JantZzZ 13
24.07.2015 22:18:13
Prose läbi? |
Tervist, asi algas siis sellega,et sain GTA V peale ja kohutav stuttering oli. Mõtlesin,et prooviks veits proset veel klokkida,ehk aitab veidi. Muidu jooksis 4.1ghz peal. Proovisin 4.3ghz, tulid kirjad et oc ei toimi jne,võtsin natuke vähemaks,siis crashis POST screenil,tegin resa ja ikka seal crashis. Lülitasin välja ja siis sisse, nüüd on must pilt ees,vendid ja kõik toimivad ja ütleb,et no cable connected, kusjuures mitte ühtegi piiksu ei tee.
Olen proovinud:
*videokaarti teise pessa panna
*kaablid lahti võtta ja uuesti ühendanud.
*ram välja võtta ja teistes pesades proovinud
*CMOS ja olen patarei eemaldanud
Tegu profiilikastiga
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
kirill113
24.07.2015 22:22:11
| emaplaadi peal eraldi pole vga'd vms? või ehk teist kaarti proovida?
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
JantZzZ 13
24.07.2015 22:31:00
Platel pole integreeritud vga'd. Proovisin just teise kaardiga ja sama värk.
kirill113
24.07.2015 22:34:39
| biosi ega kusagile midagi teha ei saa? lihtsalt lülitad sisse ja kirjutab "no cable connected"?
28 |
JantZzZ 13
24.07.2015 22:37:44
Ei saa mitte kui midagi teha.
kirill113
24.07.2015 23:24:02
lamp aga ehk on abi.
Turn off the computer.
Turn off the power supply
Unplug the power supply from the wall outlet.
Find the "CMOS Battery", it's silver, about the size of a nickle. It's in a round, black holder.
Remover the battery.
Count to 30.
Put the battery back in
Plug in the power supply
Turn on the power supply
Turn on the computer
Start the computer.
The above resets all the settings in the BIOS back to their defaults.
BIOS chps have "volatile" memory, as long as there's power to them they "remember", but as soon as you remove the power they forget everything.
Note: The unplugging the power supply from the wall outlet is important. All modern power supplys continue to power the BIOS chip even if they're turned off.
Now, try to go A LOT SLOWER with your overclocking. Make small changes and write down what you have done and the result you see. Try downloading CPU-Z, it will tell you a lot about what's going on with your computer.
source
28 |
Maxstpau
24.07.2015 23:34:46
| Bios reset?
100 |
JantZzZ 13
kirill113
25.07.2015 00:43:34
| sa jumpereid oled näppinud? siis kui vool totaalselt ära ühendatud on?
28 |
trip
25.07.2015 10:29:12
tavaline gigabutti dual bios värk
kas leiad keegi kes joodab biosi kivi lahti, programmeerib ja paneb tagasi või uus emaplaat sebid endale.
kolmas variant - proovid käsitsi elustada
http://rmmedia.ru/threads/71594/
kohe pärast arvuti käivitamist tuleb 0,5-1-2sek vahemikus ühendada 1 ja 8 pinid m-bios (main bios) kivil pintsetiga vms.
ehk arvuti stardib ja kohe toksid pintsett sisse, kui ei toimi siis lülitad pc ja käivitad uuesti, seekord ootad rohkem aega, 1 sek nt ja ühendad pinid.
kivil värviline täpp, märgib 1-st pini, vastas asuv 8-s pin.
ehk tuleb tabada õige moment sul, kui aega ja kannatust on siis võid proovida.
ei pruugi kohe töötada, võib 10-20-30 korda resa teha enne kui läheb tööle (kui üldse läheb)
hdd ja muud ebavajalikud seadmed-kaablid ühenda oma arvutist lahti
303 |
JantZzZ 13
07.08.2015 14:36:34
Kas ma pean need korraks lühistama või hoian neid kauem?
trip
07.08.2015 14:41:01
| jah, momendiks lühistad, ei ole vaja hoida.
303 |
JantZzZ 13
07.08.2015 15:07:15
Lõpuks peaks mingi kiri ette tulema jah?
Siiamaani on ainult black screen ja midagi pole toimunud.
trip
07.08.2015 20:30:15
midagi taolist peab olema
Warning: MAIN BIOS CHECKSUM ERROR!
BIOS Auto-Recovering..
303 |
JantZzZ 13
30.08.2015 18:37:41
Tuli välja et prose oligi läbi ikkagi. Väga huvitav
