subatomic
04.08.2015 11:44:53
Tere,
Seadme mudel: Samsung Galaxy Core (GT-I8260)
Seadme värv: Sinine
Mure/Muu info: Ekraani klaasis mõra, puutetundlikkus ei tööta, LCD töötab, palju kordategemine maksaks?
Tänud
EDIT: täpsustan siis, et mõrane on ainult kõige pealmine klaas telefoni ekraanipoolsel küljel.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
mteachx
04.08.2015 16:33:26
| subatomic kirjutas: |
Tere,
Seadme värv: Sinine
Tänud
EDIT: täpsustan siis, et mõrane on ainult kõige pealmine klaas telefoni ekraanipoolsel küljel. |
Tere,
on kohapeal üks selline digitizer. Duos on lisaks peal kirjadel, kuid sinine ja just testitud samal telefonil, töötab.
Töö koos vahetusega kasvõi kohe Tartus 30€
Parimat,
_________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner |
| Kommentaarid: 587 loe/lisa |
477 |
sirelisuru
04.08.2015 19:06:23
Tere,
seadmeks must Sony Xperia Z. Ekraanis paremal üleval mõrad, puutetundlikus ei tööta, pilti näitab ilusti. Kas odavamate ja kallimate ekraanide pildikvaliteet erineb oluliselt ning kas odavam võib kiiremini uuesti puruneda?
Tänud ette
Aanette
04.08.2015 19:07:44
Tere,
Seadme mudel: Lg nexus 4
Seadme värv: must
Mure/Muu info: ekraanis mõrad, pilti näitab, aga puutetundlik ei ole
Tänud
mteachx
05.08.2015 08:16:05
| sirelisuru kirjutas: |
Tere,
Tänud ette |
Tere,
*OEM ekraan, digitizer, vahetus, ~7-14päeva tarne - 95€
*A ekraan, digitizer, vahetus, ~14päeva tarne - 75€
*A ekraan, digitizer, vahetus, ~kohapeal - 80€
*ekraan, digitizer, vahetus, ~30päeva tarne - 60€
Kui küsite, kui suur on vahe, siis kõige odavamal on üsna tõenäoliselt ekraani ääred pisut suurema valgusküllastusega, kui originaalil, ehk pole just 100% valgus ühtlane. Kasutamist ei sega aga näeb ikka. Materjal, noh kindlasti on ka rabedam.
A ekraanid on kindlasti kvaliteetsemad, kuid originaal jääb originaaliks.
Kui ajate kvaliteeti taga, siis kindlasti on soovituslik originaal, kui aga olete telefoni kasutaja lihtsalt, ning rahakotile mõtlete ka, siis üldiselt teeb oma töö ka A ekraan ära.
Loodan, et sain kuidagi vastatud Teile. Lisaküsimuste olemasolul küsige julgesti.
Parimat,
| Aanette kirjutas: |
Tere,
Seadme värv: must
Tänud |
Tere,
*LCD+digitizer+vahetus- tarne umbes kuu - 67€
*A LCD + digitizer+vahetus - tarne umbes kuu - 75€
*A LCD+digitizer+vahetus - tarne umbes 2 nädalat - 85€
*OEM LCD+digitizer + vahetus - tarne umbes 2 nädalat - 90€
Parimat,
477 |
thebull
05.08.2015 08:45:05
Tervist, sooviks uurida kui kulukaks läheks järgneva telefoni korda tegemine:
Seadme mudel: Samsung Galaxy S3
Seadme värv: Valge
Mure/Muu info: Ekraani klaas ise on korras kuid ekraan on otsad andnud. Peale üht tavapärast telefonikõne hakkas ekraani ülemine osa "laiali valguma" suunaga ekraani alumise osa poole ja paari tunniga oli terve ekraan must.
_________________ Salamander |
mteachx
05.08.2015 08:54:02
| thebull kirjutas: |
Seadme värv: Valge
Mure/Muu info: Ekraani klaas ise on korras kuid ekraan on otsad andnud. Peale üht tavapärast telefonikõne hakkas ekraani ülemine osa "laiali valguma" suunaga ekraani alumise osa poole ja paari tunniga oli terve ekraan must. |
Hei,
Uus ekraanimoodul koos vahetusega 85€, tarne ca kuu kanti.
Parimat,
477 |
rotation
05.08.2015 15:20:25
Tere, juhtus äpardus:
Mudel: Htc one mini 601n
Värvus: Must
Info: katki on ekraaniklaas, ekraan ise terve. St ekraan ei ole säbruline, värvid, ikoonid ilusad ja puutetundlikkus töötab.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
mteachx
06.08.2015 10:09:49
| rotation kirjutas: |
Värvus: Must
Info: katki on ekraaniklaas, ekraan ise terve. St ekraan ei ole säbruline, värvid, ikoonid ilusad ja puutetundlikkus töötab. |
Hei,
Tuleb terve ekraanimoodul ära vahetada kahjuks. Oleneb, kui katki see ekraani klaas on ja kas tahad investeerida.
*OEM LCD+digitizer+vahetus -tarne ca 1-2 nädalat - 150€
*A+ LCD+digitizer+vahetus -tarne ca 1-2 nädalat - 105€
*LCD+digitizer+vahetus -tarne ca kuu - 70€
Parimat,
477 |
b88
06.08.2015 20:03:33
Tere!
Seadme mudel: Sony Xperia Z1 Compact
Seadme värv: Must
Mure/Muu info: Puutetundlikus ei tööta umbes 50% ülemine osa ekraanist, ekraani klaasil mõrad. Kui palju korda tegemine maksab?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
mteachx
07.08.2015 10:35:09
| b88 kirjutas: |
Tere!
Seadme värv: Must
Mure/Muu info: Puutetundlikus ei tööta umbes 50% ülemine osa ekraanist, ekraani klaasil mõrad. Kui palju korda tegemine maksab? |
Tere,
*A+ digitizer+LCD+vahetus - tarne umbes 2 nädalat - 80€
*A digitizer+LCD+vahetus - tarne umbes kuu - 70€
*A digitizer+LCD+vahetus - kohapeal - 75€
Parimat,
477 |
rundll
07.08.2015 20:58:43
Samsung galaxy tab s 10.5"
Värv : bronze
puutetundlikus ok, klaas mõrane. Kiiret pole ehk aega augusti lõpuni.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
mikits
07.08.2015 22:02:58
| Note 2 pealmise klaasi vahetus oleks võimalik?
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
zyps
09.08.2015 16:51:40
Seadme mudel: Sony Z1 Compact
Seadme värv: Must
Mure/Muu info: Ekraan mõrane, Puutetundlikus osal ekraanist ei tööta. Huvitab eelkõige töö kiirus, hind on teisejärguline
_________________ Hertwill
Saapavabrik |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
45 |
mteachx
09.08.2015 17:54:52
| rundll kirjutas: |
Värv : bronze
puutetundlikus ok, klaas mõrane. Kiiret pole ehk aega augusti lõpuni. |
Tere,
Kui mõrane see klaas on, kahjuks selle kordategemine on väga kulukas ja kui see mõra midagi kasutamisel ei sega, siis pigem jätta nagu ta on. Kuid pakkumine uuele ekraanimoodulile koos vahetusega tuleb 186€ kuulise tarnega.
Parimat,
| mikits kirjutas: |
| Note 2 pealmise klaasi vahetus oleks võimalik? |
Hei,
Sisuliselt teostatav, omaniku vastutusel. (Senini on kõik vahetused edukad olnud.)
35€ ainult vahetus. Kui klaasi vaja, siis see lisandub. Sel juhul oleks vaja värvi teada.
Parimat,
| zyps kirjutas: |
Seadme värv: Must
Mure/Muu info: Ekraan mõrane, Puutetundlikus osal ekraanist ei tööta. Huvitab eelkõige töö kiirus, hind on teisejärguline |
Tere,
*A digitizer+LCD+vahetus - kohapeal - 80€
Parimat,
477 |
mikits
09.08.2015 23:19:47
| mteachx, koos valge klaasiga oleks kokku?
69 |
mteachx
10.08.2015 07:09:33
| mikits kirjutas: |
| mteachx, koos valge klaasiga oleks kokku? |
Hei,
*klaas+vahetus - tarne kuu - 40€
*A+ klaas + vahetus - tarne ca nädal-kaks - 45€
*OEM klaas + vahetus - tarne ca nädal-kaks - 50€
Parimat,
477 |
rgz
10.08.2015 11:23:24
Seadme mudel: Samsung I9300 Galaxy S III
Seadme värv: Valge
Mure/Muu info: Klaas katki
mteachx
10.08.2015 18:59:08
| rgz kirjutas: |
Seadme värv: Valge
Mure/Muu info: Klaas katki |
Hei,
Sisuliselt teostatav ainult klaasi vahetus, omaniku vastutusel. (Senini on kõik vahetused edukad olnud.) Ebaõnnestumisel antud tasu ei pea maksma, tuleb vajadusel uus ekraani moodul leida.
Kui klaasi vahetus õnnestub, siis uut ekraanimoodulit ei pea vahetama.
*klaas + vahetus - tarne ca 2 nädalat - 45€
*klaas + vahetus - tarne ca kuu - 40€
Parimat,
477 |
marx158
11.08.2015 18:18:05
Tere,
Seadme mudel: Sony Xperia Z3 compact.
Seadme värv: Punane
Puutetundlik ekraan ei tööta ja pragu sees (pilt oli ees)
Tervitades,
Marek
mteachx
11.08.2015 22:34:16
| marx158 kirjutas: |
Tere,
Seadme värv: Punane
Tervitades,
Marek |
Tere,
*LCD+digitizer+vahetus - tarne umbes kuu - 85€
*A LCD+digitizer+vahetus - tarne umbes kuu - 95€
*OEM LCD+digitizer+vahetus - tarne umbes paar nädalat - 105€
Parimat,
477 |
Klm_on
13.08.2015 11:21:31
Seadme mudel: sony xperia z1 compact
Seadme värv: Valge
Mure/Muu info: Ekraan ämblikus. Pilti näitab,aga ei saa vastu võtta.
Soov: remondi hind + aeg.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
60 |
mteachx
13.08.2015 15:31:01
| Klm_on kirjutas: |
Seadme värv: Valge
Soov: remondi hind + aeg. |
Hei,
Parimat,
477 |
papaK
14.08.2015 10:07:49
Tere,
Seadme mudel: Samsung Galaxy S5
Seadme värv: Must
Mure/Muu info: Ekraan mõrane, puutetundlikkus olemas.
Tänud ette!
mteachx
16.08.2015 17:51:03
| papaK kirjutas: |
Tere,
Seadme värv: Must
Tänud ette! |
Tere,
Võib proovida vahetada ainult pealmist klaasi, selle vahetamine oleks 60€ , kuid ei saa garanteerida, et see õnnestub. Kui ei õnnestu, tuleb tellida uus ekraani moodul ja seda 60€ ei pea tasuma (kui telefon on minu kätte toimetatud enne varuosa tellimist), on vajalik tasuda uue mooduli ja vahetuse eest, siis oleks hind 135€.
Parimat,
477 |
Sander_S
17.08.2015 08:18:22
Tere,
Seadme mudel: HTC One mini 2
Seadme värv: Valge
Mure/Muu info: Ekraan mõrane, puutetundlikkus toimib.
Fredu
17.08.2015 12:49:23
Tere,
Seadme mudel: LG spirit
Seadme värv: Must
Head
Fred
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
23 |
mteachx
17.08.2015 23:20:44
| Sander_S kirjutas: |
Tere,
Seadme värv: Valge
Mure/Muu info: Ekraan mõrane, puutetundlikkus toimib. |
Tere,
Hind uuele A ekraanile on 95€ koos vahetusega, tarne küündib kuu kanti.
Parimat,
| Fredu kirjutas: |
Tere,
Seadme värv: Must
Head
Fred |
Tere,
*LCD+digitizer+vahetus - tarne umbes kuu kanti - 75€
*OEM LCD+digitizer+vahetus - tarne umbes paar nädalat - 91€
Parimat,
477 |
joosu77
19.08.2015 07:27:52
mudel nexus 5 lg-d821
värv-must
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
mteachx
19.08.2015 12:21:55
| joosu77 kirjutas: |
värv-must
Tere,
Tere,
*LCD+digitizer+vahetus - tarne umbes kuu - 62€
*LCD+digitizer+vahetus - tarne umbes nädal-kaks - 72€
*OEM LCD+digitizer (koos uue raamiga)+vahetus - paar nädalat - 89€
Parimat,
Marko
477 |
Kass3099
20.08.2015 10:42:18
Asus Google Nexus 7 2013 - Ekraanil on mõrad, puutetundlik seetõttu ei toimi , pilt korras
Palju maksab kõige odavaim variant?
mteachx
20.08.2015 12:03:50
| Kass3099 kirjutas: |
Palju maksab kõige odavaim variant? |
Tere,
Kõige odavama ekraani koos vahetusega saaks 55€, tarne ca kuu kanti.
Parimat,
477 |
meie
21.08.2015 10:20:01
Lumia 520.
LCD korras. Klaas katki.
Mis maksab ning millal saaks teha?
44 |
rannuman
22.08.2015 10:46:14
| huawei g6 klaasi vahetus?
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
51 |
Svennnu
22.08.2015 17:15:16
Tere,
LG G2 D802, valget värvi.
Kukkus maha ja klaas on ämblikus.
Kas ainult klaasivahetust ka pakute, kui ei, siis mis oleks ekraanivahetuse hind ja kaua aega võtaks?
Tervitades,
Sven
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
j6ud
23.08.2015 15:00:08
Seadme mudel: Gigabyte GSmart GX2
Seadme värv: Must
Mure/Muu info: Puutetundlikus ei tööta, ekraanil kaks mõra, palju vahetus maksab?
raymk5
23.08.2015 16:26:56
LG Optimus G E975, valge
Ekraanil mõra ja puutendlikus ei tööta, pilt muidu korras.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
reimoo
23.08.2015 17:49:20
| Samsung Galaxy S2 plus - kukkus maha, sisemine ekraan tume - mis vahetus maksab?
mteachx
24.08.2015 00:05:21
Pakkumised jõuan homme õhtul teha, vabandan.
477 |
Stellafia
24.08.2015 20:52:10
Heia!
Kas keegi vahetab Tartus OnePlus One ekraani ja mis hinnaga?
mteachx
24.08.2015 21:31:26
| meie kirjutas: |
Lumia 520.
Mis maksab ning millal saaks teha? |
Tere,
*Digitizer+vahetus - tarne umbes kuu - 23€
*A+ Digitizer+vahetus - tarne umbes paar nädalat - 33
Parimat,
| rannuman kirjutas: |
| huawei g6 klaasi vahetus? |
Tere,
Mis värvi, valge, must?
Aga hind enamvähem sama, 45€ uuele ekraanimoodulile, tarne ca kuu kanti.
Parimat,
| Svennnu kirjutas: |
Tere,
Tervitades,
Sven |
Tere, kahjuks vajalik terve mooduli vahetus.
*A LCD+digitizer+vahetus - tarne umbes kuu - 70€
*A+ LCD+digitizer+vahetus - tarne umbes paar nädalat - 95€
Parimat,
| j6ud kirjutas: |
Seadme värv: Must
Mure/Muu info: Puutetundlikus ei tööta, ekraanil kaks mõra, palju vahetus maksab? |
Hei,
Kahjuks puudub hetkel antud telefoni ekraanidele ligipääs. Proovin uurida, kas saan midagi kuskilt.
Vabandan ebameeldivuste eest,
Parimat,
| raymk5 kirjutas: |
Ekraanil mõra ja puutendlikus ei tööta, pilt muidu korras. |
*LCD+digitizer+raam - tarne umbes kuu - 75€
*A LCD+digitizer+ - tarne paar nädalat - 75€
*A+ LCD+digitizer+ - tarne paar nädalat - 90€
Parimat,
| reimoo kirjutas: |
| Samsung Galaxy S2 plus - kukkus maha, sisemine ekraan tume - mis vahetus maksab? |
Hei,
62€ uus ekraanimoodul. Tarne umbes kuu ringi.
| Stellafia kirjutas: |
Heia!
Kas keegi vahetab Tartus OnePlus One ekraani ja mis hinnaga? |
Hei,
*A LCD+digitizer+vahetus - tarne umbes 3-4 nädala kanti - 75€
*A LCD+digitizer+vahetus - tarne umbes paari nädala kanti - 85€
*A LCD+digitizer+raam+vahetus - tarne umbes 3-4 nädalat - 85€
Parimat,
Marko
477 |
MeaDz
25.08.2015 09:35:31
| Sony xperia Z3 compact tablet. Peal erkaan katki, muidu töötab. Mis hinnaks kujuneks?
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
mteachx
25.08.2015 12:58:30
| MeaDz kirjutas: |
| Sony xperia Z3 compact tablet. Peal erkaan katki, muidu töötab. Mis hinnaks kujuneks? |
Tere,
Mis värvi tahvliga tegemist?
Antud tahvli parandus originaal ekraaniga läheb ca 130€ ringi +-mõned € .
Tahvli saab parandusse ainult tahvli parandusse andmisega, remondiaeg võib kõikuda umbes kolme nelja nädala kanti.
Parimat,
477 |
MeaDz
25.08.2015 15:40:16
| mteachx, musta värvi. Küsiks ka seda, et kas peale selle vahetust säilivad ka veekindlusomadused?
48 |
mteachx
25.08.2015 15:47:51
| MeaDz kirjutas: |
| mteachx, musta värvi. Küsiks ka seda, et kas peale selle vahetust säilivad ka veekindlusomadused? |
Veekindlus kui alguspärane, ma ei saa garantiid anda (isegi uute originaal tihendite, ekraani paigaldusel) - parandatud asi on parandatud asi. Isegi minu originaal telefon lõpuks otsustas veekindlust mitte taluda enam. Veealla ma ei läheks aga niiskuskindlus on kindlasti.
Parimat,
477 |
argo
27.08.2015 21:05:10
Tere.
Galaxy S4 i9505, millel klaas on tükk aega katki olnud ja ülevalt äärest on klaasi tükke juba eraldunud ka omajagu. LCD korras.
Mis hinnaks ja kuna võimalik? Klaasi võin ise ka tuua.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
19 |
mteachx
27.08.2015 21:31:29
| argo kirjutas: |
Tere.
Mis hinnaks ja kuna võimalik? Klaasi võin ise ka tuua. |
Tere,
30€ ainult vahetus. Klaas vajadusel ka endal olemas, tumesinine või oli ta must, mingite "heledamate" mummudega. +5€ seljuhul.
Enne järgmist nädalat nüüd tegeleda kahjuks ei jõuaks, kui peaks sobilik olema pakkumine.
Parimat,
477 |
torujurka
01.09.2015 11:26:41
Tere
Huawei W1-U00 musta värvi.
Tel. sai niiskust. Välimiselt kõik terve ja pildi võtab ette, külgmised nupud töötavad. Puute ekraan ei reageeri.
Normaalse hinna puhul võtaks remondi ette. Mis minu jaoks võiks antud lugu maksma minna?
Aitäh.
mteachx
01.09.2015 12:03:52
| torujurka kirjutas: |
Tere
Aitäh. |
Tere,
Kuna antud telefonil on ekraan digitizeriga üks, siis tuleb uus ekraanimoodul tellida. Kuna aga telefon on niiskust saanud, siis oleks mõistlik ligi võtta odavaim ekraan ja sellega testida ja loota, et saab korda.
Remondi hinnaks kujuneks 50€, tarne ca kuu. Kui korda ei saa, oleks vajalik tasuda 25€ ja selle saaks tagasi, kui tuleb klient, kes soovib sama ekraani.
Esialgu aga võtaks telefoni töösse ja vaataks sisemusse ning pesa üle, ega ta seal midagi lühistanud pole.
Parimat,
477 |
Rauno266
01.09.2015 15:21:05
Seadme mudel: Sony Xperia Z3 Compact
Seadme värv: Green/Roheline
Mure/muu info: Probleem selline, et eesmine klaas on katki ja puutetundlikkus ei tööta. Ekraan ise paistab samas nagu töötavat, sest vedelkristall pole laiali valgunud ja pilt ise on muidu korralik. Rohkem ei oska öelda. Klaasi pole ostnud veel, kuna pole kindel, mis täpsemalt katki on.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
42 |
