Chimanzee
20.08.2015 21:54:18
Apua, kõrbenud maha 3HDD'd ja 2 optilist seadet |
Tere,
Hiljuti sai arvutil uuendatud PSU (Seasonic X-series 1050w), pärast mida arvuti ei võtnud enam pilti ette: Vooluvõrku ühendades ja käivitades kõlas ainult väike plõks. Arvuti käivitus alles siis, kui eemaldasin HDD ja optilise seadme, mis mulle tunduvat surnud.
Seega sai ühendatud ajutine 2.5"ne HDD, mõeldes, et tegu harukordse juhtumiga, ei kartnud kordumist ning masin ka täiesti toimis selle tillukesega üks õhtu. Täna sai siis ka muretsetud korralikum suur HDD ja uus lugeja. Jällegi ei võtnud pilti ette, vaid see plõks, nüüd mõlemad need HDD'd ka elumärki ei anna teise arvuti taha ühendades.
Otse enne PSU'd vahetasin süsteemis ära CPU, Phenom II X3 - FX 8350'i vastu. PSU vahetamisega lootsid jagu saada tekkinud süsteemi ebastabiilsusest.
Väga segane trükk kindlasti, kuid mul mõte väga koos ja kurb.
Kas PSU võis mu komponendid maha kõrvetada ?
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
50 |
karukas
21.08.2015 07:32:36
Tester külge ja vaata voldid üle. Ka uus PSU võib vigane olla.
_________________ Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga. |
| Kommentaarid: 202 loe/lisa |
165 |
toivos
21.08.2015 09:05:24
Sul PSU-l õiged kaablid õigetes aukudes?
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
virks
24.08.2015 10:26:41
| Põhjus miks 2,5" ketas ellu jäi on vast see, et ta ei vaja 12V toidet.
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
Chimanzee
24.08.2015 13:04:13
| See 2.5" suri ka kui jätsin ta viimase 3.5'se ja lugejaga sisse. Praegu just mõõtsin moleks kaabli pealt volte, olid korras (kuni +0,2) kuid see on siiski 4 pin'i,sata lisade pesal on 6- on sealt midagi veel mõõta?
50 |
i8080
24.08.2015 15:32:55
sata power sisaldab ka 3.3V. ehkki usun enamus kettaid seda ei kasuta.
http://www.smpspowersupply.com/Serial-ata-connector.GIF
ise pakuksin veel välja sellise variandi, et maandus (mustad juhtmed) katkeb ja seadmed jäävad erinevate määratlemata potensiaalide vahele ja näiteks 5-12V vahel rippuv asi võib saada omale negatiivse potentsiaali kuni -7V. paraku maanduse katkemine pcb-le tinutatud juhtmete korral oleks küll väheusutav. modulaarse (pistikupesadega) toite korral, aga isegi võimalik.
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
156 |
Chimanzee
25.08.2015 22:09:06
Leitud viga, milleks oli inimmõistus. Segamini olid läinud Chieftec'i ja Seasonicu juhtmed. 12v asemel sai 0v, 3,3v asemel sai 12v ja 5v asemel saime samuti 12v. Sain jälile ja olen õnnelik. Vähemalt on psu korras
50 |
Longero
01.09.2015 20:16:18
Imelik värk, kahtlane kuidagi, mõtlesin, et juhtmed on mingi standard otstega mida valesti ühendada ei saa. Kas tõesti on võimalik, et toitekatel on erinevas järjekorras juhtmed?
_________________ Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Chimanzee
01.09.2015 20:40:15
| Pistikud on jah täiesti samad, juhtmeskeem erinevatel firmadel siis tuleb välja võib teine olla.
50 |
SP22
15.09.2015 14:53:01
Endal lasin samamoodi 2 hdd-d, optilise seadme ja korpuse fan controlleri läbi. Ei viitsinud toiteka vahetusel kaableid hakata vahetama ja esimesel käivitusel viskas kärsaka üles. Mõtlesin sama moodi, et mis vahet seal on, kui istuvad pesas. Süü loomulikult enda laiskuses.
