pruuli555
06.08.2015 21:28:18
Arvuti lülitub välja. loadimisel. |
tere. töökaaslane andis mulle arvuti et ei tööta.
sümptom siis selline, kuni winxp laadimiseni on kõik ok, natuke aega laeb seda ja siis lülitub välja(mitte ei tee restarti).
täpselt sama juhtub ka siis kui panna dvd lugejasse mingi linuxi või xp bootiv plaat, hakkab plaadilt bootima ja siis mõne hetke pärast lülitub välja.
Bioses tempi jälgides 36-38 kraadi. bioses püsib niikaua kui tahad ja samuti safe modis läheb ilusti käima.
olen lugenud ja proovind neid väheseid nõkse google abil aga miski ei paista aitavat, ja just sellist probleemi esines nagu vähe,(või ma ei osanud otsida.
mälusid sai juba ringi tõstetud ja 1 haaval ka proovitud kuid tulemusteta. hetkel safe modis ja näppu võib hoida vabalt ükskõik millisel radikal.
mälude memtesti sai ka jooksutatud ja vigu ei näidanud (kuigi sellega on mul kogemusi et rmmid ei sobi ikkagi vahest ja põhjustavad anomaaliaid . näiteks win instalimisel xp ajastust)
pean minema ikkagi ramme otsima, ehk on pekkis ikka
_________________ BatRat
viimati muutis pruuli555 06.08.2015 21:37:29, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
50 |
trip
06.08.2015 21:29:50
toitel / plaadil punnis kondekad puuduvad?
vt bioses health monitor, kas pinged normis
303 |
pruuli555
06.08.2015 22:03:44
jah. need kõik üle vaadatud juba
edit1 just testisin oma ramme seal ja ei miskit. täpselt sama koha peal ajalises mõttes umbes lülitab välja, vahet ei ole kuskohast boodib.
üritasin praegu DSL-i (damn small linux) loadida ja täpselt samamoodi. boodib nagu üles aga kui loadima hakkas lülitas arvuti välja
_________________ BatRat |
50 |
NAIRI2
06.08.2015 22:20:47
Ma prooviks teise toitega. Video on int või lisatud? Samuti kahtlane. Safe modes madala resoga töötab, aga kui vaja suuremat resot, siis tekib ülekoormus ja toide lülitub välja.
_________________ Tehnikadoktor. |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
pruuli555
06.08.2015 23:28:04
| NAIRI2 kirjutas: |
| Ma prooviks teise toitega. Video on int või lisatud? Samuti kahtlane. Safe modes madala resoga töötab, aga kui vaja suuremat resot, siis tekib ülekoormus ja toide lülitub välja. |
teine toide oli teine asi mida proovisin peale rammide vahetamist. sama jama.
int video on.
aga ikkagi. dsl loadimisel ka lülitas välja. defekteeritud on et boodib üles arvuti. vahet ei ole mis bootiv plaat aga point on selles et loadimisel just juhtub see.
bootimiseks pean käimaminekut biosest edasi kuni operatsioonisysteemi laadimiseni. loadimine siis op systeemi ladimine.
dsl boodib plaadilt. passi seal kaua tahad aga kui enter vajutad ja ta dsli loadima hakkab siis lülitab välja
50 |
07.08.2015 00:39:06
Kirjelduse järgi, arvestades seda mida juba proovitud on, tundub viga olevat kas protsessoris või selle toites. Pigem toites, kui toimub just väljalülitus, mitte kokkujooksmine. Seega pigem siis emaplaadil CPU juures olevad kondekad, mosfetid, induktiivpoolid või nende ühendused võivad olla vigased.
Võiks proovida CPU socketist eemaldada ja tagasi panna - vahel see aitab.
Kui see on proovitud, siis jääb veel võimalus proovida teise CPU-ga. Aga tõenäoliselt ei ole viga neist kummaski.
Juhul kui CPU juures olevad kondekad on tavalised, siis need tavalised konded ei pruugi ka üldse punni minna, olla punnis märkamatult vähe või olla punnis või lekkida hoopis altpoolt.
Polümeerkonded (emaplaatide tootjad nimetavad neid "solid capacitor") - tahke elektrolüüdiga tavalisest märgatavalt pisemad kondekad võivad ülepinge või temperatuuri puhul varem või hiljem pauguga lõhkeda, aga nad ei saa aja jooksul lekkida ega degradeeru seetõttu (vähemalt mitte samal määral).
Nii et kui on tavalised elektrolüütkonded, siis juhul kui kõik muu on juba katsetatud (sh ka CPU vahetus), siis jääb üle vaid toiteahela ühenduste korralik kontroll ja kondekate vahetus, vaatamata kondedel silmaga nähtavate probleemide puudumisele. Enamasti see aitab ja vanu mahavõetud kondesid mõõtes on enamasti leitavad ka probleemsed konded.
Polümeerkondekate puhul peab üle vaatama kondede, mosfettide ja induktiivpoolide ühendused CPU toites.
Kondekatest ja üldse CPU ümbrusest võiksid pilti teha, vilunud silm võib märgata ka märke, mis sulle ei pruugi veel märgatavad olla.
Auron
07.08.2015 07:19:21
| Kuna teised mälud, teine toide proovitud ja ka liinuskiga jooksev buut siis tegelikult muud ju üle ei jäägi kui prose ja plate. Taolistel puhkudel 90% juhul viga plates - prose suhteliselt lollikindel asi. Nagu eespool öeldi siis silmaga ei pruugigi otseselt häda näha olla - vabalt võib ka mingi oluline rada platel ära väsind olla. Muidugi 100 prossaseks välistamiseks oleks hea ka mingit teist sama socketi prozetnproovida. Mis prosega muidu tegu?
133 |
NAIRI2
07.08.2015 10:24:02
[quote="pruuli555"]
| NAIRI2 kirjutas: |
| int video on. |
Mingi suvaline videokaart sisse, mis siis teeb? AGP?
34 |
pruuli555
07.08.2015 19:44:28
am2 x2 64 3800+ oli boot ekraanil kirjas.
pli-c siin on.
mul ei ole kahjuks emaplaati ja proset am2
50 |
| Kommentaarid: 1154 loe/lisa |
724 |
pruuli555
09.08.2015 22:20:12
| laurx kirjutas: |
1. prosele load tekib, läheb see nii kuumaks, et lülitatakse masin välja. põhjus: katkised jahutuse kinnitused, eemaldatud termopasta, liiv prose ja jahutuse vahel
2. kehv toide mis koormust molexi otsast saab ja maha sureb.
AM2 on pci-e |
sinu punktis 1 loetletud asjadest viimased on kontrollitud ammu juba,
sinu punkt 2. nagu ma ka ennist kirjutasin oli teine oma uus toiitekas mida sai proovitud ja tulemus sama.
prose loadi kohta ma ei oska suurt midagi öelda kui igakordsel käivitamisel oli ca 35. kui ta ka nii kuumaks läheb et masin välja lülitub siis ei jõua ta paari sekundiga mis kulub biosesse minemiseks niipalju jahtuda et temp jälle 35 oleks. seega usun et selle saab ka välistada.
ja am2 on üldjuhul pci-e
mul endal on selline plate seinal. paraku katkine ja ei saanud testida(seinal sellepärast et am2 ja agp )
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2428#ov
arvuti läheb inimesele tagasi praegu ja mina soovitan vahetada emaplaadi.
50 |
