heff
03.08.2015 13:36:06
| Siis peaks paigas olema, kui just operaator sulle seadistust ei saada (mu meelest iPhone peal telefon ise ei seadista).
95 |
rex
03.08.2015 15:11:46
Re: Andmeside kinni panek. |
| madis888 kirjutas: |
Küsin iPhone 4S-i andmeside kinnipaneku kohta, kuna uue IOS-i laadimisel
lülitub mobiilne andmeside ise sisse, kuigi ma ise olen eelnevalt selle kinni pannud.
Näiteks eelmisel aastal IOS7 pealt IOS8 peale üle minnes oli mul enne IOS8 peale
uuendamist mobiilne andmeside ehk 3g kinni pandud, aga tarkvara uuendust tehes
avastasin, et iphone oli ikkagi ise selle protsessi käigus lahti teinud ja siis mul
läks ilma enda tahtmata raha andmeside eest maha.
Kuidas oleks võimalik see 3G kinni panna nii, et ta tarkvara uuendamise käigus
ise uuesti sisse ei lülituks ja ma saaks tarkvara ainult wifi võrgu kaudu uuendada? |
Lihtne - kui oled lasknud uuenduse ära teha, kontrolli üle ja pane vajadusel andmeside kinni. Uuendus võib APN-i väljaga samamoodi trikke teha ja mõnda operaatorit ei koti väga üldse, mis sul sinna kirjutatud on. Nemad teevad sulle hea meelega tarbimise võimalikult lihtsaks ja juba esimesest kb-st alates eurise "päevapiletiga" maksustatuks.
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
ressi
03.08.2015 15:55:07
Selles ongi asi, et ma ei saa seda 3G-d kinni panna ilma
SIM-kaardita. See cellular-i valik tekib iphone-il alles siis
settingutesse, kui sim-kaart on sisse pandud.
Nii, et ma ei saa cellulari kinni panna ilma sim-kaardita
lihtsalt üle wifi tarkvara uuendades. Selles suhtes on
iphone väga halb. Ja pärast avastan, et kõnekaart on
korraga mingi 2 GB andmesidet ära imenud.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
jkddp
03.08.2015 19:07:12
Mul selline probleem oma föön5-ga.
2 korda kahe nädala jooksul on telefon iseenesest läinud lukku. mis järel vajab uuesti serverist unlockimist. kõige suurem jama on veel selles, et kuna mobiili võrgus ta seda teha ei taha siis ainuke võimalus on wifi. Aa kus sa seda wifit metsas võtad?
Tarkvaraks on iOS 8.4
Millest selline viga võiks tekkida? äkki keegi netisügavikes on näinud sellist asja?
Help?
_________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida  |
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
rex
03.08.2015 19:07:52
korraga mingi 2 GB andmesidet ära imenud. |
Õige jah, see lugu oli küll. Pista korraks mõni vana kaart sisse. Ise tegin omal ajal nii, kui oli värskelt restore tehtud ja oma kaardil veel datapaketti polnud.
227 |
ressi
03.08.2015 19:51:40
Tänud. Ma vist proovin jah ühe vana kaardiga.
Kuigi see kõnekaart on juba ammu aegunud.
Aga seda nippi võib ikkagi katsetada.
12 |
Rebel_
04.08.2015 16:16:01
| jkddp, mul oli ka sama jama ja garantiis vahetati telefon uue vastu - nagu enamus iphone rikete puhul.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
jkddp
05.08.2015 18:19:20
| Rebel_ kirjutas: |
| jkddp, mul oli ka sama jama ja garantiis vahetati telefon uue vastu - nagu enamus iphone rikete puhul. |
mul juba korra garantiis vahetatud telefon. ja uuel ka juba üle aasta möödas
62 |
johnnypro
11.08.2015 17:00:43
| kas iCloud locki saab maha võtta kuidagi? Mul mõte osta iCloud lockiga telefon, kuna pääääris odavalt saab.
KeZi
11.08.2015 17:04:25
| johnnypro kirjutas: |
| kas iCloud locki saab maha võtta kuidagi? Mul mõte osta iCloud lockiga telefon, kuna pääääris odavalt saab. |
Lukku saab maha ostuarve alusel.
Kui see puudub ja "päris odavalt saab", siis sa väga suure tõenäosusega aitad kaasa kuritegevusele ning reaalsuses pole sul selle telefoniga eriti miskit peale hakata.
243 |
Renka
11.08.2015 17:05:38
Varastatud asja ostmine nüüd küll kena tegu ei ole
61 |
johnnypro
11.08.2015 17:13:52
| KeZi kirjutas: |
Kui see puudub ja "päris odavalt saab", siis sa väga suure tõenäosusega aitad kaasa kuritegevusele ning reaalsuses pole sul selle telefoniga eriti miskit peale hakata. |
Kui telo pole Lost Modes, siis saab ise maha võtta selle? või motherboard replacement?
viimati muutis johnnypro 11.08.2015 17:19:40, muudetud 1 kord |
raxz
11.08.2015 19:52:01
Ei saa sa midagi maha võtta.
Ja kui sa varastatud asja ostad, siis peaks keegi su vaeseomaks peksma. Sinusuguste pärast ongi meil vargad olemas, debiilik raisk!
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
p6kk
12.08.2015 14:44:49
Mure ühe iphone 4siga. Lapsed ajasid parooli lukku ja läbi itunesi suutsin lõpuks reseti teha ja siis uuesti tarkvara peale installida. Aga siis tuli välja, et üks lastest oli icloudi alt find my phonest telefonile erase teinud. Mis peale siis telefon end uuesti tühjaks kustutas. Nüüd telefon installib, küsib keele ja riigi ja wi-fi ja edasi ta aktiveerida enam ei suuda. Itunes tahab avatud Sim kaarti, aga kuidas seda avada? Otsisin netist ka igasugu tarkust, aga hetkel edasi pole enam saanud.
Ta ütleb et saa aktiveerida kuna teenus pole hetkel saadaval. Oskab keegi nõu anda?
0 |
rex
12.08.2015 16:51:44
Lastele vitsa kõigepealt. Krdi vabakasvatuse viljad...
"Teenus pole hetkel saadaval" võib isegi riistvaraline viga olla. Ei oska korralikult basebandikivilt andmeid lugeda. Niisama töötab kenasti, aga kui vaja pärast restore'i uuesti aktiveerida, siis ongi kogu lugu. Paras kivi sinna õunaaeda, kuna selliseid muidu igati korralikke seadmeid, mida lihtsalt aktiveerida ei saa, on vist maailmas juba miljoneid seismas.
227 |
p6kk
12.08.2015 17:06:59
| Aga mis ma tegema peaks, saatma arvega garantiisse?
0 |
puna
12.08.2015 17:44:29
Saada garantiise kui arvad, et nad aitavad.
Muidu on üldiselt kooliraha see mis on mänguasi ja mis ei ole
313 |
rex
12.08.2015 18:19:20
Oot, kas algul said aktiveeritud ja backupist taastatud, kui väidad, et pärast find my phone jälle asja ära nullis?
Kui on riistvaraline viga, siis saab garantiist abi. Samas on tegu juba 4a vana mudeliga ja kas tal garantiid enam on? Või on ta see 8GB-ne kohitsetud mudel, mida hiljem ka uuemate kõrval odavmudelina müüdi? Tarkvaralise vea puhul kirjutatakse remondifirmast tavaliselt arve.
Kui Tallinnas oled, võin ma pilgu peale visata. Olen Mustamäel.
227 |
p6kk
12.08.2015 18:53:00
| rex kirjutas: |
Kui Tallinnas oled, võin ma pilgu peale visata. Olen Mustamäel. |
Tähendab lugu oli nii et ega ta alguses läbi Itunesi tahtnud üldse telefoni tunnistada. Mingi imeläbi sai talle algul Update tehtud (mäkis ei tundnud telefoni ära, pc lõpuks tundis) mis talle ei sbinud ja siis tegi restore ära.
Telefon saigi töökorda ja siis kohe kustus sisu uuesti. Nüüd saab valida keele, riigi ja wi-fi ja siis edasi enam ei lähe. Itunes tahab sim kaardi unlocki mida ei saa ja wi-fi lihtsalt jääbki otsima midagi.
Telefon on sellel aastal ostetud, garantii on olemas.
rex: mis kooliraha. ma olen enda iphone5s ka kord parooli pärast lukku ajanud ja taastanud backupist ja mul nagu läks õnneks. Ääküll laste asi, tõmbavad omale uued mängud, aga telefon peaks ikkagi töötama.
0 |
rex
12.08.2015 20:09:06
| Kas iTunes mitte ei taha, et SIM PIN sisestataks? Kui telefon selle sisestamist ei paku, võid proovida mingit teist kaarti, mille on PIN küsimine maha võetud või siis sellesama kaardi PIN-i küsimine mõnes teises telefonis maha võtta. Hiljem siis võid jälle peale keerata, kui arvad, et see tänapäeval olulisel määral turvalisust lisab.
227 |
Ravez0r
14.08.2015 20:58:48
| rex kirjutas: |
| Kas iTunes mitte ei taha, et SIM PIN sisestataks? Kui telefon selle sisestamist ei paku, võid proovida mingit teist kaarti, mille on PIN küsimine maha võetud või siis sellesama kaardi PIN-i küsimine mõnes teises telefonis maha võtta. Hiljem siis võid jälle peale keerata, kui arvad, et see tänapäeval olulisel määral turvalisust lisab. |
Abiks on jah, ilms SIM pinita kaart, siis peaksid asja korda saama
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
33 |
p6kk
14.08.2015 22:04:43
Kuidas ma saan kaardi pinni vabaks teha, kuidagi puk2 tegema?
Ma suutsin nüüd asja nii palju pekki keerata, et läbi Itunesi ta hakkab restoret tegema ja siis viskab errori ja alustab uuesti ja lõputult.
Võtsin sim kaardi üldse välja, mingit vahet pole. Telefon nõuab ainult itunesi. Kuidas saab telefoni välja lülitada? Home+down ei mõika.
0 |
rex
14.08.2015 22:10:10
| p6kk kirjutas: |
| Kuidas ma saan kaardi pinni vabaks teha, kuidagi puk2 tegema? |
Suvalises telefonis lähed turvaseadete alla ja lülitad PIN-i välja. Selleks küsib PIN-i ennast, mitte PUK-i.
| p6kk kirjutas: |
Võtsin sim kaardi üldse välja, mingit vahet pole. Telefon nõuab ainult itunesi. Kuidas saab telefoni välja lülitada? Home+down ei mõika. |
Power + home ca 6-7 sek. Mis errori nimi on?
227 |
p6kk
14.08.2015 22:11:17
| Ikka viskab itunes logo ette, ühenda kaabliga. Mõistus otsas
0 |
puna
14.08.2015 22:14:49
| Ühenda siis
313 |
