14.08.2015 20:15:21
snap.do |
õnnestus kuidagi hoolimatult w7 masinas käima lasta miski picoKMS mida google vaste esimesena pakub kui win10 activation tool. noh, et sõbra jaoks tõmban alla ja panen korra käima, comodo masinas, eks hakkab karjuma. tutkit. tampis masina mainit snap.do d ja muud pahna täis. 64bit w7 on. mozilla sain puhtaks, internet explorer 64 ja sain ka puhtaks aga x86 on ikka hapu.
snap.do st ja tema eemaldamisest muidu juttu siin. http://virus-experts.com/snap-do-virus-removal
keegi veel sama asja otsas olnud ja oskab oma muljeid jagada siis võiks seda teha. tundub, et asi on aegade jooksul saanud väikse uuenduse. combofix ja spyhunter igatahes hetkel masinast midagi kahtlast ei leia kuid IE x86 tõmbab ennast ikka snap.do sse käima.
| Kommentaarid: 1147 loe/lisa |
722 |
ollev
15.08.2015 08:19:49
see asi ei ole nii lihtne. ma olen spyhunteri välja pakutud registrivõtmed käsitsi ära korjanud ja malwarebytes i ning adwcleaneriga , kaspersky virus removal tooliga masina läbi käinud. ie 64 on puhas, ie x86 on veel kole. hetkel tundub, et mul jäävad need x86 e registrivõtmed kuskil lihtsalt kahe silma vahele.
722 |
A.S.
15.08.2015 09:43:03
See "Browser Extensions" on samuti üle vaadatud, mõni "adblocker" vms. pole sinna tekkinud?
Tõmbasin eile õhtul igavusest suvalise samanimelise, see s*ttus kõik kohad www.istartsurf.com ja muud värki (Opera, FaoMau, Cinem Plus, SavePass jne, Tasks Schedule alla mitu rida mis käivitusid buutimisel või sisselogimisel, mõned teenused, tulemüürile auk sisse jne.... jne...) täis, aga snap.do puudus, järelikult polnud sama.
Selle asjaga jah igav ei hakka, ajaviiteks täiesti arvestatav mänguasi.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
15.08.2015 09:56:07
"C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe" %SNP% leidsin veel. peale protsendimärkide vahe eemaldamist avab viisakalt. nüüd on vja veel välja uurida, et mis seal protsentide vahel siis on ja kuhu viitab.
%snp% paneb siis shortcuti avama kuskile %homedir%homepath% sisse tehtud html linki. kummaline on see, et ie x64 shortcutte see asi pekki ei keeranud..
722 |
Lord Ami
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
Athunik
19.08.2015 09:24:35
Kui ma nüüd õieti aru sain, siis KMSPico tõi sulle viiruse? See on väga levinud värk, et KMS protsessidele pannakse viiruseid kaasa, leidub isegi eraldi veebilehti, mis oleks nagu ametlikud veebilehed, aga tegelt on lihtsalt loodud, et viiruseid sisse toita kasutajatele. Enamus KMS'e saavad alguse MyDigitalLife'st, niiet vaata sinna esmalt kui kuskilt kolmandalt saidilt midagi alla sikutad.
Aga jah, minu parim bet oleks Malwarebyte's, aga kuna see ei leidnud midagi, siis tee lihtsalt format ja korras. Pole mõtet vaeva näha mitu päeva ühe asja kallal, mille saaks parandada nii 5 minutiga.
A.S.
19.08.2015 13:55:37
Format parandab asja 5. minutiga? Huvitav, minul on tavaliselt ikka vähemalt 2 päeva läinud.
34 |
Märt.
19.08.2015 14:06:44
A.S., ilmselt piirdutaksegi ainult ketta tühjakslaskmisega.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Athunik
19.08.2015 14:17:23
| Piirdusingi rohkem formatiga, aga ega siin miski muu ka üle poole tunni ei võta. Ma ei näe mis teil nii kaua aega võtaks? Teed oma 5 minutiga formati ära, lähed https://ninite.com/ ja sikutad sealt kõik vajaliku tarkvara alla. Programmike ise installeerib veel ära ka, mitte mingisugust probleemi pole. Mul ei võtnud vast Windows XP peal jooksev Pentium 4 ka eriti kauem aega. Kui ka võttis, siis see oli tingitud HDD'st, sest tänapäeval peaks kõigil juba SSD olema.
Märt.
19.08.2015 14:27:02
Ei pea kõigil SSD olema, endal on näiteks kiirusest olulisem maht, sestap on ka masinas 2x4 TB ja 1x2 TB. Ka lõpakas on maht olulisem kui võidetud 5 sekundit. Ja kõigile ei tule überkiire nett ka kätte. Juba Windowsi uuenduste tõmbamine, lõputa restardid ja konfigureerimised...
Jutuks hea küll...
23 |
Athunik
19.08.2015 14:29:44
| Märt., need samused updated võivad ka taustal joosta üldjuhul. Kui mainida Windows 10, siis ega neid updatesi polegi eriti palju kogunenud. Aga jah, see selleks.. Mõistan miks mõnel läheb kauem kui teistel, endal õnneks sellist probleemi pole.
21.08.2015 13:16:40
formaat ei ole ravim. küll tulnud nende formatimeeste asju lappida. formaadimeestele teadmiseks, et kohati on OLULINE tagada KONKREETSE süsteemi töö ja mitte mingisugune formaat EI TULE KÕNE ALLA.
on programme, mille litsentsi saamiseks tuleb sul teha masinast "võti" mille vastusega saad sa programmi installida. kui mõni selline programm on masinas, ei saa sa seda enam suva järgi formaatida. huvitavad kipuvad veel olema igasugu raamatupidamisproged jms. sa saad küll kloonida kuid selleks tuleb enne kloon teha ning hilisem toimetamine on sellega juba lihtsam aga kui sulle visatakse lauale masin millega sa varem kokku pole puutunud, tuleb lähtuda sellest, et seal on asju, mis ei tohi kaduda ja töötamast lakata.
hetkel olen oma snap.do sellest masinast üsna mitme asja väitel eemaldada suutnud aga selleks läks üsna palju aega.
722 |
A.S.
21.08.2015 13:35:54
| Ehk oleks lihtsamalt saanud, installides sellesama snap.do kuhugi sarnase süsteemiga virtuaalmasinasse ja siis vaadates, kuhu ning mida kirjutatakse?
34 |
