| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 229 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 531 |
somnambuul
12.08.2015 09:45:14
| Raiku kirjutas: |
Huvitav, kas seal on mõni selline vidin sees suremas, mda saab ise vahetada? |
Tõenäoliselt mõni kondensaator sureb või on tekkinud mõni külmjoode.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
JazZ
12.08.2015 10:32:25
| erkikjette kirjutas: |
| JazZ kirjutas: |
Tere,
Kas keegi saaks aidata sellise probleemiga siin foorumis, et sain Samsung SEK-2500U pre-owned kiti, aga ühendamisel TV-ga (F9000) ei tunne seade seda ära? Tänud ette! |
Tegid nagu juhend ette näeb? Teleris peab olema uuem soft kui eelmise aasta juuni. Vali menüüst System > UHD Evolution Kit Backup ja jälgi ekraanil olevaid juhiseid. Lülita teler välja, tõmba voolujuhe seinast ja oota kuni punane tuluke teleril kustub. Siis ühendad SEK-2500U ja voolu uuesti. Käima pannes teeb tavaliselt ise kohe ühe restardi ja siis tuleb andmete taastamise ekraan.
Kui see ei toimi, siis on miskit nihu. Sellisel juhul võid proovida kas service menüüsse laseb kui SEK-2500U küljes on. Kui laseb siis saad sealt factory reset teha ja siis proovi uuesti otsast peale.
Et asi natukenegi Elion'iga seotud oleks, siis paistab et SEK-2500U'lt on Elioni äpp ära korjatud, seega selle Sa kaotad ilmselt. |
Tänud! Elion app hetkel laadis ennast alla ja hakkas tööle, vähemalt siis mõneks ajaks. |
Kas Sa näed kõiki kanaleid SEK-2500U'ga? Mina näen ainult krüptimata eesti kanaleid ja nende salvestusi.
erkikjette
13.08.2015 10:19:09
| JazZ kirjutas: |
| JazZ kirjutas: |
Tere,
Kas Sa näed kõiki kanaleid SEK-2500U'ga? Mina näen ainult krüptimata eesti kanaleid ja nende salvestusi. |
Kõiki ei nähe tõepoolest SEK-2500U-ga ehk siis täpselt sama teema.
Aga peale SEK-2500U installi ei tule ka heli enam läbi Elioni digiboxi sisse, selline hübriid tekkis.
devilman
17.08.2015 16:56:51
ETV ja ETV2 hakatakse alates 7. septembrist väljastama HD kvaliteedis ning digitelevisiooni subtiitritega. Televaatajale annab see võimaluse valida erinevas keeles (eesti, vene, vaegkuuljate) subtiitreid või siis jätta subtiitrid kodusel televiisoril üldse kuvamata. HD kvaliteedis telepilt jõuab esialgu kindlasti Starmani ning Elioni klientideni. Õhulevis säilib standardresolutsioonis (SD) telepilt, kuid lisanduvad valitavad subtiitrid.
Teab keegi selle kohta midagi täpsemalt kommenteerida?
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
VeixES
17.08.2015 17:55:54
Videoe source on upscaled 576i? Kuskilt jäi kõrvu, et peaks olema 1080i50 signaal telekasse
_________________ Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
Tompa
17.08.2015 17:56:56
| devilman kirjutas: |
Teab keegi selle kohta midagi täpsemalt kommenteerida? |
Paluks ka selle teksti allikat. Muidu ei oska midagi kommenteerida.
17.08.2015 18:09:25
See info tuli vist kusagilt kelleltki ERRist kes kellegagi kusagil omavahel suhtles.
Ühesõnaga mis infot sellele juurde vaja on? Et kas nagu tuleb või ei tule?
Mingeid ametlikke pressikaid pole näha, seega ei tea ilmselt keegi midagi või pole avaldatud.
Ja samas kui tuleb, siis tuleb ja siis on tore.
Ehk siis küsimus oli kas keegi teab selle kohta midagi kommenteerida.
228 |
17.08.2015 18:59:17
| Tompa kirjutas: |
Paluks ka selle teksti allikat. Muidu ei oska midagi kommenteerida. |
Ühel saidil üks tüüp rääkis. On seotud telega väheke
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Tompa
17.08.2015 19:46:43
| Selle kohta on juba varem juttu olnud, et ETV läheb sügisel üle HD'le ja et vabalevisse need kanalid esialgu ei tule. Eks 7. september näeme kas on HD või mitte. Või äkki tuleb HD 28. septemberil koos ETV+'iga?
-parun-
17.08.2015 21:39:55
| Tompa kirjutas: |
| Selle kohta on juba varem juttu olnud, et ETV läheb sügisel üle HD'le ja et vabalevisse need kanalid esialgu ei tule. Eks 7. september näeme kas on HD või mitte. Või äkki tuleb HD 28. septemberil koos ETV+'iga? |
Loodame et ETV HD saab olema eksklusiivne HD kanal Elioni programmivalikus ka tehnilise kvaliteedi poolest
Osiris
17.08.2015 22:00:33
| -parun- kirjutas: |
| Tompa kirjutas: |
Loodame et ETV HD saab olema eksklusiivne HD kanal Elioni programmivalikus ka tehnilise kvaliteedi poolest  |
Ja eraldi tasustatud kuna ikkagi pidi suure kulutuse elion tegema selle HD ülekandmiseks....
103 |
jannp
17.08.2015 22:19:38
| Ja kindlasti on bitrate selline, mida peab koodekitega "kohendama"...
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
17.08.2015 22:33:33
Kindel laks, et bitrate tuleb miski 6Mbps
raxz
17.08.2015 23:50:12
Elion ei hakka üle kandma ETVst tulevat pakkimata 1080i50 striimi, mille bitrate on 1,5Gbps.
Pakkimata SD puhul on see 270Mbps, 1080p on aga 3Gbps.
Igal juhul tuleb koodekitega kohendada.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
18.08.2015 07:56:21
Vau, palju häid mõtteid.
Ma pakun välja, et Elion võiks teha vastulöögi teistele operaatoritele kes pakuvad hetkel upconvert SD to HD pilti ja nüüd hakata pakkuma downconvert HD to SD pilti 1,5Mbit/s mpeg2 striimi, et ka Amino kasutajad selle vana puldiga ikka 4G VPN otsas oma HD pildi kätte saaks.
Pole mingit standardit kuidas keegi peaks IPTV võrgus HD pilti edastama, see on operaatori valik. Kahjuks ei saa seda teha nii nagu see on võimalik coax võrgus mis on tervenisti ühe tehnoloogia peal toimiv, pane või MPEG2 37Mbit/s vms.
IPTV võrgus seab teatud piirid võrgu leviala erinevus tehnoloogiates ja tõenäoliselt tuleb see HD kanal samaväärne nagu igal pool mujal maailmas IPTV võrgus on, 8+Mbit/s MPEG4 AVC vms.
https://en.wikipedia.org/wiki/IPTV
Bandwidth requirements...
228 |
seeru
18.08.2015 10:31:36
| indrekp kirjutas: |
| ..., et ka Amino kasutajad selle vana puldiga... |
Mõttetu lausekonstruktsioon. Või on Aminol mingi uus pult olemas?
18.08.2015 10:46:47
| seeru kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
Mõttetu lausekonstruktsioon. Või on Aminol mingi uus pult olemas? |
Postituse rõhuasetus oli hoopis teises kohas, see oli üks mõttetum rida mis oli mõeldud eelnevatele mõtetutele postitustele vastuseks. Kui aga vastata siis panin sellise konstruktsiooni kokku sest mitmetele veel "meeldib" vana pult ja miks mitte ka amino. Tulemas on Amino viimased eluaastad pigem.
228 |
seeru
18.08.2015 10:56:52
Kas see on siis põhjendamata kartus, et Elion proovib ETV HD pildi nii kehvaks keerata kui võimalik?
Kas Elioni täiest "teistmoodi" tehnoloogia kuidagi ei suuda pakkuda kvaliteetsemat TV pilti neile, kes on kiiremate ühenduste otsas kui ADSL?
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
196 |
pppd
18.08.2015 11:43:19
| seeru kirjutas: |
Kas Elioni täiest "teistmoodi" tehnoloogia kuidagi ei suuda pakkuda kvaliteetsemat TV pilti neile, kes on kiiremate ühenduste otsas kui ADSL? |
Olen suht kindel, et kui see ETV HD kunagi dvb-t otsas end käima tõmbab, on pilt seal parem kui elionil. Hoolimata sellest, et dvb-t on kõvasti piiratum, kui iptv.
18.08.2015 11:51:30
| seeru kirjutas: |
Igikestev küsimus.
Ei hakka keegi dubleerivaid süsteeme ehitama eraldi optika ja DSL klientidele.
130 |
Dijital
18.08.2015 11:59:53
Paluti abi, et Elion tegi mingi pakkumise, et võtku uus digiboks ja elu läheb lilleks. Hetkel abivajajal Amino ja kineskoopteler. Sellest mu küsimus oli ka tingitud.
Pailaps
18.08.2015 12:23:28
| Dijital kirjutas: |
Paluti abi, et Elion tegi mingi pakkumise, et võtku uus digiboks ja elu läheb lilleks. Hetkel abivajajal Amino ja kineskoopteler. Sellest mu küsimus oli ka tingitud. |
Tee teene ja proovi soovitada telerit uuendada. Arris ja kineskoopteler. Nomaitea.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
seeru
18.08.2015 13:23:23
Digiboxid on pultide jaotuse alla sokutatud.
https://pood.elion.ee/televisioon-puldid
| jägaja kirjutas: |
| seeru kirjutas: |
Igikestev küsimus.
Ei hakka keegi dubleerivaid süsteeme ehitama eraldi optika ja DSL klientidele. |
Kas peab dubleeriv olema?
Kuidas näiteks STV Go boxida saab pakkuda erinevat pildi kvaliteeti sõltuvalt kliendi interneti kiirusest?
Igasugused "algelised" tehnoloogiad seda võimaldavad
ja Elioni tulevikutehnoloogia ei võimalda?
18.08.2015 13:26:36
seeru, minuTV on ka näiteks väidetavalt täiesti eraldi teenus, millel puudub seos tavalise IPTV digiboksi teenusega.
Aga antud küsimus kerkib ikka aegajalt ülesse. Et miks ei saa.
No nii siin teemas väidetakse.
130 |
18.08.2015 13:31:09
| Kindlasti hakkab saama aga see ei pruugi kõigile meeldida. No toome näite, hetkel on kanalilistis mõned SD ja HD kanalid dubleeritud. Mis oleks, kui näiteks need kellel on kiire ühendus alates 20M VDSL ja kiiremad teenused näevad HD kanaleid ja alla selle ainult SD kanaleid?
228 |
Oliverk
18.08.2015 14:03:56
| indrekp kirjutas: |
| Kindlasti hakkab saama aga see ei pruugi kõigile meeldida. No toome näite, hetkel on kanalilistis mõned SD ja HD kanalid dubleeritud. Mis oleks, kui näiteks need kellel on kiire ühendus alates 20M VDSL ja kiiremad teenused näevad HD kanaleid ja alla selle ainult SD kanaleid? |
Mis siis olema peaks? Naabermaja saab hüperkiiret, ma ei saa, lähen panen tule otsa ?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
somnambuul
18.08.2015 14:52:37
| indrekp kirjutas: |
Jube hea oleks.
54 |
18.08.2015 15:12:08
| indrekp kirjutas: |
Olen seda juba suht ammu pakkunud, et kui kliendil on HD paketti võimalik tellida ja seega võimekus olemas siis mis takistab selle lahenduse tegemist?
130 |
18.08.2015 16:33:14
| indrekp kirjutas: |
Davai, andku minna, ehk teeks ka teleri siis üle pika aja valla, et seda ilmaimet oma silmaga kaeda
Tompa
18.08.2015 17:41:49
| indrekp kirjutas: |
Minumeelest täiesti normaalne.
Kui istud ADSL otsas ja vaatad HD kanalit, siis ju surfata ei kannata! Rääkimata millegi alla laadimisest.
-parun-
18.08.2015 20:01:14
| somnambuul kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
Jube hea oleks. |
Minumeelest on eesti rahvustelevisioon ühte kiirete ühenduste jaoks mõeldud Super HD™ kanalit väärt küll, isegi siis kui selle jaoks peaks eraldi striimi tegema. Arvestades asjaolu, et sellel kanalil on meie riigis suurim vaatajate arv, vääriks see kindlasti tegemist! See oleks ettepanek Elioni marketingi inimestele. Miks mitte tulla sellega reklaamisära valguses välja
alpha
18.08.2015 20:02:41
| Kas kellelgi veel nutitv kalab? Tahtsin salvestusi vaadata, aga ei toiminud ja peale restarti pole pilti ette tulnud veel. Õnneks teises telekas veel pilt ees.
somnambuul
18.08.2015 20:06:03
| alpha kirjutas: |
| Kas kellelgi veel nutitv kalab? Tahtsin salvestusi vaadata, aga ei toiminud ja peale restarti pole pilti ette tulnud veel. Õnneks teises telekas veel pilt ees. |
Jamab jah, salvestus tuli pika viitega ette. Restarti pole teinud.
54 |
18.08.2015 20:15:18
Üdrike on, seega kellel pilt ees, restarti teha ei soovita.
Ehk täpsemalt, mul mingi hea aura vist, tv vaatamine töötab.
viimati muutis indrpo 18.08.2015 20:18:31, muudetud 2 korda |
228 |
seeru
18.08.2015 20:16:27
| alpha kirjutas: |
Sama siin. Tahtsin saadet salvestama panna, tuli system error.
Läksin restarti ja nüüd pilti enam ette ei saa.
alpha
18.08.2015 20:21:00
Viimasel ajal kuidagi liiga sageli juhtub Elionil neid kalu.
viimati muutis alpha 18.08.2015 20:21:27, muudetud 1 kord |
shushlik
18.08.2015 20:21:36
| seeru kirjutas: |
| alpha kirjutas: |
Läksin restarti ja nüüd pilti enam ette ei saa. |
Kõikjal jama https://www.telekom.ee/abi/service-status
seeru
18.08.2015 20:28:37
Eeldatav rikke lõpp: 18.08.2015 23:21
paras jama.
18.08.2015 20:33:09
hetkel funkab, ei tee restarte ega lülita boksi välja, kui just teenus yle eesi pees pole
seeru
18.08.2015 21:50:35
| Juba töötab.
erkikjette
18.08.2015 22:39:14
| JazZ kirjutas: |
Tere,
Kaotasin peale Samsungi SEK-2500U installi ka Elioni digiboksi heli läbi HDMI! Elion väidab, et nende poolt kõik korras, kõik kaablid ja ühendused kontrollitud ning muud välised allikad edastavad heli läbi HDMI televiisorile. Kas kellelgi on kogemusi selles osas? Tänud ette!
19.08.2015 08:26:01
Eile enne üheksat nii jõudes ei tulnud telerit/digiboksi sisse lülitades telepilti ette jah. On nuhtlus.
130 |
JazZ
19.08.2015 09:25:08
| Kaotasin peale Samsungi SEK-2500U installi ka Elioni digiboksi heli läbi HDMI! Elion väidab, et nende poolt kõik korras, kõik kaablid ja ühendused kontrollitud ning muud välised allikad edastavad heli läbi HDMI televiisorile. Kas kellelgi on kogemusi selles osas? Tänud ette! |
Mul küll heli toimis SEK-2500U'ga. Hetkel kasutan SEK-3500U ja ka toimib.
Kui ma hästi mäletan siis Elion'i boksi seadetes sai valida digiheli vms?
Vaata teleri heli seadetes ka, seal on oli vist Bitstream, DD ja DTS. Äkki Sul seal vale valitud?
seeru
19.08.2015 10:29:12
Kunagi oli jutt, et Elion kavatseb Amino boxidest lahti saada 2015 a lõpuks.
Nüüd levib mingi jutt, et Aminost tahetakse lahti saada aasta jooksul.
Kas sel on tõepõhi all?
19.08.2015 10:32:54
naise õele helistati ja pakuti tasuta uusi seadmeid, eelduseks uue nutitv-ga liitumine. (enne seda oli amino ront ja vana ruuter). Arvatavasti 2 aastane kohustuslik kliendiks olemine.
Tehing tehti esmaspäeval ära
19.08.2015 10:50:34
seeru, eeltoodud kirjelduse järgi ei olegi see utoopiline. Suur osa inimesi ei taha oma rahkotil küll seda üleminekut teha.
130 |
somnambuul
19.08.2015 10:54:06
| Kui aminosi enam pole, siis lükatakse SD streamid ka MPEG4-ja ja pilt läheb ilusa(ma)ks?
54 |
