Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
Kindlasti mitte |
65% |
[ 379 ] |
Pigem ei |
27% |
[ 157 ] |
Pigem jah |
5% |
[ 33 ] |
Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
hääli kokku : 577 |
Nu
03.08.2015 21:42:10
krt jäin uskuma kes siin ütles, et puhta installi järgselt activeerimisega probleeme ei tule
mul oli muudetud riistvara tõttu telefoni teel aktiveeritud win 8 sest originaal võti ei töötanud.
upgrade järgselt oli kõik ok aga nüüd on probleem.
nüüd tuleb vist win8 uuesti peale lasta, telefoni teel aktiveerida ja siis upgrade. naaxui küll..
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
Helseth
03.08.2015 22:07:33
Oota mingi aeg, aktiveerub ise ära. (kui mingit muud jama seal ei ole)
lopes39
03.08.2015 23:00:21
Mul ei olnud probleemi driverite installimisega kõrvaklappide jaoks
E:
Huvitav, et cast to device ei tööta täna. Eile töötas kõik korras, aga täna enam ei tööta ja ei loadi ära ja ütleb et ei toeta seda formaati.
Mp4 töötas eile ilma probleemita ja sama ka mkv.
Pmst näitab mõlemat telekat mul seal aga ei hakka näitama midagi
Osiris
03.08.2015 23:01:42
Sain ka lõpuks edasi. Probleemiks oli must ekraan ja hiirekursor. Taipasin ära, et videokaardil hdmi kaabel teleka taga - äkki selles asi.
Kaabel tagant ja uuesti install käima ja oligi pilt olemas. Krt raal saatis setupi pildi väljalülitatud telekasse....
lopes39
03.08.2015 23:04:00
Tegin restardi arvutile ja hakkas tööle see cast to device
Nad võiks andaa mingi alternatiivse programmi mis ei kala niiviisi.
Renq
03.08.2015 23:31:58
PCman kirjutas: |
Kaabel tagant ja uuesti install käima ja oligi pilt olemas. Krt raal saatis setupi pildi väljalülitatud telekasse....  |
millegi pärast on see teema juba aastaid, et kui telekas on hdmi'ga taga siis bios ja kõik selline jookseb telekasse, mitte arvutisse.
edit: võibolla ei teeks sellekohane kirje ka esimesse postitusse paha, kas või nii meeldetuletuseks.
Osiris
03.08.2015 23:46:33
Renq kirjutas: |
PCman kirjutas: |
edit: võibolla ei teeks sellekohane kirje ka esimesse postitusse paha, kas või nii meeldetuletuseks. |
Ei saand alguses arugi - telekas täielikult vooluvõrgust väljas aga krt ikka mõjus....
olavsu1
külaline
04.08.2015 00:03:46
tsitaat: |
ühenduse kontrollaas ikka töötab.
Amphor
04.08.2015 01:44:31
Ühel hatkel hakkas kursor nonstop spinnima hiirepointeri kõrval st. peaks nagu midagi tagataustal tegema, sinine ring ja kursor. Hakkas vist koheselt peale seda, kui järsku windows veidral viisil kokku jooksis - chromes ja rakendustes sain surfata ja video mängis edasi YTs, aga task manager lahti ei tulnud, et kokkujooksnud programmi kinni panna. Tegin restardi, nupust. Peale seda hakkas Automatic start-up repair vms. Midagi see teha eriti ei suutnud. See andis mulle lisapõhjuse teha peale upgrade'i ka reset your pc ära värske installi jaoks, aga too loopis kaks korda peale restarti errirt "Inaccessible_Boot_Device", peale mida tegi "Undoing changes" ja ikka vana windows tagasi ja kursor spinnib konstantselt
_________________ Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri |
Pihv
04.08.2015 07:42:27
Töötab aga heli pole nii puhas kui enne. Tuleb creative enda driverid ära oodata.
Muidu on windows nagu windows ikka, sleepist jne tuleb kiirelt välja aga shut downist bootib ikka samamoodi kaua üles enne kui ilusti toimetama hakkab.
Desktopi peal on ok, Asuse laptopi peal näeb väga jube välja kuna seal on reso 13xx x 768 ja kõik on jube suur ja udune.
Pealegi ei saa kuidagi win 8.1 peale tagasi minna ja tuleb teha seal puhas 8 install.
Positiivne on see, et mängud jne kõik töötavad peale upgrade.
TALIBAN
04.08.2015 07:47:49
naljakas on lugeda kannatamatute inimeste kümnete lehekülgede jagu probleeme, kes kurdavad et üks või teine asi ei tööta. Win10 on kui uue tootena praegu lastehaiguste faasis, mille väljapõdemine võtab päris mitu kuud. Ei kannata vist niikaua oodata, vaja ikka väikest närvikõdi et ei tea kas arvuti läheb käima, vms asjad töötavad ikka peale uuendamist ?
Teistpidi jälle tore, et mingi osa inimesi on valmis seda kadalippu läbima ja Microsoftile tasuta tagasisidet pakkuma crash reportide näol
Pets79
04.08.2015 08:07:50
Tere
Peale uendust 8.1 pro-lt W10 pro, le on tekinud pisike häire, nimelt ühelt userilt teisele minnes on pikenenud oluliselt (1-2min) sisselogimise aeg (seda juhul kui mõni aken on lahti N: chrome
Samas märkasin, et start menüüsse paigaldatud objektidel ei kuva ikoone vaid on sinised ruudud, kohati ka tekst...
Kas nendest anomaaliatest on võimalik lahti saada?
_________________ www.chryslerclub.ee |
olavsu1
külaline
04.08.2015 09:00:51
Pihv kirjutas: |
Töötab aga heli pole nii puhas kui enne. Tuleb creative enda driverid ära oodata. |
need on creative omadest paremadki, kuna creative ise pakub kodulehelt tunduvalt nuditumaid.
kui mul creative kaart oli, siis pidin alati creative enda draiveritele veel daniel_k (creative insener) omad selga laskma, siis sai enam vähem täiusliku lähedale.
Pets79, anna masinale aega, end sättida. need lähevad ise paika.
lightbluefox
Gil-Harris
Scart
04.08.2015 10:21:30
ab79 kirjutas: |
Vastus lihtne- tahavad kindlustada positsiooni opsüsteemide turul, olukorras kus igasugu mac-id linuxid jne on kõrval. |
Vale. MSil on vaja saada kõik kasutajad ühe platformi peale, sest W10 on esimene unified Windows, mille koodibaas ja tööpõhimõtted on samad igal platformil, mistõttu optimiseerimine ja vähenev töömaht asjade uuendamiseks on täiesti mõõtmatud numbrid.
olavsu1
külaline
Scart
04.08.2015 11:01:27
El-Fuego kirjutas: |
Incikas kirjutas: |
Selge,siis läheb peale
Kas on eraldi mingit viirusetõrjet kah vaja või piisab miki enda essentialist? |
Turvalisuse mõttes kasuta midagi muud. Ma ei ytleks, et Essential hea oleks. |
"Ära külva" segadust kuna Windows 10 sees olev Antiviirus kannab nime Defender.
Tsitaat:
Am I able to install Microsoft Security Essentials in Windows 10 Technical Preview?
No, you could only install Microsoft Security Essentials on Windows 7 and Windows Vista. For Windows 8, Windows 8.1 and Windows 10 Technical Preview you already have Windows Defender pre-installed which is Anti-Malware protection and it is replacement for Microsoft Security Essentials. You don't need to do anything just open start and search for Windows Defender and make sure it is on and update.
What Anti-Virus should I install for Windows 10 Technical Preview?
You don't need to install any Anti-Virus program, because you already have one which is Windows Defender. It protects you against Virus, Worm, Trojan, Spyware, Adware and other malicious programs same as what Microsoft Security Essentials is doing in Windows Vista and Windows 7.
http://answers.microsoft.com/en-us/insider/forum/insider_wintp-insider_security/anti-virus-for-windows-10-technical-preview/9f5ca9a9-f3b0-4571-8e02-963bd3af94e3?auth=1
Küll liigub ringi üks varasem info ja selle kohaselt saab, sügisel, olema siis hoopis karmim Malware-tõrje ja mida MS reklaamib kui väga kindlat tõrjet ja millest ei roni läbi mitte ükski pahalane.
Device Guard, a New Feature That Could Kill Malware Forever
H_K
04.08.2015 11:21:31
Ei õnnestu DigiDoc3 kliendiga allkirjastamine. Annab veateateks "Ümbriku allkirjastamine ebaõnnestus", üksikasjad:
BDoc.cpp:515 Failed to sign BDOC container.
QSigner.cpp:479 Dokumendi allkirjastamine ebaõnnestus |
Lasin DigiDoc-i maha ja uuesti peale (Eesti_ID_kaart-3.10.3.1575_x64.msi), restarte teinud - ei mõika midagi.
DigiDoci diagnostika ei näita samuti ühtegi viga, kõik asjad nagu töötavad, sertifikaadid on OK, jne.
On kellelgi veel sarnast häda või oskab juhatada kuhu suunas antud veaga vaadata.
WäntWõll
make.believe
04.08.2015 11:25:34
tsitaat: |
Seal all peaks veel olema üks rida ?
Midagi sellist:
Viga OCSP.cpp:379 Failed to send OCSP request.
Kui on, siis vist olen näinud ja tean ka milles mure.
Hetkel proovid teha bdoc-i, kaldun arvama, et kui seadetest paned ddoc-i, siis kenasti töötab allkirjastamine?
H_K
04.08.2015 11:31:13
WäntWõll kirjutas: |
tsitaat: |
Midagi sellist:
Hetkel proovid teha bdoc-i, kaldun arvama, et kui seadetest paned ddoc-i, siis kenasti töötab allkirjastamine? |
Rohkem ridu veaaknas ei ole. ddoc-i valimine annab sama vea. Proovisin ka üle veebi eesti.ee allkirjastamist, seal samuti ikaldub ja tagasisideks lakooniline: "Tehniline viga".
timok
04.08.2015 11:40:43
tsitaat: |
Midagi sellist:
Mul on täpselt nii - .ddoc töötab, .bdoc mitte. Veateade:
:0 error:27076072:OCSP routines:PARSE_HTTP_LINE1:server response error
Kuidas ravida?
WäntWõll
make.believe
04.08.2015 11:50:16
H_K, siis ei tea kohe pakkuda, mingi üldisem mure. Pane aga ID-abiliinile mure kirja, kus sa mujalt ikka abi otsid
timok, sinul on sama mure nagu olen kogenud.
Istud kontori võrgus, kus käib kõva proxytamine või on tulemüüri reeglistikus mingi rida puudu, et SK kehtivuskinnitusega (ocsp.sk.ee) ei saada ühendust.
Võid panna white listi, küll siis tööle hakkab.
Samas võiksid abi saada ka viimasest Betast https://github.com/open-eid/windows-installer/releases/download/v3.11.1-beta2/Eesti_ID_kaart-3.11.1.1596.BETA_et-EE.x64.msi
Kuna on fixed asju rel-notes kohaselt Improved proxy usage when sending OCSP requests in Windows, the operating system's proxy setting are now used.
H_K
04.08.2015 12:15:41
Beeta installimine lõppes arvuti koomaga, kus installer sulges isegi taustapildi ja installi lõppedes tuli arvuti taaskäivitada nupust .
Ent mis peamine - beetaga sain allkirjastamise toimima. PIN2 sisestamine on beetas veits imelik, tuleb mingi kahaneva ribaga PIN2 aken, kus PIN2 lahter puudub ja riba kahanemisega nulli lõpeb ka PIN-i sisestamise aeg - vist mingi uus turvavärk, et ei jää igavesti pin-i ootama. Kuid sisestades oma PIN2-e + Enter, teeb kõik mis vaja Tänud! üks mure jälle vähem
