sõnum |
arm2004
30.07.2015 00:03:18
Win 7 ja katkenud võrguühendus peale iga rebooti |
Selline häda siis, et peale iga rebooti on võrk maas. Aitab ainult device manageris võrgukaardile uninstall ja "Scan hardware changes", ning siis ise paigaldab driverid ja asi korras.
Googeldanud nagu lollakas aga abi pole saanud. Analoogsetel juhtudel on probleemi põhjustaja olnud Bonjour-nimeline teenus (Apple looming, aga kaasneb/-es ka Adobe softiga). Mul sellist pole olemas.
Win ise värske, alles eile sai peale. Kalama hakkas peale suuremat portsu update-sid aga kes nüüd ütleb misuke neist seda viga põhjustab?
Proovinud emaplaadi tootja drivereid ja Realteki kodukalt tõmmatuid - tolku miskit. Proovinud ka device manageri kaudu neid ette sööta, samuti pole abi olnud.
Oskab keegi miskit tarka soovitada?
edit: proovisin ka clean booti, ning see on vähemalt selge, et mingi muu soft või service seda ei põhjusta. kala peab 7-s endas peituma.
Porno Parm
mugavuspagulane
30.07.2015 11:34:33
LAN kaabel korras muidu?
http://superuser.com/questions/96998/windows-7-intermittently-drops-wired-internet-lan-connection
siin mingi vend halab et probleem oli selles kuigi safe modes oli nett olemas
tsitaat: |
OLUTION FOUND:
I feel incredibly embarassed to admit this, but I finally found the solution to my problem and, for me and my problem at least, it was a very easy fix.
In a nutshell, it was a dodgy network cable between my PC and my router. Although brand new, the cable was obviously intermittently defective and replacing the cable (ironically, with my older, more battered and twisted (but perfectly functioning) network cable my LAN has worked perfectly ever since without a single "drop". (And this is over the course of 4-5 weeks of "testing" to ensure that the intermittent problem had realy disappeared).
seal see power setting on ka hea idee - et win ise drops connection mingi hetk kui inactive vms
http://superuser.com/questions/674906/windows-7-laptop-constantly-dropping-internet-connection
arm2004
30.07.2015 12:15:53
kaabel ikka korras jah (pullipärast vahetasin kaabli ära siiski...). ja noh, ega ma päris täpselt ette ei kujuta kuidas võrgukaardi reinstall kaablit parandaks
aga see asi toimib ikka nii, et kohe peale käivitust on nett lännu. kui see reinstall ära teha, on ja jääb korda, kuni järgmise reboodini.
edit: tegin reboodi ja mida oligi tarvis tõestada, kasu miskit.
Win-i enda diagnostika näitab, et justkui ei saaks DNS-i:
ometi olen kõik flushdns ja jummel teab mida proovinud, aga lõpuks aiatab ikkagi ainult reinstall
edit: WHAT THE ACTUAL FCUK?! toksisin manuaalselt sisse Google DNS-id (enne oli kõik automaatse peal) ja asi korras aru ma ei taipa, pea 15a sama ISP, läbi käinud kümneid masinaid Win95 kuni 10 Developer Preview-ni - iialgi pole sellist probleemi olnud, alati kaabel sappa ja nett olemas.
ma nüüd ei teagi, kas siis viga on minu masinas või peaksin ISP käest pärima DNS kohta?
pealuu
30.07.2015 12:34:30
mis probleemi ajal ipconfig näitas? ma hiljuti miskit masinat nägin kus ei-tea-kus-kohast oli lisandunud 192.168.x.x miskid nimeserverid. pikalt ei antud uurida ja oldi rahul et ühendus taastus kui need imelikud välja viskasin. dhcp oli kasutusel muidu ja midagi käsitsi ei olnud seadistatud (advanced nupu alt leidsin need nimeserverite nimekirjast). telefoni hotspotil olid need küljes ja mu oma wifi külge ühendudes võeti ka nad kohe kuskilt kasutusele. mõlema jaoks oli vaja eraldi kustutada ja siis justkui peale restarti oli meeles, et vähemalt neile ei toppinud neid juurde.
Pailaps
30.07.2015 12:40:28
arm2004, ilmselt sureb sinu draiveri ja ruuteri kombinatsioonis DHCP klient ära. Thomson ruuteritel juhtus viimast tihti.
arm2004
30.07.2015 12:46:07
pealuu, pole osanud sealt nagu midagi välja lugeda. võrgundus mu jaoks päris tume maa. kasutasin vaid Google ja trial&error üldjuhul nii kõik mured lahendatud saanud, aga seekord tõmbas küll juhtme ikka päris kokku. ei kujuta ettegi mitukümmend restarti viimase kahe päevaga tehtud sai...
Pailaps, mul pole ruuterit vahel. ISP kaabel jookseb MikroTik switchi ja sealt otse masinasse (vahepeal panin küll prooviks wifi ruuteri ka vahele, aga see ei teinud mingit vahet).
Pailaps
30.07.2015 13:11:34
arm2004 kirjutas: |
Pailaps, mul pole ruuterit vahel. ISP kaabel jookseb MikroTik switchi ja sealt otse masinasse (vahepeal panin küll prooviks wifi ruuteri ka vahele, aga see ei teinud mingit vahet). |
Mis sul "lease" ajaks pandud? Lihtsam variant oleks muidugi ip dns set abiga panna paika tikku google dns ja asi ära unustada.
arm2004
30.07.2015 13:55:15
ma ei pääse ise tikku näppima, ISP eelseadistatud, kahest pordist jagab netti ja kahest TV-d. ja noh, ega enam pole vahet ka, mulle kõlbab ka praegune variant.
_________________ nooope! |
Märt.
30.07.2015 15:08:14
Korja linnud viidatud kohast, võrkari uinumise vältimiseks. Hoiab paljud mured eemal.
arm2004
30.07.2015 15:34:00
see oli üks esimestest asjadest mis tehtud sai
edit: vana raibe ma ütlen, probleem tagasi! kontrollisin üle, et DNS ikka google oma. win-i diagnostika räägib nüüd sellist asja:
Pailaps, räägi mis see "lease" on ja kust ma selle leida võiks?
edit2: ma ei saa enam mõhkugi aru - peale järjekordset rebooti oli jälle korras
Pailaps
30.07.2015 15:39:54
https://kb.wisc.edu/page.php?id=562
Lease obtained
Lease expired
Räägi Teetormajaga ja palu lease time lühemaks panna tikus.
pealuu
30.07.2015 17:03:02
ipconfig /all
arm2004
30.07.2015 20:39:19
saatsin ISP-le sõnumi, et ehk uurib seda asja. tehnikadirektor küll puhkab see nädal, aga juu mingi hetk miskit kuuleb.
õnneks nüüd Win suuremalt jaolt ära sätitud ja suuremaks restartimiseks enam põhjust pole, niiet kannatab siis mõnda aega seda olukorda (masin niikuinii 24/7 sees).
igatahes tänud kaasamõtlejatele
edit: tundub, et kurjajuur oli wifi ruuter. nimelt ISP vaatas, et nende seadmed selliseid IP-sid küll ei anna ja pakkus, et mingi ruuter solgib. ja solkiski ma poleks selle peale küll iial tulnud, et ruuter saab oma signaali switchist ja siis läbi switchi hakkab arvuti IP-dega hullama. eeldasin, et kes kaableid jagab, jagab ka IP-sid lülisin ruuteril DHCP välja ja (JÄLLE) tundub, et kõik toimib
masendav on see, et aegade jooksul korduvalt näinud foorumites kuidas inimesed võrguga hädas ja siis kästakse DHCP välja lülida. aga pole kunagi süvenenud teemasse, kuna võrgundus tundub kole ebamaine asi mu jaoks
Märt.
30.07.2015 22:10:07
Mul on võrk ära jagatud- staarilisdl on o.a IP vahemik ja DHCP-l oma. Ei mingeid jamasid.
