-froggy
16.08.2015 20:44:09
Linksys AC1200 5Ghz |
| Soetasin endale Linksys AC1200 5Ghz toega ruuteri. Seadistasin ta ära, aga 5Ghz SSID ei näe mitte üheski arvutis ega seadmes. Mõlemas arvutis 802.11n toega kaardid sees. 2.4Ghz ühendus töötab ilusti. Milles asi?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Winman
16.08.2015 20:47:24
| Arvutite võrgukaardid ikka oskavad 5Ghz signaali püüda?
| Kommentaarid: 1513 loe/lisa |
6 :: |
1108 |
mega
16.08.2015 20:48:26
802.11n ei ole 5GHz. 802.11a või 802.11ac on vajalik.
_________________ - censored - |
| Kommentaarid: 270 loe/lisa |
237 |
16.08.2015 20:59:24
| mega kirjutas: |
| 802.11n ei ole 5GHz. 802.11a või 802.11ac on vajalik. |
Rumal jutt...
N-draft sisaldab nii 2,4Ghz kui ka 5Ghz bandi.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11n-2009
196 |
mega
16.08.2015 20:59:34
Ok, minu viga.
| Etz kirjutas: |
| mega kirjutas: |
Rumal jutt...
N-draft sisaldab nii 2,4Ghz kui ka 5Ghz bandi.  |
237 |
-froggy
10 |
mega
16.08.2015 21:24:11
RTL8191SE puhul ei mainita specs'is kordagi 5GHz'i. Räägitakse aga küll 2.4Ghz MIMO-st, mis on üks n omadusi...
http://www.realtek.com/products/productsView.aspx?Langid=1&PFid=48&Level=5&Conn=4&ProdID=226
Atheros on ilmselt AR5B97
"The Atheros AR5B97 wireless adapter is only a single-band model and is not capable of 5Ghz"
Etz, wiki on tore asi, aga mitte alati puhas kuld...
iga N kaart ei oma 5GHZ'i.
-froggy, ma vaatan homme sahtlisse. Peaks üks pooles mõõdus kaart olema...
237 |
16.08.2015 21:33:20
| mega kirjutas: |
iga N kaart ei oma 5GHZ'i. |
Küsimus ei ole Wikis, vaid sinu väites, et 802.11n välistab 5Ghz toe.
Wiki linkisin ainult oma sõnade kinnituseks.
196 |
-froggy
16.08.2015 21:35:43
Tänud.
Postitasin ka ärifoorumisse kuulutuse.
10 |
eldorado
9 :: |
106 |
-froggy
17.08.2015 15:40:37
| Kui läpparis kaart välja vahetada, siis praegused antennid sobivad ka?
10 |
17.08.2015 15:42:33
-froggy, teoorias peaks ka antennid dual-band omade vastu vahetama, praktikas...võiks ka niisama töötada, ehkki levi kannatab natuke...
196 |
eldorado
17.08.2015 16:08:56
| -froggy kirjutas: |
| Kui läpparis kaart välja vahetada, siis praegused antennid sobivad ka? |
peaks soobima küll, nende kaartidel on ufl pistik, sega üks maha teine sisse
9 :: |
106 |
-froggy
17.08.2015 16:44:22
| Üks maha?
10 |
eldorado
17.08.2015 16:51:59
| -froggy kirjutas: |
| Üks maha? |
kui räägid pistikutest, siis jah, võid seda ühendamatta jääta, kaart lihtsalt maksimum kiirusega 450mbps toimima ei hakka.
mimo 2x2 802.11n on piiratud 300mbps-ga vahet pole kas 2.4 või 5
et vist valesti seletasin - ühendad 2 antenni kaablid külge, kolmas ei ole oluline, kui 3x3 ei hakka kasutada.
9 :: |
106 |
