markox
11.05.2015 21:18:49
| e-r-x kirjutas: |
| Mul selline probleem et vahest ei saa kõnesid vastu võtta, telefon heliseb aga ekraan ei reageeri näpuga üle lohistamisele. Panen nupust kinni ja kõik jälle töötab, arvan et softi viga, tõenäoliselt garantii keiss? Iseenesest telefoniga rahul, peaaegu kaks aastat vana ja vahetanud olen laadimispistiku augukatte kuna ei seisnud enam kinni, rohkem probleeme pole olnud. |
Oli ka kunagi sama kala selle telefoniga aeg-ajalt. Ei jõudnudki süveneda probleemi, enne sai uus ostetud.
Samas aeg-ajalt seda ka uuega ette tulnud (Z1C) Aga seda nii harva, et ei häiri (võib-olla 1 kõne 100-st).
Panen küljenupust korraks ekraani kinni ning avan uuesti siis jälle korras kõik.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Markspoiss
22.07.2015 21:09:22
Sony Xperia V (levi puudub) või on ainult masti all. |
Tere! Kas keegi oskab öelda mis võiks antud telefonil viga olla ja kas see oleks ka remonditav?
Kõik näib justkui töötav ja korras (flashisin telo üle ka uuesti)
aga ikkagi levi nietu. Ainult kui on siis otse masti all olles pmst töötab :/
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
16 |
GoGGy
24.07.2015 05:56:24
Oli ka lahti võetud kunagi?
_________________ nutitarvikud24 osta.ee / instagram / facebook
Telefon +372 55 77 2 33 (viber/whatsapp) |
| Kommentaarid: 546 loe/lisa |
384 |
Markspoiss
24.07.2015 08:00:03
ise võtsin... varem ei tea ka son või ei ole.... silmaga ei märganud midagi nagu et oleks.... :/ mõned väidavat et olevat modemi viga ja pidavat tüüpviga neil olema. Ja kuidas seda parandada ma ei tea... kolbi ja värki oskan ise käes hoida küll muidu jms
16 |
GoGGy
24.07.2015 16:43:24
antenni juhe korras?
384 |
Markspoiss
01.08.2015 10:08:53
saad sa mulle ehk mingipildi sheerida millel märgid et kus see asub täpsemalt vms? Oleksin väga tänulik
EDIT: sai siis viidud jäve IT Bussi see... kuidagikahtlane tüüp seal tööl.... tükkaega läks aega ja väidavad et füüsiliselt maha põlenud on modem. Ei usu seda juttu hästi kuna masti all ju levi on. Siis ei oleks ju ilmselgelt üldse? Ma krt ei kirjutanud telo imeid ka ennem üles. Nüüd ka jama kindlaks teha kas üldse mulle tagasi antakse sama sisuga see telefon :/ Seeria nri järgi vist kuidagi imeid kindlaks ei tee ju? Ja ma võtsin ju ennem telo ise lahti ja seal polnud küll märgata mingeid füüsilisi vigastusi ja mahapõlemisi.
Ühesõnaga suht kahtlane jutt sealtpoolt jne. Telo saan kätte ilmselt esmasp siis saan täpsemalt edasi kõneleda mis siin on :/
16 |
donKristo
04.08.2015 06:07:41
Tere
Mul juhtus täna nii et tela ei tee enam kuumkohta. Tela pealt lükkad sisse siis näitab et hakkab sisse lülitama, aga ülesse enam ikooni ei teki. Arvutiga ka ei leia kuigi on nähtavaks tehtud. Usb jagab ilusti edasi. Milles võiks asi olla?
Draqula
04.08.2015 08:14:21
| donKristo kirjutas: |
Tere
Mul juhtus täna nii et tela ei tee enam kuumkohta. Tela pealt lükkad sisse siis näitab et hakkab sisse lülitama, aga ülesse enam ikooni ei teki. Arvutiga ka ei leia kuigi on nähtavaks tehtud. Usb jagab ilusti edasi. Milles võiks asi olla? |
Esiteks prooviks hotspoti seadeid muuta, näiteks nime, lubatud klientide arvu jne. Võibolla on mingi osa seadetest hapuks läinud ja nii värskendab.
Lisaks võiksid proovida kas wifi osa üldse töötab, kas teisi wifi võrke näeb, ühenduda neisse suudab?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
raimzu
04.08.2015 14:10:36
| ebanormaalne, telefon on aku peal ja näitab et ekraani kasutus on 80% kuigi kõik välja lükanud.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
donKristo
04.08.2015 16:11:08
| Draqula kirjutas: |
Tere
Lisaks võiksid proovida kas wifi osa üldse töötab, kas teisi wifi võrke näeb, ühenduda neisse suudab? |
Wifi iseenesest töötab, tegin teise telaga kuumkoha ja kõik nii nagu vaja. Muutsin ka kuumkoha nime ja muud parameetrid ära aga ei midagi, kui seadete alt kuumkohta sisse lülitada, siis linnukese teeb kasti ära, aga all kirjutab leviala sisselülitamine ja jääbki seda tegema.
donKristo
08.08.2015 10:13:41
| Draqula kirjutas: |
Tere
Wifi iseenesest töötab, tegin teise telaga kuumkoha ja kõik nii nagu vaja. Muutsin ka kuumkoha nime ja muud parameetrid ära aga ei midagi, kui seadete alt kuumkohta sisse lülitada, siis linnukese teeb kasti ära, aga all kirjutab leviala sisselülitamine ja jääbki seda tegema. |
Tegin tehase seadete taastuse ja kõik jälle korras. Ei tea mis ta lolliks ajas, aga nüüd töötab ilusti.
Küsimus kas keegi on kaamera klaasi vahetanud?
anduke88
18.08.2015 12:49:56
4.3 ongi siis V seeria viimane Androidi versioon? Ehk siis sellele uuemaid versioone polegi oodata nagu eelpool kirjas?
Kas ise ei anna mingit nn ametlikku uuemat asja peale ajada?
Või kui minna mitteametlikku teed pidi, mis on kõige stabiilsem ja uuem asi, mis sellel telefonil ilusti töötab? Z3 peal jättis hea mulje 4.4.4 ja 5.0 ja 5.1 versioonid.
Ja kui miskit teha ja muud mitte ametlikku proovida, kas saab tagasi lasta selle ametliku versiooni, mis hetkel peal on?
Kui siin läheb liiga pikaks, on PS teretulnud.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
44 |
MaxPower
19.08.2015 11:06:35
| anduke88 kirjutas: |
Kui siin läheb liiga pikaks, on PS teretulnud. |
tegelikult võiks seda infot siin jagada küll, ennastki huvitaks võib-olla sama asi. Ise muidugi näppida väga ei julge, kuna ei tunne seda maailma nii hästi, aga kuskil keegi vast ikka "aitaks" selle asjaga
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
anduke88
19.08.2015 13:13:18
No täpselt. Sest antud telefonil välimust on ja rammu ka. Ehk korraliku softiga sobiks kasutada veel aastaid.
XDA developers lehel mingi 5.1.1 ROM saadaval. Ei ole selle teemaga enam pikalt tegelenud. Ei teagi, kas piisas vaid ROM-ist, või oleks parem CM versioon.
Varem oli Motorola razr, tollega ma näppisin korralikult softi, aga lõpptulemus oli see, et ma ei saanud enam nö esialgset originaali enam tagasi. Midagi tuksi küll ei läinud, aga ikkagi.
Sellega sooviks ennem nn kohalikku infot, et kuidas siin võrkudes mis versioonid ka töötavad ja mida valida ja mida mitte. Pärast jama, kui ei kell ei ärata, GPS ei tööta, sinihammas ei toimi, telefon ei helise, aku ei kesta vms anomaaliad on.
Minu eesmärk on see, et süsteem jääks võimalikult originaal, või noh, võimalikult Sony telefonide pärane. Või siis selline, mida hetkel Android 5.1.1 Sony Xperia Z3c pealt näen, millised originaal menüüd jne olema peaksid.
44 |
red evil
19.08.2015 21:11:29
See mudel nagunii kaks ja pool aastat vana (vist isegi rohkem), nii et sellele ametlikult uuemat peale ei tule. Tootja seisukohalt on nende põhimõte vist stiilis "mis mõttes sa kasutad nii vana telefoni, osta uus Z4 pigem". Umbes nii.
Vaatasin mis suve alguses mõnes ingliskeelses foorumis kirjas oli, hästi toimivat Android 5.0-ga ROM-i toona polnud, ühe puhul ei suutnud telefon LTE-st 3G-sse minnes enam levi leida või ei toiminud wifi jne. Kui kellelgi rohkem õnne, võiks muidugi teada anda.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
ksuuk
07.09.2015 17:01:48
| red evil kirjutas: |
Vaatasin mis suve alguses mõnes ingliskeelses foorumis kirjas oli, hästi toimivat Android 5.0-ga ROM-i toona polnud, ühe puhul ei suutnud telefon LTE-st 3G-sse minnes enam levi leida või ei toiminud wifi jne. Kui kellelgi rohkem õnne, võiks muidugi teada anda. |
Sain Xperia V endale varutelefoniks ja mängisin sellega jupp aega, st rootisin ja proovisin erinevaid firmwaresid ja tundub, et on 2 lahendust, kasutada latest stock -i või siis latest 5.1.1 -e. Kuna juba Lollipop -ga harjunud, siis hetkel on peal WhiteNeo 5.1.1, enamvähem töötab, CPU maha keeratud, Greenify ja Leandroid abiks. Aga eks igaüks võib omale ise sobiva valida - http://forum.xda-developers.com/xperia-t-v/v-development
Kahjuks ei aita ükski soft mehhaanilisi probleeme, usb kate just tuli ära ja emaplaadi ja gpsi antenni ühendus (proovisin puhastada, ei aidanud, midagi on vaja panna vahele, et kontaktid antenniga ühenduse saaksid) on pea olematu.
Green_Day
10.03.2016 13:40:15
| Milles võib probleem olla, kui teised mind väga hästi ei kuule. Heli tuleb justkui tunnelist...kaugelt. Kas mikker tolmune või tarkvaraline probleem?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
