| Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
| Kindlasti mitte |
65% |
[ 381 ] |
| Pigem ei |
27% |
[ 158 ] |
| Pigem jah |
5% |
[ 33 ] |
| Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
| hääli kokku : 580 |
mauro
DonNiger
15.08.2015 21:58:29
Kalle, tänud, proovin ära.
Nüüd veel teema Nvidia kasutamisega, ehk siis miks ei kuvatakse pilti HD poolt.
libe
kvaliteetne mees
15.08.2015 22:01:26
| DonNiger kirjutas: |
Nüüd veel teema Nvidia kasutamisega, ehk siis miks ei kuvatakse pilti HD poolt. |
ütle palun uuesti, see oli liialt segane
_________________ ☠ |
danny
15.08.2015 22:01:49
Mul ei ole seal listis peale painti ja AI midagi.
DonNiger
15.08.2015 22:11:50
| libe kirjutas: |
ütle palun uuesti, see oli liialt segane  |
Läppar ei lülita ümber HD4600 peale, vaid kasutab kogu aeg Nvidia lisakaarti.
masmre
15.08.2015 22:17:16
| danny kirjutas: |
Mul ei ole seal listis peale painti ja AI midagi. |
tee see asi läbi ja siis käivita reg võti uuesti.
Kas keegi on proovinud google kalendriga sünkimist, pidavat töötama?
danny
15.08.2015 22:40:36
| masmre kirjutas: |
| danny kirjutas: |
Kas keegi on proovinud google kalendriga sünkimist, pidavat töötama? |
Tegingi, ei olnud ikka ja loobusin, nüüd hiljem vaatasin ja oli ilmunud, sellega korras
Mul kalender süngitud ja toimib, sünnipäevad ja asjad ilusti olemas.
pinTero
15.08.2015 22:55:02
Igaks juhuks hoiatuseks, kes kasutab veel "vana" Cisco VPN Clienti: enne Win10 uuenduse tegemist on see kasulik maha võtta ja hiljem uuesti paigaldada
Osadel polnud hiljem Win10 all ainsatki võrguliidest kuvanud, minul aga hangus näituseks kogu süsteem peale sisselogimist lihtsalt ära...
Olenevalt olukorrast võib olla vajalik veel üht-teist hiljem torkida. Info siin: http://itthatshouldjustwork.blogspot.com/2015/07/cisco-64-bit-vpn-client-on-windows-10.html
PS. Cisco kliendi asemel saab tegelikult pruukida ka tasuta Shrew Soft VPN klienti (.pcf profiilide import olemas).
Vahepeal olid sellega mingid veidrad probleemid, aga hetkel proovides igatahes toimib ka täitsa edukalt
d3t
16.08.2015 01:09:36
Kellel otsing ei tööta, siis osaline fix on siin. Getting results ready asi spinnib ikka aga vähemalt otsib.
I reinstalled [Cortana] using the following procedure:
1. Open and elevated CMD window (rightclick --> run as admin)
2. Start powershell (type 'powershell' without quotes and press enter)
3. Run the command:
Get-AppXPackage -Name Microsoft.Windows.Cortana | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml"}
Within 10 seconds my search was back to normal and I could finally put this problem to rest. |
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
DonNiger
16.08.2015 11:29:53
Veel paar tähelepanekut.
LockScreenContentServer.exe - kasutab 15% CPU võimsusest (i7)
Kaamera - arvuti vaheline side üle wifi on alla mb/s - 32GB piltide laadimine võtab idiootselt kaua aega
Pätu
16.08.2015 11:47:35
| Mul nt lükkab wifi ise sisse lambist.
olafsand
16.08.2015 14:53:57
| Pätu, seda peaks saama välja lülitada arvutil ka wifi sätete alt. Telefonil näiteks W10 all on ka vaikimis 1h wifi sisselülitumiseni. Saab valikuks panna "manually"
danny
16.08.2015 15:28:30
| Ja sinna see 10 juba läheb. Lihtsalt võimatu on mänge mängida, jube fps drop tuleb. Vaatan taas siiapoole kui nvidia on M driverid välja lasknud mis on stabiilsed.
ErkiT_old
16.08.2015 15:57:10
Kas kellelgi veel kuidagi laggiv Win10 on? Tegin clean installi ja suht imelik tundub. Vaatan, et CPU kasutus madal, mälu üle 5gb vaba, ketas ka nagu koormatud ei ole. Vahepeal kaks tabi lahti ja kui tabbide vahel vahetan ja video käib, siis hakkab hakkima. Win8.1 ei olnud sellist jama...
HD videotega täiega läägib algul. Asi pole netis kindlasti.
Edit: Firefoxi peal on suts parem, või mulle tundub nii. Jeblan veits sätetega, aga Windowsi asjad peaks ikka defaulti jätkma esialgu.
Edit vol2: mudisin veits, tundub, et browser pani ise ka kala veits. Testin nüüd.
16.08.2015 16:15:49
Kaamera - arvuti vaheline side üle wifi on alla mb/s - 32GB piltide laadimine võtab idiootselt kaua aega |
Üks asi mis viib allalaadmiskiirust tihti alla / uimasemaks, on Windows Defender ja selle "skänn-mootor" jääb tihti ikka väga hätta info töötlemisel.
Selle vastu aitab ainult mõne alternatiiv-Antiviiruse kasutamine.
Üks asi, väljas on ka juba Kolmas Uuenduspakett ja see parandab siis Teise Uuenduspaketi vigu.
Ja veel, igatahes on väga huvitav keiss netis, et on alanud Turmtule andmine Windows 10-e vastu, et ärge sellele ikka üle minge.
Seda Turmtuld annavad siis nii XP-Vista-Windows 7-Windows 8 kui ka toetajad-Distrod Linuxi-maailmast.
Paistab, et käib suurem võitlus enda olemasolu eest ja keegi ei taha niisama lihtsalt oma positsioone loovitada Windows 10-le.
Eks näis mis edasi saab ja palju MS-i pealik Nadella vanemate op.süsteemide kasutajate "käsi väänama hakkab", et olgu üle mindud...
estdata
16.08.2015 16:37:01
| ErkiT kirjutas: |
Edit vol2: mudisin veits, tundub, et browser pani ise ka kala veits. Testin nüüd. |
CPU madal ja RAM võtab vähe - see on täitsa ok kuna windows 10 ongi väheresurssi söödik
pois11
16.08.2015 16:52:28
| Mis nime all need uuenduspaketid eksisteerivad?
TonyStark
16.08.2015 17:36:21
Kiire küsimus, kas mängud mis selle aasta sügisel on välja tulemas, tulevad juba DX12 toega või mitte? Keegi teab?
Mängud nagu nt AC Syndicate, CoD BO3 jne
Gap
16.08.2015 18:02:53
| TonyStark kirjutas: |
Mängud nagu nt AC Syndicate, CoD BO3 jne |
Vaevalt... Arvan et need nimetatud mängud DX12 toega ei tule,kõige ennem ehk järgmine aasta tulev Battlefield 5 ja võib-olla Ubisofti Divison,vimasega võin eksida,aga loota võib.
Mustpanter
16.08.2015 18:44:10
Win 10 laseb lihtsalt arvuti muuta siis eesti keele peale, W7 sai ainult muuta keeli kui oli W7 ultimate. Sülitan üle õla, aga hetkel kõik asjad töötavad w10 all või lihtsalt pole veel puudusi avastanud .Vähemalt hetkel arvuti mingeid erroreid ei karju. Kasutan win Chromega ja id kaart ka toimib
16.08.2015 18:47:39
| pois11 kirjutas: |
| Mis nime all need uuenduspaketid eksisteerivad? |
KB308424, KB3087916, KB3081438
meie
16.08.2015 19:45:03
Minul mure aktiveerimisega.
Error code: 0xC004C003
Arvuti Samsung NP530, ostes oli peal Win7, uuendasin Win8.1 ning nüüd uuendas Win 10, kuid ära ei aktiveeri. Kõik litsentsid legaalsed ning arvedki olemas. Milles probleem ning kuidas seda lahendada?
Proovisin tel teel aktiveerida, kuid robot küsib praegust tootevõtit. Kuidas/kust ma praeguse tootevõtme leian?
Aga muidu toimetab ilusti, uuendus läks valutult.
Osiris
16.08.2015 19:49:31
| meie kirjutas: |
Aga muidu toimetab ilusti, uuendus läks valutult. |
Kas see win 8.1 oli legaalne või mitte?
Miks otse win 7 > win 10 upgrade ei teinud?
meie
16.08.2015 20:00:04
| PCman kirjutas: |
| meie kirjutas: |
Miks otse win 7 > win 10 upgrade ei teinud? |
Win7 > Win 8 tegin siis kui Win 8 välja tuli. Muidugi legaalne, 14,99EUR maksis, arvegi meilis koos koodiga olemas. Vaatasin järgi, olen Win 8 litsentsi ostnud 27.10.2012, enne seda oli arvutiga kaasas WIn 7, mille kleeps koos koodiga arvuti all täitsa olemas.
Hiid
16.08.2015 20:08:58
kes sul käskis seda winn8 vahepeal osta.
