24.08.2015 23:01:28
Loen ja imestan kuidas mõni siin sai TurboHudi kasutamise eest bänni. Olen ise seda ksautanud nii paar kuud kuigi iga päev ei tee enam Diablot ja ei ole midagi juhtunud. Samuti loen TurboHuD foorumit igaks juhuks ja ei ole kinnitatud ka seal, et on just selle eest bänn saadud. Enamasti on hiljem selgunud, et bänn oli muu asja eest. Ju siis farmiti kuskil mingi valemiga koos Turbohudiga ja see tekitas alarmi Blizzardi kontrollis. Tava userid ei ole minu teada saanud selle eest bänni.
_________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
24.08.2015 23:07:16
Zonerman, paar kuud pole mingi näitaja.
Blizzardi viisiks on lüüa valusalt ja kõige ootamatumal hetkel. Fakt et tegid midagi keelatut on neil baasis fikseeritud ja ootab vaikselt oma aega.
Tavaliselt tehakse "puhastust" vahetult enne või peale suuremat uuendust, et sul tekiks soov ikka uuesti mängu proovida.
158 |
Zonerman
24.08.2015 23:14:55
Olen täesti enam kui kindel, et jälgitakse neid kes farmivad mingil moel TurboHudiga a la paragoni või väga kõrgeid rifte a la 55+ sest seal tõesti aitab väga palju nähes veidi ette, mis ees ootab.
2 kuud olen niiöelda aktiivselt kasutanud aga installisin palju varem. Ja millegipärsat saavad bänni just need 600+ paragoni farmijad - something to think about.
67 |
volado
25.08.2015 02:15:44
| High-Q kirjutas: |
munk on üks imelik loom. NS-is kõige parem build hetkel ei kasutagi 6p setti. piisab 3x2-st, st Shelong, Raiment 2pc ja Focus&restraint ja siis lihtsalt rusikaga molli Crippling Wave manglega, pane inna juurde ja siis elad ka pääääris kaua. St 2pc set on parem kui sama seti 6pc versioon! S4 mehed lähevad vist küll super-duper SSS peale, sest see Lion's Claw in ikka megahyper OP. ja saad põmst perma-surematuse ka, sest SSS ajal damaget sulle teha ei saa ja cooldown on nii väike, et saad põmst kohe uued laksud kirja panna.
On jah, see kirjeldatud Crippling Wave build on non-seasonali parim ehitus praegu - Rainmentile annab Inna 4 set kõik Mantra passivid (plus veel iga mantra 100% suurem) - hea support boost ka pidutsedes (party). Lions Claw on vist jah parim Uliana set build, ilma selleta on Shelong tugevam siiski. (need järeldused, siis kõik videotest vaadatud).
Ootan praegu põnevusega uut pätsi, peaks (teoorias) saama boosti niipalju juurde, et praeguse 41 solo max asemel saab ehk 50ndatesse - elame-näeme, kõrgemal Griftis läheb ellujäämine karmiks..
täna tuli para 400 ka kätte - järgmised 400 veel (optimistlikult mõeldes - kuna edasi läheb meeletult aeglasemalt), siis on para skillid nö täis (jah, elu ja põhistatt läheb lõpmatuseni vist edasi)
EDIT: http://www.diablofans.com/news/48504-patch-2-3-roundup-2-3-releasing-tomorrow
sellise kella leidsin 2.3 releasi jaoks.
_________________ aeglaselt gurustuv tammjuuser |
HDTanel
Overclocker
25.08.2015 03:16:23
volado, thanks mõnusa infi eest! Ma mõtlen, et hakkaks ise ka striimima mõnda aega kui huvilisi on Barbi ralli ilmselt alguses ja siis teisi charre üles leveldama. Keegi tahaks koos minuga tiimida seasoni alguses? Patch ja Season tulevad eri päevadel? Tundub vist nii.. eks nata uurin siis nonseasonis ringi, et olla mõnusalt valmis S4 jaoks
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
volado
25.08.2015 13:03:18
Küsimus, et kas keegi teist on huvitatud Griftt exp farmimisest?
4kesi party-na ja exp geari kandes peaks optimaalne Grift level olema 30-40 vahel. Asi selles, et boonus exp peaks Griftis olema korrutatud, mitte lisatud - ehk, siis a-la hellfire sõrmus jms equip teeb leveldamise kiireks (see oli juutuubi info, kui see pole just nüüd muudetud).
Pidu peaks olema kooskõlas - st, seal tuleb teha tarku valikuid skillide jms osas - kes mida teeb. Avatu pidudega farmimine nii hästi ei toimiks.
Mõte siis, et mõnikord kõigile sobival ajal ette võtta ja tunike-paar veeta Griftides - exp peaks tulema mühinal.
High-Q
25.08.2015 13:34:52
season või mitte?
ma ei tea, kas ma viitsin seasonit väga lammutada, võibolla teen ainult achievementide/pet-id jms lahti. jälle nullist alustada jube nüri kuidagi, samas kõik sõltub seltskonnast.
optimaalne grift on pigem 50 või vaat, et ülegi. siis on korrutis jõhkram
muidugi kokkumängu tuleb teha ja zDPS exp boosti chari.
24/7 venda minust loota küll pole, aga paar tundi päevas (eriti hilja õhtupoole) annab tinutada küll.
97 |
eShelobik
25.08.2015 13:38:42
| kas furnace 50% elite bonus rakendub ka rift bossidele?
| Kommentaarid: 295 loe/lisa |
262 |
High-Q
25.08.2015 13:40:26
| ikka. eliidid on nii bossud, guardianid, championid, unique'd, rare-d, nende minionid, gob-id ja ka mängijad ise.
97 |
LaC3rtosus
karusloom
25.08.2015 14:34:06
| High-Q kirjutas: |
| 24/7 venda minust loota küll pole, aga paar tundi päevas (eriti hilja õhtupoole) annab tinutada küll. |
Isegi oleksin osaleja miskis kambas. Minu puhul ei ole küll hetkel tegemist miski hardcore mängijaga aga mängida ma oskan Siiani olen stoori hardiga läbi teinud mungaga.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
volado
25.08.2015 14:48:56
Mina oleksin pigem non-seasonali charist huvitatud ja ka just õhtuti (ka hiljem).
Selle lvl 50 viga on see, et esiteks - ma ei jääks seal ellu veel ja teiseks, 30-40 vahel jookseks neid asju paari minutiga läbi. Boonus exp grifti lõpetamisest akumuleerub oluliseks osaks. Lisaks see ka veel, et kui kõik panevad ennast exp geari riidesse, siis damage kukub korralikult. Exp gear on üks võti.
Noh, vbl tõesti - 40+ oleks optimaalsem kui on juba more advanced jõuk. (täna oli minu lagi 45 kaheses peos - 47ses surin mühinal. Noh, siin on equipi ja para punktide küsimus veel ka)
Minu tunnus mängus on volado#2978 võib ju proovida ja kokku rääkida mis set-up oleks sobilik.
Purda
25.08.2015 18:36:57
Tere.
Loen ja imestan,kas te k6ik olete klannita mängjad,et nii party puuduses olete?! Ma olen jooksnud 2 viimast kuud barbiga solo lv 41-45 speed greatereid ja partyga lv 41-53.
Ma saan aru et headel mängjatel on ka suured egod ja need on yle servu laiali , ju meil siis looserite kamp kes on para 700-900+
6nneks meil on praegu 4-8 playeri punt ja k6ik klassid...nii ,et ise ei kurda party ega farmimise puudumise yle)
Uus päts t6stab Greateri speed farmimise kindlasti lv 50 ja +.Ja kuna T10 on raskuselt kusagil Gr 45 kanti siis loodan ,et seal liiga vara igav ei hakka.
reklaam: party ja TS on olemas,ära häbene proovida ja kui kasu pole siis saad vähemalt siin kiruda
EDU
_________________ Fallen Earth - Anesteseoloog LVL 50, EVE - Purda X,WoT - Purtank,STO - Purdaz,Diablo3 - Purda#2985 |
volado
26.08.2015 01:21:55
| Purda kirjutas: |
Tere.
EDU |
Thanks addimast - mingi päev võiks ehk proovida pidutseda 4kesi ja targalt.
Klanne ju ka erinevaid. See ettepanek exp jooksudele eeldab veidi ettevalmistust ja tahet, päris niisama väga ei viitsita. + hea mängu oskus oleks kasuks (millele ma ei pretenteeri)
Grift vs rift - mulle tundub Grift rohkem tänuväärsem kuna droprate on enamasti parem headele itemitele, exp parem (mitmekesi) ja gemmi upgrade võimalus.
T6 muutus speedrunnides igavaks - T10 ei oska öelda, täna sain 43 sologa hakkama - mis oli omaette tegu - riftis tahaks ikka kiiremini hakkama saada.
kuccu
26.08.2015 09:28:57
| Minul tegi hommikul 2.3.0 peale ära
klOun
26.08.2015 22:07:38
päris toredad muudatused..
_________________ 🥫 Experience is one thing you can't get for nothing. |
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
rogue
27.08.2015 00:54:43
Nii kui keegi on huvitatud season hc tegemisest siis võite mind ka lisada Warks#2703
_________________ Life sucks sellega oleks nigu kõik öeldud |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
volado
27.08.2015 08:21:14
| klOun kirjutas: |
päris toredad muudatused..  |
On jah, kuup minumeelest üks parimaid neist - 3 lisa secondary annab buildi võimalusi väga palju juurde.
HDTanel
Overclocker
28.08.2015 07:11:34
Saan õigesti aru, et TÄNA kell 18:00 algab uus season?
496 |
Scart
28.08.2015 09:26:35
| HDTanel kirjutas: |
| Saan õigesti aru, et TÄNA kell 18:00 algab uus season? |
Yup.
101 |
Polugan
28.08.2015 09:35:54
HDTanel, Plaanid striimida? Kui ja, siis pakun välja, et võiksid HC teha, oleks tiba põnevam Kui party liikmeid vaja, I'm in. Polugan#2290
HDTanel
Overclocker
28.08.2015 16:00:40
Igatahes kutid.. jah, otsustasin, et striimin ikka kui keegi tahab HV-st minu gruppi saada siis saatke pm oma useriga! Lisan
Pole nii ammu mängind aga saab ülitore raudselt olema.. varuge aint sööki jooki
Kell 17 midagi alustan livega..
www.twitch.tv/HDTanelEST
496 |
Rasvane
28.08.2015 16:48:45
| Keegi veel siinsetest olijatest tahab liituda 4ndaks leveldamiseks kella 22-22:30ni? Siis saabub meie 4s guru töölt ja laseme oma grupiga edasi. Until then aga on meid 3 ja kel huvi siis PS või võtke ühendust battle.net's "Crinx#2258"
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
HDTanel
Overclocker
28.08.2015 17:06:54
Muidu paljud räägivad, et see Kanai kuubik on täiesti perse keeranud mängu.. kui varem ikka farmisid juppe siis nüüd vaja vaid matse ja kogu moos. Veidi hirmutav aga eks peab ise järgi proovima, et näha kas tõesti tappis täiesti mängu ära või ikka on mingi huvi pakkuv teema veel alles
496 |
volado
28.08.2015 17:58:20
| HDTanel kirjutas: |
| Muidu paljud räägivad, et see Kanai kuubik on täiesti <b>piix</b> keeranud mängu.. kui varem ikka farmisid juppe siis nüüd vaja vaid matse ja kogu moos. Veidi hirmutav aga eks peab ise järgi proovima, et näha kas tõesti tappis täiesti mängu ära või ikka on mingi huvi pakkuv teema veel alles |
..see on küll huvitav tähelepanek. Kuup annab lisavõimaluse geariga - kuidas see piixu keerab? Kui sa tahad mingit itemit, siis saad seda mingil moel scrollida ja endale kuupi lisada, mis annab sulle ligipääsu suurematele build võimalustele - vaatad juutuubist v mujalt head uut buildi ja proovid.. Isiklikult leian, et see on väga lahe võimalus. Noh - ega keegi keela ju edasi farmida
