| Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
| Kindlasti mitte |
65% |
[ 381 ] |
| Pigem ei |
27% |
[ 158 ] |
| Pigem jah |
5% |
[ 33 ] |
| Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
| hääli kokku : 580 |
priitval
30.07.2015 17:22:12
kõigil siin w10 peale juba aga mul pole pakkunud veel upgrade , kuigi regasin ka ennast ammu juba . Pean ootama siis vist ? kellelgi veel pole pakkunud upgrade ?
ViskeRelv
30.07.2015 17:23:15
| ViskeRelv kirjutas: |
Sai ka puhas install tehtud. Juutuub õrnalt läägab Win7'ga oli kõik korras. Pole googlega rohtu leidnud veel.
AMD X3 440
HD5770
4GB DDR3 Ram
Firefox |
Iseenesest hakkas ilusti tööle Mulle see windoows täitsa meeldib
Mnator
30.07.2015 17:24:55
WäntWõll, ms teeb ilmselt smartkaardi toe, seda on üle maailma tarvis. Ja edasi tuleb kohalikel vennikestel ikkagi endil jalad kõhu alt lõpuks välja korjata ja oma töö lõpuks ära teha, millega on tundmata põhjusel venitatud.
Ja loomulikult jääb aastateks w10 töösse, kui edasine areng tükil ajal on planeeritud ainult uuenduste kaudu. Kui asjad plaanide järgi tõesti lähevad, siis w11 näeme 128-bitise arhidektuuri tulekuga...
WäntWõll
make.believe
30.07.2015 17:28:23
| Mnator kirjutas: |
Ja loomulikult jääb aastateks w10 töösse, kui edasine areng tükil ajal on planeeritud ainult uuenduste kaudu. Kui asjad plaanide järgi tõesti lähevad, siis w11 näeme 128-bitise arhidektuuri tulekuga... |
Kui oleksid ise proovinud, kas või huvipärast enne kirjutamist ja teiste jutu või Delfi artiklite pealt kommenteerimist, siis tea et Edgel on SmartCardi tugi olemas väga hästi
LKits
pacho
30.07.2015 17:34:31
| mutjuki kirjutas: |
| Äkki keegi oskab pakkuda lihtsa lahenduse. Nimelt 120Gb SSD ja sellest 30 MB on system reserved. Hakates W10 installima, ütleb, et seal liiga vähe ruumi ja ei saa edasi installida. Suutsin sealt 12MB vabaks teha aga ikka liiga vähe. Lauaarvitis oli see ruum 100MB-d ja seal uuendas ilma probleemideta ära. Ehk siis minu küsimus, kuidas seda ruumi suurendada või sellest mööda minna? |
Win+R > cleanmgr > Vali ketas >OK > Linuke kóige ette > OK > Delete Files
Win+R > cleanmgr > Vali ketas >OK > Clean Up System Files > Vali ketas > OK > Linnuke kóige ette > OK > Ilmub hoiatus, vajuta OK
30.07.2015 17:37:59
| priitval kirjutas: |
kõigil siin w10 peale juba aga mul pole pakkunud veel upgrade , kuigi regasin ka ennast ammu juba . Pean ootama siis vist ? kellelgi veel pole pakkunud upgrade ?  |
ilmselt suur enamus siin kommenteerijaid on w10 ise käesitsi peale lasknud, automaatset upgrade pakkumist ära ootamata.
_________________ - londiste
Mnator
30.07.2015 17:38:05
| WäntWõll kirjutas: |
| Mnator kirjutas: |
Kui oleksid ise proovinud, kas või huvipärast enne kirjutamist ja teiste jutu või Delfi artiklite pealt kommenteerimist, siis tea et Edgel on SmartCardi tugi olemas väga hästi  |
Kui on väga hästi olemas, siis on kogu id-kaardi puudujääk kohalike vennikeste tegemata töö Muud pole selle jutu peale öelda.
WäntWõll
make.believe
30.07.2015 17:40:14
| Mnator kirjutas: |
| Mnator kirjutas: |
Kui on väga hästi olemas, siis on kogu id-kaardi puudujääk kohalike vennikeste tegemata töö Muud pole selle jutu peale öelda. |
Kui biiti ei jaga pole mõtet uriseda
Pole rohkem midagi öelda, kui et loe veel neid artikleid või siin teemas oelvat juttu aga loe mõttega.
LKits
WäntWõll
make.believe
30.07.2015 17:49:55
Sul all taskbaril win store ikooni ei ole, kuidas küll sa nii softi peale said.
Win konto peab ka muidugi olema nagu Õuna bossidel.
pacho
30.07.2015 17:50:04
| LKits kirjutas: |
| Kas W10 on mingi app center nagu Ubuntul? Et leian enim levinud tasuta/tasulised rakendused/programmid ning saan ühe klikiga installima? |
Ma kasutan seda varianti
https://ninite.com/
LKits
Mnator
30.07.2015 18:05:09
WäntWõll, sina urised
mina rääkisin mille tõttu tegelikult tuleb w10-ne kasutajaid alles betatestijaiks liigitada
30.07.2015 18:14:03
Hommikul vingusin, et öö jooksul polnud arvuti ennast ära aktiveerinud.
Hetkel vaatan, et eile õhtust sees olnud arvuti on nüüdseks aktiveeritud.
Ehk siis läheb päevake aega. Kellel kiiremini, kellel kauem.
See on toosama arvuti, mille kohta uuenduse nõuandja vihjas, et nVidia videokaart ei ole toetatud ja uuendamine pole seega võimalik hetkel. Lasin käsitsi uuenduse peale.
Hiid
30.07.2015 18:16:45
kas keegi ütleks, mis kuradi asi see microsoft account on?
Hotmaili olemasolust piisab või?
LKits
30.07.2015 18:22:49
| Hiid kirjutas: |
Hotmaili olemasolust piisab või? |
Sobib Hotmail. Kasutan ka ise.
DJope
30.07.2015 18:23:05
Siis sa windows store ka kasutada ei saa!
LKits
30.07.2015 18:26:21
| jägaja kirjutas: |
| Hiid kirjutas: |
Sobib Hotmail. Kasutan ka ise. |
x2
Aga mis värk selle PIN koodiga. Pakub seda vaikimisi autentimiseks.
Turvalisem see olla nagu ei tohiks kui tavaline pikk salasõna?
_________________ HV-s ID-kaardiga autentimine
HV valuutakursid |
DJope
30.07.2015 18:27:06
| LKits kirjutas: |
Selline asi eksisteerib juba vä? nojah siis  |
Mine vaata jah, Käsilaste/Minionite mäng on tasuta!
30.07.2015 18:27:42
Tanel, see PIN on ka mulle arusaamatu. Pole süüvinud, miks see turvalisem võiks olla. 4. numbrit on muidugi lihtsam sisse toksida.
LKits
Q.
30.07.2015 18:32:27
| Sellest küljest on parem, et MS kontot sama parooliga võid sa ka mujal audentimiseks kasutada, aga PIN on puhtalt masinasse logimiseks. MSi konto parooli teada saamisel ollakse ka su arvutis sees.
